  4. PH-Messung
    apollon77A
PH-Messung
432 Beiträge 48 Kommentatoren 171.9k Aufrufe 50 Beobachtet
  • A Anti
    Wo bleibt denn da der Spaß? :-P
    Nein ist natürlich auch ein weg. Hab sowas sogar hier liegen war irgendwie nie dazu gekommen das weiterzuverfolgen :/
    S
    S
    SoerenKaiser99
    #61
    @anti weis ich doch. War ein wenig ironisch gemeint :) Versteh schon.. Herrausforderung und so.
    Hatte ich auch vor... Bin dann aber die Tage mangels Zeit umgeschwenkt. Jetzt regelt die phileo den pH wert, n shelly steuert den Chlorinator und die Pumpe ( danke an paul :D ) und n blueconnect sendet stündlich die Daten :D ... läuft!
    • S SoerenKaiser99
      @apollon77
      Coole Nummer :D
      Es ginge aber auch (ein wenig einfacher) mit nem Wemos D1 / NodeMCU und ner analogen PH Sonde :D... Nur so nebenbei 👍
      Wemos D1 PH-Sonde
      U
      U
      UncleB
      #62
      @soerenkaiser99 hast du ne Ahnung welche Sonde der Herr genau verwendet?
      • S SoerenKaiser99
        @apollon77
        Coole Nummer :D
        Wemos D1 PH-Sonde
        apollon77A
        apollon77A
        #63
        @soerenkaiser99 ich denke nur eine Sonde ist einfacher als zwei weil die challenges bei zwei Sonden sind größer wegen galvanischer Trennung und Dingen das sich die Sonden nicht gegenseitig beeinflussen. Aber ja.
        Ich persönlich bastele lieber mit Software als mit Hardware (hab gelernt das ich bei Zweiterem für mich ein besseres Aufwand-nutzen-Frust Verhältnis habe) ;-)) ich hab bei mir auch in Summe drei arduinos im Haus verbaut für Dinge und hoffe das geht nie wieder kaputt weil ich fadt nicht mehr weiß wie das alles war und worauf ich achten muss ;-)
        coyoteC S 2 Antworten Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          coyoteC
          coyoteC
          coyote
          #64
          @apollon77
          Wollte mal installieren, aber...
          /home/coyote/ph803w# npm install Apollon77/node-ph803w
          npm ERR! Can't install github:Apollon77/node-ph803w#f51066522bac3a191b11010126e6aaf2ccf48e7f: Missing package version
          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-05-28T05_48_51_894Z-debug.log
          • coyoteC coyote
            @apollon77
            apollon77A
            apollon77A
            #65
            @coyote Erwischt ... retry please
            coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
              coyoteC
              coyoteC
              coyote
              #66
              @apollon77
              Schätze das ist ok so:
              root@debian:/home/coyote/ph803w# npm install Apollon77/node-ph803w        npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/coyote/ph803w/        package.json'
              npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/coyote/ph803w/pac        kage.json'
              npm WARN ph803w No description
              npm WARN ph803w No repository field.
              npm WARN ph803w No README data
              npm WARN ph803w No license field.
              + node-ph803w@0.0.1
              added 3 packages from 4 contributors and audited 3 packages in 4.175s
              found 0 vulnerabilities
                 │      New major version of npm available! 6.14.12 → 7.15.0      │
                 │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v7.15.0   │
                 │               Run npm install -g npm to update!                │
              • coyoteC coyote
                @apollon77
                + node-ph803w@0.0.1
                apollon77A
                apollon77A
                #67
                @coyote Ja
                  @coyote Ja
                  S
                  S
                  skinni
                  #68
                  Hab keine Sonden angeschlossen, aber soweit siehts gut aus. Ich freu mich auf den adapter 😇
                  Data: {"binFlags1":"11","binFlags2":"10","ph":7.77,"redox":-44,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                  Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.76,"redox":-44,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                  Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.76,"redox":-38,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                  Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.77,"redox":-68,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                  Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.8,"redox":-69,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                  Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.81,"redox":-70,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                  Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.83,"redox":-72,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                  Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.83,"redox":-73,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                  Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.82,"redox":-73,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                  • S skinni
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #69
                    @skinni Cool, Danke, Passen auch die Schalter-Zustände?
                    Und ja jetzt wäre jemand mit Sonden im Wasser durchaus cool der mal mehr vergleichen kann was die Anzeigen im Display und Schaltzustände angeht und so :-)
                    S coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                      S
                      S
                      skinni
                      #70
                      @apollon77 Zustände passen, PH ist aus, ORP ist an
                        coyoteC
                        coyoteC
                        coyote
                        #71
                        @apollon77 👏 👏 👏 👏
                        Mega👍 Das sieht schon sehr gut aus. Muss @skinni zustimmen, passt alles soweit, auch die Schaltzustände. Gute Arbeit Apollon
                        S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • coyoteC coyote
                          @apollon77 👏 👏 👏 👏
                          S
                          S
                          skinni
                          schrieb am zuletzt editiert von skinni
                          #72
                          Hier hat sich ein Schaltzustand geändert
                          Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.15,"redox":6,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                          Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"0","ph":7.12,"redox":51,"phSwitch":false,"redoxSwitch":false}
                          und wieder zurück
                          Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"0","ph":7.22,"redox":-2,"phSwitch":false,"redoxSwitch":false}
                          Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.22,"redox":-2,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                          • coyoteC coyote
                            @apollon77 👏 👏 👏 👏
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #73
                            @coyote was idealerweise noch fehlt ist die Verbindung zwischen dem „binFlag1“ Inhalt und dem Display oder so herzustellen. Bisher kennen wir nur die Bedeutung der zwei Bits von binFlag2.
                            Aber denke da muss man echt mal mehr anschauen wenn sich da mal Dinge ändern.
                            @coyote bei dir hatte sind bei dem einen Test mit Wasser letztens 3 Bits in dem binFlag1 geändert über die Zeit. Meine Vermutung ist das das Display anzeigen sind. Also beobachtet bitte mal in die Richtung ob es da Zusammenhänge gibt. Dann hätten wir noch mehr Infos.
                            Als Nächstes würde ich noch discovery einbauen um die Geräte im Netzwerk zu finden. Und dann kann man da nen adapter zusammenklöppeln.
                            Achja: testet bitte auch mal den Auto reconnect. Also schaltet gerät aus während lib verbunden ist und wieder an und schaut das danach wieder Daten kommen.
                            Bitte vor dem Test nochmal die aktuellste Version installieren (das npm install nochmal machen)
                              S
                              S
                              skinni
                              #74
                              Reconnect hatte vorhin nicht geklappt, das hatte ich als erstes versucht. Dachte soweit sind wir noch nicht.
                              Update geht leider nicht:
                              npm ERR! code ENOSELF
                              npm ERR! Refusing to install package with name "node-ph803w" under a package
                              npm ERR! also called "node-ph803w". Did you name your project the same
                              npm ERR! as the dependency you're installing?
                              npm ERR!
                              npm ERR! For more information, see:
                              npm ERR!     <https://docs.npmjs.com/cli/install#limitations-of-npms-install-algorithm>
                              npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2021-05-28T07_30_16_009Z-debug.log
                              foxriver76F coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S skinni
                                npm ERR!
                                foxriver76F
                                foxriver76F
                                foxriver76
                                schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                #75
                                @skinni Du musst den Schritt wieder im gleichen Folder wie beim ersten mal ausführen und nicht im Folder des Packages, sonst würde er eine Abhängigkeit zu sich selbst herstellen.
                                Im Folder des Packages sollte npm update tun, aber noch nie selbst probiert.
                                Videotutorials & mehr
                                  coyoteC
                                  coyoteC
                                  coyote
                                  #76
                                  @apollon77 das binFlag2 könnte was mit den Relais Ausgängen zu tun haben oder?
                                  Oben bei skinni ist es 0, wenn bei Ausgänge "false" und 10 wenn RedoxSwitch "true"
                                  Auf dem Display sind noch 2 Pfeile (wobei eigentlich 4) die blinken, wenn die Ausgänge geschaltet sind, es gibt für beide Werte jeweils einen pfeil nach oben und nach unten.
                                  • S skinni
                                    npm ERR!
                                    coyoteC
                                    coyoteC
                                    coyote
                                    #77
                                    @skinni also bei mir funktioniert die npm Installation, wenn ich es im User Verzeichnis nochmal drüber bügele
                                    • U UncleB
                                      S
                                      S
                                      SoerenKaiser99
                                      #78
                                      @uncleb ist drunter Kommentiert, diese https://amzn.to/3ft8qOj
                                        S
                                        S
                                        SoerenKaiser99
                                        #79
                                        @apollon77 Hast ja recht, war auch eher mit nem Augenzwinkern gemeint ;p sorry für den Offtopic
                                        • foxriver76F foxriver76
                                          S
                                          S
                                          skinni
                                          #80
                                          sorry mein Fehler, bin aus dem Verzeichnis raus, dann hats geklappt.
                                          Reconnect geht aber immer noch nicht:
                                            ph803w:device Send ping +4s
                                            ph803w:device received pong +3ms
                                            ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.7,"redox":-151,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +2s
                                          Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.7,"redox":-151,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                                            ph803w:device Ignore resolve for message type 145 because no promise stored: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.7,"redox":-151,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +0ms
                                            ph803w:device Send ping +2s
                                            ph803w:device Ping response overdue, reconnect +8s
                                          Ab da kommt nix mehr
                                          84.0k
                                          1.4m
