  4. Test Adapter sma-em v1.4.x Latest
392 Beiträge 48 Kommentatoren 228.6k Aufrufe 44 Beobachtet
  • P pdbjjens
    @winni
    Ich fürchte, nein - jedenfalls nicht mit dem sma-em Adapter. Sind die Daten der BT Steckdosen im Sunny Portal zu finden?
    WinniW
    WinniW
    Winni
    #214
    @pdbjjens ja, da sind sie zu sehen:
    Viel Hoffnung dass ich sie mal im iobroker sehen werde habe ich allerdings auch nicht. Besonders ärgerlich für mich war, dass nur ein paar Wochen nachdem ich den Homemanger 1 mit diesen (sündteueren) Dosen bekommen habe, SMA mit dem Homemanager 2 den alten abgelöst hat und bei dem diese Dosen nicht mehr unterstützt werden.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • WinniW Winni
      P
      P
      pdbjjens
      #215
      @winni
      Es gab mal einen sunnyportal Adapter, aber der ist wohl mittlerweile obsolet. Und ob der die Steckdosendaten unterstützt hat, weiß ich nicht.
      Stelle Deine ursprüngliche Frage doch mal im Forum https://forum.iobroker.net/topic/1100/sma-wechselrichter Vielleicht hat dort jemand eine Idee.
      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
      • P pdbjjens
        @winni
        WinniW
        WinniW
        Winni
        #216
        @pdbjjens erstmal danke, dass du dir da Gedanken machst. Ich denke, dass die Informationen über die Zwischenstecker aus dem Homemanager kommen. Ein Sunny-Portal Adapter könnte das wahrscheinlich auch leisten, aber der von dir erwähnte konnte das leider nicht, ist auch recht bald nicht weiter entwickelt worden. Ich werde die vorhandenen Zwischenstecker Zug um Zug durch andere ersetzen. Ich denke was anderes wird mir garnicht übrig bleiben 😉.
        • WinniW Winni
          P
          P
          pdbjjens
          #217
          @winni
          Kennst Du den neuen SEMP-Adapter? Mit dem kannst Du alle Steckdosen, die ioBroker unterstützt an den SHM über das SEMP-Protokoll anbinden. So könntest Du wenigstens preiswerte Steckdosen kaufen.
          • P pdbjjens
            @winni
            WinniW
            WinniW
            Winni
            #218
            @pdbjjens danke, ich werde mir den Adapter mal anschauen.
            kris koK 1 Antwort Letzte Antwort
            • P
              P
              pdbjjens
              #219
              Ich arbeite zur Zeit an einem neuen Release des sma-em mit einigen funktionalen Erweiterungen. Insbesondere die schon lange überfällige Verringerung der Systemlast durch den sma-em soll hierbei durch einstellbare Aktualisierungsintervalle für Realzeitdaten (wie z.B. Momentanleistung) und Nicht-Realzeitdaten (wie z.B. Zähler) realisiert werden.
              Die ganz Wagemutigen unter euch können sich den Adapter von https://github.com/pdbjjens/ioBroker.sma-em.git
              installieren.
              Aber VORSICHT: es ist ein Pre-Alpha Stand und Ihr solltet wissen, was Ihr tut - insbesondere nicht auf einem produktiven ioBroker installieren!
              Aber ich wäre wirklich über jedes Feedback erfreut - insbesondere, ob die neue Aktualisierungsintervall-Funktion euren Erwartungen und Anforderungen entspricht.
              • P pdbjjens
                installieren.
                P
                P
                pdbjjens
                #220
                Soeben habe ich das minor Release sma-em v0.7.0 zum Test freigegeben.
                Entsprechend habe ich auch den Titel dieses Threads geändert.
                Dieses minor Release betrachte ich als "feature complete" und es soll nach der Testphase als major Release ins Stable Repository überführt werden.
                Ich freue mich über Euer Test-Feedback.
                WinniW LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                • P pdbjjens
                  WinniW
                  WinniW
                  Winni
                  schrieb am zuletzt editiert von Winni
                  #221
                  @pdbjjens Hallo, danke für deine Arbeit. Hab ich gleich mal installiert. Läuft auch auf Anhieb, was mich aber ein bisschen wundert ist ein Eintrag im Log:
                  sma-em.0
                  2023-03-14 16:48:02.473	info	New device discovered: Unkown SMA device S/N: 1900243542 with IP/port: 192.168.1.60/60880 message rate: 1/sec
                  sma-em.0
                  2023-03-14 16:48:01.334	info	Listen via UDP on Device eth0 with IP 192.168.1.32 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
                  sma-em.0
                  2023-03-14 16:48:01.331	info	Details L1 false Details L2 false Details L3 false Extended Mode false RealTime Interval 5 non-Realtime Interval 60 Language: de
                  sma-em.0
                  2023-03-14 16:48:00.932	info	starting. Version 0.7.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em#2fef9a038c3df5aab400f25ad0708400529b79de) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  Zunächst meldet der Log: "Extended Mode false RealTime Interval 5 non-Realtime Interval 60 Language"
                  So habe ich es auch eingegeben.
                  Dann kommt aber: "device discovered: Unkown SMA device S/N: 1900243542 with IP/port: 192.168.1.60/60880 message rate: 1/sec"
                  Die Seriennummer ist die von meinem Energymeter. Aber wie eingangs gesagt es läuf 😀
                  • P pdbjjens
                    LatziL
                    LatziL
                    Latzi
                    #222
                    @pdbjjens sagte in Test Adapter sma-em v0.7.x Latest:
                    läuft ohne Probleme, vielen Dank!
                    • LatziL Latzi
                      WinniW
                      WinniW
                      Winni
                      #223
                      Guten Morgen, scheint doch ein Problem zu geben. Ich habe den Homemanager 1 und wie es aussieht wird seit dem Update der Datenpunkt sma-em.0.1900243542.psurpluscounter nicht mehr aktualisiert. Muss jetzt leider weg, schau mir das dann später genauer an.
                      • WinniW Winni
                        sma-em.0
                        sma-em.0
                        sma-em.0
                        sma-em.0
                        P
                        P
                        pdbjjens
                        #224
                        @winni
                        Danke für das Feedback. Da ich keinen SMA EMeter 1 habe, kann es gut sein, dass die o.g. Meldung Unknown SMA device kommt. Würdest Du mir bitte mal die Susy-ID (findest Du in den Objekten) und die genaue Typenbezeichnung Deines SMA Energy Meter (SMA Energy Meter 1 ?) mitteilen, dann baue ich die ein, damit eine passende info geloggt wird.
                        • WinniW Winni
                          P
                          P
                          pdbjjens
                          #225
                          @winni
                          Die Zähler werden nur im Aktualisierungsintervall aktualisiert, in Deinem Fall also alle 60s (der Zeitstempel müsste also alle 60s aktualisiert werden). Ist das bei Dir nicht der Fall, sondern wird gar nicht aktualisiert?
                          • P pdbjjens
                            @winni
                            WinniW
                            WinniW
                            Winni
                            #226
                            @pdbjjens die sma-em.0.1900243542.SMASusyID ist 270. Die letzte Aktualisierung von sma-em.0.1900243542.psurpluscounter war gestern um 16:16. Ebenso der Datenpunkt sma-em.0.1900243542.pregardcounter. Normal aktualisiert wird, wie bisher, sma-em.0.1900243542.pregard
                            Ich habe mal die Einstellungen der Aktualisierungsintervalle wieder auf 1 bzw. 60 sec geändert, es hat sich aber nichts geändert.
                            • P pdbjjens
                              @winni
                              S
                              S
                              Sneak-L8
                              schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
                              #227
                              @pdbjjens Ich lege mal meine suSys dazu, falls die von Hilfe sind. Möchte noch etwas warten, bis ich die neue Version nehme:
                              Energy-Meter: 349 (Version 2.0.16.R)
                              SunnyHomeManager: 372 (Version 2.11.5.R)
                              • WinniW Winni
                                P
                                P
                                pdbjjens
                                #228
                                @winni
                                Nochmal für mein Verständnis: Du hast ein SHM 1.0 sowie ein EMeter 1.0 , richtig? Welche SW-Version (Klartext) zeigt der sma-em Adapter für das EM an?
                                Zum Thema fehlende Aktualisierung:
                                16:16 war der Zeitpunkt an dem Du den sma-em upgedated hast, richtig?
                                "Zuletzt geändert" und "Zeitstempel" stehen beide auf 16:16?
                                Wie hast Du den Update gemacht?
                                Einfach über die ioBroker Update Funktion? Welche Version von sma-em war vorher installiert und von wo geladen (GitHub oder ioBroker Repository)?
                                Ein Versuch wäre es wert, den sma-em v0.7.0 zu stoppen, den Object-Baum komplett zu löschen und den Adapter dann erneut zu starten. Wenn das nicht hilft, den sma-em komplett deinstallieren und über iobroker Repo neu installieren.
                                • S Sneak-L8
                                  P
                                  P
                                  pdbjjens
                                  #229
                                  @sneak-l8
                                  Danke für die SUSy's 😊 Die werden bereits vom Adapter erkannt.
                                  Aber es ist gut, wenn Du mit der Installation noch wartest, bis ich das Problem von @Winni geklärt habe.
                                  • P pdbjjens
                                    @winni
                                    WinniW
                                    WinniW
                                    Winni
                                    #230
                                    @pdbjjens Ich habe den alten Homemanager mit dem separaten Energy-Meter. Version der Software des Energy-Meters ist 1.02.08.R. Den Update habe ich so gegen 16 Uhr gemacht. Ich habe den Update direkt vom git geladen (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em.git). Der letzte Zeistempel von psurpluscounter ist 16:16 von pregardcounter 16:08. Die vorher installierte Version war die 0.6.6
                                    • WinniW Winni
                                      P
                                      P
                                      pdbjjens
                                      #231
                                      @winni
                                      Ja, dann versuch mal bitte meinen Vorschlag von oben: Komplett deinstallieren und neu aus dem ioBroker latest Repo installieren.
                                      WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • P pdbjjens
                                        @winni
                                        WinniW
                                        WinniW
                                        Winni
                                        #232
                                        @pdbjjens ok, ich mach mal eine Kopie von meiner SD-Karte und dann starte ich die Aktion..
                                        • WinniW Winni
                                          P
                                          P
                                          pdbjjens
                                          #233
                                          @winni
                                          Ich hoffe wir haben uns nicht missverstanden: Mit Komplett deinstallieren meinte ich nur den sma-em Adapter, (über den Papierkorb auf der Seite Adapter) nicht etwa ioBroker!
                                          33.2k
                                          84.3k
