  4. PARSER - REGEX-EINSTELLUNGEN
    6.6k
34 Beiträge 6 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Offline
    GOETSCHHOFER
    @Homoran @UncleSam
    Ich möchte aus meiner Heizungssteuerung bestimmte Werte (Temperaturen und Durchflußmengen in Liter) in den iobroker mit dem Adapter Parser herüberholen.
    Wenn ich in den Webbrowser folgende Syntax eingebe, so bekomme ich auch die Tempteratur (I3=Speicher Mitte), Screenshot 1.
    http://admin:xxxxxxxx@192.168.1.20/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=2&jsonparam=I3
    Dazu habe ich mir im Parser die Zeile angelegt, nur den Wert bekomme ich nach Start nicht angezeigt.
    Kann es eventuell am Detailparameter RegExc liegen ?
    Ich habe schon mal Werte bekommen, aber jetzt funktioniert es nicht mehr. 😞
    Herzlichen Dank im Voraus für eure Unterstützung.
    ADAPTER-CONFIGURATION-PARSER.0-ABFRAGE TEMP. und DURCHFLUSS-LITER-4.3.2021.JPG
    UncleSamU HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • G GOETSCHHOFER
      @Homoran @UncleSam
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
      @goetschhofer Versuch es mal mit (-?\d+\.\d+). Deine Werte sind ja zweistellig.
      Und für das nächste Mal: bitte Texte und nicht nur Screenshots posten.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G GOETSCHHOFER
        @Homoran @UncleSam
        @goetschhofer sagte in PARSER - REGEX-EINSTELLUNGEN:
        musst du dort Zugangsdaten eingeben?
        Oder reicht das mitgeben im URL wie gezeigt auch wenn es vorher noch keine Session mit dem Browser gab
        Warum nicht als Text, damit man damit mal spielen kann?
        G 2 Antworten Letzte Antwort
          GOETSCHHOFER
          Danke für die prompte Antwort.
          Ja, ich brauche ein Passwort, dies habe ich aber hier mit xxxxx versehen.
          Das Passwort ist in der Abfrage includiert, sieht man im Screenshot Configuration.
            GOETSCHHOFER
            schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
            Was meinst du mit "Warum nicht als Text, damit man damit mal spielen kann ?
            Meinst du das Ergebnis der Abfrage ?
            ABFRAGE-TEMP.-UVR16x2-4.3.2021.txt
            Das Passwort musste ich bei der Abfrage im Parser mitgeben, da, wenn man sich eine bestimmt Zeit nicht anmeldet, das PW ansonsten händisch jedesmal eingegeben werden muss.
            • UncleSamU UncleSam
              GOETSCHHOFER
              @unclesam said in PARSER - REGEX-EINSTELLUNGEN:
              (-?\d+.\d+)
              Ich habe jetzt RegEx so wie vorgeschlagen angepasst.
              Die Werte haben sich nach Neustart des Adapters noch nicht verändert.
              Kann es noch an Num oder Typ liegen ?
              Wie ist das Feld-Num: und Typ: auszuwählen ?
              Num: ist 3 korrekt ? 2 Stellen vor Komma und 1 Stelle nach Komma ?
              Typ: boolean, number, Nummer mit Komma, string, Json ?
              • G GOETSCHHOFER
                Wobei das ein json ist, das über javascript / Blockly auch ganz einfach geht
                Ja - und Danke!
                ue[^\d]+([\d.]+)
                num: 0
                typ: Number
                und das funktioniert sicher?
                deswegen frage ich ja
                  Ja - und Danke!
                  ue[^\d]+([\d.]+)
                  num: 0
                  typ: Number
                  GOETSCHHOFER
                  Mit RegEx: (-?\d+.\d+), Num: 3 und Typ: number konnte ich jetzt den Wert I3=Speicher Mitte catchen ! 🙂
                  Nur leider rührt sich bei den anderen Temperaturen bei gleicher Einstellung nichts.
                  Mit dieser Abfrage über den Browser, jetzt auch ohne PW, bekomme ich alle Werte aus der Regelung. Siehe txt-Datei.
                  http://192.168.1.20/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=2&jsonparam=I,O,Sg,Sd
                  Ein weiteres Problem besteht noch, dass das CMI(=Webserver als Controlling & Monitoring Interface) von der Technischen Alternative nur alle 30 Sekunden eine Abfrage zulässt, da ansonsten die Meldung "TOO MANY REQUESTS" kommt.
                  CMI_JSON_API_V3.pdf
                  Siehe DokuCMI-JSON-API:
                  5.3.2.jsonparam
                  The jsonparam parameters are separated through a comma (",").
                  Parameter Description Additional information I Inputs Information can be limited by adding the number of the value. Otherwise, all available values will be received.ABFRAGE-ALLE-WERTE-TECHNISCHE ALTERNATIVE-REGELUNG-UVR16x2-4.3.2021.txt max. 16 values/parameter
                  Example:
                  jsonparam=I,O,D,Sg,Sd
                  jsonparam=I1,I2,O3,Sg1
                  jsonparam=I,O1,O2,O3
                  O Outputs
                  D DL-inputs (x2 only)
                  Sg System-values: General (x2 only)
                  Sd System-values: Date (x2 only)
                  St System-values: Time (x2 only)
                  Ss System-values: Sun (x2 only)
                  Sp System-values: Electrical power (CAN-EZ2 only)
                  Na Analog network inputs (1611 only)
                  Nd Digital network inputs (1611 only)
                  M M-Bus (CAN-BC2/RSM610-M only)
                  Wobei das ein json ist, das über javascript / Blockly auch ganz einfach geht.
                  Wie könnte ich dies einfacher über JS oder Blockly lösen ?
                  Danke im Voraus für deine Hilfe.ABFRAGE-ALLE-WERTE-TECHNISCHE ALTERNATIVE-REGELUNG-UVR16x2-4.3.2021.txt
                  • G GOETSCHHOFER
                    CMI_JSON_API_V3.pdf
                    5.3.2.jsonparam
                    Example:
                    O Outputs
                    und warum so einen unspezifischen RegEx?
                    Außerdem verstehe ich ihn nicht. Warum fasst du alles als Gruppe zusammen?
                    Auch mit dem komme ich nicht auf Num=3 sondern nur auf Num=1
                    Ist denn der von dir gepostete Text vollständig gewesen?
                    Oder war das nur ein Ausschnitt?
                    Siehe txt-Datei.
                    welche?
                    Ein weiteres Problem besteht noch, dass das CMI(=Webserver als Controlling & Monitoring Interface) von der Technischen Alternative nur alle 30 Sekunden eine Abfrage zulässt, da ansonsten die Meldung "TOO MANX REQUESTS" kommt.
                    wie hoch hast du denn dein Intervall eingestellt.
                    Standard sin 5 Sekunden.
                    Dann musst du das auf >30000 stellen
                      Siehe txt-Datei.
                      welche?
                      GOETSCHHOFER
                      Punkt 5.3. ist nur ein Ausschnitt aus der Doku, siehe pdf.
                      Ich habe jetzt nochmals die Maximumabfrage erstellt.
                      http://192.168.1.20/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=2&jsonparam=I,O,D,Sg,Sd,St,Ss,La,Ld
                      Hier sind jetzt meines Erachtens wirklich alle Werte aus der Regelung enthalten.
                      Ich habe das Poll-Intervall vorhin schon von 45000 auf 60000 ms hinaufgesetzt.
                      • G GOETSCHHOFER
                        warum nicht gleich 😡
                        den Wert I3
                        in dem jetzigen Code finde ich keinen I3
                          den Wert I3
                          GOETSCHHOFER
                          Ja, du hast natürlich Recht, dies findet man nicht 1:1. Ist sicher sehr verwirrend.
                          In der Regelung sind dies die EINÄNGE, welche bei der ABFRAGE als I-Werte=INPUTS bezeichnet werden.
                          Als Ergebnis scheinen diese dann als A=ANALOG-WERTE auf.
                          Sieht man bei Vergleich der Werte des Screenshots aus der Regelung mit dem Ergebnis aus der Abfrage.
                          Kurz eine Überleitungsbrücke:
                          Eingang-1-REGELUNG = I=INPUT-1 bei der Abfrage = ERGEBNIS der ABFRAGE=A1=ANALOGER WERT
                          1. Wert ist nicht ganz ident, da Zeitdifferenz bei Auswertung, aber 2. u. 3. Wert ist ident.
                          ABFRAGE-EINGÄNGE-INPUTS-ANALOG-AUSWERTUNG-4.3.2021.txt
                          • G GOETSCHHOFER
                            und diese Werte sind in diverse Gruppen unterteilt:
                            • Inputs 1-16
                            • Outputs 1-11
                            • DL-Bus 1-5
                            • General 1-13
                            • Date 1-10
                            • Time 1-8
                            • Sun 1-10
                            Habe es bisher noch nicht hinbekommen den Wert eindeutig zu treffen
                            Ich nehme mal an, es ist der
                            • Inputs
                              • Number 3
                                • "A"
                                  • 61.3
                            Leider ist das kein echtes json, somit geht es auch mit JS nicht so einfach. Da müsste man sich mehr mit der Struktur befassen, und ggf. die Arrays auflösen.
                            Was ich abe r nicht aus dem Ärmel schütteln kann
                              • Inputs 1-16
                              • Outputs 1-11
                              • DL-Bus 1-5
                              • General 1-13
                              • Date 1-10
                              • Time 1-8
                              • Sun 1-10
                              • Inputs
                                • Number 3
                                  • "A"
                                    • 61.3
                              GOETSCHHOFER
                              Ja, korrekt dies sind Gruppen und dies ist der Input Nummer 3, Temp. Speicher Mitte.
                              Du hast mir ja eh schon sehr viel Zeit bei diese Thema gewidmet, ich habe vollstes Verständnis dafür, wenn wir es bei dem Punkt mal ruhen lassen.
                              Ich werde mich noch weiter damit beschäftigen, vielleicht gelingt mir, auch aufgrund deiner bisherigen Info, noch was.
                              Ist nicht selbstverständlich diese Unterstützung in einem Forum und ich habe durch dieses Forum in den letzten 7 Wochen schon sehr viel geschafft.
                              Vielen herzlichen Dank einstweilen. 👍 👍 👍
                              • G GOETSCHHOFER
                                uts[^\{]+\{[^\{]+\{[^\{]+\{[^\{]+\{[^\{]+\{[^\"]+\"A[^\d]+([\d.]+),
                                ist zwar ein Monster, aber bringt nur den gewünschten Wert
                                  GOETSCHHOFER
                                  Vielleich hilft dir noch folgender Hinweis.
                                  Um 16 h 05 habe ich den Wert 61,6 Grad I3=Speicher Mitte bekommen, nach dem durchprobieren der Einstellungen.
                                  Wenn man jetzt bei diesem Wert mit der Maus stehen bleibt, so wird ein Fenster mit folgendem Inhalt angezeigt:
                                  Wert: 61,6 Grad
                                  Bestätigt: True
                                  Zeitstempel: 2021-03-04 16:05:22.143
                                  Letzte Änderung: 2021-03-04 16:04:54.823
                                  Quelle: systemadapter.parser.0
                                  Benutzer: system.user.admin
                                  Quality: device error [0x44]
                                  Was hat dieser device Error 0x44 zu bedeuten ?
                                  Bei allen anderen Werten ist der Zeitstempel vom 23.1.2021 von der letzten Änderung, detto: device error
                                  Ich habe ja am Anfang des Thread mal erwähnt, dass ich ja schon mal Werte bekommen habe.
                                  Habe es jetzt auch mit deiner neuen RegEx probiert, klappt aber nicht.
                                  Parser ist in der Übersicht auf grün. Verbunden mit Host: wahr, Lebenszeichen: wahr.
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    Wert: 61,6 Grad
                                    Bestätigt: True
                                    keine Ahnung.
                                    ich vermute dass da dein Gerät blockt
                                    vielleicht kommt der User ioBroker doch nicht ohne/mit der aktuellen Art der Eingabe der Credentials auf den Server
                                      keine Ahnung.
                                      GOETSCHHOFER
                                      Hallo Homoran,
                                      das fast gleiche Thema gibt es schon hier im iobroker Forum zur Vorgängerregelung UVR1611.
                                      Die Abfragen bei der UVR1611 anstatt der UVR16x2 sind aber fast ident.
                                      Blockly:
                                      Ich habe ehrlich gesagt, noch nie ein blockly angelegt, daher wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mir bei den ersten helfen könntest.
                                      Danke im Voraus.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/11317/script-zum-auslesen-eines-c-m-i-von-ta-uvr1611/2
                                      https://forum.iobroker.net/search?term=UVR1611&in=titlesposts&page=3
                                      https://forum.iobroker.net/topic/11219/heizungswerte-einer-uvr1611-via-cmi-mittels-json-anlegen-refreshen
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        Hallo Homoran,
                                        Blockly:
                                        Danke im Voraus.
                                        dann hast du ja noch einiges zu tun 😂
                                        Viel Erfolg
                                          Viel Erfolg
                                          GOETSCHHOFER
                                          Das war jetzt nur ein Hinweis von mir, welchen ich zu dem Thema gefunden habe, da du mal angemerkt hast, dass es eventuell mit einem Blockly einfacher wäre.
                                          Wäre dir für deine Hilfe schon sehr dankbar.
