  4. JavaScript
  5. Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung)
132 Beiträge 9 Kommentatoren 24.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    @homoran ja ok. Die quadr. Regression ist auch ziemlich kompliziert und nur in JS zu machen. In etwa so hier beschrieben als Programm.
    Wenn Du nicht hinkommst, meld Dich nochmal. Dann können wir das mit der Regression machen.
    • GarganoG Gargano
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @gargano Danke für das Angebot!
      läuft soweit, die Sonnenposition beziehe ich von Eugens Wiffi.
      Ich weiß gerade nicht wie oft die aktualisiert wird. Deswegen die gleichen werte
        @homoran sagte: läuft soweit
        Falscher Operator vor Dachneigung: + --> -
        @homoran sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
        Nimm einen Zeitplan (jede Minute) und setze die Variablen Azimut und Elevation innerhalb des Triggers.
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @paul53 sagte > Falscher Operator vor Dachneigung: + --> -
          Danke - + war default :-(
          @paul53 sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
          wäre eine Alternative, ich brauche den rest (alle 6 Sekunden) aber für die eigentliche Aufgabe, die Schwankungen (von der Abweichung zum Optimum) zu monitoren
          EDIT:
          jetzt kommt aber ein negativer Wert raus, der auch vom Betrag nicht passt. (-1400) vorgestern bei optimalem Sonnenschein war da gerade mal 300W
          paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
            EDIT:
            @homoran sagte: Abweichung zum Optimum
            Das Optimum ändert sich nur langsam, so dass dafür eine Ermittlung jede Minute völlig ausreicht.
              EDIT:
              @homoran sagte: jetzt kommt aber ein negativer Wert raus, der auch vom Betrag nicht passt.
              Welche Werte haben Azimut und Elevation?
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @paul53 sagte > Welche Werte haben Azimut und Elevation?
                242 und 11.9
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  aber die Wolken nicht ;-)
                  Dann muss ich das in zwei Trigger packen - auch kein Problem
                    242 und 11.9
                    @homoran sagte: 242 und 11.9
                    Bei einem Azimut >225° wird der Wert negativ.
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @paul53 sagte > Bei einem Azimut >225° wird der Wert negativ.
                      Wat nu?
                      Im MOment kann ich es ausblenden, da die Erzeugung eh unbedeutend ist.
                      Wie es im Hochsommer ist werde ich dann sehen
                        Wat nu?
                        @homoran sagte: Wie es im Hochsommer ist werde ich dann sehen
                        Auch im Hochsommer werden Werte negativ:
                        Azimut < Ausrichtung - 90°
                        Azimut > Ausrichtung + 90°
                        da dann die Sonne "von hinten" auf das Modul scheint.
                        Um negative Werte zu vermeiden, mach eine Prüfung:
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          klar.
                          War wieder unpräzise 😳
                          Ich meinte ob da die Anlage noch brauchbare Werte produzieren würde, die es zu monitoren lohnt.
                          genau das wollte ich gerade einbauen - Danke!
                          Wobei die Elevation in meiner Methode unnötig ist, da ohne Sonne auch keine Werte kommen
                          EDIT:
                          Dann müssen wir jetzt bis morgen warten, wie es wird
                            EDIT:
                            @homoran sagte: vorgestern bei optimalem Sonnenschein war da gerade mal 300W
                            Als Maximum bei 5600 Wp? Das passt nicht.
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              auch nicht, wenn die Sonne da gerade noch über das Dach von hinten durch die Brust ins Auge kommt?
                                @homoran sagte: wenn die Sonne da gerade noch über das Dach von hinten durch die Brust ins Auge kommt?
                                Ja, bei Azimut von etwa 210°. Das Tages-Maximum von über 4000 W passt.
                                An der Kurve sieht man schön den Einfluss der diffusen Strahlung ab 16:00 Uhr.
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @paul53 sagte > Ja, bei Azimut von etwa 200°
                                  und einer Elevation von etwa 12-15° und einer Dachneigung von 35° auf der anderen Seite des Hauses.
                                  Das sehe ich mir morgen mal live an, diese Daten habe ich leider nicht geloggt.
                                  EDIT:
                                  Hat mir mal wieder keine Ruhe gelassen.
                                  Nach Sonnenverlauf.de war das vorgestern 16:01
                                  Sonnenhöhe:	18.42°
                                  Sonnenrichtung:	232.35°
                                    EDIT:
                                    Sonnenhöhe:	18.42°
                                    @homoran sagte: Sonnenrichtung: 232.35°
                                    Das ist dann nur diffuse Strahlung, da über 225° die Sonne nicht mehr direkt auf das Modul scheint.
                                    • HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Zwischenstand
                                      Ich habe heute mal die ersten Ergebnisse:
                                      Am Anfang habe ich noch ein wenig am Skript gespielt, dann habe ich es laufen lassen.
                                      Man sieht schön, dass es morgens noch reichlich diesig war, und auch tagsüber die Spitze abgeknabbert ist.
                                      Mal sehen, wo es heute abend "landet" und wie es sich an einem richtig klaren Tag verhält
                                      • HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Danke nochmals, hier der Rest des heutigen Tages:
                                        Ich habe noch Azimut und Elevation hinzugefügt.
                                        Ich werde es noch ein paar (Sonnen-) Tage beobachten.
                                        Der erste Eindruck war, dass die Kurve für das Estimate (grün) um etwa eine Stunde zu früh kommt.
                                        Da im Skript aber nirgendwo die Zeit verwendet wird, kann es auch kein Zeitzonenproblem sein, oder?
                                        Ich habe dann im Wiffi die Geokoordinaten noch etwas angepasst, War aber nur etwa 1°.
                                        Im Moment gehe ich zusätzlich davon aus, dass morgens noch einiges durch den Dunst verschluckt wurde.
                                          @homoran sagte: dass die Kurve für das Estimate (grün) um etwa eine Stunde zu früh kommt.
                                          Sie startet (Wert > 0) mit Sonnenaufgang, da das Modul nach SO ausgerichtet ist.
