  4. Test Adapter sma-em v1.3.x Latest
392 Beiträge 48 Kommentatoren 158.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • frana120500F frana120500
    @pdbjjens Nein, wie ich geschrieben habe benutze ich kein Docker.
    IoBroker läuft auf einem LXC Container unter Proxmox und nebenher habe ich auf dem gleichen Container EVCC laufen. EVCC greift natürlich auf die Daten des HM und meiner Wechselrichter zu. Beende ich EVCC (läuft als Dienst), wird der Adapter grün, starte ich EVCC bleibt er gelb
    pdbjjens
    #305
    Ich habe soeben die Version 1.0.0 des sma-em zum Testen freigegeben. Details siehe 1. Post dieses Threads.
    Damit sollen einige der Probleme der v0.7.0 behoben werden, die in diesem Thread gemeldet wurden.
    Happy testing!
    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
      pdbjjens
      #306
      @frana120500
      Ich möchte Dich bitten die eben freigegebene Version sma-em v1.0.0 in Deiner Umgebung zu testen und zu berichten, ob das Problem der Koexistenz mit EVCC damit behoben ist.
      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
      • P pdbjjens
        @frana120500
        frana120500F Offline
        frana120500
        #307
        @pdbjjens Moin, sofort getestet und Adapter ist und bleibt grün. Vielen Dank. Top Arbeit
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #308
          unsinn scheinbar :)
          Spenden
          • T ticaki
            unsinn scheinbar :)
            frana120500
            #309
            @ticaki was meinst du damit?
            • P pdbjjens
              Happy testing!
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              #310
              @pdbjjens erstmal vielen Dank für deine Arbeit. Jetzt die Frage, ich habe noch den alten Homemanager, soll man die neue Version des Adapters installieren, oder die Alte behalten? Wobei mir natürlich klar ist, dass die Funktionen für den Homemanager 2, nur mit diesem auch funktionieren 😉 . Danke
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #311
                @frana120500 sagte in Test Adapter sma-em v1.0.x Latest:
                oh sry... ich meine mein Text war Unsinn. Das war nun sehr missverständlich.
                Spenden
                • WinniW Winni
                  pdbjjens
                  #312
                  @winni
                  Der "alte" HM (also der mit Bluetooth und Schnittstellen für Impuls-Messadapter) wurde und wird nicht von sma-em unterstützt.
                  Wenn Du mit "altem" HM den SHM 2 SUSy ID 372 meinst, so kannst Du die v1.0.0 getrost installieren, die detektiert zusätzlich zum SHM 2 SUSy ID 372 die offenbar neue Version des SHM 2 mit SUSy ID 501.
                    pdbjjens
                    #313
                    @frana120500 said in Test Adapter sma-em v1.0.x Latest:
                    Danke für den Test und das prompte Feedback. Wegen der Vielfalt der Umgebungen ist es mir nicht möglich alles vorher zu testen. Um so mehr freut es mich dass es läuft und ich ein issue abhaken kann🙂 .
                    • F Offline
                      fuchs1978
                      #314
                      Ich hab einen Energy Meter, erste Generation. Ging erst nicht, ich musste im den Einstellungen noch die IP setzen auf die gehört werden soll, 0.0.0.0. Dies wurde im Log jedoch beschrieben. Nach der Einstellung und Neustart des Adapters läuft es. Dankeschön.
                      Für mich einer der wichtigsten Datenquellen Adapter, da dieser die Quelle für Überschussladen der Autos sowie die Grundlage für die Ansteuerung des EHeizers ist.
                      • F fuchs1978
                        pdbjjens
                        #315
                        @fuchs1978
                        Freut mich, dass es geht. Wenn Du noch irgendwas entdeckst, was nicht funktioniert wie erwartet, bitte gleich melden.
                        • P pdbjjens
                          @ticaki said in Test Adapter sma-em v0.7.x Latest:
                          ch würde eine Option zum anhacken vorschlagen für Echtzeitdaten mit dem Vermerk (nicht empfohlen).
                          Ich habe Deinen Vorschlag probehalber implementiert. Wenn nur die Echtzeitdaten nicht gemittelt werden, klappt es in meiner Testumgebung gerade so, dass der Fehler nicht auftritt.
                          Mit DetailsL1-3, Erweitert, nonRT 30s und 1 SHM 200ms + 1 EM 1s sind es bei mir 3428 Ereignisse
                          Ohne DetailsL1-3, aber mit Erweitert, nonRT 30s und 1 SHM 200ms + 1 EM 1s sind es bei mir 992 Ereignisse
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #316
                          @pdbjjens sagte in Test Adapter sma-em v1.0.x Latest:
                          Kann ich das irgendwo runterladen? :) Ansonsten schnurrt dein Adapter.
                          Spenden
                          frana120500F P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T ticaki
                            frana120500
                            #317
                            Ist es eigentlich möglich, über den Adapter auch die aktuell produzierte PV-Energie anzeigen zu lassen? Wäre das möglich dies einzupflegen?
                              pdbjjens
                              #318
                              Das ist technisch nur möglich, wenn ein zusätzliches SMA Energy Meter in den Netzleitungen der PV-WR installiert ist (sog. Erzeugungszähler). (Der SHM der normalerweise am Hausnetzanschluss sitzt, kann aus physikalischen Gründen nicht den von den PV-WR ins Hausnetz oder ins öffentliche Netz eingespeisten Strom separat erfassen).
                              Da die meisten Installationen nicht über so ein zusätzliches SEM verfügen, wird die erzeugte PV-Leistung üblicherweise am einfachsten per modbus-Adapter direkt aus den PV-WR bezogen.
                              • T ticaki
                                pdbjjens
                                #319
                                @ticaki
                                Ich denke, die Diskussion über die Lastreduktion im sma-em ist etwas zu speziell für das Forum. Wenn Du Interesse hast, könnten wir das auf Github fortführen. Füge einfach einen an mich adressierten Kommentar zu dem o.g. Issue hinzu.
                                • P pdbjjens
                                  frana120500
                                  #320
                                  mmmh, ok. Aber der SHM hat doch einen internen Zähler und im Sunnyportal wird doch die PV-Erzeugung auch dargestellt.
                                  arteckA P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #321
                                    ja vom WR
                                      pdbjjens
                                      #322
                                      Da SMA die internen Daten des SHM nicht offenlegt oder über eine offizielle Schnittstelle (z.B. modbus) oder lokale Web-Seite verfügbar macht ist die PV-Erzeugung tatsächlich nur lokal über die PV-WR per modbus oder über das Sunny Portal zugänglich.
                                      • P pdbjjens
                                        frana120500
                                        #323
                                        @pdbjjens ah ok, daran liegt es.
                                          pdbjjens
                                          #324
                                          Ich habe soeben die sma-em v1.0.1 zum Test freigegeben.
                                          Neu in der Version 1.0.1: Aktualisierte Abhängigkeiten
                                          Also keine neuen Funktionen oder Bugfixes 😞
