[gelöst] Adapter Liste LEER?
Re: Update Fehler und Adapter Liste "leer"
ich hätte da ein kleines Problem (der ioBroker an sich läuft prima):
Mir ist heute eher durch Zufall aufgefallen, dass ich zwar meine Adapter alle sehe und es da auch keine Probleme gibt, nur sehe ich keine Neuen respektive Verfügbaren mehr
=> was muss ich tuen, bzw. liefern?Danke vorab!
P.S.: hat das was hiermit zu tuen?
pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ sudo npm cache clean npm ERR! As of npm@5, the npm cache self-heals from corruption issues and data extracted from the cache is guaranteed to be valid. If you want to make sure everything is consistent, use 'npm cache verify' instead. On the other hand, if you're debugging an issue with the installer, you can use `npm install --cache /tmp/empty-cache` to use a temporary cache instead of nuking the actual one. npm ERR! npm ERR! If you're sure you want to delete the entire cache, rerun this command with --force. npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /root/.npm/_logs/2021-02-28T09_19_51_541Z-debug.log
@smizi da steht doch nur, du sollst --force anhängen, wenn du den gesamten npm cache löschen möchtest
hast du den "Stern" Adapter mit Instanzen aktiv?
@smizi
Diesen meint crunchip -
@smizi sagte in Adapter Liste LEER?:
sudo iobroker stop sudo npm cache clean
Nicht per sudo an der Stelle rummurksen!
Dann landet der Kram auch nicht in /root/.npmAls Standarduser:
iobroker stop iobroker fix
Und dann nix mehr mit sudo in Verbindung mit iobroker und/oder npm machen.
...will ja nix kaputt machen
Zu spät...
OK, aber deine o.g. Kommandos ausführen jetzt?
Habe ich jetzt gemacht und ioBroker neu gestartet aber die Box "Neue Adapter" ist immer noch leer?
iobroker stop iobroker fix iobroker update iobroker upgrade
@thomas-braun OK, wird gemacht!
es bleibt bereits beim UPDATE hängen:
pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker update Used repository: default failed to download new sources, use cached sources
iobroker repo list
Ich vermute du hast ein Problem mit dem Netzwerk / der Erreichbarkeit des iobroker-Servers.
@thomas-braun said in Adapter Liste LEER?:
iobroker repo list
Sicher?
pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker repo list stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo: default
Stell mal einen zusätzlichen Verwahrort in der GUI ein.
http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
Und dann nimmst du den mal alternativ.
Über die Kommandozeile weiß ich nicht ob/wie das geht.
@thomas-braun Oh, jetzt hängst du mich ab...sorry
@smizi das mein er
@crunchip OK, das kriege ich hin
check, ist gemacht und siehe da...zumindest ein neuer Adapter wird angeboten ("Hass+Sohn 1.0.3")
Was muss ich jetzt machen?
sieht gut aus, lief durch und here we go:
pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker repo list stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json repro : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json Active repo: stable
aber es bleibt erstmal noch bei dem einen o.g. Adapter!
Muss mich jetzt mal bis heute Abend Ausklinken...melde mich dann nochmal!
Bis hierhin schonmal herzlichen Dank! -
Active repo: stable
deinen aktiven Verwahrungsort musst du noch umstellen
@thomas-braun und @crunchip Moin Moin,
so, der Verwahrungsort ist umgestellt
Danke dafür!Jetzt habe ich bei "Neue Adapter" schon 2 Einträge - Frage ist jetzt lediglich: kommen die Restlichen jetzt dann sukzessive rein?
(wie gesagt, brauche sie jetzt nicht suuuuper dringend, aber nach und nach wird man schon noch den ein oder anderen Adapter einbinden wollen).Bis später!
