  4. JavaScript
  5. Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung)
132 Beiträge 9 Kommentatoren 24.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    @gargano sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
    Auf welchen Daten soll denn berechnet werden ?
    Naiverweise dachte ich:
    irgendetwas wie eine auf dem Kopf stehende Parabel als Grundgerüst
    Der Apex richtet sich nach der zum Sonnenmittag (erwarteten) elevation (passt nicht unbedingt - ich weiß)
    die Schnittpunkte (und damit die "Breite" der Parabel an der Basis) resultieren aus Azimut Sonnenauf- und Untergang)
    soweit meine Idee als Nicht-Mathe-Genie
    Kurvendiskussion ist jetzt etwa 45 Jahre her
    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    @homoran Wenn Dein Solarpanel genau nach Süden zeigt ist der Ansatz richtig, ansonsten Start und Ende Azimuth entsprechend wählen. Die Höhe der Parabel gilt es noch rauszufinden. Schwierig ist es beim ersten Bild. Auf jeden Fall muß die Kurve geglättet werden, evt. Rolling Average (leicht) oder Bezier (stark)
    • GarganoG Gargano
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      ist es leider nicht, sondern 130°
      Das klingt ja nach 100%iger Deckung ;-)
      Das muss gar nicht. 80%ige Genauigkeit wäre schon Luxus
      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        schrieb am zuletzt editiert von Gargano
        @homoran Lass mich mal schauen ob ich was rausfinde. Wird aber etwas dauern, so aus dem Ärmel kann ich das auch nicht schütteln. Kannst Du Beispieldaten für einen Tag posten (nur den Solarstrom) ?
        • GarganoG Gargano
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          muss ich mal sehen wie ich den aus History rausbekomme.
          Der Download der Daten in den Objekts funktioniert ja (zumindest bei mir) immer noch nicht
          Um Himmels Willen!
          Danke, dass du hilfst! Nimm dir alle Zeit dafür
            Abfrage bringt ein Json mit den stündlichen Werten, sowie gesamt Wert
            Danke, aber ich glaube wir reden aneinander vorbei.
            ich brauche nicht den erwarteten Wert des Tages, sondern den an diesem Tag möglichen Maximalwert (grob gerechnet reicht) für diese Stunde
            Mit diesem möchte ich dann den Istwert vergleichen und abschätzen, ob es bewölkt, bedeckt oder sonnig ist
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @homoran sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
            achso... hab es jetzt wohl erst verstanden. Ist also nicht abhängig vom Wetter sondern abhängig vom Sonnenstand?
            Ich lass bei mir die Sonnenhöhe mitlaufen. Ist das was? Hier am Beispiel von gestern:
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            GarganoG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • lobomauL lobomau
              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              @lobomau Nee. wohl abhängig von den bisherigen Tagesdaten. D.h. bezogen auf Dein Beispiel : bis 10 Uhr wäre das Maximum ziemlich klein und ab 10:30 wird es dann größer
              • lobomauL lobomau
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @lobomau sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
                Ist das was?
                leider nein.
                Das ist ja was @Gargano schreibt. Bei einer Ausrichtung auf 180° geht das noch einigermaßen
                  Um Himmels Willen!
                  MartyBr
                  Wenn du davon ausgehen kannst, dass die Parabel symmetrisch ist, dann kannst du das nach folgender Formel berechnen:
                  Hier in dem Beispiel sind x=-2 und x=2 die Nullstellen.
                  f(x) = -(x-2)(x+2)
                  Hier zur Verdeutlichung die Parabel:
                  Martin
                  Homematic und Homematic IP
                  • M MartyBr
                    f(x) = -(x-2)(x+2)
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @martybr sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
                    kann ich nicht - wird aber als solche definiert ;-)
                    ich wohl eher nicht.
                    Muss mal sehen, wie ich das umsetze
                    Das ist anscheinend genau das, was ich suche
                      MartyBr
                      schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                      @homoran Du kannst es ja vereinfachen. Setze das Integral doch von "0" bis zum 2. Schnittpunkt und verdopple den Wert. Der zweite Schnittpunkt entspricht somit der Breite der Parabel.
                      Das Ergebnis mal 2 nehmen. Die Formel ist einfacher umzusetzen.
                      Martin
                      • M MartyBr
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        die Schnittpunkte sind im Prinzip die Zeiten für Elevation >0 und somit leicht zu ermitteln, wobei im Sommer noch etwas Sonne von "Hinten" auf die Panels fallen würde, was zu vernachlässigen ist.
                        Wenn du mit "0" den Apex meinst, also der Sonnenmittag ist der Ansatz mit Sonnenaufgang - Sonnenmittag x 2 sicher die sinnvollste.
                        Aber wie gebe ich ein Integral in (Blockly) js ein?
                        M GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                          MartyBr
                          @homoran Du hast ja als Lösung einer Parabel == X hoch 2 eine Ergebnis X hoch 3. Also den Wert Y setzen = x xx
                          Das kannst du in Blocky abbilden.
                          Martin
                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            @homoran Ganz so einfach ist es nicht, da die Funktion f(x) = -(x-2)(x+2) nur ein Beispiel war.
                            Allgemein ist es f(x) = -(ax-b)(ax+b), wobei weder a noch b bekannt sind . Die gilt es aus den gegebenen Anfangswerten zu ermitteln. Die werden sich dann mit Laufe des Sonnenstandes und Daten stark verändern.
                            • GarganoG Gargano
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @gargano wie gesagt kommt es mir nicht auf 100%ige Korrektheit an.
                              Eine annähernde Form (die auch noch einfach symmetrisch, da der Anstieg der wichtigere Teil ist) reicht mir vollkommen.
                              Mit der Extraktion der Daten hänge ich leider immer noch fest.
                              das sollte IMHO zu schaffen sein.
                              Ich denke, dass eine Veränderung im Lauf vernachlässigt werden kann
                                MartyBr
                                Wie gesagt, a und b sind die Schnittpunkte deiner Parabel mit der X-Achse, also Y (== entspricht deiner Solarleistung) = Null.
                                Du kannst ja die Parabel mit der Wahl von a=0 Symmetrisch verschieben, dann wird die Gleichung einfacher.
                                Martin
                                  Gibt es eine Möglichkeit eine annähernde Berechnunug der zu erwartenden maximalen Solarleistung anhand der Kurven in eine Formel zu gießen?
                                  Hier sind Kurven meines Solaretrags, jeweils möglichst optimal annähernd zur Sommer- und zur Wintersonnenwende.
                                  Ich würde gerne irgendwie anhand von Uhrzeit (besser wohl Azimut) bei Sonnenaufgang und maximale Elevation zum Sonnenmittag berechnen wie hoch zu einer bestimmten Zeit in der Kurve die Produktion im Optimalfall annähernd sein könnte, um den "Bedeckungsgrad" abschätzen zu können
                                  @homoran sagte: annähernde Berechnunug der zu erwartenden maximalen Solarleistung
                                  Die Leistung abhängig von der Uhrzeit bei klarem Himmel?
                                  Für die direkte Sonneneinstrahlung (ohne diffuse Strahlung) sollte folgender Zusammenhang gelten:
                                  p = ps * cos(Azimut - Ausrichtung) * cos(Elevation - (90° - Neigung))
                                  • ps = Leistung, wenn die Sonnenstrahlung senkrecht auf das Modul einfällt
                                  • Neigung = Modulneigung, waagerecht = 0
                                  Diese Formel berücksichtigt nicht den längeren Weg der Strahlung durch die Atmosphäre bei niedrigem Sonnenstand.
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @paul53 sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
                                    Ja! die mögliche Leistung....
                                    Das sind unnötige Feinheiten.
                                    das klingt wieder viel zu einfach ;-)
                                    ist ja die theoretische Bestrahlung.
                                    Da muss dann noch irgendwo der Modulwirkungsgrad rein, oder?
                                    paul53P GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @homoran sagte: Da muss dann noch irgendwo der Modulwirkungsgrad rein, oder?
                                      Meint die Modulleistung, nicht die Strahlungsleistung der Sonne.
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Danke - hatte ich nicht als solche gelesen, also (k)Wp des Systems
                                          GarganoG Offline
                                          GarganoG Offline
                                          Gargano
                                          @homoran Wobei jetzt die Richtung in theoretische Einstrahlung geht, etwas anderes als oben von Dir angedacht.
                                          Ich habe von meiner früheren Arbeit den Code für quadratische Regression wiedergefunden, eigentlich daß was Du am Anfang angefragt hattest.
