  4. Test Adapter sma-em v1.3.x Latest
392 Beiträge 48 Kommentatoren 158.1k Aufrufe 44 Beobachtet
  • Anton PuntigamA Anton Puntigam
    Hallo, ich habe den Adapter installiert und er funktioniert auch soweit. Ich bekomme alle Werte. Jedoch nach 15-20 Minuten kommuniziert das EM nicht mehr mit dem WR. Im Iobroker bekomme ich die Werte nach wie vor. Sobald ich den Adapter stoppe funktioniert es wieder.
    Wechselrichter ist ein sunny tripower se STP10.0-3SE-40
    Was könnte ich da falsch machen?
    Vielen Dank
    pdbjjens
    #209
    @anton-puntigam said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
    Wie macht sich das bemerkbar, bzw. wie stellst Du fest, dass das EM nicht mehr mit dem WR kommuniziert?
    • Anton PuntigamA Offline
      Anton Puntigam
      #210
      Übersicht im Sunnyportal bei eingeschalteten Adapter
      Übersicht im Sunnyportal bei ausgeschalteten Adapter
      Systemübersicht im WR bei eingeschalteten Adapter
      Systemübersicht im WR bei ausgeschalteten Adapter
      es werden in der Systemübersicht des WRs und im Sunnyportal keine zählerwerte mehr angezeigt.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        pdbjjens
        schrieb am zuletzt editiert von pdbjjens
        #211
        @anton-puntigam
        Hmmm, sehr merkwürdig🤔
        Üblicherweise sendet der SEM bzw. der SHM die Netzbezugs/-einspeisedaten per Multicast ins lokale Netz, so dass sowohl der STP als auch der iobroker diese Daten gleichzeitig erhalten.
        Um rauszufinden was hier anders ist, müsste ich etwas mehr über Dein Netzwerk und die Konfiguration der SMA Komponenten wissen.
        WR Typ: STP10.0-3SE-40 Was ist im WR als "Zähler an Speedwire" konfiguriert (der SHM)?
        EM Typ: SHM2?
        iobroker: Version? auf welcher Platform (raspi oder Docker oder..)?
        Sind diese alle drei im selben Subnetz?
        Ist evtl. im Sunny Portal im Gerät SHM die "Direkte Zähler Kommunikation" konfiguriert?
        Hilfreich wäre ein iobroker log des startup des sma-em adapters
        und eine Erwähnung von Besonderheiten im lokalen Netzwerk (WLAN oder Powerline Anbindung des STP, Typen Router und Switches inkl. des Internet Routers d.h. FritzBox o.ä.)
        • WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          #212
          Freut mich sehr, dass es mit der Entwicklung des Adapters weiter geht. 😀
          Nur mal eine Frage, die Bluetooth Zwischenstecker die mit dem alten Homemanager vertrieben wurden, die kann man wohl nicht irgendwie auslesen?
          • WinniW Winni
            pdbjjens
            #213
            @winni
            Ich fürchte, nein - jedenfalls nicht mit dem sma-em Adapter. Sind die Daten der BT Steckdosen im Sunny Portal zu finden?
            WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
            • P pdbjjens
              @winni
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              #214
              @pdbjjens ja, da sind sie zu sehen:
              Viel Hoffnung dass ich sie mal im iobroker sehen werde habe ich allerdings auch nicht. Besonders ärgerlich für mich war, dass nur ein paar Wochen nachdem ich den Homemanger 1 mit diesen (sündteueren) Dosen bekommen habe, SMA mit dem Homemanager 2 den alten abgelöst hat und bei dem diese Dosen nicht mehr unterstützt werden.
              • WinniW Winni
                pdbjjens
                #215
                @winni
                Es gab mal einen sunnyportal Adapter, aber der ist wohl mittlerweile obsolet. Und ob der die Steckdosendaten unterstützt hat, weiß ich nicht.
                Stelle Deine ursprüngliche Frage doch mal im Forum https://forum.iobroker.net/topic/1100/sma-wechselrichter Vielleicht hat dort jemand eine Idee.
                • P pdbjjens
                  @winni
                  WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  #216
                  @pdbjjens erstmal danke, dass du dir da Gedanken machst. Ich denke, dass die Informationen über die Zwischenstecker aus dem Homemanager kommen. Ein Sunny-Portal Adapter könnte das wahrscheinlich auch leisten, aber der von dir erwähnte konnte das leider nicht, ist auch recht bald nicht weiter entwickelt worden. Ich werde die vorhandenen Zwischenstecker Zug um Zug durch andere ersetzen. Ich denke was anderes wird mir garnicht übrig bleiben 😉.
                  • WinniW Winni
                    pdbjjens
                    #217
                    @winni
                    Kennst Du den neuen SEMP-Adapter? Mit dem kannst Du alle Steckdosen, die ioBroker unterstützt an den SHM über das SEMP-Protokoll anbinden. So könntest Du wenigstens preiswerte Steckdosen kaufen.
                    • P pdbjjens
                      @winni
                      WinniW Offline
                      WinniW Offline
                      Winni
                      #218
                      @pdbjjens danke, ich werde mir den Adapter mal anschauen.
                      kris koK 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P Offline
                        pdbjjens
                        #219
                        Ich arbeite zur Zeit an einem neuen Release des sma-em mit einigen funktionalen Erweiterungen. Insbesondere die schon lange überfällige Verringerung der Systemlast durch den sma-em soll hierbei durch einstellbare Aktualisierungsintervalle für Realzeitdaten (wie z.B. Momentanleistung) und Nicht-Realzeitdaten (wie z.B. Zähler) realisiert werden.
                        Die ganz Wagemutigen unter euch können sich den Adapter von https://github.com/pdbjjens/ioBroker.sma-em.git
                        installieren.
                        Aber VORSICHT: es ist ein Pre-Alpha Stand und Ihr solltet wissen, was Ihr tut - insbesondere nicht auf einem produktiven ioBroker installieren!
                        Aber ich wäre wirklich über jedes Feedback erfreut - insbesondere, ob die neue Aktualisierungsintervall-Funktion euren Erwartungen und Anforderungen entspricht.
                        • P pdbjjens
                          installieren.
                          pdbjjens
                          #220
                          Soeben habe ich das minor Release sma-em v0.7.0 zum Test freigegeben.
                          Entsprechend habe ich auch den Titel dieses Threads geändert.
                          Dieses minor Release betrachte ich als "feature complete" und es soll nach der Testphase als major Release ins Stable Repository überführt werden.
                          Ich freue mich über Euer Test-Feedback.
                          WinniW LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • P pdbjjens
                            WinniW Offline
                            WinniW Offline
                            Winni
                            schrieb am zuletzt editiert von Winni
                            #221
                            @pdbjjens Hallo, danke für deine Arbeit. Hab ich gleich mal installiert. Läuft auch auf Anhieb, was mich aber ein bisschen wundert ist ein Eintrag im Log:
                            sma-em.0
                            2023-03-14 16:48:02.473	info	New device discovered: Unkown SMA device S/N: 1900243542 with IP/port: 192.168.1.60/60880 message rate: 1/sec
                            sma-em.0
                            2023-03-14 16:48:01.334	info	Listen via UDP on Device eth0 with IP 192.168.1.32 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
                            sma-em.0
                            2023-03-14 16:48:01.331	info	Details L1 false Details L2 false Details L3 false Extended Mode false RealTime Interval 5 non-Realtime Interval 60 Language: de
                            sma-em.0
                            2023-03-14 16:48:00.932	info	starting. Version 0.7.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em#2fef9a038c3df5aab400f25ad0708400529b79de) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            Zunächst meldet der Log: "Extended Mode false RealTime Interval 5 non-Realtime Interval 60 Language"
                            So habe ich es auch eingegeben.
                            Dann kommt aber: "device discovered: Unkown SMA device S/N: 1900243542 with IP/port: 192.168.1.60/60880 message rate: 1/sec"
                            Die Seriennummer ist die von meinem Energymeter. Aber wie eingangs gesagt es läuf 😀
                            • P pdbjjens
                              LatziL Online
                              LatziL Online
                              Latzi
                              #222
                              @pdbjjens sagte in Test Adapter sma-em v0.7.x Latest:
                              läuft ohne Probleme, vielen Dank!
                              • LatziL Latzi
                                WinniW Offline
                                WinniW Offline
                                Winni
                                #223
                                Guten Morgen, scheint doch ein Problem zu geben. Ich habe den Homemanager 1 und wie es aussieht wird seit dem Update der Datenpunkt sma-em.0.1900243542.psurpluscounter nicht mehr aktualisiert. Muss jetzt leider weg, schau mir das dann später genauer an.
                                • WinniW Winni
                                  sma-em.0
                                  sma-em.0
                                  sma-em.0
                                  sma-em.0
                                  pdbjjens
                                  #224
                                  @winni
                                  Danke für das Feedback. Da ich keinen SMA EMeter 1 habe, kann es gut sein, dass die o.g. Meldung Unknown SMA device kommt. Würdest Du mir bitte mal die Susy-ID (findest Du in den Objekten) und die genaue Typenbezeichnung Deines SMA Energy Meter (SMA Energy Meter 1 ?) mitteilen, dann baue ich die ein, damit eine passende info geloggt wird.
                                  • WinniW Winni
                                    pdbjjens
                                    #225
                                    @winni
                                    Die Zähler werden nur im Aktualisierungsintervall aktualisiert, in Deinem Fall also alle 60s (der Zeitstempel müsste also alle 60s aktualisiert werden). Ist das bei Dir nicht der Fall, sondern wird gar nicht aktualisiert?
                                    • P pdbjjens
                                      @winni
                                      WinniW Offline
                                      WinniW Offline
                                      Winni
                                      #226
                                      @pdbjjens die sma-em.0.1900243542.SMASusyID ist 270. Die letzte Aktualisierung von sma-em.0.1900243542.psurpluscounter war gestern um 16:16. Ebenso der Datenpunkt sma-em.0.1900243542.pregardcounter. Normal aktualisiert wird, wie bisher, sma-em.0.1900243542.pregard
                                      Ich habe mal die Einstellungen der Aktualisierungsintervalle wieder auf 1 bzw. 60 sec geändert, es hat sich aber nichts geändert.
                                      • P pdbjjens
                                        @winni
                                        Sneak-L8
                                        schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
                                        #227
                                        @pdbjjens Ich lege mal meine suSys dazu, falls die von Hilfe sind. Möchte noch etwas warten, bis ich die neue Version nehme:
                                        Energy-Meter: 349 (Version 2.0.16.R)
                                        SunnyHomeManager: 372 (Version 2.11.5.R)
                                        • WinniW Winni
                                          pdbjjens
                                          #228
                                          @winni
                                          Nochmal für mein Verständnis: Du hast ein SHM 1.0 sowie ein EMeter 1.0 , richtig? Welche SW-Version (Klartext) zeigt der sma-em Adapter für das EM an?
                                          Zum Thema fehlende Aktualisierung:
                                          16:16 war der Zeitpunkt an dem Du den sma-em upgedated hast, richtig?
                                          "Zuletzt geändert" und "Zeitstempel" stehen beide auf 16:16?
                                          Wie hast Du den Update gemacht?
                                          Einfach über die ioBroker Update Funktion? Welche Version von sma-em war vorher installiert und von wo geladen (GitHub oder ioBroker Repository)?
                                          Ein Versuch wäre es wert, den sma-em v0.7.0 zu stoppen, den Object-Baum komplett zu löschen und den Adapter dann erneut zu starten. Wenn das nicht hilft, den sma-em komplett deinstallieren und über iobroker Repo neu installieren.
