  5. Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung)
132 Beiträge 9 Kommentatoren 24.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GarganoG Gargano
    @homoran Ganz so einfach ist es nicht, da die Funktion f(x) = -(x-2)(x+2) nur ein Beispiel war.
    Allgemein ist es f(x) = -(ax-b)(ax+b), wobei weder a noch b bekannt sind . Die gilt es aus den gegebenen Anfangswerten zu ermitteln. Die werden sich dann mit Laufe des Sonnenstandes und Daten stark verändern.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @gargano wie gesagt kommt es mir nicht auf 100%ige Korrektheit an.
    Eine annähernde Form (die auch noch einfach symmetrisch, da der Anstieg der wichtigere Teil ist) reicht mir vollkommen.
    Mit der Extraktion der Daten hänge ich leider immer noch fest.
    @gargano sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
    das sollte IMHO zu schaffen sein.
    Ich denke, dass eine Veränderung im Lauf vernachlässigt werden kann
      MartyBr
      Wie gesagt, a und b sind die Schnittpunkte deiner Parabel mit der X-Achse, also Y (== entspricht deiner Solarleistung) = Null.
      Du kannst ja die Parabel mit der Wahl von a=0 Symmetrisch verschieben, dann wird die Gleichung einfacher.
      Martin
      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
      Homematic und Homematic IP
        Gibt es eine Möglichkeit eine annähernde Berechnunug der zu erwartenden maximalen Solarleistung anhand der Kurven in eine Formel zu gießen?
        Hier sind Kurven meines Solaretrags, jeweils möglichst optimal annähernd zur Sommer- und zur Wintersonnenwende.
        Ich würde gerne irgendwie anhand von Uhrzeit (besser wohl Azimut) bei Sonnenaufgang und maximale Elevation zum Sonnenmittag berechnen wie hoch zu einer bestimmten Zeit in der Kurve die Produktion im Optimalfall annähernd sein könnte, um den "Bedeckungsgrad" abschätzen zu können
        @homoran sagte: annähernde Berechnunug der zu erwartenden maximalen Solarleistung
        Die Leistung abhängig von der Uhrzeit bei klarem Himmel?
        Für die direkte Sonneneinstrahlung (ohne diffuse Strahlung) sollte folgender Zusammenhang gelten:
        p = ps * cos(Azimut - Ausrichtung) * cos(Elevation - (90° - Neigung))
        • ps = Leistung, wenn die Sonnenstrahlung senkrecht auf das Modul einfällt
        • Neigung = Modulneigung, waagerecht = 0
        Diese Formel berücksichtigt nicht den längeren Weg der Strahlung durch die Atmosphäre bei niedrigem Sonnenstand.
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @paul53 sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
          Ja! die mögliche Leistung....
          Das sind unnötige Feinheiten.
          das klingt wieder viel zu einfach ;-)
          ist ja die theoretische Bestrahlung.
          Da muss dann noch irgendwo der Modulwirkungsgrad rein, oder?
          paul53P GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
            @homoran sagte: Da muss dann noch irgendwo der Modulwirkungsgrad rein, oder?
            Meint die Modulleistung, nicht die Strahlungsleistung der Sonne.
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Danke - hatte ich nicht als solche gelesen, also (k)Wp des Systems
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                @homoran Wobei jetzt die Richtung in theoretische Einstrahlung geht, etwas anderes als oben von Dir angedacht.
                Ich habe von meiner früheren Arbeit den Code für quadratische Regression wiedergefunden, eigentlich daß was Du am Anfang angefragt hattest.
                • GarganoG Gargano
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @gargano
                  Sei mir nicht böse, ich hatte es so gedacht, wie du es verstanden hattest (PS hab jetzt die History-Daten als JSON mit 50k Zeilen ;-) - nutzt dir das was?)
                  Werde es aber erst mal nach Pauls Ansatz machen, weil den sogar ich verstehe
                  Ist mal wieder ein typischer Paul: anderer Ansatz - viel einfacher. Und wahrscheinlich durchaus für meine Zwecke ausreichend.
                  Danke euch erst einmal - bin schon am basteln ;-)
                  muss jetzt nur noch die Sonnenstandswerte in Blockly finden. Sollen ja damit ohne separates Programm gehen.
                  • GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    @homoran ja ok. Die quadr. Regression ist auch ziemlich kompliziert und nur in JS zu machen. In etwa so hier beschrieben als Programm.
                    Wenn Du nicht hinkommst, meld Dich nochmal. Dann können wir das mit der Regression machen.
                    • GarganoG Gargano
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @gargano Danke für das Angebot!
                      läuft soweit, die Sonnenposition beziehe ich von Eugens Wiffi.
                      Ich weiß gerade nicht wie oft die aktualisiert wird. Deswegen die gleichen werte
                        @homoran sagte: läuft soweit
                        Falscher Operator vor Dachneigung: + --> -
                        @homoran sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
                        Nimm einen Zeitplan (jede Minute) und setze die Variablen Azimut und Elevation innerhalb des Triggers.
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @paul53 sagte > Falscher Operator vor Dachneigung: + --> -
                          Danke - + war default :-(
                          wäre eine Alternative, ich brauche den rest (alle 6 Sekunden) aber für die eigentliche Aufgabe, die Schwankungen (von der Abweichung zum Optimum) zu monitoren
                          EDIT:
                          jetzt kommt aber ein negativer Wert raus, der auch vom Betrag nicht passt. (-1400) vorgestern bei optimalem Sonnenschein war da gerade mal 300W
                          paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                            EDIT:
                            @homoran sagte: Abweichung zum Optimum
                            Das Optimum ändert sich nur langsam, so dass dafür eine Ermittlung jede Minute völlig ausreicht.
                              EDIT:
                              @homoran sagte: jetzt kommt aber ein negativer Wert raus, der auch vom Betrag nicht passt.
                              Welche Werte haben Azimut und Elevation?
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @paul53 sagte > Welche Werte haben Azimut und Elevation?
                                242 und 11.9
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  aber die Wolken nicht ;-)
                                  Dann muss ich das in zwei Trigger packen - auch kein Problem
                                    242 und 11.9
                                    @homoran sagte: 242 und 11.9
                                    Bei einem Azimut >225° wird der Wert negativ.
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @paul53 sagte > Bei einem Azimut >225° wird der Wert negativ.
                                      Wat nu?
                                      Im MOment kann ich es ausblenden, da die Erzeugung eh unbedeutend ist.
                                      Wie es im Hochsommer ist werde ich dann sehen
                                        Wat nu?
                                        @homoran sagte: Wie es im Hochsommer ist werde ich dann sehen
                                        Auch im Hochsommer werden Werte negativ:
                                        Azimut < Ausrichtung - 90°
                                        Azimut > Ausrichtung + 90°
                                        da dann die Sonne "von hinten" auf das Modul scheint.
                                        Um negative Werte zu vermeiden, mach eine Prüfung:
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          klar.
                                          War wieder unpräzise 😳
                                          Ich meinte ob da die Anlage noch brauchbare Werte produzieren würde, die es zu monitoren lohnt.
                                          genau das wollte ich gerade einbauen - Danke!
                                          Wobei die Elevation in meiner Methode unnötig ist, da ohne Sonne auch keine Werte kommen
                                          EDIT:
                                          Dann müssen wir jetzt bis morgen warten, wie es wird
