  4. Test Adapter sma-em v1.3.x Latest
    5.3k
392 Beiträge 48 Kommentatoren 154.1k Aufrufe 44 Beobachtet
  • P pdbjjens
    @frana120500
    Benutzt Du Docker?
    frana120500F Offline
    frana120500
    #301
    @pdbjjens Nein, EVCC und IoBroker laufen auf dem gleichen Container ohne Docker
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      @pdbjjens
      Ich teste es am Wochenende, muss die Skript noch überprüfen. ob ich welche so geschrieben habe, dass sie Sekundenwerte erwarten. :)
      empfangen daher beide die Multicasts dieses Netzwerks.
      Ja, aber die Daten dürften doch nicht an deinen Adaper weitergereicht werden oder?
      pdbjjens
      #302
      @ticaki said in Test Adapter sma-em v0.7.x Latest:
      Doch, ist so, da er explizit auf Multicast IPs lauscht (nicht auf die IP-Adresse der Netzwerkschnittstellen).
      • frana120500F frana120500
        pdbjjens
        #303
        @frana120500 said in Test Adapter sma-em v0.7.x Latest:
        Zur Klärung ob ich das richtig verstanden habe: Du hast ein Docker-System auf dem in einem Container sowohl ioBroker als auch evcc laufen? Und EVCC greift auch auf die Daten des SHM bzw. SMA EM zu?
        frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
        • P pdbjjens
          frana120500
          schrieb am zuletzt editiert von frana120500
          #304
          @pdbjjens Nein, wie ich geschrieben habe benutze ich kein Docker.
          IoBroker läuft auf einem LXC Container unter Proxmox und nebenher habe ich auf dem gleichen Container EVCC laufen. EVCC greift natürlich auf die Daten des HM und meiner Wechselrichter zu. Beende ich EVCC (läuft als Dienst), wird der Adapter grün, starte ich EVCC bleibt er gelb
          P T 3 Antworten Letzte Antwort
            pdbjjens
            #305
            Ich habe soeben die Version 1.0.0 des sma-em zum Testen freigegeben. Details siehe 1. Post dieses Threads.
            Damit sollen einige der Probleme der v0.7.0 behoben werden, die in diesem Thread gemeldet wurden.
            Happy testing!
            WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
              pdbjjens
              #306
              @frana120500
              Ich möchte Dich bitten die eben freigegebene Version sma-em v1.0.0 in Deiner Umgebung zu testen und zu berichten, ob das Problem der Koexistenz mit EVCC damit behoben ist.
              • P pdbjjens
                @frana120500
                frana120500
                #307
                @pdbjjens Moin, sofort getestet und Adapter ist und bleibt grün. Vielen Dank. Top Arbeit
                  ticaki
                  #308
                  unsinn scheinbar :)
                  Spenden
                  • T ticaki
                    unsinn scheinbar :)
                    frana120500
                    #309
                    @ticaki was meinst du damit?
                    • P pdbjjens
                      Happy testing!
                      WinniW Offline
                      WinniW Offline
                      Winni
                      #310
                      @pdbjjens erstmal vielen Dank für deine Arbeit. Jetzt die Frage, ich habe noch den alten Homemanager, soll man die neue Version des Adapters installieren, oder die Alte behalten? Wobei mir natürlich klar ist, dass die Funktionen für den Homemanager 2, nur mit diesem auch funktionieren 😉 . Danke
                      Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
                        ticaki
                        #311
                        @frana120500 sagte in Test Adapter sma-em v1.0.x Latest:
                        oh sry... ich meine mein Text war Unsinn. Das war nun sehr missverständlich.
                        Spenden
                        • WinniW Winni
                          pdbjjens
                          #312
                          @winni
                          Der "alte" HM (also der mit Bluetooth und Schnittstellen für Impuls-Messadapter) wurde und wird nicht von sma-em unterstützt.
                          Wenn Du mit "altem" HM den SHM 2 SUSy ID 372 meinst, so kannst Du die v1.0.0 getrost installieren, die detektiert zusätzlich zum SHM 2 SUSy ID 372 die offenbar neue Version des SHM 2 mit SUSy ID 501.
                            pdbjjens
                            #313
                            @frana120500 said in Test Adapter sma-em v1.0.x Latest:
                            Danke für den Test und das prompte Feedback. Wegen der Vielfalt der Umgebungen ist es mir nicht möglich alles vorher zu testen. Um so mehr freut es mich dass es läuft und ich ein issue abhaken kann🙂 .
                            • F Offline
                              fuchs1978
                              #314
                              Ich hab einen Energy Meter, erste Generation. Ging erst nicht, ich musste im den Einstellungen noch die IP setzen auf die gehört werden soll, 0.0.0.0. Dies wurde im Log jedoch beschrieben. Nach der Einstellung und Neustart des Adapters läuft es. Dankeschön.
                              Für mich einer der wichtigsten Datenquellen Adapter, da dieser die Quelle für Überschussladen der Autos sowie die Grundlage für die Ansteuerung des EHeizers ist.
                              • F fuchs1978
                                pdbjjens
                                #315
                                @fuchs1978
                                Freut mich, dass es geht. Wenn Du noch irgendwas entdeckst, was nicht funktioniert wie erwartet, bitte gleich melden.
                                • P pdbjjens
                                  ch würde eine Option zum anhacken vorschlagen für Echtzeitdaten mit dem Vermerk (nicht empfohlen).
                                  Ich habe Deinen Vorschlag probehalber implementiert. Wenn nur die Echtzeitdaten nicht gemittelt werden, klappt es in meiner Testumgebung gerade so, dass der Fehler nicht auftritt.
                                  Mit DetailsL1-3, Erweitert, nonRT 30s und 1 SHM 200ms + 1 EM 1s sind es bei mir 3428 Ereignisse
                                  Ohne DetailsL1-3, aber mit Erweitert, nonRT 30s und 1 SHM 200ms + 1 EM 1s sind es bei mir 992 Ereignisse
                                  ticaki
                                  #316
                                  @pdbjjens sagte in Test Adapter sma-em v1.0.x Latest:
                                  Kann ich das irgendwo runterladen? :) Ansonsten schnurrt dein Adapter.
                                  Spenden
                                  frana120500F P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T ticaki
                                    frana120500
                                    #317
                                    Ist es eigentlich möglich, über den Adapter auch die aktuell produzierte PV-Energie anzeigen zu lassen? Wäre das möglich dies einzupflegen?
                                      pdbjjens
                                      #318
                                      Das ist technisch nur möglich, wenn ein zusätzliches SMA Energy Meter in den Netzleitungen der PV-WR installiert ist (sog. Erzeugungszähler). (Der SHM der normalerweise am Hausnetzanschluss sitzt, kann aus physikalischen Gründen nicht den von den PV-WR ins Hausnetz oder ins öffentliche Netz eingespeisten Strom separat erfassen).
                                      Da die meisten Installationen nicht über so ein zusätzliches SEM verfügen, wird die erzeugte PV-Leistung üblicherweise am einfachsten per modbus-Adapter direkt aus den PV-WR bezogen.
                                      • T ticaki
                                        pdbjjens
                                        #319
                                        @ticaki
                                        Ich denke, die Diskussion über die Lastreduktion im sma-em ist etwas zu speziell für das Forum. Wenn Du Interesse hast, könnten wir das auf Github fortführen. Füge einfach einen an mich adressierten Kommentar zu dem o.g. Issue hinzu.
                                        • P pdbjjens
                                          frana120500
                                          #320
                                          mmmh, ok. Aber der SHM hat doch einen internen Zähler und im Sunnyportal wird doch die PV-Erzeugung auch dargestellt.
                                          arteckA P 2 Antworten Letzte Antwort
