  4. PH-Messung
    apollon77A
PH-Messung
432 Beiträge 48 Kommentatoren 172.9k Aufrufe 50 Beobachtet
  • S skinni
    Hab keine Sonden angeschlossen, aber soweit siehts gut aus. Ich freu mich auf den adapter 😇
    Data: {"binFlags1":"11","binFlags2":"10","ph":7.77,"redox":-44,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
    Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.76,"redox":-44,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
    Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.76,"redox":-38,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
    Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.77,"redox":-68,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
    Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.8,"redox":-69,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
    Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.81,"redox":-70,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
    Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.83,"redox":-72,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
    Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.83,"redox":-73,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
    Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.82,"redox":-73,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
    apollon77A
    apollon77A
    #69
    @skinni Cool, Danke, Passen auch die Schalter-Zustände?
    Und ja jetzt wäre jemand mit Sonden im Wasser durchaus cool der mal mehr vergleichen kann was die Anzeigen im Display und Schaltzustände angeht und so :-)
    S coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      S
      S
      skinni
      #70
      @apollon77 Zustände passen, PH ist aus, ORP ist an
        coyoteC
        coyoteC
        coyote
        #71
        @apollon77 👏 👏 👏 👏
        Mega👍 Das sieht schon sehr gut aus. Muss @skinni zustimmen, passt alles soweit, auch die Schaltzustände. Gute Arbeit Apollon
        S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • coyoteC coyote
          @apollon77 👏 👏 👏 👏
          S
          S
          skinni
          schrieb am zuletzt editiert von skinni
          #72
          Hier hat sich ein Schaltzustand geändert
          Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.15,"redox":6,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
          Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"0","ph":7.12,"redox":51,"phSwitch":false,"redoxSwitch":false}
          und wieder zurück
          Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"0","ph":7.22,"redox":-2,"phSwitch":false,"redoxSwitch":false}
          Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.22,"redox":-2,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
          • coyoteC coyote
            @apollon77 👏 👏 👏 👏
            apollon77A
            apollon77A
            #73
            @coyote was idealerweise noch fehlt ist die Verbindung zwischen dem „binFlag1“ Inhalt und dem Display oder so herzustellen. Bisher kennen wir nur die Bedeutung der zwei Bits von binFlag2.
            Aber denke da muss man echt mal mehr anschauen wenn sich da mal Dinge ändern.
            @coyote bei dir hatte sind bei dem einen Test mit Wasser letztens 3 Bits in dem binFlag1 geändert über die Zeit. Meine Vermutung ist das das Display anzeigen sind. Also beobachtet bitte mal in die Richtung ob es da Zusammenhänge gibt. Dann hätten wir noch mehr Infos.
            Als Nächstes würde ich noch discovery einbauen um die Geräte im Netzwerk zu finden. Und dann kann man da nen adapter zusammenklöppeln.
            Achja: testet bitte auch mal den Auto reconnect. Also schaltet gerät aus während lib verbunden ist und wieder an und schaut das danach wieder Daten kommen.
            Bitte vor dem Test nochmal die aktuellste Version installieren (das npm install nochmal machen)
              S
              S
              skinni
              #74
              Reconnect hatte vorhin nicht geklappt, das hatte ich als erstes versucht. Dachte soweit sind wir noch nicht.
              Update geht leider nicht:
              npm install Apollon77/node-ph803w
              npm ERR! code ENOSELF
              npm ERR! Refusing to install package with name "node-ph803w" under a package
              npm ERR! also called "node-ph803w". Did you name your project the same
              npm ERR! as the dependency you're installing?
              npm ERR!
              npm ERR! For more information, see:
              npm ERR!     <https://docs.npmjs.com/cli/install#limitations-of-npms-install-algorithm>
              npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2021-05-28T07_30_16_009Z-debug.log
              foxriver76F coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
              • S skinni
                npm ERR!
                foxriver76F
                foxriver76F
                foxriver76
                schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                #75
                @skinni Du musst den Schritt wieder im gleichen Folder wie beim ersten mal ausführen und nicht im Folder des Packages, sonst würde er eine Abhängigkeit zu sich selbst herstellen.
                Im Folder des Packages sollte npm update tun, aber noch nie selbst probiert.
                Videotutorials & mehr
                  coyoteC
                  coyoteC
                  coyote
                  #76
                  @apollon77 das binFlag2 könnte was mit den Relais Ausgängen zu tun haben oder?
                  Oben bei skinni ist es 0, wenn bei Ausgänge "false" und 10 wenn RedoxSwitch "true"
                  Auf dem Display sind noch 2 Pfeile (wobei eigentlich 4) die blinken, wenn die Ausgänge geschaltet sind, es gibt für beide Werte jeweils einen pfeil nach oben und nach unten.
                  • S skinni
                    npm ERR!
                    coyoteC
                    coyoteC
                    coyote
                    #77
                    @skinni also bei mir funktioniert die npm Installation, wenn ich es im User Verzeichnis nochmal drüber bügele
                    • U UncleB
                      @soerenkaiser99 hast du ne Ahnung welche Sonde der Herr genau verwendet?
                      S
                      S
                      SoerenKaiser99
                      #78
                      @uncleb ist drunter Kommentiert, diese https://amzn.to/3ft8qOj
                        @soerenkaiser99 ich denke nur eine Sonde ist einfacher als zwei weil die challenges bei zwei Sonden sind größer wegen galvanischer Trennung und Dingen das sich die Sonden nicht gegenseitig beeinflussen. Aber ja.
                        Ich persönlich bastele lieber mit Software als mit Hardware (hab gelernt das ich bei Zweiterem für mich ein besseres Aufwand-nutzen-Frust Verhältnis habe) ;-)) ich hab bei mir auch in Summe drei arduinos im Haus verbaut für Dinge und hoffe das geht nie wieder kaputt weil ich fadt nicht mehr weiß wie das alles war und worauf ich achten muss ;-)
                        S
                        S
                        SoerenKaiser99
                        #79
                        @apollon77 Hast ja recht, war auch eher mit nem Augenzwinkern gemeint ;p sorry für den Offtopic
                        • foxriver76F foxriver76
                          S
                          S
                          skinni
                          #80
                          sorry mein Fehler, bin aus dem Verzeichnis raus, dann hats geklappt.
                          Reconnect geht aber immer noch nicht:
                            ph803w:device Send ping +4s
                            ph803w:device received pong +3ms
                            ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.7,"redox":-151,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +2s
                          Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.7,"redox":-151,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                            ph803w:device Ignore resolve for message type 145 because no promise stored: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.7,"redox":-151,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +0ms
                            ph803w:device Send ping +2s
                            ph803w:device Ping response overdue, reconnect +8s
                          Ab da kommt nix mehr
                          • S skinni
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #81
                            @skinni ok dann schaue ich heute abend nochmal
                            • coyoteC coyote
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #82
                              @coyote also ja die beiden Relais hab ich ja in binFlag2 gefunden. Da holt er die True/false auch her. Frage ist jetzt ob noch andere Dinge vom Display (Annahme vor allem in binFlag1) eine Korrelation haben. Mal mindestens drei der Bits haben sich bisher generell mal geändert.
                              coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                coyoteC
                                coyoteC
                                coyote
                                #83
                                @apollon77 wo find ich denn binFlag1/2 in Wireshark?
                                • S
                                  S
                                  skinni
                                  #84
                                  "binFlags2":"11" wenn PH an und ORP an
                                  "binFlags2":"10" wenn PH aus und ORP an
                                  "binFlags2":"0" wenn PH aus und ORP aus
                                  "binFlags2":"1" wenn PH an und ORP aus
                                  • S skinni
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #85
                                    @skinni genau. Da kommen ja die Boolean Werte schon her ;-)))
                                    • coyoteC coyote
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #86
                                      @coyote das sind dort zahlen und die Library stellt es als binärstring dar das man es einfacher anschauen kann weil ich denke das es Bits sind.
                                      Vergiss wireshark, mach neuen Test mit der Library ;-)
                                      • S
                                        S
                                        skinni
                                        #87
                                        sonst seh ich keine Werte die sich ändern, abgesehen von PH und redox
                                        • S skinni
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #88
                                          @skinni Im Wireshark und zb auch bei deinem einen Post https://forum.iobroker.net/post/635416 hat sich was geändert ... schau mal am anfang ... binFlag1. Die Werte die wir schon gesehen haben stehen auf meiner GitHub seite ... aber die Bedeutung ist noch unklar.
                                          84.0k
