  4. Test Adapter sma-em v1.4.x Latest
392 Beiträge 48 Kommentatoren 229.7k Aufrufe 44 Beobachtet
  • P pdbjjens
    @winni
    Ja, dann versuch mal bitte meinen Vorschlag von oben: Komplett deinstallieren und neu aus dem ioBroker latest Repo installieren.
    WinniW
    WinniW
    Winni
    #232
    @pdbjjens ok, ich mach mal eine Kopie von meiner SD-Karte und dann starte ich die Aktion..
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • WinniW Winni
      P
      P
      pdbjjens
      #233
      @winni
      Ich hoffe wir haben uns nicht missverstanden: Mit Komplett deinstallieren meinte ich nur den sma-em Adapter, (über den Papierkorb auf der Seite Adapter) nicht etwa ioBroker!
      • P pdbjjens
        @winni
        WinniW
        WinniW
        Winni
        #234
        @pdbjjens Ja, nach kompletten löschen des Adapters und Neu-Installation (0.7) werden die Datenpunkte aktualisiert. Ich boote jetzt mit meiner orginal SD-Karte lösche dann nur die beiden Datenpunkte und Installiere dann nochmal neu die Version 0.7. Hoffe dass das auch funktioniert, weil ich in meiner ioBroker Anfangszeit den Fehler gemacht habe im Objektorder des Adapteres weitere Datenpunkte anzulegen und diese in zahlreichen Blockly-Skripten auch verwende. Das wieder alles neu zu machen, möchte ich vermeiden. Aber erstmal Danke für deine Unterstützung.
        WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
        • WinniW Winni
          WinniW
          WinniW
          Winni
          schrieb am zuletzt editiert von Winni
          #235
          @winni Das hat jetzt nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Ich habe die beiden Datenpunkte gelöscht und wollte die 0.6.6 wieder installieren um dann es nochmal mit der 0.7 probieren. Es wird mir aber im Adapter-Tab keine ältere Version mehr angeboten. Nach dem Neustart der Instanz werden zwar die beiden Datenfelder wieder angelegt, aber wie schon vorher nicht aktualisiert
          LatziL P 2 Antworten Letzte Antwort
          • WinniW Winni
            LatziL
            LatziL
            Latzi
            #236
            @winni
            vielleicht geht´s mit
            cd /opt/iobroker
            iobroker upgrade sma-em@0.6.6 --debug
            • WinniW Winni
              P
              P
              pdbjjens
              #237
              @winni
              Ich vermute, dass Dir keine älteren Versionen angeboten werden, weil die jetzt installierte 0.6.6 über GitHub installiert wurde.
              Um diese Probleme in Zukunft zu umgehen, solltest Du vielleicht doch in Erwägung ziehen, Deine Blocklys umzustellen und Deine Datenpunkte nach 0_userdata.0 verlegen.
              • LatziL Latzi
                @winni
                cd /opt/iobroker
                WinniW
                WinniW
                Winni
                #238
                @latzi danke, hat leider nicht funktioniert
                Adapter "sma-em" is not in the repository and cannot be updated.
                Cannot upgrade: Cannot read properties of undefined (reading 'controller')
                • P pdbjjens
                  @winni
                  WinniW
                  WinniW
                  Winni
                  #239
                  @pdbjjens du hast natürlich recht. Ist aber leider eine größere Aktion...
                  • WinniW Winni
                    P
                    P
                    pdbjjens
                    #240
                    @winni
                    ... die sich aber auf längere Sicht lohnen wird. Und wenn Du daran gehst, solltest Du auch überlegen, ob Du auf die Geräte-Datenpunkte über alias.0 zugreifst. Dann sind Deine Blocklys ziemlich sicher vor zukünftigen Veränderungen der Geräte-Datenpunkte. (Kommt zwar selten vor, ist aber nicht ausgeschlossen). Die Aliase haben auch noch den Vorteil, dass Du Umrechnungen der Einheiten oder Skalierungen der Geräte-Datenpunkte im Alias machen kannst. Das ist insbesondere angenehm, wenn Du die Gerätedatenpunkte z.B. in der iQontrol Vis darstellen möchtest.
                    • P pdbjjens
                      @winni
                      WinniW
                      WinniW
                      Winni
                      #241
                      @pdbjjens es waren meine ersten Schritte mit selbst angelegten Datepunkten. Alle späteren Sachen habe ich unter 0_userdata angelegt. Ich werde mich daran machen, komme aber erst später dazu, wir haben im Moment Handwerker im Haus und dann eine Woche Urlaub. Nochmals vielen Dank für deine Arbeit und Unterstützung.
                      • LatziL
                        LatziL
                        Latzi
                        #242
                        @sneak-l8 sagte in Test Adapter sma-em v0.7.x Latest:
                        Energy-Meter: 349 (Version 2.0.16.R)
                        Mein EnergyMeter hat die Version 2.0.18.R und läuft tadellos mit der 0.7.0 - alle DP´s werden aktualisiert
                        • T
                          T
                          ticaki
                          #243
                          der Adapter läuft auch bei mir soweit. Vermissen tue ich den Wert der erzeugten Energie der Solaranlage.
                          System: Pi 4, bullseye,
                          Mein Problem aktuell ist, das ich scrypted in einem Docker Container auf diesem Pi am laufen habe(ist der einzige Container), mich nicht wirklich damit auskenne und dieser erzeugt ein veth device, das sma-em beim Start abbrechen lässt. Ich lösche das Netzwerkgerät aktuell nach einem Reboot manuell und restarte SMA-EM, besser wäre jedoch wenn sma den Fehler behandeln und weiter machen würde.
                          2023-05-07 05:03:37.897 - info: sma-em.0 (4999) starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-05-07 05:03:38.039 - info: sma-em.0 (4999) Details L1 false Details L2 false Details L3 false Extended Mode true RealTime Interval 1 non-Realtime Interval 30 Language: de
                          2023-05-07 05:03:38.042 - info: sma-em.0 (4999) Listen via UDP on Device eth0 with IP 192.168.178.96 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
                          2023-05-07 05:03:38.045 - info: sma-em.0 (4999) Listen via UDP on Device br-e5c20c4ceb49 with IP 172.18.0.1 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
                          2023-05-07 05:03:38.046 - info: sma-em.0 (4999) Listen via UDP on Device veth41362bb with IP 169.254.120.116 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
                          2023-05-07 05:03:38.047 - info: sma-em.0 (4999) Listen via UDP on Device veth41362bb with IP 169.254.246.139 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
                          2023-05-07 05:03:38.053 - error: sma-em.0 (4999) uncaught exception: addMembership EADDRINUSE
                          2023-05-07 05:03:38.056 - error: sma-em.0 (4999) Error: addMembership EADDRINUSE
                          at Socket.addMembership (node:dgram:852:11)
                          at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em/main.js:200:12)
                          at Socket.onListening (node:dgram:255:7)
                          at Socket.emit (node:events:513:28)
                          at startListening (node:dgram:181:10)
                          at node:dgram:369:7
                          at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                          2023-05-07 05:03:38.058 - error: sma-em.0 (4999) Exception-Code: EADDRINUSE: addMembership EADDRINUSE
                          2023-05-07 05:03:38.087 - info: sma-em.0 (4999) cleaned everything up...
                          2023-05-07 05:03:38.089 - info: sma-em.0 (4999) terminating
                          2023-05-07 05:03:38.092 - warn: sma-em.0 (4999) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2023-05-07 05:03:38.094 - info: sma-em.0 (4999) UDP Socket closed ...
                          2023-05-07 05:03:38.753 - error: host.tims-pi1 instance system.adapter.sma-em.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2023-05-07 05:03:38.755 - info: host.tims-pi1 Restart adapter system.adapter.sma-em.0 because enabled
                          2023-05-07 05:03:38.755 - warn: host.tims-pi1 Do not restart adapter system.adapter.sma-em.0 because restart loop detected
                          Spenden
                          • T ticaki
                            at node:dgram:369:7
                            P
                            P
                            pdbjjens
                            #244
                            @ticaki said in Test Adapter sma-em v0.7.x Latest:
                            Der SHM bzw. der SMA-EM erfassen nur die Daten der jeweils durchgeschleiften Phasen. Da der SHM typischerweise zwischen Hausanschlusspunkt und Haus(strom)netz angeschlossen ist, kann er nur den am Hausanschlusspunkt eingespeisten oder den im Haus insgesamt verbrauchten Strom messen. Um die von der PV-Anlage erzeugte Energie mit dem sma-em Adapter zu erfassen, müsste ein weiterer SMA-EM in die Leitungen zu den PV-WR eingeschleift werden. Glücklicherweise messen die PV-WR die erzeugte Energie selbst, so dass ein zusätzlicher SMA-EM als Erzeugungszähler in der Regel nicht nötig ist. Um die erzeugte PV-Energie aus den SMA-WR per ioBroker auszulesen, verwendet man am besten den modbus-Adapter (dies ist in diesem Thread auch schon mehrfach angesprochen worden - einfach mal nachlesen.)
                            Das aktuelle Problem mit EADDINUSE würde ich gerne auf Github weiterverfolgen.
                            • P pdbjjens
                              T
                              T
                              ticaki
                              #245
                              @pdbjjens
                              Danke für die ausführliche Antwort und werde es nachlesen. :)
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @pdbjjens
                                arteckA
                                arteckA
                                arteck
                                #246
                                @ticaki da ich vor kurzem auch das problem hatte und mir einen abgesucht habe
                                hier meine Datenpunkte mit denen ich rechne
                                • arteckA arteck
                                  T
                                  T
                                  ticaki
                                  #247
                                  @arteck
                                  Danke, muss leider noch den server aktivieren lassen.
                                  Spenden
                                  • WinniW Winni
                                    @pdbjjens danke, ich werde mir den Adapter mal anschauen.
                                    kris koK
                                    kris koK
                                    kris ko
                                    #248
                                    @winni
                                    Hallo miteinander. Ich bekomme keine Verbindung zum HM 2.0 mit dem SMA-EM Version 0.7.0.
                                    Was ich versucht habe: Installation von Github manuell. (Installation geht ohne Probleme),
                                    Problem ist jedoch: Verbinden mit "Gerät oder Dienst geht nicht." Ich vermute dass ich die Muticast adresse nicht empfangen kann. Habe schon mit Wireshark versucht den Datenverkehr rauszufinden. Leider finde ich nichts unter der Multicast Adresse: 239.12.255.254. Iobroker läuft unter windows auf meinem PC. Firewall habe ich deaktiviert. Anlagenaufbau: 1x SHM 2.0, 1x SMA STP12, 1x SMA EV Charger
                                    Komme einfach nicht weiter. Hoffentlich kann einer helfen.
                                    • kris koK kris ko
                                      @winni
                                      P
                                      P
                                      pdbjjens
                                      #249
                                      @kris-ko
                                      Zunächst empfehle ich , den Adapter nicht von GitHub zu installieren, sondern aus dem "Latest" (Beta) Repository. Auf GitHub können sich ungetestete Zwischenstände befinden, die ggf. Fehler erzeugen.
                                      Also, bitte den Adapter komplett deinstallieren und dann aus dem "Latest" neu installieren. Bitte dann ein Protokoll des Adapter Starts hier posten. (Wenn möglich vorher log-level "debug" einstellen.).
                                      Fragen: läuft auf dem WindowsPC oder im iobroker noch eine andere App z.B. EVCC oder ein Adapter der ebenfalls auf diese Multicast-Adresse lauscht?
                                      Oft liegt das Problem im Netzwerk. SMA hat da ganz besondere Anforderungen bzgl. der Multicast-Eigenschaften des Netzwerks.
                                      Zitat SMA:
                                      "Alle verwendeten Netzwerkkomponenten müssen das IGMP-Protokoll mindestens in der Version 3 (IGMPv3) unterstützen. Wenn im System Ethernet Switches verwendet werden, ist sicherzustellen, dass diese kein "IGMP-Snooping" vornehmen. Bei den meisten einfachen Switches ist dies gegeben, bei höherwertigen "gemanagten" Switches ist diese Funktion auszustellen. Bei der Verwendung von Medienkopplern wie z. B. Powerline Adaptern kann es zu Übertragungsproblemen kommen. Meist sind diese Geräte durch einen Firmware-Update des Herstellers für den Multicast-Betrieb zu ertüchtigen."
                                      Weitere Ursachen können sein: SHM in anderem Subnetz oder VLAN als iobroker, Router, die kein Multicast weiterleiten, Docker Installationen, die Multicast nicht durchschleifen etc. Letzteres entfällt bei Dir natürlich ;-)
                                      • P
                                        P
                                        pdbjjens
                                        schrieb am zuletzt editiert von pdbjjens
                                        #250
                                        Ich arbeite zur Zeit an einem neuen Release des sma-em mit einigen Fehlerbehebungen und einer funktionalen Erweiterung bzgl. der Auswahlmöglichkeit eines bestimmten Netzwerks auf das auf Multicasts des SHM oder SMA-EM gelauscht werden soll (anstelle auf alle vorhandenen). Diese Auswahlmöglichkeit wurde immer mal wieder nachgefragt, da sich beim Verbinden mit allen Netzwerken oft unerwartete Fehler ergaben - insbesondere in Docker-Umgebungen.
                                        Die ganz Wagemutigen unter euch können sich den Adapter von
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em.git
                                        installieren.
                                        Aber VORSICHT: es ist ein Pre-Alpha Stand und Ihr solltet wissen, was Ihr tut - insbesondere nicht auf einem produktiven ioBroker installieren!
                                        Aber ich wäre wirklich über jedes Feedback erfreut - insbesondere, ob die neue IP-Auswahlfunktion auf der Config-Seite des Adapters euren Erwartungen und Anforderungen entspricht.
                                        WinniW T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • P pdbjjens
                                          installieren.
                                          WinniW
                                          WinniW
                                          Winni
                                          #251
                                          @pdbjjens Hallo, habe mal erst von github und dann über den link (https://github.com/pdbjjens/ioBroker.sma-em.git) installiert. Es bleibt aber immer bei der Version 0.7.
                                          33.2k
                                          84.3k
