  4. PARSER - REGEX-EINSTELLUNGEN
    6.6k
34 Beiträge 6 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    Vielleich hilft dir noch folgender Hinweis.
    Um 16 h 05 habe ich den Wert 61,6 Grad I3=Speicher Mitte bekommen, nach dem durchprobieren der Einstellungen.
    Wenn man jetzt bei diesem Wert mit der Maus stehen bleibt, so wird ein Fenster mit folgendem Inhalt angezeigt:
    Wert: 61,6 Grad
    Bestätigt: True
    Zeitstempel: 2021-03-04 16:05:22.143
    Letzte Änderung: 2021-03-04 16:04:54.823
    Quelle: systemadapter.parser.0
    Benutzer: system.user.admin
    Quality: device error [0x44]
    Was hat dieser device Error 0x44 zu bedeuten ?
    Bei allen anderen Werten ist der Zeitstempel vom 23.1.2021 von der letzten Änderung, detto: device error
    Ich habe ja am Anfang des Thread mal erwähnt, dass ich ja schon mal Werte bekommen habe.
    Habe es jetzt auch mit deiner neuen RegEx probiert, klappt aber nicht.
    Parser ist in der Übersicht auf grün. Verbunden mit Host: wahr, Lebenszeichen: wahr.
    @goetschhofer sagte in PARSER - REGEX-EINSTELLUNGEN:
    keine Ahnung.
    ich vermute dass da dein Gerät blockt
    vielleicht kommt der User ioBroker doch nicht ohne/mit der aktuellen Art der Eingabe der Credentials auf den Server
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      keine Ahnung.
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
      Hallo Homoran,
      das fast gleiche Thema gibt es schon hier im iobroker Forum zur Vorgängerregelung UVR1611.
      Die Abfragen bei der UVR1611 anstatt der UVR16x2 sind aber fast ident.
      Blockly:
      Ich habe ehrlich gesagt, noch nie ein blockly angelegt, daher wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mir bei den ersten helfen könntest.
      Danke im Voraus.
      https://forum.iobroker.net/topic/11317/script-zum-auslesen-eines-c-m-i-von-ta-uvr1611/2
      https://forum.iobroker.net/search?term=UVR1611&in=titlesposts&page=3
      https://forum.iobroker.net/topic/11219/heizungswerte-einer-uvr1611-via-cmi-mittels-json-anlegen-refreshen
      • G GOETSCHHOFER
        Hallo Homoran,
        Blockly:
        Danke im Voraus.
        dann hast du ja noch einiges zu tun 😂
        Viel Erfolg
          Viel Erfolg
          GOETSCHHOFER
          Das war jetzt nur ein Hinweis von mir, welchen ich zu dem Thema gefunden habe, da du mal angemerkt hast, dass es eventuell mit einem Blockly einfacher wäre.
          Wäre dir für deine Hilfe schon sehr dankbar.
          • U Offline
            U Offline
            UwesSmartHome
            habe nach einiger Sucherei zumindest den Grund für das Versagen des Parsers bei Intranet webseiten gefunden. z.B. habe ich den SMA auf 192.168.43.45 liegen.
            curl --output - http://192.168.43.45
            ▒Z[s▒6~ϯ▒ٙH▒▒▒▒i▒H▒8Υ▒8q&r▒▒i3▒)▒▒@ɮ▒▒▒I▒▒▒▒▒▒f▒2▒▒▒▒▒▒▒▒▒G▒F4▒36▒_1▒▒0▒x▒U(KC,▒0X▒INO▒▒h0#▒h▒▒"z▒: ▒▒▒Tk▒t> ▒~< O▒LM'▒(▒&l9{9$qJ▒M▒▒aI4噷▒▒fN▒Bp▒▒
            ▒▒0&s▒▒vvͨ▒▒▒
            ▒{▒(WD▒>Q▒▒ӝ▒ e▒▒L▒▒a▒▒K|C▒▒T3b▒2▒Y<
            i▒3Ű&▒▒1▒▒
            Q▒▒jՇkj▒Ό▒fWH6
            hdl0▒$ ▒▒n~d▒3▒▒▒uh▒▒▒aDM ▒▒n7қ▒,▒▒▒▒'1▒Fʨ▒s▒▒▒f4▒▒QPj!▒▒▒p0F▒4#▒B▒▒$g▒▒a▒+▒'▒TKV▒!▒b▒
            gq▒▒▒▒▒▒m▒ZY▒LF4▒te▒V▒▒▒▒▒▒▒▒
            Das ganze ist gzip verschlüsselt und daher geht der PARSER hier leider nicht. Gibt es eine Lösung? Habe ein Blockly erstellt zum auslesen der Seite, aber wir kann ich nun das verschlüsselte decodieren?e8de7a50-b874-4cc8-9958-a752e35a1bb8-grafik.png
            • U UwesSmartHome
              ▒▒0&s▒▒vvͨ▒▒▒
              i▒3Ű&▒▒1▒▒
              Q▒▒jՇkj▒Ό▒fWH6
              @uwessmarthome sagte in PARSER - REGEX-EINSTELLUNGEN:
              Das ist jetzt aber weit hergeholt!
              Das ist wohl eher der Grund. Das gilt doch nicht für alle Intranetseiten
              U 1 Antwort Letzte Antwort
                U Offline
                U Offline
                UwesSmartHome
                Hier die Antwort von einer Shelly IP:
                curl --head --output - http://192.168.43.51
                HTTP/1.1 200 OK
                Server: Mongoose/6.11
                Content-Encoding: gzip
                Date: Fri, 05 Mar 2021 14:40:57 GMT
                Last-Modified: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT
                Accept-Ranges: bytes
                Content-Type: text/html; charset=utf-8
                Connection: close
                Content-Length: 75579
                Etag: "0.75579"
                Klar brauche ich den Shelly nicht parsen, aber alle intranet seiten sind gzip codiert, wie kann man das decodieren? Für den SMA baruche ich das, für den Panasonic Wärmepumpen Interface auch, es geht auch nicht im VIS zu parsen, wenn verschlüsselt. Hat jemand eine Idee?
                HomoranH AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                • U UwesSmartHome
                  HTTP/1.1 200 OK
                  Connection: close
                  Etag: "0.75579"
                  seltsam, meine nicht
                    GOETSCHHOFER
                    Hallo homoran,
                    habe jetzt das Blockly von gestern zum Auslesen der Steuerung UVR über das CMI, welches ich oben hier gepostet und im Forum auch bereits als jpg gepostet wurde, versucht in Blockly nachzubauen.
                    Jetzt fehlt mir in dem nachgebauten Blockly nur noch die Objekt-ID.
                    Wie kann ich diese anlegen und in das blockly einbauen ?
                    Danke für deine Unterstützung.
                    ANLAGE-BLOCKLY-CMI-ANFRAGE-5.3.2021.txt
                    Karl
                    • G GOETSCHHOFER
                      Hallo homoran,
                      Karl
                      unter Objekte im Baum 0_Userdata.0 über das (+) hinzufügen und konfigurieren
                      Dann im Blockly über den ID-Selektor auswählen
                      ich glaube, da ist noch ein Fehler, aber den hast du abgeschnitten. (Der Baustein ganz oben ist leer und der Rest sitzt nicht in einem Triggerbaustein)
                      Funktionsmäßig kann ich dir da nicht helfen
                        GOETSCHHOFER
                        Danke für die Info zur Anlage der Objekt-ID.
                        Werde ich gleich mal ausprobieren.
                        Sorry, dass ich den oberen Teil (=Trigger=Zeitplan abgeschnitten habe).
                        Habe es soeben beim Vergleich gesehen, dass dies nicht im Triggerbaustein eingebettet ist.
                        Jetzt müsste es aber passen.
                        • G GOETSCHHOFER
                          formell ja, inhaltlich kann ich nichts dazu sagen, leider!
                            GOETSCHHOFER
                            Vielen Dank für die formelle Prüfung. Inhaltlich muss ich selbst noch schauen, ob es funktioniert.
                            Ich hätte noch eine Frage zur Anlage der Datenpunkte, diese habe ich mal auf Basis deiner Info für 4 Punkte gemacht.
                            Sind die Parameter so richtig angelegt ? Als Datenpunkt und Typ: Objekt.
                            Ich denke die Auswahl müsste so passen ?
                            • G GOETSCHHOFER
                              Kann ich leider nicht sehen, ist abgeschnitten.
                              Aber Typ sollte Zahl sein
                                GOETSCHHOFER
                                Danke, habe ich auf Zahl geändert.
                                  maverickmu
                                  Ich habe mich hier durch alle möglichen Regex Einstellungen gekämpft - leider bisher ohne Erfolg.
                                  Meist steht in den Objekten beim Wert "0x44 device reports error" und der Wert wird auch nicht geliefert.
                                  Kann mir jemand helfen wie ich den Kurs beim Diagramm, z.B. 224,56€ parsen kann - mehr würde ich nicht benötigen.
                                  Auf der Seite: Coinbase Chia Kurs
                                  Danke vielmals
                                  • M maverickmu
                                    Danke vielmals
                                    @maverickmu sagte in PARSER - REGEX-EINSTELLUNGEN:
                                    vielleicht liegt es an der Seite, ich kann diese nicht aufrufen.
                                    Bitte Quelltext als code in code-tags und Spoiler posten
                                    • U UwesSmartHome
                                      HTTP/1.1 200 OK
                                      Connection: close
                                      Etag: "0.75579"
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Wenn du in Blockly oder Javascript einen HTTP-Request machst, sollte das hinter den Kulissen automatisch passieren. Beim Parser-Adapter weiß ichs leider nicht.
