  4. JavaScript
  5. Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung)
132 Beiträge 9 Kommentatoren 24.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    @gargano sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
    Abfrage bringt ein Json mit den stündlichen Werten, sowie gesamt Wert
    Danke, aber ich glaube wir reden aneinander vorbei.
    ich brauche nicht den erwarteten Wert des Tages, sondern den an diesem Tag möglichen Maximalwert (grob gerechnet reicht) für diese Stunde
    Mit diesem möchte ich dann den Istwert vergleichen und abschätzen, ob es bewölkt, bedeckt oder sonnig ist
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    @homoran sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
    achso... hab es jetzt wohl erst verstanden. Ist also nicht abhängig vom Wetter sondern abhängig vom Sonnenstand?
    Ich lass bei mir die Sonnenhöhe mitlaufen. Ist das was? Hier am Beispiel von gestern:
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    GarganoG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • lobomauL lobomau
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      @lobomau Nee. wohl abhängig von den bisherigen Tagesdaten. D.h. bezogen auf Dein Beispiel : bis 10 Uhr wäre das Maximum ziemlich klein und ab 10:30 wird es dann größer
      • lobomauL lobomau
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @lobomau sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
        Ist das was?
        leider nein.
        Das ist ja was @Gargano schreibt. Bei einer Ausrichtung auf 180° geht das noch einigermaßen
          Kannst Du Beispieldaten für einen Tag posten
          muss ich mal sehen wie ich den aus History rausbekomme.
          Der Download der Daten in den Objekts funktioniert ja (zumindest bei mir) immer noch nicht
          Wird aber etwas dauern, so aus dem Ärmel kann ich das auch nicht schütteln.
          Um Himmels Willen!
          Danke, dass du hilfst! Nimm dir alle Zeit dafür
          MartyBr
          Wenn du davon ausgehen kannst, dass die Parabel symmetrisch ist, dann kannst du das nach folgender Formel berechnen:
          Hier in dem Beispiel sind x=-2 und x=2 die Nullstellen.
          f(x) = -(x-2)(x+2)
          Hier zur Verdeutlichung die Parabel:
          Martin
          Homematic und Homematic IP
          • M MartyBr
            f(x) = -(x-2)(x+2)
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @martybr sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
            kann ich nicht - wird aber als solche definiert ;-)
            ich wohl eher nicht.
            Muss mal sehen, wie ich das umsetze
            Das ist anscheinend genau das, was ich suche
              MartyBr
              schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
              @homoran Du kannst es ja vereinfachen. Setze das Integral doch von "0" bis zum 2. Schnittpunkt und verdopple den Wert. Der zweite Schnittpunkt entspricht somit der Breite der Parabel.
              Das Ergebnis mal 2 nehmen. Die Formel ist einfacher umzusetzen.
              Martin
              • M MartyBr
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                die Schnittpunkte sind im Prinzip die Zeiten für Elevation >0 und somit leicht zu ermitteln, wobei im Sommer noch etwas Sonne von "Hinten" auf die Panels fallen würde, was zu vernachlässigen ist.
                Wenn du mit "0" den Apex meinst, also der Sonnenmittag ist der Ansatz mit Sonnenaufgang - Sonnenmittag x 2 sicher die sinnvollste.
                Aber wie gebe ich ein Integral in (Blockly) js ein?
                M GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                  MartyBr
                  @homoran Du hast ja als Lösung einer Parabel == X hoch 2 eine Ergebnis X hoch 3. Also den Wert Y setzen = x xx
                  Das kannst du in Blocky abbilden.
                  Martin
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    @homoran Ganz so einfach ist es nicht, da die Funktion f(x) = -(x-2)(x+2) nur ein Beispiel war.
                    Allgemein ist es f(x) = -(ax-b)(ax+b), wobei weder a noch b bekannt sind . Die gilt es aus den gegebenen Anfangswerten zu ermitteln. Die werden sich dann mit Laufe des Sonnenstandes und Daten stark verändern.
                    • GarganoG Gargano
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @gargano wie gesagt kommt es mir nicht auf 100%ige Korrektheit an.
                      Eine annähernde Form (die auch noch einfach symmetrisch, da der Anstieg der wichtigere Teil ist) reicht mir vollkommen.
                      Mit der Extraktion der Daten hänge ich leider immer noch fest.
                      das sollte IMHO zu schaffen sein.
                      Ich denke, dass eine Veränderung im Lauf vernachlässigt werden kann
                        MartyBr
                        Wie gesagt, a und b sind die Schnittpunkte deiner Parabel mit der X-Achse, also Y (== entspricht deiner Solarleistung) = Null.
                        Du kannst ja die Parabel mit der Wahl von a=0 Symmetrisch verschieben, dann wird die Gleichung einfacher.
                        Martin
                          Gibt es eine Möglichkeit eine annähernde Berechnunug der zu erwartenden maximalen Solarleistung anhand der Kurven in eine Formel zu gießen?
                          Hier sind Kurven meines Solaretrags, jeweils möglichst optimal annähernd zur Sommer- und zur Wintersonnenwende.
                          Ich würde gerne irgendwie anhand von Uhrzeit (besser wohl Azimut) bei Sonnenaufgang und maximale Elevation zum Sonnenmittag berechnen wie hoch zu einer bestimmten Zeit in der Kurve die Produktion im Optimalfall annähernd sein könnte, um den "Bedeckungsgrad" abschätzen zu können
                          @homoran sagte: annähernde Berechnunug der zu erwartenden maximalen Solarleistung
                          Die Leistung abhängig von der Uhrzeit bei klarem Himmel?
                          Für die direkte Sonneneinstrahlung (ohne diffuse Strahlung) sollte folgender Zusammenhang gelten:
                          p = ps * cos(Azimut - Ausrichtung) * cos(Elevation - (90° - Neigung))
                          • ps = Leistung, wenn die Sonnenstrahlung senkrecht auf das Modul einfällt
                          • Neigung = Modulneigung, waagerecht = 0
                          Diese Formel berücksichtigt nicht den längeren Weg der Strahlung durch die Atmosphäre bei niedrigem Sonnenstand.
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @paul53 sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
                            Ja! die mögliche Leistung....
                            Das sind unnötige Feinheiten.
                            das klingt wieder viel zu einfach ;-)
                            ist ja die theoretische Bestrahlung.
                            Da muss dann noch irgendwo der Modulwirkungsgrad rein, oder?
                            paul53P GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                              @homoran sagte: Da muss dann noch irgendwo der Modulwirkungsgrad rein, oder?
                              Meint die Modulleistung, nicht die Strahlungsleistung der Sonne.
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Danke - hatte ich nicht als solche gelesen, also (k)Wp des Systems
                                  GarganoG Offline
                                  GarganoG Offline
                                  Gargano
                                  @homoran Wobei jetzt die Richtung in theoretische Einstrahlung geht, etwas anderes als oben von Dir angedacht.
                                  Ich habe von meiner früheren Arbeit den Code für quadratische Regression wiedergefunden, eigentlich daß was Du am Anfang angefragt hattest.
                                  • GarganoG Gargano
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @gargano
                                    Sei mir nicht böse, ich hatte es so gedacht, wie du es verstanden hattest (PS hab jetzt die History-Daten als JSON mit 50k Zeilen ;-) - nutzt dir das was?)
                                    Werde es aber erst mal nach Pauls Ansatz machen, weil den sogar ich verstehe
                                    Ist mal wieder ein typischer Paul: anderer Ansatz - viel einfacher. Und wahrscheinlich durchaus für meine Zwecke ausreichend.
                                    Danke euch erst einmal - bin schon am basteln ;-)
                                    muss jetzt nur noch die Sonnenstandswerte in Blockly finden. Sollen ja damit ohne separates Programm gehen.
                                    • GarganoG Offline
                                      GarganoG Offline
                                      Gargano
                                      @homoran ja ok. Die quadr. Regression ist auch ziemlich kompliziert und nur in JS zu machen. In etwa so hier beschrieben als Programm.
                                      Wenn Du nicht hinkommst, meld Dich nochmal. Dann können wir das mit der Regression machen.
                                      • GarganoG Gargano
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @gargano Danke für das Angebot!
                                        läuft soweit, die Sonnenposition beziehe ich von Eugens Wiffi.
                                        Ich weiß gerade nicht wie oft die aktualisiert wird. Deswegen die gleichen werte
                                          @homoran sagte: läuft soweit
                                          Falscher Operator vor Dachneigung: + --> -
                                          Nimm einen Zeitplan (jede Minute) und setze die Variablen Azimut und Elevation innerhalb des Triggers.
