  4. Test Adapter sma-em v1.3.x Latest
    5.4k
392 Beiträge 48 Kommentatoren 154.1k Aufrufe 44 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    ZeroQool
    #361
    Hallo zusammen, im Log habe ich folgenden Fehler: Invalid own IP address 192.168.178.83, please try another one from the Multicast Settings configuration panel
    Ich kann mir nicht erklären warum. Das ist die IP Adresse des iobroker. Die hinterlegte IP des SMA Smartmeter ist auch korrekt. Würde mich über Hilfe sehr freuen. Danke. Gruß
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • Z ZeroQool
      pdbjjens
      #362
      @zeroqool
      Um zu helfen, brauche ich mehr Information zur Systemumgebung (auf welcher Hardware/Betriebssystem läuft iobroker, Softwarestände von iobroker, node.js, Netzwerkumgebung der SMA-Komponenten und iobroker, d.i. Router, Switches, Netzwerksegmente, VLANs etc.).
      Weiterhin wäre es wichtig zu wissen, unter welchen Umständen die Fehlermeldung auftritt (erstmaliger Start des Adapters nach Neu-Installation oder Update des Adapters).
      Ein Screenshot der Config-Seite des Adapters mit aufgeklapptem Tab "Verfügbare eigene Netzwerkschnittstellen-IPs" sowie ein vollständiges Protokoll des Adapter-Starts wären hilfreich (möglichst mit log-level Debug).
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • P pdbjjens
        @zeroqool
        Z Offline
        Z Offline
        ZeroQool
        #363
        @pdbjjens Hab es gelöst. Code muss gefixt werden. Steht als issue im github
        • Z ZeroQool
          pdbjjens
          #364
          @zeroqool
          Ich habe soeben ioBroker.sma-em v1.1.0 latest zum Testen freigegeben.
          Es handelt sich um eine Wartungsfreigabe ohne neue Funktionen.
          Bitte beachten: node>=18, js-contoller>=5 and admin>=6 sind erforderlich.
          In dieser Version wurde auch der Fehler #722 "Invalid own IP address 192.168.179.101, please try another one from the Multicast Settings configuration panel question" gefixt
          • O Offline
            O Offline
            Opti1980
            #365
            ich bin absolut neu mit der ganzen Sache.
            Zu meinem Verständnisniveau, ich bin Scriptmäßig eher blutiger Anfänger, kann mich aber mit Erklärungen und Hilfsvideos normalerweise ganz gut zurecht finden.
            Ich habe nun vor 2 Wochen einen Raspi Pi5 erstanden und wollte mit dem IOBroker anfangen. Installation lief soweit problemlos, aktuell läuft die Version v7.0.22.
            Da ich über eine PV Anlage mit 2 SMA Wechselrichtern und dem Homemanager 2.0 verfüge würde ich gerne verschiedene Dinge über VIS2 darstellen.
            Ich habe also im IOBroker den Adapter 1.0.1 als verfügbare Version installiert und versuche nun Daten vom Homemanager 2.0 abzugreifen.
            Leider verbindet sich der Adapter scheinbar nicht richtig mit dem Homemanager, ich bekomme folgendes Bild angezeigt:
            Unter Protokolle bekomme ich Fehlermeldungen:
            In den Instanzeinstellungen habe ich folgendes:
            Ich hatte es hier sowohl mit der 0.0.0.0 als Energiezähler-IP versucht als auch mit der direkten IP des Homemanager.
            Beides führte zu identischen Fehlermeldungen und Ergebnis.
            Zur Sicherheit noch die Optionen obwohl ich glaube hier wirds nicht dran liegen:
            Ich hatte auch mal angefangen mit dem Modbus Adapter die Daten direkt vom Wechselrichter zu ziehen, allerdings hätte ich gerne Verbrauchsdaten usw direkt vom Homemanager.
            Hat jemand eine Idee?
            Vielen Dank.
            • O Opti1980
              Vielen Dank.
              pdbjjens
              schrieb am zuletzt editiert von pdbjjens
              #366
              @opti1980
              Du musst unter "Verfügbare eigene Netzwerkschnittstellen-IPs" die IP Deines ioBroker Servers auswählen
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • P pdbjjens
                @opti1980
                O Offline
                O Offline
                Opti1980
                #367
                @pdbjjens 🍻 Das wars.... es geht... Danke Dir!
                • O Opti1980
                  pdbjjens
                  #368
                  @opti1980
                  Freut mich, dass es jetzt klappt.
                  Wenn Du noch weitere Fragen hast, bitte gerne.
                  Ich würde mich über ein upvote meiner Antwort oben freuen.
                  • frana120500F frana120500
                    @sascho ich hänge mich mal an deinen Thread ran. Ich bekomme den Adapter auch nicht grün. Denke ich habe auch ein routing problem durch die Subnetze.
                    Mein Iobroker läuft in der 10.10.8.x und mein Homemanager und meine Wechselrichter in der 10.10.9.x
                    IGMPv3 Snooping ist jeweils deaktiviert, sowohl in den Subnetzen als auch im Hauptnetz.
                    Ich nutze Unifi, vielleicht hat hier jemand eine Lösung.
                    SMA EM Adapter ist die 0.64
                    NPM 6.14.15
                    NodeJS 14.18.2
                    Admin 5.2.1
                    samsungfreak
                    schrieb am zuletzt editiert von samsungfreak
                    #369
                    @frana120500 sagte in Test Adapter sma-em v1.1.x Latest:
                    NPM 6.14.15
                    NodeJS 14.18.2
                    Admin 5.2.1
                    Konntest du das Problem lösen? Ich habe die gleiche Konstellation und bekomme den Adapter nicht ans laufen...
                    • S samsungfreak
                      NPM 6.14.15
                      NodeJS 14.18.2
                      Admin 5.2.1
                      pdbjjens
                      #370
                      @samsungfreak
                      Ich könnte versuchen zu helfen. Dazu brauche ich mehr Information zur Systemumgebung (auf welcher Hardware/Betriebssystem läuft iobroker, Softwarestände von iobroker, node.js, sma-em, Netzwerkumgebung der SMA-Komponenten und iobroker, d.i. Router, Switches, Netzwerksegmente, VLANs etc.).
                      Weiterhin wäre es wichtig zu wissen, unter welchen Umständen das Problem auftritt (erstmaliger Start des Adapters nach Neu-Installation oder Update des Adapters).
                      • P pdbjjens
                        @samsungfreak
                        samsungfreak
                        #371
                        @pdbjjens Gerne:) Hier die Daten:
                        • Hardware: Virtuelle Maschine
                        • Betriebssystem: Debian
                        • Node.js: v18.20.4
                        • NPM: 10.7.0(10.8.1)
                        • Unifi Router / Switch
                        • Zweit unterschiedliche VLANs und Subnetze zwischen ioBroker und SMA HomeManager (aber komplett offen ohne Blocking)
                        • Ich richte den Adapter aktuell zum ersten Mal ein
                        • S samsungfreak
                          • Node.js: v18.20.4
                          pdbjjens
                          #372
                          @samsungfreak said in Test Adapter sma-em v1.1.x Latest:
                          Das bedeutet nicht unbedingt dass Multicasts durchgelassen werden. Prüfe bitte in den Einstellungen der Router, dass sowas wie Broadcast/Multicast Forwarding einstellbar ist.
                          Bei den Routern und Switches sollte IGMPv3 Snooping ist jeweils deaktiviert sein.
                          Genauso solltest Du überprüfen ob Deine VM (welche? ) so konfiguriert ist, dass Multicasts empfangen werden können.
                          • P pdbjjens
                            samsungfreak
                            #373
                            @pdbjjens Ich habe gestern zum testen den HomeManager in das Subnetz gepackt, wo auch der ioBroker läuft. Der Adapter hat dann sofort die Daten empfangen, aber in der SMA App hat man entsprechend nichts mehr gesehen.
                            Spricht dafür, dass VLAN/Subnetz übergreifend aktuell kein MultiCast funktioniert.
                            Auf die schnelle habe ich zu dem Thema keine Lösung gefunden für meinen Unifi Router / Switches.
                            • S samsungfreak
                              pdbjjens
                              #374
                              Ja, sieht so aus.
                              Leider kenne ich mich mit Unifi nicht aus 😞 , daher kann ich keine weiteren Tipps geben.
                              Da hilft wohl nur googlen oder andere User im Forum.
                              • P pdbjjens
                                Ja, sieht so aus.
                                pdbjjens
                                #375
                                Ich habe soeben ioBroker.sma-em v1.2.0 latest zum Testen freigegeben.
                                Changelog siehe oben im ersten Eintrag dieses Threads.
                                Über Test-Feedback würde ich mich freuen.
                                • P pdbjjens
                                  pdbjjens
                                  #376
                                  Ich brauche Eure Mithilfe bei der Pflege dieses Adapters weil mir passende Test Hardware fehlt:
                                  SMA bietet neue Energy Meter EM-1CT63A-21 EM-3CT63A-21 an.
                                  Hat irgendjemand hier diese neuen EM im Einsatz? Erkennt der sma-em Adapter diese neuen EM als SMA Energy Meter 2.0 oder als Unkown SMA device? Welche SMASusyID und welche sw-version wird in den ioBroker Objekten angezeigt?
                                  Zusatzfrage für Besitzer des "alten" Energy Meter EMETER-20:
                                  Welche SMASusyID und welche sw-version wird in den ioBroker Objekten angezeigt? Bei mit sind das SusyID: 349, sw-version: 2.0.18.R. Die Frage zielt darauf, ob mit neueren HW und/oder Firmware-Versionen andere SusyIDs für das EMETER-20 vorkommen.
                                  Bei dem Sunny Home Manager 2.0 sind mir z.B. susy 372 und susy 501 bekannt. Falls jemand für den SHM 2.0 noch eine andere SusyID kennt, bitte auch hier mitteilen.
                                  Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • P pdbjjens
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #377
                                    @pdbjjens
                                    Mein SHM 2.0 meldet eine SusyID 372.
                                    Mein EM (EMETER-20.GR5) meldet eine SusyID 502 und im Tree wird "unknown SMA device S/N xxxx" angezeigt.
                                    Die neuen EM habe ich noch nicht...
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      @pdbjjens
                                      pdbjjens
                                      #378
                                      @rene_hm
                                      Danke für die schnelle Antwort; ich hatte schon vermutet, dass neuere EMETER-20 eine andere SusyID haben. Ich werde die SusyID 502 im nächsten Wartungsrelease (voraussichtlich im Herbst) einbauen, damit das EMETER-20.GR5 korrekt als EMETER-20 identifiziert wird.
                                      • P pdbjjens
                                        @rene_hm
                                        pdbjjens
                                        #379
                                        Da ich bisher außer von @rene_hm (Danke dafür) bisher kein Feedback erhalten habe, möchte ich hier meinen Aufruf wiederholen:
                                        pdbjjens 2 May 2025, 09:37
                                        • P pdbjjens
                                          pdbjjens
                                          #380
                                          @Rene_HM et al.
                                          Ich habe soeben ioBroker.sma-em v1.3.0 latest zum Testen freigegeben.
                                          Es handelt sich um eine Wartungsfreigabe ohne neue Funktionen. Das EMETER-20.GR5 wird jetzt korrekt identifiziert.
                                          Wichtig: node>=20, js-controller>=7.0.7 and admin>=7.6.17 erforderlich.
                                          Aktualisieren Sie Ihren ioBroker mindestens auf diese Softwareversion, wenn Sie diesen Adapter verwenden möchten.
