  4. PARSER - REGEX-EINSTELLUNGEN
    6.6k
34 Beiträge 6 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    Mit RegEx: (-?\d+.\d+), Num: 3 und Typ: number konnte ich jetzt den Wert I3=Speicher Mitte catchen ! 🙂
    Nur leider rührt sich bei den anderen Temperaturen bei gleicher Einstellung nichts.
    Mit dieser Abfrage über den Browser, jetzt auch ohne PW, bekomme ich alle Werte aus der Regelung. Siehe txt-Datei.
    http://192.168.1.20/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=2&jsonparam=I,O,Sg,Sd
    Ein weiteres Problem besteht noch, dass das CMI(=Webserver als Controlling & Monitoring Interface) von der Technischen Alternative nur alle 30 Sekunden eine Abfrage zulässt, da ansonsten die Meldung "TOO MANY REQUESTS" kommt.
    CMI_JSON_API_V3.pdf
    Siehe DokuCMI-JSON-API:
    5.3.2.jsonparam
    The jsonparam parameters are separated through a comma (",").
    Parameter Description Additional information I Inputs Information can be limited by adding the number of the value. Otherwise, all available values will be received.ABFRAGE-ALLE-WERTE-TECHNISCHE ALTERNATIVE-REGELUNG-UVR16x2-4.3.2021.txt max. 16 values/parameter
    Example:
    jsonparam=I,O,D,Sg,Sd
    jsonparam=I1,I2,O3,Sg1
    jsonparam=I,O1,O2,O3
    O Outputs
    D DL-inputs (x2 only)
    Sg System-values: General (x2 only)
    Sd System-values: Date (x2 only)
    St System-values: Time (x2 only)
    Ss System-values: Sun (x2 only)
    Sp System-values: Electrical power (CAN-EZ2 only)
    Na Analog network inputs (1611 only)
    Nd Digital network inputs (1611 only)
    M M-Bus (CAN-BC2/RSM610-M only)
    Wobei das ein json ist, das über javascript / Blockly auch ganz einfach geht.
    Wie könnte ich dies einfacher über JS oder Blockly lösen ?
    Danke im Voraus für deine Hilfe.ABFRAGE-ALLE-WERTE-TECHNISCHE ALTERNATIVE-REGELUNG-UVR16x2-4.3.2021.txt
    @goetschhofer sagte in PARSER - REGEX-EINSTELLUNGEN:
    und warum so einen unspezifischen RegEx?
    Außerdem verstehe ich ihn nicht. Warum fasst du alles als Gruppe zusammen?
    Auch mit dem komme ich nicht auf Num=3 sondern nur auf Num=1
    Ist denn der von dir gepostete Text vollständig gewesen?
    Oder war das nur ein Ausschnitt?
    Siehe txt-Datei.
    welche?
    Ein weiteres Problem besteht noch, dass das CMI(=Webserver als Controlling & Monitoring Interface) von der Technischen Alternative nur alle 30 Sekunden eine Abfrage zulässt, da ansonsten die Meldung "TOO MANX REQUESTS" kommt.
    wie hoch hast du denn dein Intervall eingestellt.
    Standard sin 5 Sekunden.
    Dann musst du das auf >30000 stellen
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      Siehe txt-Datei.
      welche?
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
      Punkt 5.3. ist nur ein Ausschnitt aus der Doku, siehe pdf.
      Ich habe jetzt nochmals die Maximumabfrage erstellt.
      http://192.168.1.20/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=2&jsonparam=I,O,D,Sg,Sd,St,Ss,La,Ld
      Hier sind jetzt meines Erachtens wirklich alle Werte aus der Regelung enthalten.
      Ich habe das Poll-Intervall vorhin schon von 45000 auf 60000 ms hinaufgesetzt.
      • G GOETSCHHOFER
        warum nicht gleich 😡
        den Wert I3
        in dem jetzigen Code finde ich keinen I3
          den Wert I3
          GOETSCHHOFER
          Ja, du hast natürlich Recht, dies findet man nicht 1:1. Ist sicher sehr verwirrend.
          In der Regelung sind dies die EINÄNGE, welche bei der ABFRAGE als I-Werte=INPUTS bezeichnet werden.
          Als Ergebnis scheinen diese dann als A=ANALOG-WERTE auf.
          Sieht man bei Vergleich der Werte des Screenshots aus der Regelung mit dem Ergebnis aus der Abfrage.
          Kurz eine Überleitungsbrücke:
          Eingang-1-REGELUNG = I=INPUT-1 bei der Abfrage = ERGEBNIS der ABFRAGE=A1=ANALOGER WERT
          1. Wert ist nicht ganz ident, da Zeitdifferenz bei Auswertung, aber 2. u. 3. Wert ist ident.
          ABFRAGE-EINGÄNGE-INPUTS-ANALOG-AUSWERTUNG-4.3.2021.txt
          • G GOETSCHHOFER
            und diese Werte sind in diverse Gruppen unterteilt:
            • Inputs 1-16
            • Outputs 1-11
            • DL-Bus 1-5
            • General 1-13
            • Date 1-10
            • Time 1-8
            • Sun 1-10
            Habe es bisher noch nicht hinbekommen den Wert eindeutig zu treffen
            Ich nehme mal an, es ist der
            • Inputs
              • Number 3
                • "A"
                  • 61.3
            Leider ist das kein echtes json, somit geht es auch mit JS nicht so einfach. Da müsste man sich mehr mit der Struktur befassen, und ggf. die Arrays auflösen.
            Was ich abe r nicht aus dem Ärmel schütteln kann
              • Inputs 1-16
              • Outputs 1-11
              • DL-Bus 1-5
              • General 1-13
              • Date 1-10
              • Time 1-8
              • Sun 1-10
              • Inputs
                • Number 3
                  • "A"
                    • 61.3
              GOETSCHHOFER
              Ja, korrekt dies sind Gruppen und dies ist der Input Nummer 3, Temp. Speicher Mitte.
              Du hast mir ja eh schon sehr viel Zeit bei diese Thema gewidmet, ich habe vollstes Verständnis dafür, wenn wir es bei dem Punkt mal ruhen lassen.
              Ich werde mich noch weiter damit beschäftigen, vielleicht gelingt mir, auch aufgrund deiner bisherigen Info, noch was.
              Ist nicht selbstverständlich diese Unterstützung in einem Forum und ich habe durch dieses Forum in den letzten 7 Wochen schon sehr viel geschafft.
              Vielen herzlichen Dank einstweilen. 👍 👍 👍
              • G GOETSCHHOFER
                uts[^\{]+\{[^\{]+\{[^\{]+\{[^\{]+\{[^\{]+\{[^\"]+\"A[^\d]+([\d.]+),
                ist zwar ein Monster, aber bringt nur den gewünschten Wert
                  GOETSCHHOFER
                  Vielleich hilft dir noch folgender Hinweis.
                  Um 16 h 05 habe ich den Wert 61,6 Grad I3=Speicher Mitte bekommen, nach dem durchprobieren der Einstellungen.
                  Wenn man jetzt bei diesem Wert mit der Maus stehen bleibt, so wird ein Fenster mit folgendem Inhalt angezeigt:
                  Wert: 61,6 Grad
                  Bestätigt: True
                  Zeitstempel: 2021-03-04 16:05:22.143
                  Letzte Änderung: 2021-03-04 16:04:54.823
                  Quelle: systemadapter.parser.0
                  Benutzer: system.user.admin
                  Quality: device error [0x44]
                  Was hat dieser device Error 0x44 zu bedeuten ?
                  Bei allen anderen Werten ist der Zeitstempel vom 23.1.2021 von der letzten Änderung, detto: device error
                  Ich habe ja am Anfang des Thread mal erwähnt, dass ich ja schon mal Werte bekommen habe.
                  Habe es jetzt auch mit deiner neuen RegEx probiert, klappt aber nicht.
                  Parser ist in der Übersicht auf grün. Verbunden mit Host: wahr, Lebenszeichen: wahr.
                  • G GOETSCHHOFER
                    Wert: 61,6 Grad
                    Bestätigt: True
                    keine Ahnung.
                    ich vermute dass da dein Gerät blockt
                    vielleicht kommt der User ioBroker doch nicht ohne/mit der aktuellen Art der Eingabe der Credentials auf den Server
                      keine Ahnung.
                      GOETSCHHOFER
                      Hallo Homoran,
                      das fast gleiche Thema gibt es schon hier im iobroker Forum zur Vorgängerregelung UVR1611.
                      Die Abfragen bei der UVR1611 anstatt der UVR16x2 sind aber fast ident.
                      Blockly:
                      Ich habe ehrlich gesagt, noch nie ein blockly angelegt, daher wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mir bei den ersten helfen könntest.
                      Danke im Voraus.
                      https://forum.iobroker.net/topic/11317/script-zum-auslesen-eines-c-m-i-von-ta-uvr1611/2
                      https://forum.iobroker.net/search?term=UVR1611&in=titlesposts&page=3
                      https://forum.iobroker.net/topic/11219/heizungswerte-einer-uvr1611-via-cmi-mittels-json-anlegen-refreshen
                      • G GOETSCHHOFER
                        Hallo Homoran,
                        Blockly:
                        Danke im Voraus.
                        dann hast du ja noch einiges zu tun 😂
                        Viel Erfolg
                          Viel Erfolg
                          GOETSCHHOFER
                          Das war jetzt nur ein Hinweis von mir, welchen ich zu dem Thema gefunden habe, da du mal angemerkt hast, dass es eventuell mit einem Blockly einfacher wäre.
                          Wäre dir für deine Hilfe schon sehr dankbar.
                          • U Offline
                            U Offline
                            UwesSmartHome
                            habe nach einiger Sucherei zumindest den Grund für das Versagen des Parsers bei Intranet webseiten gefunden. z.B. habe ich den SMA auf 192.168.43.45 liegen.
                            curl --output - http://192.168.43.45
                            ▒Z[s▒6~ϯ▒ٙH▒▒▒▒i▒H▒8Υ▒8q&r▒▒i3▒)▒▒@ɮ▒▒▒I▒▒▒▒▒▒f▒2▒▒▒▒▒▒▒▒▒G▒F4▒36▒_1▒▒0▒x▒U(KC,▒0X▒INO▒▒h0#▒h▒▒"z▒: ▒▒▒Tk▒t> ▒~< O▒LM'▒(▒&l9{9$qJ▒M▒▒aI4噷▒▒fN▒Bp▒▒
                            ▒▒0&s▒▒vvͨ▒▒▒
                            ▒{▒(WD▒>Q▒▒ӝ▒ e▒▒L▒▒a▒▒K|C▒▒T3b▒2▒Y<
                            i▒3Ű&▒▒1▒▒
                            Q▒▒jՇkj▒Ό▒fWH6
                            hdl0▒$ ▒▒n~d▒3▒▒▒uh▒▒▒aDM ▒▒n7қ▒,▒▒▒▒'1▒Fʨ▒s▒▒▒f4▒▒QPj!▒▒▒p0F▒4#▒B▒▒$g▒▒a▒+▒'▒TKV▒!▒b▒
                            gq▒▒▒▒▒▒m▒ZY▒LF4▒te▒V▒▒▒▒▒▒▒▒
                            Das ganze ist gzip verschlüsselt und daher geht der PARSER hier leider nicht. Gibt es eine Lösung? Habe ein Blockly erstellt zum auslesen der Seite, aber wir kann ich nun das verschlüsselte decodieren?e8de7a50-b874-4cc8-9958-a752e35a1bb8-grafik.png
                            • U UwesSmartHome
                              ▒▒0&s▒▒vvͨ▒▒▒
                              i▒3Ű&▒▒1▒▒
                              Q▒▒jՇkj▒Ό▒fWH6
                              @uwessmarthome sagte in PARSER - REGEX-EINSTELLUNGEN:
                              Das ist jetzt aber weit hergeholt!
                              Das ist wohl eher der Grund. Das gilt doch nicht für alle Intranetseiten
                              U 1 Antwort Letzte Antwort
                                U Offline
                                U Offline
                                UwesSmartHome
                                Hier die Antwort von einer Shelly IP:
                                curl --head --output - http://192.168.43.51
                                HTTP/1.1 200 OK
                                Server: Mongoose/6.11
                                Content-Encoding: gzip
                                Date: Fri, 05 Mar 2021 14:40:57 GMT
                                Last-Modified: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT
                                Accept-Ranges: bytes
                                Content-Type: text/html; charset=utf-8
                                Connection: close
                                Content-Length: 75579
                                Etag: "0.75579"
                                Klar brauche ich den Shelly nicht parsen, aber alle intranet seiten sind gzip codiert, wie kann man das decodieren? Für den SMA baruche ich das, für den Panasonic Wärmepumpen Interface auch, es geht auch nicht im VIS zu parsen, wenn verschlüsselt. Hat jemand eine Idee?
                                HomoranH AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • U UwesSmartHome
                                  HTTP/1.1 200 OK
                                  Connection: close
                                  Etag: "0.75579"
                                  seltsam, meine nicht
                                    GOETSCHHOFER
                                    Hallo homoran,
                                    habe jetzt das Blockly von gestern zum Auslesen der Steuerung UVR über das CMI, welches ich oben hier gepostet und im Forum auch bereits als jpg gepostet wurde, versucht in Blockly nachzubauen.
                                    Jetzt fehlt mir in dem nachgebauten Blockly nur noch die Objekt-ID.
                                    Wie kann ich diese anlegen und in das blockly einbauen ?
                                    Danke für deine Unterstützung.
                                    ANLAGE-BLOCKLY-CMI-ANFRAGE-5.3.2021.txt
                                    Karl
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      Hallo homoran,
                                      Karl
                                      unter Objekte im Baum 0_Userdata.0 über das (+) hinzufügen und konfigurieren
                                      Dann im Blockly über den ID-Selektor auswählen
                                      ich glaube, da ist noch ein Fehler, aber den hast du abgeschnitten. (Der Baustein ganz oben ist leer und der Rest sitzt nicht in einem Triggerbaustein)
                                      Funktionsmäßig kann ich dir da nicht helfen
                                        GOETSCHHOFER
                                        Danke für die Info zur Anlage der Objekt-ID.
                                        Werde ich gleich mal ausprobieren.
                                        Sorry, dass ich den oberen Teil (=Trigger=Zeitplan abgeschnitten habe).
                                        Habe es soeben beim Vergleich gesehen, dass dies nicht im Triggerbaustein eingebettet ist.
                                        Jetzt müsste es aber passen.
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          formell ja, inhaltlich kann ich nichts dazu sagen, leider!
