  4. Test Adapter sma-em v1.3.x Latest
392 Beiträge 48 Kommentatoren 158.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • frana120500F frana120500
    @pdbjjens Nein, wie ich geschrieben habe benutze ich kein Docker.
    IoBroker läuft auf einem LXC Container unter Proxmox und nebenher habe ich auf dem gleichen Container EVCC laufen. EVCC greift natürlich auf die Daten des HM und meiner Wechselrichter zu. Beende ich EVCC (läuft als Dienst), wird der Adapter grün, starte ich EVCC bleibt er gelb
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #308
    unsinn scheinbar :)
    Spenden
    frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      unsinn scheinbar :)
      frana120500F Online
      frana120500F Online
      frana120500
      #309
      @ticaki was meinst du damit?
      • P pdbjjens
        Ich habe soeben die Version 1.0.0 des sma-em zum Testen freigegeben. Details siehe 1. Post dieses Threads.
        Damit sollen einige der Probleme der v0.7.0 behoben werden, die in diesem Thread gemeldet wurden.
        Happy testing!
        WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        #310
        @pdbjjens erstmal vielen Dank für deine Arbeit. Jetzt die Frage, ich habe noch den alten Homemanager, soll man die neue Version des Adapters installieren, oder die Alte behalten? Wobei mir natürlich klar ist, dass die Funktionen für den Homemanager 2, nur mit diesem auch funktionieren 😉 . Danke
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #311
          @frana120500 sagte in Test Adapter sma-em v1.0.x Latest:
          oh sry... ich meine mein Text war Unsinn. Das war nun sehr missverständlich.
          Spenden
          • WinniW Winni
            pdbjjens
            #312
            @winni
            Der "alte" HM (also der mit Bluetooth und Schnittstellen für Impuls-Messadapter) wurde und wird nicht von sma-em unterstützt.
            Wenn Du mit "altem" HM den SHM 2 SUSy ID 372 meinst, so kannst Du die v1.0.0 getrost installieren, die detektiert zusätzlich zum SHM 2 SUSy ID 372 die offenbar neue Version des SHM 2 mit SUSy ID 501.
              @pdbjjens Moin, sofort getestet und Adapter ist und bleibt grün. Vielen Dank. Top Arbeit
              pdbjjens
              #313
              @frana120500 said in Test Adapter sma-em v1.0.x Latest:
              Danke für den Test und das prompte Feedback. Wegen der Vielfalt der Umgebungen ist es mir nicht möglich alles vorher zu testen. Um so mehr freut es mich dass es läuft und ich ein issue abhaken kann🙂 .
              • F Offline
                fuchs1978
                #314
                Ich hab einen Energy Meter, erste Generation. Ging erst nicht, ich musste im den Einstellungen noch die IP setzen auf die gehört werden soll, 0.0.0.0. Dies wurde im Log jedoch beschrieben. Nach der Einstellung und Neustart des Adapters läuft es. Dankeschön.
                Für mich einer der wichtigsten Datenquellen Adapter, da dieser die Quelle für Überschussladen der Autos sowie die Grundlage für die Ansteuerung des EHeizers ist.
                • F fuchs1978
                  pdbjjens
                  #315
                  @fuchs1978
                  Freut mich, dass es geht. Wenn Du noch irgendwas entdeckst, was nicht funktioniert wie erwartet, bitte gleich melden.
                  • P pdbjjens
                    @ticaki said in Test Adapter sma-em v0.7.x Latest:
                    ch würde eine Option zum anhacken vorschlagen für Echtzeitdaten mit dem Vermerk (nicht empfohlen).
                    Ich habe Deinen Vorschlag probehalber implementiert. Wenn nur die Echtzeitdaten nicht gemittelt werden, klappt es in meiner Testumgebung gerade so, dass der Fehler nicht auftritt.
                    Mit DetailsL1-3, Erweitert, nonRT 30s und 1 SHM 200ms + 1 EM 1s sind es bei mir 3428 Ereignisse
                    Ohne DetailsL1-3, aber mit Erweitert, nonRT 30s und 1 SHM 200ms + 1 EM 1s sind es bei mir 992 Ereignisse
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #316
                    @pdbjjens sagte in Test Adapter sma-em v1.0.x Latest:
                    Kann ich das irgendwo runterladen? :) Ansonsten schnurrt dein Adapter.
                    Spenden
                    frana120500F P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T ticaki
                      frana120500F Online
                      frana120500F Online
                      frana120500
                      #317
                      Ist es eigentlich möglich, über den Adapter auch die aktuell produzierte PV-Energie anzeigen zu lassen? Wäre das möglich dies einzupflegen?
                        pdbjjens
                        #318
                        Das ist technisch nur möglich, wenn ein zusätzliches SMA Energy Meter in den Netzleitungen der PV-WR installiert ist (sog. Erzeugungszähler). (Der SHM der normalerweise am Hausnetzanschluss sitzt, kann aus physikalischen Gründen nicht den von den PV-WR ins Hausnetz oder ins öffentliche Netz eingespeisten Strom separat erfassen).
                        Da die meisten Installationen nicht über so ein zusätzliches SEM verfügen, wird die erzeugte PV-Leistung üblicherweise am einfachsten per modbus-Adapter direkt aus den PV-WR bezogen.
                        • T ticaki
                          pdbjjens
                          #319
                          @ticaki
                          Ich denke, die Diskussion über die Lastreduktion im sma-em ist etwas zu speziell für das Forum. Wenn Du Interesse hast, könnten wir das auf Github fortführen. Füge einfach einen an mich adressierten Kommentar zu dem o.g. Issue hinzu.
                          • P pdbjjens
                            frana120500F Online
                            frana120500F Online
                            frana120500
                            #320
                            mmmh, ok. Aber der SHM hat doch einen internen Zähler und im Sunnyportal wird doch die PV-Erzeugung auch dargestellt.
                            arteckA P 2 Antworten Letzte Antwort
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #321
                              ja vom WR
                                pdbjjens
                                #322
                                Da SMA die internen Daten des SHM nicht offenlegt oder über eine offizielle Schnittstelle (z.B. modbus) oder lokale Web-Seite verfügbar macht ist die PV-Erzeugung tatsächlich nur lokal über die PV-WR per modbus oder über das Sunny Portal zugänglich.
                                • P pdbjjens
                                  frana120500F Online
                                  frana120500F Online
                                  frana120500
                                  #323
                                  @pdbjjens ah ok, daran liegt es.
                                    pdbjjens
                                    #324
                                    Ich habe soeben die sma-em v1.0.1 zum Test freigegeben.
                                    Neu in der Version 1.0.1: Aktualisierte Abhängigkeiten
                                    Also keine neuen Funktionen oder Bugfixes 😞
                                    • guenter-1953G Offline
                                      guenter-1953
                                      schrieb am zuletzt editiert von guenter-1953
                                      #325
                                      Hallo zusammen, danke erst mal für den Adapter. Ich habe ein update gemacht und er findet nur den EM10 mit der FW-Version 1.2.8.R und der IP 192.168.1.176. Den HM2.0 mit der FW-Version 2.13.6.R findet er nicht. Ich habe ihn so wie den EM10 nur mit der 192.168.1.177 angelegt.
                                      Ich habe alles gelöscht und neu angelegt. Auch so funktioniert es nicht. Nur der EM10 wird gefunden.
                                      Über die Suchfunktion im Iobroker findet er nur den EM10. Den brauchte ich, da ich dort eine Brennstoffzelle gemessen habe, da die BZ keinen Modbus hatte. Jetzt habe ich dem EM10 mal das Netzkabel gezogen und alle Instanzen gelöscht. Den HM2.0 findet er nicht. Auch per Hand angelegt kein Erfolg.
                                      An den iobroker komme ich erst Samstag wieder ran. Wäre schön wenn wir das Problem lösen könnten. Danke
                                      Gruss Günter
                                      P arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • guenter-1953G guenter-1953
                                        Gruss Günter
                                        pdbjjens
                                        #326
                                        @guenter-1953 said in Test Adapter sma-em v1.0.x Latest:
                                        Zur Lösung des Problems wären zunächst vorab einige Fragen zu klären:
                                        • Du schreibst, du hättest ein Update gemacht - von welcher Version des sma-em?
                                        • Wurden EM und HM denn in der vorigen Version des sma-em gefunden?
                                        • Hast Du probiert, statt der IP eines bestimmten Energiezählers die IP 0.0.0.0 vorzugeben (wählt alle Energiezähler aus)?
                                        Weiterhin wären iobroker und SMA- Systeminformationen hilfreich, z.B.
                                        • iobroker, npm versionen
                                        • Platform auf der iobroker läuft (nativ oder docker)
                                        • Wie sieht das Netzwerk aus? Sind Router und/oder Switches zwischen iobroker und EM bzw. HM?
                                        • Sind EM und HM im selben Netzwerk-Segment angeschlossen? Die beiden IPs deuten eigentlich daraufhin - aber dann müsste der HM gefunden werden.
                                        • Kann der HM mit Sunny Portal kommunizieren?
                                        • Ein Protokoll des sma-em Adapter-Starts wäre sehr hilfreich (insbesondere der Fall mit IP 0.0.0.0 (alle Energiezähler gewählt)
                                        guenter-1953G 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Gruss Günter
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #327
                                          @guenter-1953 sagte in Test Adapter sma-em v1.0.x Latest:
                                          HM2.0
                                          den hab ich auch .. läuft
                                          guenter-1953G 2 Antworten Letzte Antwort
