  4. PARSER - REGEX-EINSTELLUNGEN
    6.6k
34 Beiträge 6 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • UncleSamU UncleSam
    @goetschhofer Versuch es mal mit (-?\d+\.\d+). Deine Werte sind ja zweistellig.
    Und für das nächste Mal: bitte Texte und nicht nur Screenshots posten.
    GOETSCHHOFER
    @unclesam said in PARSER - REGEX-EINSTELLUNGEN:
    (-?\d+.\d+)
    Ich habe jetzt RegEx so wie vorgeschlagen angepasst.
    Die Werte haben sich nach Neustart des Adapters noch nicht verändert.
    Kann es noch an Num oder Typ liegen ?
    Wie ist das Feld-Num: und Typ: auszuwählen ?
    Num: ist 3 korrekt ? 2 Stellen vor Komma und 1 Stelle nach Komma ?
    Typ: boolean, number, Nummer mit Komma, string, Json ?
    • G GOETSCHHOFER
      Was meinst du mit "Warum nicht als Text, damit man damit mal spielen kann ?
      Meinst du das Ergebnis der Abfrage ?
      ABFRAGE-TEMP.-UVR16x2-4.3.2021.txt
      Das Passwort musste ich bei der Abfrage im Parser mitgeben, da, wenn man sich eine bestimmt Zeit nicht anmeldet, das PW ansonsten händisch jedesmal eingegeben werden muss.
      @goetschhofer sagte in PARSER - REGEX-EINSTELLUNGEN:
      Wobei das ein json ist, das über javascript / Blockly auch ganz einfach geht
      Ja - und Danke!
      ue[^\d]+([\d.]+)
      num: 0
      typ: Number
      und das funktioniert sicher?
      deswegen frage ich ja
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Ja - und Danke!
        ue[^\d]+([\d.]+)
        num: 0
        typ: Number
        GOETSCHHOFER
        schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
        Mit RegEx: (-?\d+.\d+), Num: 3 und Typ: number konnte ich jetzt den Wert I3=Speicher Mitte catchen ! 🙂
        Nur leider rührt sich bei den anderen Temperaturen bei gleicher Einstellung nichts.
        Mit dieser Abfrage über den Browser, jetzt auch ohne PW, bekomme ich alle Werte aus der Regelung. Siehe txt-Datei.
        http://192.168.1.20/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=2&jsonparam=I,O,Sg,Sd
        Ein weiteres Problem besteht noch, dass das CMI(=Webserver als Controlling & Monitoring Interface) von der Technischen Alternative nur alle 30 Sekunden eine Abfrage zulässt, da ansonsten die Meldung "TOO MANY REQUESTS" kommt.
        CMI_JSON_API_V3.pdf
        Siehe DokuCMI-JSON-API:
        5.3.2.jsonparam
        The jsonparam parameters are separated through a comma (",").
        Parameter Description Additional information I Inputs Information can be limited by adding the number of the value. Otherwise, all available values will be received.ABFRAGE-ALLE-WERTE-TECHNISCHE ALTERNATIVE-REGELUNG-UVR16x2-4.3.2021.txt max. 16 values/parameter
        Example:
        jsonparam=I,O,D,Sg,Sd
        jsonparam=I1,I2,O3,Sg1
        jsonparam=I,O1,O2,O3
        O Outputs
        D DL-inputs (x2 only)
        Sg System-values: General (x2 only)
        Sd System-values: Date (x2 only)
        St System-values: Time (x2 only)
        Ss System-values: Sun (x2 only)
        Sp System-values: Electrical power (CAN-EZ2 only)
        Na Analog network inputs (1611 only)
        Nd Digital network inputs (1611 only)
        M M-Bus (CAN-BC2/RSM610-M only)
        Wobei das ein json ist, das über javascript / Blockly auch ganz einfach geht.
        Wie könnte ich dies einfacher über JS oder Blockly lösen ?
        Danke im Voraus für deine Hilfe.ABFRAGE-ALLE-WERTE-TECHNISCHE ALTERNATIVE-REGELUNG-UVR16x2-4.3.2021.txt
        • G GOETSCHHOFER
          CMI_JSON_API_V3.pdf
          5.3.2.jsonparam
          Example:
          O Outputs
          und warum so einen unspezifischen RegEx?
          Außerdem verstehe ich ihn nicht. Warum fasst du alles als Gruppe zusammen?
          Auch mit dem komme ich nicht auf Num=3 sondern nur auf Num=1
          Ist denn der von dir gepostete Text vollständig gewesen?
          Oder war das nur ein Ausschnitt?
          Siehe txt-Datei.
          welche?
          Ein weiteres Problem besteht noch, dass das CMI(=Webserver als Controlling & Monitoring Interface) von der Technischen Alternative nur alle 30 Sekunden eine Abfrage zulässt, da ansonsten die Meldung "TOO MANX REQUESTS" kommt.
          wie hoch hast du denn dein Intervall eingestellt.
          Standard sin 5 Sekunden.
          Dann musst du das auf >30000 stellen
            Siehe txt-Datei.
            welche?
            GOETSCHHOFER
            Punkt 5.3. ist nur ein Ausschnitt aus der Doku, siehe pdf.
            Ich habe jetzt nochmals die Maximumabfrage erstellt.
            http://192.168.1.20/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=2&jsonparam=I,O,D,Sg,Sd,St,Ss,La,Ld
            Hier sind jetzt meines Erachtens wirklich alle Werte aus der Regelung enthalten.
            Ich habe das Poll-Intervall vorhin schon von 45000 auf 60000 ms hinaufgesetzt.
            • G GOETSCHHOFER
              warum nicht gleich 😡
              den Wert I3
              in dem jetzigen Code finde ich keinen I3
                den Wert I3
                GOETSCHHOFER
                Ja, du hast natürlich Recht, dies findet man nicht 1:1. Ist sicher sehr verwirrend.
                In der Regelung sind dies die EINÄNGE, welche bei der ABFRAGE als I-Werte=INPUTS bezeichnet werden.
                Als Ergebnis scheinen diese dann als A=ANALOG-WERTE auf.
                Sieht man bei Vergleich der Werte des Screenshots aus der Regelung mit dem Ergebnis aus der Abfrage.
                Kurz eine Überleitungsbrücke:
                Eingang-1-REGELUNG = I=INPUT-1 bei der Abfrage = ERGEBNIS der ABFRAGE=A1=ANALOGER WERT
                1. Wert ist nicht ganz ident, da Zeitdifferenz bei Auswertung, aber 2. u. 3. Wert ist ident.
                ABFRAGE-EINGÄNGE-INPUTS-ANALOG-AUSWERTUNG-4.3.2021.txt
                • G GOETSCHHOFER
                  und diese Werte sind in diverse Gruppen unterteilt:
                  • Inputs 1-16
                  • Outputs 1-11
                  • DL-Bus 1-5
                  • General 1-13
                  • Date 1-10
                  • Time 1-8
                  • Sun 1-10
                  Habe es bisher noch nicht hinbekommen den Wert eindeutig zu treffen
                  Ich nehme mal an, es ist der
                  • Inputs
                    • Number 3
                      • "A"
                        • 61.3
                  Leider ist das kein echtes json, somit geht es auch mit JS nicht so einfach. Da müsste man sich mehr mit der Struktur befassen, und ggf. die Arrays auflösen.
                  Was ich abe r nicht aus dem Ärmel schütteln kann
                    • Inputs 1-16
                    • Outputs 1-11
                    • DL-Bus 1-5
                    • General 1-13
                    • Date 1-10
                    • Time 1-8
                    • Sun 1-10
                    • Inputs
                      • Number 3
                        • "A"
                          • 61.3
                    GOETSCHHOFER
                    Ja, korrekt dies sind Gruppen und dies ist der Input Nummer 3, Temp. Speicher Mitte.
                    Du hast mir ja eh schon sehr viel Zeit bei diese Thema gewidmet, ich habe vollstes Verständnis dafür, wenn wir es bei dem Punkt mal ruhen lassen.
                    Ich werde mich noch weiter damit beschäftigen, vielleicht gelingt mir, auch aufgrund deiner bisherigen Info, noch was.
                    Ist nicht selbstverständlich diese Unterstützung in einem Forum und ich habe durch dieses Forum in den letzten 7 Wochen schon sehr viel geschafft.
                    Vielen herzlichen Dank einstweilen. 👍 👍 👍
                    • G GOETSCHHOFER
                      uts[^\{]+\{[^\{]+\{[^\{]+\{[^\{]+\{[^\{]+\{[^\"]+\"A[^\d]+([\d.]+),
                      ist zwar ein Monster, aber bringt nur den gewünschten Wert
                        GOETSCHHOFER
                        Vielleich hilft dir noch folgender Hinweis.
                        Um 16 h 05 habe ich den Wert 61,6 Grad I3=Speicher Mitte bekommen, nach dem durchprobieren der Einstellungen.
                        Wenn man jetzt bei diesem Wert mit der Maus stehen bleibt, so wird ein Fenster mit folgendem Inhalt angezeigt:
                        Wert: 61,6 Grad
                        Bestätigt: True
                        Zeitstempel: 2021-03-04 16:05:22.143
                        Letzte Änderung: 2021-03-04 16:04:54.823
                        Quelle: systemadapter.parser.0
                        Benutzer: system.user.admin
                        Quality: device error [0x44]
                        Was hat dieser device Error 0x44 zu bedeuten ?
                        Bei allen anderen Werten ist der Zeitstempel vom 23.1.2021 von der letzten Änderung, detto: device error
                        Ich habe ja am Anfang des Thread mal erwähnt, dass ich ja schon mal Werte bekommen habe.
                        Habe es jetzt auch mit deiner neuen RegEx probiert, klappt aber nicht.
                        Parser ist in der Übersicht auf grün. Verbunden mit Host: wahr, Lebenszeichen: wahr.
                        • G GOETSCHHOFER
                          Wert: 61,6 Grad
                          Bestätigt: True
                          keine Ahnung.
                          ich vermute dass da dein Gerät blockt
                          vielleicht kommt der User ioBroker doch nicht ohne/mit der aktuellen Art der Eingabe der Credentials auf den Server
                            keine Ahnung.
                            GOETSCHHOFER
                            Hallo Homoran,
                            das fast gleiche Thema gibt es schon hier im iobroker Forum zur Vorgängerregelung UVR1611.
                            Die Abfragen bei der UVR1611 anstatt der UVR16x2 sind aber fast ident.
                            Blockly:
                            Ich habe ehrlich gesagt, noch nie ein blockly angelegt, daher wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mir bei den ersten helfen könntest.
                            Danke im Voraus.
                            https://forum.iobroker.net/topic/11317/script-zum-auslesen-eines-c-m-i-von-ta-uvr1611/2
                            https://forum.iobroker.net/search?term=UVR1611&in=titlesposts&page=3
                            https://forum.iobroker.net/topic/11219/heizungswerte-einer-uvr1611-via-cmi-mittels-json-anlegen-refreshen
                            • G GOETSCHHOFER
                              Hallo Homoran,
                              Blockly:
                              Danke im Voraus.
                              dann hast du ja noch einiges zu tun 😂
                              Viel Erfolg
                                Viel Erfolg
                                GOETSCHHOFER
                                Das war jetzt nur ein Hinweis von mir, welchen ich zu dem Thema gefunden habe, da du mal angemerkt hast, dass es eventuell mit einem Blockly einfacher wäre.
                                Wäre dir für deine Hilfe schon sehr dankbar.
                                • U Offline
                                  U Offline
                                  UwesSmartHome
                                  habe nach einiger Sucherei zumindest den Grund für das Versagen des Parsers bei Intranet webseiten gefunden. z.B. habe ich den SMA auf 192.168.43.45 liegen.
                                  curl --output - http://192.168.43.45
                                  ▒Z[s▒6~ϯ▒ٙH▒▒▒▒i▒H▒8Υ▒8q&r▒▒i3▒)▒▒@ɮ▒▒▒I▒▒▒▒▒▒f▒2▒▒▒▒▒▒▒▒▒G▒F4▒36▒_1▒▒0▒x▒U(KC,▒0X▒INO▒▒h0#▒h▒▒"z▒: ▒▒▒Tk▒t> ▒~< O▒LM'▒(▒&l9{9$qJ▒M▒▒aI4噷▒▒fN▒Bp▒▒
                                  ▒▒0&s▒▒vvͨ▒▒▒
                                  ▒{▒(WD▒>Q▒▒ӝ▒ e▒▒L▒▒a▒▒K|C▒▒T3b▒2▒Y<
                                  i▒3Ű&▒▒1▒▒
                                  Q▒▒jՇkj▒Ό▒fWH6
                                  hdl0▒$ ▒▒n~d▒3▒▒▒uh▒▒▒aDM ▒▒n7қ▒,▒▒▒▒'1▒Fʨ▒s▒▒▒f4▒▒QPj!▒▒▒p0F▒4#▒B▒▒$g▒▒a▒+▒'▒TKV▒!▒b▒
                                  gq▒▒▒▒▒▒m▒ZY▒LF4▒te▒V▒▒▒▒▒▒▒▒
                                  Das ganze ist gzip verschlüsselt und daher geht der PARSER hier leider nicht. Gibt es eine Lösung? Habe ein Blockly erstellt zum auslesen der Seite, aber wir kann ich nun das verschlüsselte decodieren?e8de7a50-b874-4cc8-9958-a752e35a1bb8-grafik.png
                                  • U UwesSmartHome
                                    ▒▒0&s▒▒vvͨ▒▒▒
                                    i▒3Ű&▒▒1▒▒
                                    Q▒▒jՇkj▒Ό▒fWH6
                                    @uwessmarthome sagte in PARSER - REGEX-EINSTELLUNGEN:
                                    Das ist jetzt aber weit hergeholt!
                                    Das ist wohl eher der Grund. Das gilt doch nicht für alle Intranetseiten
                                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      UwesSmartHome
                                      Hier die Antwort von einer Shelly IP:
                                      curl --head --output - http://192.168.43.51
                                      HTTP/1.1 200 OK
                                      Server: Mongoose/6.11
                                      Content-Encoding: gzip
                                      Date: Fri, 05 Mar 2021 14:40:57 GMT
                                      Last-Modified: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT
                                      Accept-Ranges: bytes
                                      Content-Type: text/html; charset=utf-8
                                      Connection: close
                                      Content-Length: 75579
                                      Etag: "0.75579"
                                      Klar brauche ich den Shelly nicht parsen, aber alle intranet seiten sind gzip codiert, wie kann man das decodieren? Für den SMA baruche ich das, für den Panasonic Wärmepumpen Interface auch, es geht auch nicht im VIS zu parsen, wenn verschlüsselt. Hat jemand eine Idee?
                                      HomoranH AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • U UwesSmartHome
                                        HTTP/1.1 200 OK
                                        Connection: close
                                        Etag: "0.75579"
                                        seltsam, meine nicht
                                          GOETSCHHOFER
                                          Hallo homoran,
                                          habe jetzt das Blockly von gestern zum Auslesen der Steuerung UVR über das CMI, welches ich oben hier gepostet und im Forum auch bereits als jpg gepostet wurde, versucht in Blockly nachzubauen.
                                          Jetzt fehlt mir in dem nachgebauten Blockly nur noch die Objekt-ID.
                                          Wie kann ich diese anlegen und in das blockly einbauen ?
                                          Danke für deine Unterstützung.
                                          ANLAGE-BLOCKLY-CMI-ANFRAGE-5.3.2021.txt
                                          Karl
