  4. Test Adapter sma-em v1.3.x Latest
    5.3k
392 Beiträge 48 Kommentatoren 154.0k Aufrufe 44 Beobachtet
    @kevinaus sagte in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
    ist das soweit ok?
    Jein. Dir fehlen die Basis-Repositories. Wenn da noch irgendwas nachinstalliert werden muss läufst du vor die Wand.
    kevinaus
    #181
    @thomas-braun meinst du basis komponenten zum Linux System oder zur ioBroker installation?
    Die ioBroker install lief mittels instal.sh mit den 4 Schritten eigentlich sauber durch. Deswegen dachte ich das dann auch alles dabeinl ist.
    • K kevinaus
      #182
      @kevinaus
      Das Linux-Grundsystem.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        @kevinaus
        kevinaus
        #183
        also meinst du solche HIT Einträge die mir fehlen?
        diese habe ich aus einem anderen Post gefunden
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
        • K kevinaus
          #184
          @kevinaus
          Ja.
          • Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #185
            Irgendwie bekomme das auf meinem System nicht zum Laufen:
            • Adapter ist installiert und läuft
            • log sagt:
            	2022-08-07 11:49:40.974	info	Listen via UDP on Device eth1 with IP 192.168.3.43 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
            	2022-08-07 11:49:40.972	info	Details L1 true Details L2 true Details L3 true Extended info false
            	2022-08-07 11:49:40.897	info	starting. Version 0.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
            	2022-08-07 11:49:40.684	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            	2022-08-07 11:49:40.650	debug	States create User PubSub Client
            	2022-08-07 11:49:40.648	debug	States create System PubSub Client
            	2022-08-07 11:49:40.627	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            	2022-08-07 11:49:40.593	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            	2022-08-07 11:49:40.584	debug	Objects client initialize lua scripts
            	2022-08-07 11:49:40.506	debug	Objects create User PubSub Client
            	2022-08-07 11:49:40.504	debug	Objects create System PubSub Client
            	2022-08-07 11:49:40.501	debug	Objects client ready ... initialize now
            	2022-08-07 11:49:40.406	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            • HM 2.0 liefert Daten in's SunnyPortal
            • HM 2.0 und iobroker sind im gleichen Netzwerk (192.168.3.43 und 192.168.3.44)
            trotzdem sagt mir der Status in
            sma-em.0.info.connection = false
            Irgendjemand eine Idee, was ich noch prüfen könnte?
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • Rene_HMR Rene_HM
              • log sagt:
              pdbjjens
              #186
              @rene_hm
              Läuft iobroker in einem container oder VM?
              Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
              • P pdbjjens
                @rene_hm
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #187
                @pdbjjens nein, direkt auf einem OrangePi mit Armbian...
                • Rene_HMR Rene_HM
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #188
                  @rene_hm scheint jetzt endlich zu funktionieren 😕 Lag wohl an einem unmanaged switch von tp-link. Ersetzt durch einen 10€ noname und schon läuft es...
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    pdbjjens
                    #189
                    @rene_hm
                    Danke für die Rück- und Erfolgsmeldung.
                    Neben containern sind Netzwerkkomponenten wie Router und Switches die häufigste Ursache für Probleme bei der Kommunikation mit dem SHM. Obwohl das SHM-Protokoll erfordert, dass alle Netzwerkkomponenten IGMP V3 unterstützen, empfiehlt SMA, IGMP V3-Snooping in Switches auszuschalten. https://manuals.sma.de/HM-20/de-DE/7288798347.html
                    Am besten funktioniert das Protokoll aber mit "dummen" Switches - wie in Deinem Fall wieder bestätigt wurde.
                    • MD666M Offline
                      MD666M Offline
                      MD666
                      #190
                      Hallo, ich habe mein System (RasPi4 Buster) upgedated auf NodeJs 16. Vorher hab ich sma-em deinstalliert. Jetzt versuche ich es wieder zu installieren aber es funktioniert nicht.
                      So sieht mein System aus:
                      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.17.0
                      v16.17.0
                      8.15.0
                      pi
                      /home/pi
                      OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                      OK:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                      OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                      OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                      Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                      nodejs:
                        Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           14.20.0-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                           12.22.12-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      Angehängt ist das Log mit den Fehlermeldungen.
                      Ich hab versucht über die Git URL SMA-EM zu installieren, aber es bricht mit Fehler 25 ab.
                      Bin für Hilfe sehr dankbar.
                      2022-09-12T14_47_40_212Z-debug-0.log 2022-09-12T14_47_40_212Z-debug-0.log
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • MD666M MD666
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.17.0
                        v16.17.0
                        8.15.0
                        pi
                        /home/pi
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        lessthanmore
                        #191
                        @md666 https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                        • M Matze1909
                          @matze1909
                          Ich habe eben den evcc mal gestoppt und siehe da....das SMA Adapter funktioniert.
                          Jetzt muss ich nur noch raus finden, ob es eine Möglichkeit gibt...
                          • Beide parallel abrufen zu lassen
                          • oder die Daten vom evcc auslesen zu lassen
                          Für Hinweise bin ich dankbar
                          Matze
                          michif100M Offline
                          michif100M Offline
                          michif100
                          #192
                          @matze1909 sagte in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
                          @matze1909
                          Ich habe hier genau das umgekehrte Problem.
                          ioBroker läuft einwandfrei, ich möchte jedoch zusätzlich noch evcc laufen lassen. Dort erhalte ich jedoch dann den Fehler, BIND ALREADY in use auf dem Multicast Port.
                          Ich checke das nicht, war der Meinung, bei Multicast können mehrere Geräte auf einmal lauschen???
                          M P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • michif100M michif100
                            @matze1909
                            Matze1909
                            #193
                            @michif100
                            Moin,
                            ich lasse den EVCC laufen und rufe die Daten vom WR über Modbus ab. Das funktioniert gut.
                            Ist halt nicht ganz so komfortabel, weil zB der Verbrauch errechnet werden muss.
                            Matze
                            michif100M 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M Matze1909
                              @michif100
                              Moin,
                              Matze
                              michif100M Offline
                              michif100M Offline
                              michif100
                              #194
                              @matze1909
                              Hi Matze,
                              der Gedanke kam mir dann vorhin auch.
                              Bi mit allerdings nicht sicher, ob ich alle Daten die ich benötige vom WR bekomme (Erzeugung rufe ich so bereits ab)?
                              Vor allem Pregard und Surplus.
                              Ich benutze die Daten unter anderem in einem Loxone Energiebaustein.
                              Den Verbrauch kann ich dort einfach berechnen.
                              So wie weiter oben genannt:
                              Erzeugung = 0 —> Verbrauch = Pregard
                              Erzeugung > 0 —> Verbrauch = Erzeugung - Surplus
                              Muss morgen mal in die Modbus Doku von SMA schauen, welche Register verfügbar sind.
                              Der WR kann zumindest bei mir ja nichts von der Einspeisung wissen, oder erfährt er das über den Homemanager?
                              Und lässt sich der Homemanager auch per Modbus abfragen, oder nur der WR?
                                @matze1909
                                pdbjjens
                                #195
                                @michif100 said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
                                Das ist richtig, aber innerhalb eines Gerätes kann immer nur ein Dienst auf einem Multicast Port lauschen.
                                  @matze1909
                                  Hi Matze,
                                  pdbjjens
                                  #196
                                  Ja, so ist es.
                                    @matze1909
                                    Hi Matze,
                                    pdbjjens
                                    #197
                                    Nein, der Homemanager lässt sich nicht per Modbus abfragen.
                                    • michif100M Offline
                                      michif100M Offline
                                      michif100
                                      #198
                                      Ich habe meinem Spieltrieb noch mal nachgegeben und wollte etwas ausprobieren.
                                      Habe für den evcc Container ein macvlan erstellt, damit er eine eigene IP bekommt, was auch gut funktioniert.
                                      Nun ist allerdings der MQTT broker nicht mehr erreichbar, der auf der gleichen IP wie der Docker Host läuft und alle bvefinden sich im selben Subnetz.
                                      Docker Host: 10.1.1.188
                                      Mosquitto: 10.1.1.188:1883
                                      evcc: 10.1.1.203
                                      Subnetz: 10.1.1.0/24
                                      Gateway: 10.1.1.1
                                      [main ] INFO 2022/09/30 17:04:33 evcc 0.104.2
                                      [main ] INFO 2022/09/30 17:04:33 using config file: /etc/evcc.yaml
                                      [main ] INFO 2022/09/30 17:04:33 listening at :7070
                                      [mqtt ] INFO 2022/09/30 17:04:37 connecting evcc-123839942 at tcp://10.1.1.188:1883
                                      [main ] FATAL 2022/09/30 17:04:39 failed configuring mqtt: error connecting: network Error : dial tcp 10.1.1.188:1883: i/o timeout
                                      [main ] FATAL 2022/09/30 17:04:39 will attempt restart in: 5m0s
                                        evcc: 10.1.1.203
                                        Gateway: 10.1.1.1
                                        pdbjjens
                                        #199
                                        @michif100
                                        Könnte evtl. das gleiche Problem sein wie in https://forum.iobroker.net/topic/52462/mqtt-verbindung-evcc-und-iobroker?_=1664625871335?
                                        Lösung: wie dort in Edit 2 beschrieben.
                                        • P pdbjjens
                                          @michif100
                                          michif100M Offline
                                          michif100M Offline
                                          michif100
                                          #200
                                          @pdbjjens Vielen Dank für diesen Hinweis! Ist mir total entgangen, der Beitrag.
                                          Ich bin mir sicher, dass es so auch funktionieren würde, nur ist das natürlich schon ne Hausnummer.
                                          Die Einbindung kriege ich hin, ich befürchte nur, dass ich dann durchdrehe, weil keine IP Adresse mehr stimmt, für allem für die MQTT Clients, aber auch Influx etc.. habe einige Container am Laufen.
                                          Naja mal sehen, wenn sich keine andere Lösung auftut, wird es wohl so kommen.
