  4. Test Adapter sma-em v1.3.x Latest
    5.3k
392 Beiträge 48 Kommentatoren 154.0k Aufrufe 44 Beobachtet
  • P pdbjjens
    Soeben habe ich das minor Release sma-em v0.7.0 zum Test freigegeben.
    Entsprechend habe ich auch den Titel dieses Threads geändert.
    Dieses minor Release betrachte ich als "feature complete" und es soll nach der Testphase als major Release ins Stable Repository überführt werden.
    Ich freue mich über Euer Test-Feedback.
    WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    schrieb am zuletzt editiert von Winni
    #221
    @pdbjjens Hallo, danke für deine Arbeit. Hab ich gleich mal installiert. Läuft auch auf Anhieb, was mich aber ein bisschen wundert ist ein Eintrag im Log:
    sma-em.0
    2023-03-14 16:48:02.473	info	New device discovered: Unkown SMA device S/N: 1900243542 with IP/port: 192.168.1.60/60880 message rate: 1/sec
    sma-em.0
    2023-03-14 16:48:01.334	info	Listen via UDP on Device eth0 with IP 192.168.1.32 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
    sma-em.0
    2023-03-14 16:48:01.331	info	Details L1 false Details L2 false Details L3 false Extended Mode false RealTime Interval 5 non-Realtime Interval 60 Language: de
    sma-em.0
    2023-03-14 16:48:00.932	info	starting. Version 0.7.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em#2fef9a038c3df5aab400f25ad0708400529b79de) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
    Zunächst meldet der Log: "Extended Mode false RealTime Interval 5 non-Realtime Interval 60 Language"
    So habe ich es auch eingegeben.
    Dann kommt aber: "device discovered: Unkown SMA device S/N: 1900243542 with IP/port: 192.168.1.60/60880 message rate: 1/sec"
    Die Seriennummer ist die von meinem Energymeter. Aber wie eingangs gesagt es läuf 😀
    Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P pdbjjens
      LatziL Offline
      LatziL Offline
      Latzi
      #222
      @pdbjjens sagte in Test Adapter sma-em v0.7.x Latest:
      läuft ohne Probleme, vielen Dank!
      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
      • LatziL Latzi
        WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        #223
        Guten Morgen, scheint doch ein Problem zu geben. Ich habe den Homemanager 1 und wie es aussieht wird seit dem Update der Datenpunkt sma-em.0.1900243542.psurpluscounter nicht mehr aktualisiert. Muss jetzt leider weg, schau mir das dann später genauer an.
        • WinniW Winni
          sma-em.0
          sma-em.0
          sma-em.0
          sma-em.0
          pdbjjens
          #224
          @winni
          Danke für das Feedback. Da ich keinen SMA EMeter 1 habe, kann es gut sein, dass die o.g. Meldung Unknown SMA device kommt. Würdest Du mir bitte mal die Susy-ID (findest Du in den Objekten) und die genaue Typenbezeichnung Deines SMA Energy Meter (SMA Energy Meter 1 ?) mitteilen, dann baue ich die ein, damit eine passende info geloggt wird.
          • WinniW Winni
            pdbjjens
            #225
            @winni
            Die Zähler werden nur im Aktualisierungsintervall aktualisiert, in Deinem Fall also alle 60s (der Zeitstempel müsste also alle 60s aktualisiert werden). Ist das bei Dir nicht der Fall, sondern wird gar nicht aktualisiert?
            • P pdbjjens
              @winni
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              #226
              @pdbjjens die sma-em.0.1900243542.SMASusyID ist 270. Die letzte Aktualisierung von sma-em.0.1900243542.psurpluscounter war gestern um 16:16. Ebenso der Datenpunkt sma-em.0.1900243542.pregardcounter. Normal aktualisiert wird, wie bisher, sma-em.0.1900243542.pregard
              Ich habe mal die Einstellungen der Aktualisierungsintervalle wieder auf 1 bzw. 60 sec geändert, es hat sich aber nichts geändert.
              • P pdbjjens
                @winni
                Sneak-L8
                schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
                #227
                @pdbjjens Ich lege mal meine suSys dazu, falls die von Hilfe sind. Möchte noch etwas warten, bis ich die neue Version nehme:
                Energy-Meter: 349 (Version 2.0.16.R)
                SunnyHomeManager: 372 (Version 2.11.5.R)
                • WinniW Winni
                  pdbjjens
                  #228
                  @winni
                  Nochmal für mein Verständnis: Du hast ein SHM 1.0 sowie ein EMeter 1.0 , richtig? Welche SW-Version (Klartext) zeigt der sma-em Adapter für das EM an?
                  Zum Thema fehlende Aktualisierung:
                  16:16 war der Zeitpunkt an dem Du den sma-em upgedated hast, richtig?
                  "Zuletzt geändert" und "Zeitstempel" stehen beide auf 16:16?
                  Wie hast Du den Update gemacht?
                  Einfach über die ioBroker Update Funktion? Welche Version von sma-em war vorher installiert und von wo geladen (GitHub oder ioBroker Repository)?
                  Ein Versuch wäre es wert, den sma-em v0.7.0 zu stoppen, den Object-Baum komplett zu löschen und den Adapter dann erneut zu starten. Wenn das nicht hilft, den sma-em komplett deinstallieren und über iobroker Repo neu installieren.
                  • S Sneak-L8
                    pdbjjens
                    #229
                    @sneak-l8
                    Danke für die SUSy's 😊 Die werden bereits vom Adapter erkannt.
                    Aber es ist gut, wenn Du mit der Installation noch wartest, bis ich das Problem von @Winni geklärt habe.
                    • P pdbjjens
                      @winni
                      WinniW Offline
                      WinniW Offline
                      Winni
                      #230
                      @pdbjjens Ich habe den alten Homemanager mit dem separaten Energy-Meter. Version der Software des Energy-Meters ist 1.02.08.R. Den Update habe ich so gegen 16 Uhr gemacht. Ich habe den Update direkt vom git geladen (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em.git). Der letzte Zeistempel von psurpluscounter ist 16:16 von pregardcounter 16:08. Die vorher installierte Version war die 0.6.6
                      • WinniW Winni
                        pdbjjens
                        #231
                        @winni
                        Ja, dann versuch mal bitte meinen Vorschlag von oben: Komplett deinstallieren und neu aus dem ioBroker latest Repo installieren.
                        WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P pdbjjens
                          @winni
                          WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          #232
                          @pdbjjens ok, ich mach mal eine Kopie von meiner SD-Karte und dann starte ich die Aktion..
                          • WinniW Winni
                            pdbjjens
                            #233
                            @winni
                            Ich hoffe wir haben uns nicht missverstanden: Mit Komplett deinstallieren meinte ich nur den sma-em Adapter, (über den Papierkorb auf der Seite Adapter) nicht etwa ioBroker!
                            • P pdbjjens
                              @winni
                              WinniW Offline
                              WinniW Offline
                              Winni
                              #234
                              @pdbjjens Ja, nach kompletten löschen des Adapters und Neu-Installation (0.7) werden die Datenpunkte aktualisiert. Ich boote jetzt mit meiner orginal SD-Karte lösche dann nur die beiden Datenpunkte und Installiere dann nochmal neu die Version 0.7. Hoffe dass das auch funktioniert, weil ich in meiner ioBroker Anfangszeit den Fehler gemacht habe im Objektorder des Adapteres weitere Datenpunkte anzulegen und diese in zahlreichen Blockly-Skripten auch verwende. Das wieder alles neu zu machen, möchte ich vermeiden. Aber erstmal Danke für deine Unterstützung.
                              • WinniW Winni
                                WinniW Offline
                                WinniW Offline
                                Winni
                                #235
                                @winni Das hat jetzt nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Ich habe die beiden Datenpunkte gelöscht und wollte die 0.6.6 wieder installieren um dann es nochmal mit der 0.7 probieren. Es wird mir aber im Adapter-Tab keine ältere Version mehr angeboten. Nach dem Neustart der Instanz werden zwar die beiden Datenfelder wieder angelegt, aber wie schon vorher nicht aktualisiert
                                LatziL P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • WinniW Winni
                                  LatziL Offline
                                  LatziL Offline
                                  Latzi
                                  #236
                                  @winni
                                  vielleicht geht´s mit
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker upgrade sma-em@0.6.6 --debug
                                  • WinniW Winni
                                    pdbjjens
                                    #237
                                    @winni
                                    Ich vermute, dass Dir keine älteren Versionen angeboten werden, weil die jetzt installierte 0.6.6 über GitHub installiert wurde.
                                    Um diese Probleme in Zukunft zu umgehen, solltest Du vielleicht doch in Erwägung ziehen, Deine Blocklys umzustellen und Deine Datenpunkte nach 0_userdata.0 verlegen.
                                    • LatziL Latzi
                                      @winni
                                      cd /opt/iobroker
                                      WinniW Offline
                                      WinniW Offline
                                      Winni
                                      #238
                                      @latzi danke, hat leider nicht funktioniert
                                      Adapter "sma-em" is not in the repository and cannot be updated.
                                      Cannot upgrade: Cannot read properties of undefined (reading 'controller')
                                      • P pdbjjens
                                        @winni
                                        WinniW Offline
                                        WinniW Offline
                                        Winni
                                        #239
                                        @pdbjjens du hast natürlich recht. Ist aber leider eine größere Aktion...
                                        • WinniW Winni
                                          pdbjjens
                                          #240
                                          @winni
                                          ... die sich aber auf längere Sicht lohnen wird. Und wenn Du daran gehst, solltest Du auch überlegen, ob Du auf die Geräte-Datenpunkte über alias.0 zugreifst. Dann sind Deine Blocklys ziemlich sicher vor zukünftigen Veränderungen der Geräte-Datenpunkte. (Kommt zwar selten vor, ist aber nicht ausgeschlossen). Die Aliase haben auch noch den Vorteil, dass Du Umrechnungen der Einheiten oder Skalierungen der Geräte-Datenpunkte im Alias machen kannst. Das ist insbesondere angenehm, wenn Du die Gerätedatenpunkte z.B. in der iQontrol Vis darstellen möchtest.
