  4. PARSER - REGEX-EINSTELLUNGEN
    6.6k
34 Beiträge 6 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    UwesSmartHome
    habe nach einiger Sucherei zumindest den Grund für das Versagen des Parsers bei Intranet webseiten gefunden. z.B. habe ich den SMA auf 192.168.43.45 liegen.
    curl --output - http://192.168.43.45
    ▒Z[s▒6~ϯ▒ٙH▒▒▒▒i▒H▒8Υ▒8q&r▒▒i3▒)▒▒@ɮ▒▒▒I▒▒▒▒▒▒f▒2▒▒▒▒▒▒▒▒▒G▒F4▒36▒_1▒▒0▒x▒U(KC,▒0X▒INO▒▒h0#▒h▒▒"z▒: ▒▒▒Tk▒t> ▒~< O▒LM'▒(▒&l9{9$qJ▒M▒▒aI4噷▒▒fN▒Bp▒▒
    ▒▒0&s▒▒vvͨ▒▒▒
    ▒{▒(WD▒>Q▒▒ӝ▒ e▒▒L▒▒a▒▒K|C▒▒T3b▒2▒Y<
    i▒3Ű&▒▒1▒▒
    Q▒▒jՇkj▒Ό▒fWH6
    hdl0▒$ ▒▒n~d▒3▒▒▒uh▒▒▒aDM ▒▒n7қ▒,▒▒▒▒'1▒Fʨ▒s▒▒▒f4▒▒QPj!▒▒▒p0F▒4#▒B▒▒$g▒▒a▒+▒'▒TKV▒!▒b▒
    gq▒▒▒▒▒▒m▒ZY▒LF4▒te▒V▒▒▒▒▒▒▒▒
    Das ganze ist gzip verschlüsselt und daher geht der PARSER hier leider nicht. Gibt es eine Lösung? Habe ein Blockly erstellt zum auslesen der Seite, aber wir kann ich nun das verschlüsselte decodieren?e8de7a50-b874-4cc8-9958-a752e35a1bb8-grafik.png
    • U UwesSmartHome
      ▒▒0&s▒▒vvͨ▒▒▒
      i▒3Ű&▒▒1▒▒
      Q▒▒jՇkj▒Ό▒fWH6
      @uwessmarthome sagte in PARSER - REGEX-EINSTELLUNGEN:
      Das ist jetzt aber weit hergeholt!
      Das ist wohl eher der Grund. Das gilt doch nicht für alle Intranetseiten
      U 1 Antwort Letzte Antwort
        U Offline
        U Offline
        UwesSmartHome
        Hier die Antwort von einer Shelly IP:
        curl --head --output - http://192.168.43.51
        HTTP/1.1 200 OK
        Server: Mongoose/6.11
        Content-Encoding: gzip
        Date: Fri, 05 Mar 2021 14:40:57 GMT
        Last-Modified: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT
        Accept-Ranges: bytes
        Content-Type: text/html; charset=utf-8
        Connection: close
        Content-Length: 75579
        Etag: "0.75579"
        Klar brauche ich den Shelly nicht parsen, aber alle intranet seiten sind gzip codiert, wie kann man das decodieren? Für den SMA baruche ich das, für den Panasonic Wärmepumpen Interface auch, es geht auch nicht im VIS zu parsen, wenn verschlüsselt. Hat jemand eine Idee?
        HomoranH AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
        • U UwesSmartHome
          HTTP/1.1 200 OK
          Connection: close
          Etag: "0.75579"
          seltsam, meine nicht
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            GOETSCHHOFER
            Hallo homoran,
            habe jetzt das Blockly von gestern zum Auslesen der Steuerung UVR über das CMI, welches ich oben hier gepostet und im Forum auch bereits als jpg gepostet wurde, versucht in Blockly nachzubauen.
            Jetzt fehlt mir in dem nachgebauten Blockly nur noch die Objekt-ID.
            Wie kann ich diese anlegen und in das blockly einbauen ?
            Danke für deine Unterstützung.
            ANLAGE-BLOCKLY-CMI-ANFRAGE-5.3.2021.txt
            Karl
            • G GOETSCHHOFER
              Hallo homoran,
              Karl
              @goetschhofer sagte in PARSER - REGEX-EINSTELLUNGEN:
              unter Objekte im Baum 0_Userdata.0 über das (+) hinzufügen und konfigurieren
              Dann im Blockly über den ID-Selektor auswählen
              ich glaube, da ist noch ein Fehler, aber den hast du abgeschnitten. (Der Baustein ganz oben ist leer und der Rest sitzt nicht in einem Triggerbaustein)
              Funktionsmäßig kann ich dir da nicht helfen
                GOETSCHHOFER
                schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                Danke für die Info zur Anlage der Objekt-ID.
                Werde ich gleich mal ausprobieren.
                Sorry, dass ich den oberen Teil (=Trigger=Zeitplan abgeschnitten habe).
                Habe es soeben beim Vergleich gesehen, dass dies nicht im Triggerbaustein eingebettet ist.
                Jetzt müsste es aber passen.
                • G GOETSCHHOFER
                  formell ja, inhaltlich kann ich nichts dazu sagen, leider!
                    GOETSCHHOFER
                    Vielen Dank für die formelle Prüfung. Inhaltlich muss ich selbst noch schauen, ob es funktioniert.
                    Ich hätte noch eine Frage zur Anlage der Datenpunkte, diese habe ich mal auf Basis deiner Info für 4 Punkte gemacht.
                    Sind die Parameter so richtig angelegt ? Als Datenpunkt und Typ: Objekt.
                    Ich denke die Auswahl müsste so passen ?
                    • G GOETSCHHOFER
                      Kann ich leider nicht sehen, ist abgeschnitten.
                      Aber Typ sollte Zahl sein
                        GOETSCHHOFER
                        Danke, habe ich auf Zahl geändert.
                          maverickmu
                          Ich habe mich hier durch alle möglichen Regex Einstellungen gekämpft - leider bisher ohne Erfolg.
                          Meist steht in den Objekten beim Wert "0x44 device reports error" und der Wert wird auch nicht geliefert.
                          Kann mir jemand helfen wie ich den Kurs beim Diagramm, z.B. 224,56€ parsen kann - mehr würde ich nicht benötigen.
                          Auf der Seite: Coinbase Chia Kurs
                          Danke vielmals
                          • M maverickmu
                            Danke vielmals
                            @maverickmu sagte in PARSER - REGEX-EINSTELLUNGEN:
                            vielleicht liegt es an der Seite, ich kann diese nicht aufrufen.
                            Bitte Quelltext als code in code-tags und Spoiler posten
                            • U UwesSmartHome
                              HTTP/1.1 200 OK
                              Connection: close
                              Etag: "0.75579"
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Wenn du in Blockly oder Javascript einen HTTP-Request machst, sollte das hinter den Kulissen automatisch passieren. Beim Parser-Adapter weiß ichs leider nicht.
