  4. JavaScript
  5. Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung)
132 Beiträge 9 Kommentatoren 24.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    @homoran sagte: Da muss dann noch irgendwo der Modulwirkungsgrad rein, oder?
    @paul53 sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
    Leistung, wenn die Sonnenstrahlung senkrecht auf das Modul einfällt
    Meint die Modulleistung, nicht die Strahlungsleistung der Sonne.
    Danke - hatte ich nicht als solche gelesen, also (k)Wp des Systems
      Die Leistung abhängig von der Uhrzeit bei klarem Himmel?
      Ja! die mögliche Leistung....
      Diese Formel berücksichtigt nicht den längeren Weg der Strahlung durch die Atmosphäre bei niedrigem Sonnenstand.
      Das sind unnötige Feinheiten.
      p = ps * cos(Azimut - Ausrichtung) * cos(Elevation - (90° - Neigung))
      das klingt wieder viel zu einfach ;-)
      ist ja die theoretische Bestrahlung.
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      @homoran Wobei jetzt die Richtung in theoretische Einstrahlung geht, etwas anderes als oben von Dir angedacht.
      Ich habe von meiner früheren Arbeit den Code für quadratische Regression wiedergefunden, eigentlich daß was Du am Anfang angefragt hattest.
      • GarganoG Gargano
        @gargano
        Sei mir nicht böse, ich hatte es so gedacht, wie du es verstanden hattest (PS hab jetzt die History-Daten als JSON mit 50k Zeilen ;-) - nutzt dir das was?)
        Werde es aber erst mal nach Pauls Ansatz machen, weil den sogar ich verstehe
        Ist mal wieder ein typischer Paul: anderer Ansatz - viel einfacher. Und wahrscheinlich durchaus für meine Zwecke ausreichend.
        Danke euch erst einmal - bin schon am basteln ;-)
        muss jetzt nur noch die Sonnenstandswerte in Blockly finden. Sollen ja damit ohne separates Programm gehen.
        • GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          @homoran ja ok. Die quadr. Regression ist auch ziemlich kompliziert und nur in JS zu machen. In etwa so hier beschrieben als Programm.
          Wenn Du nicht hinkommst, meld Dich nochmal. Dann können wir das mit der Regression machen.
          • GarganoG Gargano
            @gargano Danke für das Angebot!
            läuft soweit, die Sonnenposition beziehe ich von Eugens Wiffi.
            Ich weiß gerade nicht wie oft die aktualisiert wird. Deswegen die gleichen werte
              @homoran sagte: läuft soweit
              Falscher Operator vor Dachneigung: + --> -
              @homoran sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
              Nimm einen Zeitplan (jede Minute) und setze die Variablen Azimut und Elevation innerhalb des Triggers.
                @paul53 sagte > Falscher Operator vor Dachneigung: + --> -
                Danke - + war default :-(
                wäre eine Alternative, ich brauche den rest (alle 6 Sekunden) aber für die eigentliche Aufgabe, die Schwankungen (von der Abweichung zum Optimum) zu monitoren
                EDIT:
                jetzt kommt aber ein negativer Wert raus, der auch vom Betrag nicht passt. (-1400) vorgestern bei optimalem Sonnenschein war da gerade mal 300W
                paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                  EDIT:
                  @homoran sagte: Abweichung zum Optimum
                  Das Optimum ändert sich nur langsam, so dass dafür eine Ermittlung jede Minute völlig ausreicht.
                    EDIT:
                    @homoran sagte: jetzt kommt aber ein negativer Wert raus, der auch vom Betrag nicht passt.
                    Welche Werte haben Azimut und Elevation?
                      @paul53 sagte > Welche Werte haben Azimut und Elevation?
                      242 und 11.9
                        aber die Wolken nicht ;-)
                        Dann muss ich das in zwei Trigger packen - auch kein Problem
                          242 und 11.9
                          @homoran sagte: 242 und 11.9
                          Bei einem Azimut >225° wird der Wert negativ.
                            @paul53 sagte > Bei einem Azimut >225° wird der Wert negativ.
                            Wat nu?
                            Im MOment kann ich es ausblenden, da die Erzeugung eh unbedeutend ist.
                            Wie es im Hochsommer ist werde ich dann sehen
                              Wat nu?
                              @homoran sagte: Wie es im Hochsommer ist werde ich dann sehen
                              Auch im Hochsommer werden Werte negativ:
                              Azimut < Ausrichtung - 90°
                              Azimut > Ausrichtung + 90°
                              da dann die Sonne "von hinten" auf das Modul scheint.
                              Um negative Werte zu vermeiden, mach eine Prüfung:
                                klar.
                                War wieder unpräzise 😳
                                Ich meinte ob da die Anlage noch brauchbare Werte produzieren würde, die es zu monitoren lohnt.
                                genau das wollte ich gerade einbauen - Danke!
                                Wobei die Elevation in meiner Methode unnötig ist, da ohne Sonne auch keine Werte kommen
                                EDIT:
                                Dann müssen wir jetzt bis morgen warten, wie es wird
                                  EDIT:
                                  @homoran sagte: vorgestern bei optimalem Sonnenschein war da gerade mal 300W
                                  Als Maximum bei 5600 Wp? Das passt nicht.
                                    auch nicht, wenn die Sonne da gerade noch über das Dach von hinten durch die Brust ins Auge kommt?
                                      @homoran sagte: wenn die Sonne da gerade noch über das Dach von hinten durch die Brust ins Auge kommt?
                                      Ja, bei Azimut von etwa 210°. Das Tages-Maximum von über 4000 W passt.
                                      An der Kurve sieht man schön den Einfluss der diffusen Strahlung ab 16:00 Uhr.
                                        @paul53 sagte > Ja, bei Azimut von etwa 200°
                                        und einer Elevation von etwa 12-15° und einer Dachneigung von 35° auf der anderen Seite des Hauses.
                                        Das sehe ich mir morgen mal live an, diese Daten habe ich leider nicht geloggt.
                                        EDIT:
                                        Hat mir mal wieder keine Ruhe gelassen.
                                        Nach Sonnenverlauf.de war das vorgestern 16:01
                                        Sonnenhöhe:	18.42°
                                        Sonnenrichtung:	232.35°
                                          EDIT:
                                          Sonnenhöhe:	18.42°
                                          @homoran sagte: Sonnenrichtung: 232.35°
                                          Das ist dann nur diffuse Strahlung, da über 225° die Sonne nicht mehr direkt auf das Modul scheint.
