  4. Test Adapter sma-em v1.4.x Latest
392 Beiträge 48 Kommentatoren 228.7k Aufrufe 44 Beobachtet
  • S Sneak-L8
    @pdbjjens Ich lege mal meine suSys dazu, falls die von Hilfe sind. Möchte noch etwas warten, bis ich die neue Version nehme:
    Energy-Meter: 349 (Version 2.0.16.R)
    SunnyHomeManager: 372 (Version 2.11.5.R)
    P
    P
    pdbjjens
    #229
    @sneak-l8
    Danke für die SUSy's 😊 Die werden bereits vom Adapter erkannt.
    Aber es ist gut, wenn Du mit der Installation noch wartest, bis ich das Problem von @Winni geklärt habe.
    • P pdbjjens
      @winni
      Nochmal für mein Verständnis: Du hast ein SHM 1.0 sowie ein EMeter 1.0 , richtig? Welche SW-Version (Klartext) zeigt der sma-em Adapter für das EM an?
      Zum Thema fehlende Aktualisierung:
      16:16 war der Zeitpunkt an dem Du den sma-em upgedated hast, richtig?
      "Zuletzt geändert" und "Zeitstempel" stehen beide auf 16:16?
      Wie hast Du den Update gemacht?
      Einfach über die ioBroker Update Funktion? Welche Version von sma-em war vorher installiert und von wo geladen (GitHub oder ioBroker Repository)?
      Ein Versuch wäre es wert, den sma-em v0.7.0 zu stoppen, den Object-Baum komplett zu löschen und den Adapter dann erneut zu starten. Wenn das nicht hilft, den sma-em komplett deinstallieren und über iobroker Repo neu installieren.
      WinniW
      WinniW
      Winni
      schrieb am zuletzt editiert von Winni
      #230
      @pdbjjens Ich habe den alten Homemanager mit dem separaten Energy-Meter. Version der Software des Energy-Meters ist 1.02.08.R. Den Update habe ich so gegen 16 Uhr gemacht. Ich habe den Update direkt vom git geladen (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em.git). Der letzte Zeistempel von psurpluscounter ist 16:16 von pregardcounter 16:08. Die vorher installierte Version war die 0.6.6
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • WinniW Winni
        P
        P
        pdbjjens
        #231
        @winni
        Ja, dann versuch mal bitte meinen Vorschlag von oben: Komplett deinstallieren und neu aus dem ioBroker latest Repo installieren.
        WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
        • P pdbjjens
          @winni
          WinniW
          WinniW
          Winni
          #232
          @pdbjjens ok, ich mach mal eine Kopie von meiner SD-Karte und dann starte ich die Aktion..
          • WinniW Winni
            P
            P
            pdbjjens
            #233
            @winni
            Ich hoffe wir haben uns nicht missverstanden: Mit Komplett deinstallieren meinte ich nur den sma-em Adapter, (über den Papierkorb auf der Seite Adapter) nicht etwa ioBroker!
            • P pdbjjens
              @winni
              WinniW
              WinniW
              Winni
              #234
              @pdbjjens Ja, nach kompletten löschen des Adapters und Neu-Installation (0.7) werden die Datenpunkte aktualisiert. Ich boote jetzt mit meiner orginal SD-Karte lösche dann nur die beiden Datenpunkte und Installiere dann nochmal neu die Version 0.7. Hoffe dass das auch funktioniert, weil ich in meiner ioBroker Anfangszeit den Fehler gemacht habe im Objektorder des Adapteres weitere Datenpunkte anzulegen und diese in zahlreichen Blockly-Skripten auch verwende. Das wieder alles neu zu machen, möchte ich vermeiden. Aber erstmal Danke für deine Unterstützung.
              WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
              • WinniW Winni
                WinniW
                WinniW
                Winni
                #235
                @winni Das hat jetzt nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Ich habe die beiden Datenpunkte gelöscht und wollte die 0.6.6 wieder installieren um dann es nochmal mit der 0.7 probieren. Es wird mir aber im Adapter-Tab keine ältere Version mehr angeboten. Nach dem Neustart der Instanz werden zwar die beiden Datenfelder wieder angelegt, aber wie schon vorher nicht aktualisiert
                LatziL P 2 Antworten Letzte Antwort
                • WinniW Winni
                  LatziL
                  LatziL
                  Latzi
                  #236
                  @winni
                  vielleicht geht´s mit
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker upgrade sma-em@0.6.6 --debug
                  • WinniW Winni
                    P
                    P
                    pdbjjens
                    #237
                    @winni
                    Ich vermute, dass Dir keine älteren Versionen angeboten werden, weil die jetzt installierte 0.6.6 über GitHub installiert wurde.
                    Um diese Probleme in Zukunft zu umgehen, solltest Du vielleicht doch in Erwägung ziehen, Deine Blocklys umzustellen und Deine Datenpunkte nach 0_userdata.0 verlegen.
                    • LatziL Latzi
                      @winni
                      cd /opt/iobroker
                      WinniW
                      WinniW
                      Winni
                      #238
                      @latzi danke, hat leider nicht funktioniert
                      Adapter "sma-em" is not in the repository and cannot be updated.
                      Cannot upgrade: Cannot read properties of undefined (reading 'controller')
                      • P pdbjjens
                        @winni
                        WinniW
                        WinniW
                        Winni
                        #239
                        @pdbjjens du hast natürlich recht. Ist aber leider eine größere Aktion...
                        • WinniW Winni
                          P
                          P
                          pdbjjens
                          #240
                          @winni
                          ... die sich aber auf längere Sicht lohnen wird. Und wenn Du daran gehst, solltest Du auch überlegen, ob Du auf die Geräte-Datenpunkte über alias.0 zugreifst. Dann sind Deine Blocklys ziemlich sicher vor zukünftigen Veränderungen der Geräte-Datenpunkte. (Kommt zwar selten vor, ist aber nicht ausgeschlossen). Die Aliase haben auch noch den Vorteil, dass Du Umrechnungen der Einheiten oder Skalierungen der Geräte-Datenpunkte im Alias machen kannst. Das ist insbesondere angenehm, wenn Du die Gerätedatenpunkte z.B. in der iQontrol Vis darstellen möchtest.
                          • P pdbjjens
                            @winni
                            WinniW
                            WinniW
                            Winni
                            #241
                            @pdbjjens es waren meine ersten Schritte mit selbst angelegten Datepunkten. Alle späteren Sachen habe ich unter 0_userdata angelegt. Ich werde mich daran machen, komme aber erst später dazu, wir haben im Moment Handwerker im Haus und dann eine Woche Urlaub. Nochmals vielen Dank für deine Arbeit und Unterstützung.
                            • LatziL
                              LatziL
                              Latzi
                              #242
                              @sneak-l8 sagte in Test Adapter sma-em v0.7.x Latest:
                              Mein EnergyMeter hat die Version 2.0.18.R und läuft tadellos mit der 0.7.0 - alle DP´s werden aktualisiert
                              • T
                                T
                                ticaki
                                #243
                                der Adapter läuft auch bei mir soweit. Vermissen tue ich den Wert der erzeugten Energie der Solaranlage.
                                System: Pi 4, bullseye,
                                Mein Problem aktuell ist, das ich scrypted in einem Docker Container auf diesem Pi am laufen habe(ist der einzige Container), mich nicht wirklich damit auskenne und dieser erzeugt ein veth device, das sma-em beim Start abbrechen lässt. Ich lösche das Netzwerkgerät aktuell nach einem Reboot manuell und restarte SMA-EM, besser wäre jedoch wenn sma den Fehler behandeln und weiter machen würde.
                                2023-05-07 05:03:37.897 - info: sma-em.0 (4999) starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                2023-05-07 05:03:38.039 - info: sma-em.0 (4999) Details L1 false Details L2 false Details L3 false Extended Mode true RealTime Interval 1 non-Realtime Interval 30 Language: de
                                2023-05-07 05:03:38.042 - info: sma-em.0 (4999) Listen via UDP on Device eth0 with IP 192.168.178.96 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
                                2023-05-07 05:03:38.045 - info: sma-em.0 (4999) Listen via UDP on Device br-e5c20c4ceb49 with IP 172.18.0.1 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
                                2023-05-07 05:03:38.046 - info: sma-em.0 (4999) Listen via UDP on Device veth41362bb with IP 169.254.120.116 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
                                2023-05-07 05:03:38.047 - info: sma-em.0 (4999) Listen via UDP on Device veth41362bb with IP 169.254.246.139 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
                                2023-05-07 05:03:38.053 - error: sma-em.0 (4999) uncaught exception: addMembership EADDRINUSE
                                2023-05-07 05:03:38.056 - error: sma-em.0 (4999) Error: addMembership EADDRINUSE
                                at Socket.addMembership (node:dgram:852:11)
                                at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em/main.js:200:12)
                                at Socket.onListening (node:dgram:255:7)
                                at Socket.emit (node:events:513:28)
                                at startListening (node:dgram:181:10)
                                at node:dgram:369:7
                                at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                                2023-05-07 05:03:38.058 - error: sma-em.0 (4999) Exception-Code: EADDRINUSE: addMembership EADDRINUSE
                                2023-05-07 05:03:38.087 - info: sma-em.0 (4999) cleaned everything up...
                                2023-05-07 05:03:38.089 - info: sma-em.0 (4999) terminating
                                2023-05-07 05:03:38.092 - warn: sma-em.0 (4999) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2023-05-07 05:03:38.094 - info: sma-em.0 (4999) UDP Socket closed ...
                                2023-05-07 05:03:38.753 - error: host.tims-pi1 instance system.adapter.sma-em.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                2023-05-07 05:03:38.755 - info: host.tims-pi1 Restart adapter system.adapter.sma-em.0 because enabled
                                2023-05-07 05:03:38.755 - warn: host.tims-pi1 Do not restart adapter system.adapter.sma-em.0 because restart loop detected
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  at node:dgram:369:7
                                  P
                                  P
                                  pdbjjens
                                  #244
                                  @ticaki said in Test Adapter sma-em v0.7.x Latest:
                                  Der SHM bzw. der SMA-EM erfassen nur die Daten der jeweils durchgeschleiften Phasen. Da der SHM typischerweise zwischen Hausanschlusspunkt und Haus(strom)netz angeschlossen ist, kann er nur den am Hausanschlusspunkt eingespeisten oder den im Haus insgesamt verbrauchten Strom messen. Um die von der PV-Anlage erzeugte Energie mit dem sma-em Adapter zu erfassen, müsste ein weiterer SMA-EM in die Leitungen zu den PV-WR eingeschleift werden. Glücklicherweise messen die PV-WR die erzeugte Energie selbst, so dass ein zusätzlicher SMA-EM als Erzeugungszähler in der Regel nicht nötig ist. Um die erzeugte PV-Energie aus den SMA-WR per ioBroker auszulesen, verwendet man am besten den modbus-Adapter (dies ist in diesem Thread auch schon mehrfach angesprochen worden - einfach mal nachlesen.)
                                  Das aktuelle Problem mit EADDINUSE würde ich gerne auf Github weiterverfolgen.
                                  • P pdbjjens
                                    T
                                    T
                                    ticaki
                                    #245
                                    @pdbjjens
                                    Danke für die ausführliche Antwort und werde es nachlesen. :)
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @pdbjjens
                                      arteckA
                                      arteckA
                                      arteck
                                      #246
                                      @ticaki da ich vor kurzem auch das problem hatte und mir einen abgesucht habe
                                      hier meine Datenpunkte mit denen ich rechne
                                      • arteckA arteck
                                        T
                                        T
                                        ticaki
                                        #247
                                        @arteck
                                        Danke, muss leider noch den server aktivieren lassen.
                                        Spenden
                                        • WinniW Winni
                                          @pdbjjens danke, ich werde mir den Adapter mal anschauen.
                                          kris koK
                                          kris koK
                                          kris ko
                                          #248
                                          @winni
                                          Hallo miteinander. Ich bekomme keine Verbindung zum HM 2.0 mit dem SMA-EM Version 0.7.0.
                                          Was ich versucht habe: Installation von Github manuell. (Installation geht ohne Probleme),
                                          Problem ist jedoch: Verbinden mit "Gerät oder Dienst geht nicht." Ich vermute dass ich die Muticast adresse nicht empfangen kann. Habe schon mit Wireshark versucht den Datenverkehr rauszufinden. Leider finde ich nichts unter der Multicast Adresse: 239.12.255.254. Iobroker läuft unter windows auf meinem PC. Firewall habe ich deaktiviert. Anlagenaufbau: 1x SHM 2.0, 1x SMA STP12, 1x SMA EV Charger
                                          Komme einfach nicht weiter. Hoffentlich kann einer helfen.
                                          33.2k
                                          84.3k
