  4. PARSER - REGEX-EINSTELLUNGEN
    6.6k
34 Beiträge 6 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @goetschhofer sagte in PARSER - REGEX-EINSTELLUNGEN:
    http://admin:xxxxxxxx@192.168.1.20/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=2&jsonparam=I3
    musst du dort Zugangsdaten eingeben?
    Oder reicht das mitgeben im URL wie gezeigt auch wenn es vorher noch keine Session mit dem Browser gab
    bekomme ich auch die Tempteratur (I3=Speicher Mitte), Screenshot 1.
    Warum nicht als Text, damit man damit mal spielen kann?
    GOETSCHHOFER
    Danke für die prompte Antwort.
    Ja, ich brauche ein Passwort, dies habe ich aber hier mit xxxxx versehen.
    Das Passwort ist in der Abfrage includiert, sieht man im Screenshot Configuration.
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
      Was meinst du mit "Warum nicht als Text, damit man damit mal spielen kann ?
      Meinst du das Ergebnis der Abfrage ?
      ABFRAGE-TEMP.-UVR16x2-4.3.2021.txt
      Das Passwort musste ich bei der Abfrage im Parser mitgeben, da, wenn man sich eine bestimmt Zeit nicht anmeldet, das PW ansonsten händisch jedesmal eingegeben werden muss.
      • UncleSamU UncleSam
        @goetschhofer Versuch es mal mit (-?\d+\.\d+). Deine Werte sind ja zweistellig.
        Und für das nächste Mal: bitte Texte und nicht nur Screenshots posten.
        GOETSCHHOFER
        @unclesam said in PARSER - REGEX-EINSTELLUNGEN:
        (-?\d+.\d+)
        Ich habe jetzt RegEx so wie vorgeschlagen angepasst.
        Die Werte haben sich nach Neustart des Adapters noch nicht verändert.
        Kann es noch an Num oder Typ liegen ?
        Wie ist das Feld-Num: und Typ: auszuwählen ?
        Num: ist 3 korrekt ? 2 Stellen vor Komma und 1 Stelle nach Komma ?
        Typ: boolean, number, Nummer mit Komma, string, Json ?
        • G GOETSCHHOFER
          Wobei das ein json ist, das über javascript / Blockly auch ganz einfach geht
          Ja - und Danke!
          ue[^\d]+([\d.]+)
          num: 0
          typ: Number
          und das funktioniert sicher?
          deswegen frage ich ja
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            Ja - und Danke!
            ue[^\d]+([\d.]+)
            num: 0
            typ: Number
            GOETSCHHOFER
            Mit RegEx: (-?\d+.\d+), Num: 3 und Typ: number konnte ich jetzt den Wert I3=Speicher Mitte catchen ! 🙂
            Nur leider rührt sich bei den anderen Temperaturen bei gleicher Einstellung nichts.
            Mit dieser Abfrage über den Browser, jetzt auch ohne PW, bekomme ich alle Werte aus der Regelung. Siehe txt-Datei.
            http://192.168.1.20/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=2&jsonparam=I,O,Sg,Sd
            Ein weiteres Problem besteht noch, dass das CMI(=Webserver als Controlling & Monitoring Interface) von der Technischen Alternative nur alle 30 Sekunden eine Abfrage zulässt, da ansonsten die Meldung "TOO MANY REQUESTS" kommt.
            CMI_JSON_API_V3.pdf
            Siehe DokuCMI-JSON-API:
            5.3.2.jsonparam
            The jsonparam parameters are separated through a comma (",").
            Parameter Description Additional information I Inputs Information can be limited by adding the number of the value. Otherwise, all available values will be received.ABFRAGE-ALLE-WERTE-TECHNISCHE ALTERNATIVE-REGELUNG-UVR16x2-4.3.2021.txt max. 16 values/parameter
            Example:
            jsonparam=I,O,D,Sg,Sd
            jsonparam=I1,I2,O3,Sg1
            jsonparam=I,O1,O2,O3
            O Outputs
            D DL-inputs (x2 only)
            Sg System-values: General (x2 only)
            Sd System-values: Date (x2 only)
            St System-values: Time (x2 only)
            Ss System-values: Sun (x2 only)
            Sp System-values: Electrical power (CAN-EZ2 only)
            Na Analog network inputs (1611 only)
            Nd Digital network inputs (1611 only)
            M M-Bus (CAN-BC2/RSM610-M only)
            Wobei das ein json ist, das über javascript / Blockly auch ganz einfach geht.
            Wie könnte ich dies einfacher über JS oder Blockly lösen ?
            Danke im Voraus für deine Hilfe.ABFRAGE-ALLE-WERTE-TECHNISCHE ALTERNATIVE-REGELUNG-UVR16x2-4.3.2021.txt
            • G GOETSCHHOFER
              CMI_JSON_API_V3.pdf
              5.3.2.jsonparam
              Example:
              O Outputs
              und warum so einen unspezifischen RegEx?
              Außerdem verstehe ich ihn nicht. Warum fasst du alles als Gruppe zusammen?
              Auch mit dem komme ich nicht auf Num=3 sondern nur auf Num=1
              Ist denn der von dir gepostete Text vollständig gewesen?
              Oder war das nur ein Ausschnitt?
              Siehe txt-Datei.
              welche?
              Ein weiteres Problem besteht noch, dass das CMI(=Webserver als Controlling & Monitoring Interface) von der Technischen Alternative nur alle 30 Sekunden eine Abfrage zulässt, da ansonsten die Meldung "TOO MANX REQUESTS" kommt.
              wie hoch hast du denn dein Intervall eingestellt.
              Standard sin 5 Sekunden.
              Dann musst du das auf >30000 stellen
                Siehe txt-Datei.
                welche?
                GOETSCHHOFER
                Punkt 5.3. ist nur ein Ausschnitt aus der Doku, siehe pdf.
                Ich habe jetzt nochmals die Maximumabfrage erstellt.
                http://192.168.1.20/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=2&jsonparam=I,O,D,Sg,Sd,St,Ss,La,Ld
                Hier sind jetzt meines Erachtens wirklich alle Werte aus der Regelung enthalten.
                Ich habe das Poll-Intervall vorhin schon von 45000 auf 60000 ms hinaufgesetzt.
                • G GOETSCHHOFER
                  warum nicht gleich 😡
                  den Wert I3
                  in dem jetzigen Code finde ich keinen I3
                    den Wert I3
                    GOETSCHHOFER
                    Ja, du hast natürlich Recht, dies findet man nicht 1:1. Ist sicher sehr verwirrend.
                    In der Regelung sind dies die EINÄNGE, welche bei der ABFRAGE als I-Werte=INPUTS bezeichnet werden.
                    Als Ergebnis scheinen diese dann als A=ANALOG-WERTE auf.
                    Sieht man bei Vergleich der Werte des Screenshots aus der Regelung mit dem Ergebnis aus der Abfrage.
                    Kurz eine Überleitungsbrücke:
                    Eingang-1-REGELUNG = I=INPUT-1 bei der Abfrage = ERGEBNIS der ABFRAGE=A1=ANALOGER WERT
                    1. Wert ist nicht ganz ident, da Zeitdifferenz bei Auswertung, aber 2. u. 3. Wert ist ident.
                    ABFRAGE-EINGÄNGE-INPUTS-ANALOG-AUSWERTUNG-4.3.2021.txt
                    • G GOETSCHHOFER
                      und diese Werte sind in diverse Gruppen unterteilt:
                      • Inputs 1-16
                      • Outputs 1-11
                      • DL-Bus 1-5
                      • General 1-13
                      • Date 1-10
                      • Time 1-8
                      • Sun 1-10
                      Habe es bisher noch nicht hinbekommen den Wert eindeutig zu treffen
                      Ich nehme mal an, es ist der
                      • Inputs
                        • Number 3
                          • "A"
                            • 61.3
                      Leider ist das kein echtes json, somit geht es auch mit JS nicht so einfach. Da müsste man sich mehr mit der Struktur befassen, und ggf. die Arrays auflösen.
                      Was ich abe r nicht aus dem Ärmel schütteln kann
                        • Inputs 1-16
                        • Outputs 1-11
                        • DL-Bus 1-5
                        • General 1-13
                        • Date 1-10
                        • Time 1-8
                        • Sun 1-10
                        • Inputs
                          • Number 3
                            • "A"
                              • 61.3
                        GOETSCHHOFER
                        Ja, korrekt dies sind Gruppen und dies ist der Input Nummer 3, Temp. Speicher Mitte.
                        Du hast mir ja eh schon sehr viel Zeit bei diese Thema gewidmet, ich habe vollstes Verständnis dafür, wenn wir es bei dem Punkt mal ruhen lassen.
                        Ich werde mich noch weiter damit beschäftigen, vielleicht gelingt mir, auch aufgrund deiner bisherigen Info, noch was.
                        Ist nicht selbstverständlich diese Unterstützung in einem Forum und ich habe durch dieses Forum in den letzten 7 Wochen schon sehr viel geschafft.
                        Vielen herzlichen Dank einstweilen. 👍 👍 👍
                        • G GOETSCHHOFER
                          uts[^\{]+\{[^\{]+\{[^\{]+\{[^\{]+\{[^\{]+\{[^\"]+\"A[^\d]+([\d.]+),
                          ist zwar ein Monster, aber bringt nur den gewünschten Wert
                            GOETSCHHOFER
                            Vielleich hilft dir noch folgender Hinweis.
                            Um 16 h 05 habe ich den Wert 61,6 Grad I3=Speicher Mitte bekommen, nach dem durchprobieren der Einstellungen.
                            Wenn man jetzt bei diesem Wert mit der Maus stehen bleibt, so wird ein Fenster mit folgendem Inhalt angezeigt:
                            Wert: 61,6 Grad
                            Bestätigt: True
                            Zeitstempel: 2021-03-04 16:05:22.143
                            Letzte Änderung: 2021-03-04 16:04:54.823
                            Quelle: systemadapter.parser.0
                            Benutzer: system.user.admin
                            Quality: device error [0x44]
                            Was hat dieser device Error 0x44 zu bedeuten ?
                            Bei allen anderen Werten ist der Zeitstempel vom 23.1.2021 von der letzten Änderung, detto: device error
                            Ich habe ja am Anfang des Thread mal erwähnt, dass ich ja schon mal Werte bekommen habe.
                            Habe es jetzt auch mit deiner neuen RegEx probiert, klappt aber nicht.
                            Parser ist in der Übersicht auf grün. Verbunden mit Host: wahr, Lebenszeichen: wahr.
                            • G GOETSCHHOFER
                              Wert: 61,6 Grad
                              Bestätigt: True
                              keine Ahnung.
                              ich vermute dass da dein Gerät blockt
                              vielleicht kommt der User ioBroker doch nicht ohne/mit der aktuellen Art der Eingabe der Credentials auf den Server
                                keine Ahnung.
                                GOETSCHHOFER
                                Hallo Homoran,
                                das fast gleiche Thema gibt es schon hier im iobroker Forum zur Vorgängerregelung UVR1611.
                                Die Abfragen bei der UVR1611 anstatt der UVR16x2 sind aber fast ident.
                                Blockly:
                                Ich habe ehrlich gesagt, noch nie ein blockly angelegt, daher wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mir bei den ersten helfen könntest.
                                Danke im Voraus.
                                https://forum.iobroker.net/topic/11317/script-zum-auslesen-eines-c-m-i-von-ta-uvr1611/2
                                https://forum.iobroker.net/search?term=UVR1611&in=titlesposts&page=3
                                https://forum.iobroker.net/topic/11219/heizungswerte-einer-uvr1611-via-cmi-mittels-json-anlegen-refreshen
                                • G GOETSCHHOFER
                                  Hallo Homoran,
                                  Blockly:
                                  Danke im Voraus.
                                  dann hast du ja noch einiges zu tun 😂
                                  Viel Erfolg
                                    Viel Erfolg
                                    GOETSCHHOFER
                                    Das war jetzt nur ein Hinweis von mir, welchen ich zu dem Thema gefunden habe, da du mal angemerkt hast, dass es eventuell mit einem Blockly einfacher wäre.
                                    Wäre dir für deine Hilfe schon sehr dankbar.
                                    • U Offline
                                      U Offline
                                      UwesSmartHome
                                      habe nach einiger Sucherei zumindest den Grund für das Versagen des Parsers bei Intranet webseiten gefunden. z.B. habe ich den SMA auf 192.168.43.45 liegen.
                                      curl --output - http://192.168.43.45
                                      ▒Z[s▒6~ϯ▒ٙH▒▒▒▒i▒H▒8Υ▒8q&r▒▒i3▒)▒▒@ɮ▒▒▒I▒▒▒▒▒▒f▒2▒▒▒▒▒▒▒▒▒G▒F4▒36▒_1▒▒0▒x▒U(KC,▒0X▒INO▒▒h0#▒h▒▒"z▒: ▒▒▒Tk▒t> ▒~< O▒LM'▒(▒&l9{9$qJ▒M▒▒aI4噷▒▒fN▒Bp▒▒
                                      ▒▒0&s▒▒vvͨ▒▒▒
                                      ▒{▒(WD▒>Q▒▒ӝ▒ e▒▒L▒▒a▒▒K|C▒▒T3b▒2▒Y<
                                      i▒3Ű&▒▒1▒▒
                                      Q▒▒jՇkj▒Ό▒fWH6
                                      hdl0▒$ ▒▒n~d▒3▒▒▒uh▒▒▒aDM ▒▒n7қ▒,▒▒▒▒'1▒Fʨ▒s▒▒▒f4▒▒QPj!▒▒▒p0F▒4#▒B▒▒$g▒▒a▒+▒'▒TKV▒!▒b▒
                                      gq▒▒▒▒▒▒m▒ZY▒LF4▒te▒V▒▒▒▒▒▒▒▒
                                      Das ganze ist gzip verschlüsselt und daher geht der PARSER hier leider nicht. Gibt es eine Lösung? Habe ein Blockly erstellt zum auslesen der Seite, aber wir kann ich nun das verschlüsselte decodieren?e8de7a50-b874-4cc8-9958-a752e35a1bb8-grafik.png
                                      • U UwesSmartHome
                                        ▒▒0&s▒▒vvͨ▒▒▒
                                        i▒3Ű&▒▒1▒▒
                                        Q▒▒jՇkj▒Ό▒fWH6
                                        @uwessmarthome sagte in PARSER - REGEX-EINSTELLUNGEN:
                                        Das ist jetzt aber weit hergeholt!
                                        Das ist wohl eher der Grund. Das gilt doch nicht für alle Intranetseiten
                                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          UwesSmartHome
                                          Hier die Antwort von einer Shelly IP:
                                          curl --head --output - http://192.168.43.51
                                          HTTP/1.1 200 OK
                                          Server: Mongoose/6.11
                                          Content-Encoding: gzip
                                          Date: Fri, 05 Mar 2021 14:40:57 GMT
                                          Last-Modified: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT
                                          Accept-Ranges: bytes
                                          Content-Type: text/html; charset=utf-8
                                          Connection: close
                                          Content-Length: 75579
                                          Etag: "0.75579"
                                          Klar brauche ich den Shelly nicht parsen, aber alle intranet seiten sind gzip codiert, wie kann man das decodieren? Für den SMA baruche ich das, für den Panasonic Wärmepumpen Interface auch, es geht auch nicht im VIS zu parsen, wenn verschlüsselt. Hat jemand eine Idee?
                                          HomoranH AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
