  4. Test Adapter sma-em v1.3.x Latest
392 Beiträge 48 Kommentatoren 158.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • Y YellowFlash
    @pdbjjens Ja, jetzt passen die Werte wieder
    pdbjjens
    #294
    @yellowflash
    Dann scheint es wohl daran zu liegen, dass Dein eth0 und wlan0 im selben Netzwerk 19.168.178.xxx sind und die Multicasts des SHM über beide Schnittstellen ankommen (daher auch die Message Rate 2/s (statt wie im SHM eingestellt 1/s). Bei der Mittelwertbildung werden dann offenbar dann doch nur die Messages einer Schnittstelle aufsummiert aber durch die doppelte Message Rate geteilt. Dadurch ergeben sich dann die halbierten Werte.
    Ich nehme an Du hast einen Linux Host für den ioBroker. Dies Verhalten kann ich auf meiner Windows Test-HW nicht reproduzieren - keine halbierten Werte.
    Daher empfehle ich, falls möglich, Dein wlan deaktiviert zu lassen. Zur Zeit bereite ich ein update des sma-em vor, bei dem man die Schnittstelle auswählen kann, auf der gelauscht wird. Damit sollte dann das Problem auf allen Plattformen behoben sein.
    frana120500F T 2 Antworten Letzte Antwort
    • P pdbjjens
      @yellowflash
      frana120500F Offline
      frana120500
      #295
      Mahlzeit zusammen,
      kann man eigentlich irgendwas machen/einstellen, um den Adapter zu benutzen und trotzdem noch weiteren Zugriff mit einer anderen Anwendung zu bekommen?
      Vielleicht etwas umständlich ausgedrückt :-) Also: ich habe bei mir noch EVCC laufen (Anwendung zur PV-Überschuss-Ladung). Wenn das läuft, bekomme ich den Adapter nur gelb, schalte ich EVCC ab, wird er grün.
      Gibt es da einen Weg?
      Frank
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • frana120500F frana120500
        Mahlzeit zusammen,
        Frank
        pdbjjens
        #296
        @frana120500
        Benutzt Du Docker?
        frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
        • P pdbjjens
          @yellowflash
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #297
          @pdbjjens
          Das Update ist schon da? WLAN und Eth0 haben doch unterschiedliche ips
          Spenden
          • T ticaki
            @pdbjjens
            pdbjjens
            #298
            @ticaki
            Nein, das Update ist noch nicht released; letzter Stand nur direkt von GitHub installierbar wenn Du es probieren möchtest.
            WLAN und Eth0 haben zwar unterschiedliche IPs sind aber im selben Netzwerk 192.168.178.xxx und empfangen daher beide die Multicasts dieses Netzwerks.
            • T ticaki
              @pdbjjens sagte in Test Adapter sma-em v0.7.x Latest:
              @tuning
              ioBroker kann nur eine begrenzte Anzahl von Events pro Zeiteinheit verarbeiten. Überschreitet ein Adapter diese Anzahl wird er temporär suspendiert um den Rest des Systems nicht zu gefährden.
              Daher halte ich es für nicht ratsam, die alten Updatezeiten d.i. 200ms ohne Mittelwertbildung wieder zuzulassen.
              Nachvollziehbar, aber eigentlich die Entscheidung des Nutzers.
              Bei mir hat der sma 174 Ereignisse... Mein Shelly 1800
              Ich würde eine Option zum anhacken vorschlagen für Echtzeitdaten mit dem Vermerk (nicht empfohlen). Die iobroker vm nutzt 12% der ihr zugewiesenen CPU Kapazität
              pdbjjens
              #299
              @ticaki said in Test Adapter sma-em v0.7.x Latest:
              Ich habe Deinen Vorschlag probehalber implementiert. Wenn nur die Echtzeitdaten nicht gemittelt werden, klappt es in meiner Testumgebung gerade so, dass der Fehler nicht auftritt.
              Mit DetailsL1-3, Erweitert, nonRT 30s und 1 SHM 200ms + 1 EM 1s sind es bei mir 3428 Ereignisse
              Ohne DetailsL1-3, aber mit Erweitert, nonRT 30s und 1 SHM 200ms + 1 EM 1s sind es bei mir 992 Ereignisse
              • P pdbjjens
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #300
                @pdbjjens
                Ich teste es am Wochenende, muss die Skript noch überprüfen. ob ich welche so geschrieben habe, dass sie Sekundenwerte erwarten. :)
                Ja, aber die Daten dürften doch nicht an deinen Adaper weitergereicht werden oder?
                Spenden
                • P pdbjjens
                  @frana120500
                  Benutzt Du Docker?
                  frana120500
                  #301
                  @pdbjjens Nein, EVCC und IoBroker laufen auf dem gleichen Container ohne Docker
                  • T ticaki
                    @pdbjjens
                    pdbjjens
                    #302
                    Doch, ist so, da er explizit auf Multicast IPs lauscht (nicht auf die IP-Adresse der Netzwerkschnittstellen).
                      pdbjjens
                      #303
                      @frana120500 said in Test Adapter sma-em v0.7.x Latest:
                      Zur Klärung ob ich das richtig verstanden habe: Du hast ein Docker-System auf dem in einem Container sowohl ioBroker als auch evcc laufen? Und EVCC greift auch auf die Daten des SHM bzw. SMA EM zu?
                      • P pdbjjens
                        frana120500
                        schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                        #304
                        @pdbjjens Nein, wie ich geschrieben habe benutze ich kein Docker.
                        IoBroker läuft auf einem LXC Container unter Proxmox und nebenher habe ich auf dem gleichen Container EVCC laufen. EVCC greift natürlich auf die Daten des HM und meiner Wechselrichter zu. Beende ich EVCC (läuft als Dienst), wird der Adapter grün, starte ich EVCC bleibt er gelb
                        P T 3 Antworten Letzte Antwort
                          pdbjjens
                          #305
                          Ich habe soeben die Version 1.0.0 des sma-em zum Testen freigegeben. Details siehe 1. Post dieses Threads.
                          Damit sollen einige der Probleme der v0.7.0 behoben werden, die in diesem Thread gemeldet wurden.
                          Happy testing!
                          WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                            pdbjjens
                            #306
                            @frana120500
                            Ich möchte Dich bitten die eben freigegebene Version sma-em v1.0.0 in Deiner Umgebung zu testen und zu berichten, ob das Problem der Koexistenz mit EVCC damit behoben ist.
                            • P pdbjjens
                              @frana120500
                              frana120500
                              #307
                              @pdbjjens Moin, sofort getestet und Adapter ist und bleibt grün. Vielen Dank. Top Arbeit
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #308
                                unsinn scheinbar :)
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  unsinn scheinbar :)
                                  frana120500
                                  #309
                                  @ticaki was meinst du damit?
                                  • P pdbjjens
                                    Happy testing!
                                    WinniW Offline
                                    WinniW Offline
                                    Winni
                                    #310
                                    @pdbjjens erstmal vielen Dank für deine Arbeit. Jetzt die Frage, ich habe noch den alten Homemanager, soll man die neue Version des Adapters installieren, oder die Alte behalten? Wobei mir natürlich klar ist, dass die Funktionen für den Homemanager 2, nur mit diesem auch funktionieren 😉 . Danke
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #311
                                      @frana120500 sagte in Test Adapter sma-em v1.0.x Latest:
                                      oh sry... ich meine mein Text war Unsinn. Das war nun sehr missverständlich.
                                      Spenden
                                      • WinniW Winni
                                        pdbjjens
                                        #312
                                        @winni
                                        Der "alte" HM (also der mit Bluetooth und Schnittstellen für Impuls-Messadapter) wurde und wird nicht von sma-em unterstützt.
                                        Wenn Du mit "altem" HM den SHM 2 SUSy ID 372 meinst, so kannst Du die v1.0.0 getrost installieren, die detektiert zusätzlich zum SHM 2 SUSy ID 372 die offenbar neue Version des SHM 2 mit SUSy ID 501.
                                          pdbjjens
                                          #313
                                          @frana120500 said in Test Adapter sma-em v1.0.x Latest:
                                          Danke für den Test und das prompte Feedback. Wegen der Vielfalt der Umgebungen ist es mir nicht möglich alles vorher zu testen. Um so mehr freut es mich dass es läuft und ich ein issue abhaken kann🙂 .
