  4. PH-Messung
PH-Messung
432 Beiträge 48 Kommentatoren 185.3k Aufrufe 50 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @soerenkaiser99 ich denke nur eine Sonde ist einfacher als zwei weil die challenges bei zwei Sonden sind größer wegen galvanischer Trennung und Dingen das sich die Sonden nicht gegenseitig beeinflussen. Aber ja.
    Ich persönlich bastele lieber mit Software als mit Hardware (hab gelernt das ich bei Zweiterem für mich ein besseres Aufwand-nutzen-Frust Verhältnis habe) ;-)) ich hab bei mir auch in Summe drei arduinos im Haus verbaut für Dinge und hoffe das geht nie wieder kaputt weil ich fadt nicht mehr weiß wie das alles war und worauf ich achten muss ;-)
    S
    S
    SoerenKaiser99
    #79
    @apollon77 Hast ja recht, war auch eher mit nem Augenzwinkern gemeint ;p sorry für den Offtopic
    • foxriver76F foxriver76
      @skinni Du musst den Schritt wieder im gleichen Folder wie beim ersten mal ausführen und nicht im Folder des Packages, sonst würde er eine Abhängigkeit zu sich selbst herstellen.
      Im Folder des Packages sollte npm update tun, aber noch nie selbst probiert.
      S
      S
      skinni
      #80
      sorry mein Fehler, bin aus dem Verzeichnis raus, dann hats geklappt.
      Reconnect geht aber immer noch nicht:
        ph803w:device Send ping +4s
        ph803w:device received pong +3ms
        ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.7,"redox":-151,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +2s
      Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.7,"redox":-151,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
        ph803w:device Ignore resolve for message type 145 because no promise stored: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.7,"redox":-151,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +0ms
        ph803w:device Send ping +2s
        ph803w:device Ping response overdue, reconnect +8s
      Ab da kommt nix mehr
      apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • S skinni
        apollon77A
        apollon77A
        #81
        @skinni ok dann schaue ich heute abend nochmal
        • coyoteC coyote
          @apollon77 das binFlag2 könnte was mit den Relais Ausgängen zu tun haben oder?
          Oben bei skinni ist es 0, wenn bei Ausgänge "false" und 10 wenn RedoxSwitch "true"
          Auf dem Display sind noch 2 Pfeile (wobei eigentlich 4) die blinken, wenn die Ausgänge geschaltet sind, es gibt für beide Werte jeweils einen pfeil nach oben und nach unten.
          apollon77A
          apollon77A
          #82
          @coyote also ja die beiden Relais hab ich ja in binFlag2 gefunden. Da holt er die True/false auch her. Frage ist jetzt ob noch andere Dinge vom Display (Annahme vor allem in binFlag1) eine Korrelation haben. Mal mindestens drei der Bits haben sich bisher generell mal geändert.
          coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
            coyoteC
            coyoteC
            coyote
            #83
            @apollon77 wo find ich denn binFlag1/2 in Wireshark?
            • S
              S
              skinni
              #84
              "binFlags2":"11" wenn PH an und ORP an
              "binFlags2":"10" wenn PH aus und ORP an
              "binFlags2":"0" wenn PH aus und ORP aus
              "binFlags2":"1" wenn PH an und ORP aus
              • S skinni
                apollon77A
                apollon77A
                #85
                @skinni genau. Da kommen ja die Boolean Werte schon her ;-)))
                • coyoteC coyote
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #86
                  @coyote das sind dort zahlen und die Library stellt es als binärstring dar das man es einfacher anschauen kann weil ich denke das es Bits sind.
                  Vergiss wireshark, mach neuen Test mit der Library ;-)
                  • S
                    S
                    skinni
                    #87
                    sonst seh ich keine Werte die sich ändern, abgesehen von PH und redox
                    • S skinni
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #88
                      @skinni Im Wireshark und zb auch bei deinem einen Post https://forum.iobroker.net/post/635416 hat sich was geändert ... schau mal am anfang ... binFlag1. Die Werte die wir schon gesehen haben stehen auf meiner GitHub seite ... aber die Bedeutung ist noch unklar.
                        S
                        S
                        skinni
                        #89
                        @apollon77 Hatte mir das nicht so genau angeschaut, bin noch am arbeiten. Das erste Paket hat immer die 11 im binFlag1, danach ist es immer 100 und ändert sich auch nie.
                        Es ändern sich bei mir nur die Schaltzustände im binFlag2 und die Werte für PH/Redox.
                        • S skinni
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #90
                          @skinni im wireshark von @coyote hatten sich die binFlag1 auch geändert als er es ins Wasser getan hat und rausgenommen und sowas. Also da ist irgendwas ;-)
                          • S skinni
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #91
                            @skinni Kannst Du bitte nochmal updaten und nochmal checken? So ein Debig log wäre perfekt dazu
                              coyoteC
                              coyoteC
                              coyote
                              #92
                              @apollon77
                              root@debian:/home/coyote/ph803w/node_modules/node-ph803w/example# DEBUG=ph803w*        node data.js 192.168.66.56
                                ph803w:device Connected to TCP 192.168.66.56:12416 +0ms
                                ph803w:device Write and register for response type 7: 0000000303000006 +3ms
                                ph803w:device Passcode received: IIXODDIHLL +14ms
                                ph803w:device Resolve for message type 7: IIXODDIHLL +0ms
                                ph803w:device Write and register for response type 9: 000000030f000008000a4949        584f444449484c4c +2ms
                                ph803w:device login success +7ms
                                ph803w:device Resolve for message type 9: true +0ms
                                ph803w:device Write and register for response type 145: 000000030400009002 +1m        s
                                ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"11","binFlags2":"10","ph":7.49,"re        dox":-31,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +44ms
                              Data: {"binFlags1":"11","binFlags2":"10","ph":7.49,"redox":-31,"phSwitch":false,        "redoxSwitch":true}
                                ph803w:device Resolve for message type 145: [object Object] +3ms
                                ph803w:device received pong +9ms
                                ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.49,"redox":-29,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +40ms
                              Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.49,"redox":-29,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                                ph803w:device Ignore resolve for message type 145 because no promise stored: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.49,"redox":-29,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +0ms
                                ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.5,"redox":-28,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +2s
                              Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.5,"redox":-28,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                                ph803w:device Ignore resolve for message type 145 because no promise stored: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.5,"redox":-28,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +0ms
                                ph803w:device received pong +11ms
                                ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.49,"redox":-25,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +15ms
                              Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.49,"redox":-25,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                                ph803w:device Ignore resolve for message type 145 because no promise stored: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.49,"redox":-25,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +1ms
                                ph803w:device Destroy socket +0ms
                                ph803w:device Connected to TCP 192.168.66.56:12416 +17s
                                ph803w:device Socket end, Reconnect: true +10s
                              (node:29697) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Already connected to device
                                  at /home/coyote/ph803w/node_modules/node-ph803w/lib/device.js:53:24
                                  at new Promise (<anonymous>)
                                  at PH803WDevice.connect (/home/coyote/ph803w/node_modules/node-ph803w/lib/device.js:50:16)
                                  at Timeout._onTimeout (/home/coyote/ph803w/node_modules/node-ph803w/lib/device.js:91:34)
                                  at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                  at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                              (node:29697) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 1)
                              (node:29697) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                              • coyoteC coyote
                                @apollon77
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #93
                                @coyote sagte in PH-Messung:
                                Please try again :-) (update auf GitHub) ...
                                  coyoteC
                                  coyoteC
                                  coyote
                                  #94
                                  @apollon77
                                  Also, das hier kommt wenn ich das Gerät etwas länger aus lasse, keine Ahnung 30s oder so
                                    ph803w:device Passcode received: IIXODDIHLL +10ms
                                    ph803w:device Write and register for response type 9: 000000030f000008000a4949584f444449484c4c +1ms
                                    ph803w:device login success +13ms
                                    ph803w:device Write and register for response type 145: 000000030400009002 +1ms
                                    ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"11","binFlags2":"10","ph":7.33,"redox":-113,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +45ms
                                  Data: {"binFlags1":"11","binFlags2":"10","ph":7.33,"redox":-113,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                                    ph803w:device Resolve for message type 145: [object Object] +2ms
                                    ph803w:device received pong +12ms
                                    ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.33,"redox":-112,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +1s
                                  Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.33,"redox":-112,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                                    ph803w:device Ignore resolve for message type 145 because no promise stored: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.33,"redox":-112,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +0ms
                                    ph803w:device Send ping +3s
                                    ph803w:device received pong +5ms
                                    ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.33,"redox":-111,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +2s
                                  Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.33,"redox":-111,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                                    ph803w:device Ignore resolve for message type 145 because no promise stored: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.33,"redox":-111,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +0ms
                                    ph803w:device Destroy socket +1ms
                                    ph803w:device Socket error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.66.56:12416 +29s
                                  Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.66.56:12416
                                  (node:32240) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error
                                      at Socket.<anonymous> (/home/coyote/ph803w/node_modules/node-ph803w/lib/device.js:78:28)
                                      at Socket.emit (events.js:314:20)
                                      at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:92:8)
                                      at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:60:3)
                                      at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                                  (node:32240) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 1)
                                  (node:32240) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                  Stecke ich es aus und nach paar Sek. wieder ein, siehts so aus
                                    ph803w:device Write and register for response type 7: 0000000303000006 +4ms
                                    ph803w:device Passcode received: IIXODDIHLL +5ms
                                    ph803w:device Resolve for message type 7: IIXODDIHLL +1ms
                                    ph803w:device Write and register for response type 9: 000000030f000008000a4949584f444449484c4c +0ms
                                    ph803w:device login success +16ms
                                    ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"11","binFlags2":"10","ph":7.38,"redox":-87,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +53ms
                                  Data: {"binFlags1":"11","binFlags2":"10","ph":7.38,"redox":-87,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                                    ph803w:device Resolve for message type 145: [object Object] +1ms
                                    ph803w:device received pong +4ms
                                    ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.35,"redox":-84,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +849ms
                                  Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.35,"redox":-84,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                                    ph803w:device Ignore resolve for message type 145 because no promise stored: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.35,"redox":-84,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +1ms
                                    ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.35,"redox":-83,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +3s
                                  Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.35,"redox":-83,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                                    ph803w:device Ignore resolve for message type 145 because no promise stored: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.35,"redox":-83,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +7ms
                                    ph803w:device Send ping +1s
                                    ph803w:device Connected to TCP 192.168.66.56:12416 +10s
                                  Mehr tut sich da leider nicht mehr
                                  • coyoteC coyote
                                    @apollon77
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #95
                                    @coyote alles klar. Checke nach dem Film morgen .. :-)) aber hilfreiches log. Danke.
                                    • coyoteC coyote
                                      @apollon77
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #96
                                      Ok, war doch schneller alsgedacht ... Please check again.
                                      Wenn ich Dich um einen Zusatztest bitten darf: Starte mal neu während das Gerät aus ist ... und schalte es dann ein, verbindet er sich dann korrekt?
                                      Marc RM S J coyoteC 4 Antworten Letzte Antwort
                                        Marc RM
                                        Marc RM
                                        Marc R
                                        #97
                                        @apollon77 würde mich da gerne auch als Tester zur Verfügung stellen... Wie installiere ich das am besten? Ich laufe auf Home Assistant, nicht iobroker leider. Soll ich iobroker auf einem separaten Raspi installieren oder gibt es da einfachere Lösungen, zb Virtual Machine auf Win8 oder sowas? Lieben Dank
                                          S
                                          S
                                          skinni
                                          #98
                                          @apollon77 In beiden Fällen negativ. Hab das script laufen lassen, dann den PH-803w aus und gewartet, aber die Pause war wohl zu lange. Dann hab ich ihn wieder eingeschaltet, bin reingelaufen und hab das script gestartet, aber es konnte sich nicht verbinden.
                                          Update hab ich gerade eben vorher gemacht.
                                            ph803w:device Socket error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.88.128:12416 +29s
                                          Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.88.128:12416
                                          (node:9875) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error
                                              at Socket.<anonymous> (/home/pi/node_modules/node-ph803w/lib/device.js:78:28)
                                          (node:9875) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 1)
                                          (node:9875) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                          pi@iobroker:~/node_modules/node-ph803w/example $ DEBUG=ph803w* node data.js 192.168.88.128
                                            ph803w:device Socket error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.88.128:12416 +0ms
                                          (node:15611) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error
                                          (node:15611) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 1)
                                          (node:15611) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                          33.2k
                                          84.3k
