  4. PH-Messung
PH-Messung
432 Beiträge 48 Kommentatoren 145.4k Aufrufe 50 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @skinni Im Wireshark und zb auch bei deinem einen Post https://forum.iobroker.net/post/635416 hat sich was geändert ... schau mal am anfang ... binFlag1. Die Werte die wir schon gesehen haben stehen auf meiner GitHub seite ... aber die Bedeutung ist noch unklar.
    skinni
    #89
    @apollon77 Hatte mir das nicht so genau angeschaut, bin noch am arbeiten. Das erste Paket hat immer die 11 im binFlag1, danach ist es immer 100 und ändert sich auch nie.
    Es ändern sich bei mir nur die Schaltzustände im binFlag2 und die Werte für PH/Redox.
    • S skinni
      #90
      @skinni im wireshark von @coyote hatten sich die binFlag1 auch geändert als er es ins Wasser getan hat und rausgenommen und sowas. Also da ist irgendwas ;-)
      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
      • S skinni
        sorry mein Fehler, bin aus dem Verzeichnis raus, dann hats geklappt.
        Reconnect geht aber immer noch nicht:
          ph803w:device Send ping +4s
          ph803w:device received pong +3ms
          ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.7,"redox":-151,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +2s
        Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.7,"redox":-151,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
          ph803w:device Ignore resolve for message type 145 because no promise stored: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.7,"redox":-151,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +0ms
          ph803w:device Send ping +2s
          ph803w:device Ping response overdue, reconnect +8s
        Ab da kommt nix mehr
        #91
        @skinni Kannst Du bitte nochmal updaten und nochmal checken? So ein Debig log wäre perfekt dazu
          coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          #92
          @apollon77
          root@debian:/home/coyote/ph803w/node_modules/node-ph803w/example# DEBUG=ph803w*        node data.js 192.168.66.56
            ph803w:device Connected to TCP 192.168.66.56:12416 +0ms
            ph803w:device Write and register for response type 7: 0000000303000006 +3ms
            ph803w:device Passcode received: IIXODDIHLL +14ms
            ph803w:device Resolve for message type 7: IIXODDIHLL +0ms
            ph803w:device Write and register for response type 9: 000000030f000008000a4949        584f444449484c4c +2ms
            ph803w:device login success +7ms
            ph803w:device Resolve for message type 9: true +0ms
            ph803w:device Write and register for response type 145: 000000030400009002 +1m        s
            ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"11","binFlags2":"10","ph":7.49,"re        dox":-31,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +44ms
          Data: {"binFlags1":"11","binFlags2":"10","ph":7.49,"redox":-31,"phSwitch":false,        "redoxSwitch":true}
            ph803w:device Resolve for message type 145: [object Object] +3ms
            ph803w:device received pong +9ms
            ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.49,"redox":-29,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +40ms
          Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.49,"redox":-29,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
            ph803w:device Ignore resolve for message type 145 because no promise stored: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.49,"redox":-29,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +0ms
            ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.5,"redox":-28,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +2s
          Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.5,"redox":-28,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
            ph803w:device Ignore resolve for message type 145 because no promise stored: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.5,"redox":-28,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +0ms
            ph803w:device received pong +11ms
            ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.49,"redox":-25,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +15ms
          Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.49,"redox":-25,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
            ph803w:device Ignore resolve for message type 145 because no promise stored: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.49,"redox":-25,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +1ms
            ph803w:device Destroy socket +0ms
            ph803w:device Connected to TCP 192.168.66.56:12416 +17s
            ph803w:device Socket end, Reconnect: true +10s
          (node:29697) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Already connected to device
              at /home/coyote/ph803w/node_modules/node-ph803w/lib/device.js:53:24
              at new Promise (<anonymous>)
              at PH803WDevice.connect (/home/coyote/ph803w/node_modules/node-ph803w/lib/device.js:50:16)
              at Timeout._onTimeout (/home/coyote/ph803w/node_modules/node-ph803w/lib/device.js:91:34)
              at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          (node:29697) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 1)
          (node:29697) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
          • coyoteC coyote
            @apollon77
            #93
            @coyote sagte in PH-Messung:
            Please try again :-) (update auf GitHub) ...
              coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              #94
              @apollon77
              Also, das hier kommt wenn ich das Gerät etwas länger aus lasse, keine Ahnung 30s oder so
                ph803w:device Passcode received: IIXODDIHLL +10ms
                ph803w:device Write and register for response type 9: 000000030f000008000a4949584f444449484c4c +1ms
                ph803w:device login success +13ms
                ph803w:device Write and register for response type 145: 000000030400009002 +1ms
                ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"11","binFlags2":"10","ph":7.33,"redox":-113,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +45ms
              Data: {"binFlags1":"11","binFlags2":"10","ph":7.33,"redox":-113,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                ph803w:device Resolve for message type 145: [object Object] +2ms
                ph803w:device received pong +12ms
                ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.33,"redox":-112,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +1s
              Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.33,"redox":-112,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                ph803w:device Ignore resolve for message type 145 because no promise stored: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.33,"redox":-112,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +0ms
                ph803w:device Send ping +3s
                ph803w:device received pong +5ms
                ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.33,"redox":-111,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +2s
              Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.33,"redox":-111,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                ph803w:device Ignore resolve for message type 145 because no promise stored: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.33,"redox":-111,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +0ms
                ph803w:device Destroy socket +1ms
                ph803w:device Socket error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.66.56:12416 +29s
              Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.66.56:12416
              (node:32240) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error
                  at Socket.<anonymous> (/home/coyote/ph803w/node_modules/node-ph803w/lib/device.js:78:28)
                  at Socket.emit (events.js:314:20)
                  at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:92:8)
                  at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:60:3)
                  at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
              (node:32240) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 1)
              (node:32240) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
              Stecke ich es aus und nach paar Sek. wieder ein, siehts so aus
                ph803w:device Write and register for response type 7: 0000000303000006 +4ms
                ph803w:device Passcode received: IIXODDIHLL +5ms
                ph803w:device Resolve for message type 7: IIXODDIHLL +1ms
                ph803w:device Write and register for response type 9: 000000030f000008000a4949584f444449484c4c +0ms
                ph803w:device login success +16ms
                ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"11","binFlags2":"10","ph":7.38,"redox":-87,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +53ms
              Data: {"binFlags1":"11","binFlags2":"10","ph":7.38,"redox":-87,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                ph803w:device Resolve for message type 145: [object Object] +1ms
                ph803w:device received pong +4ms
                ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.35,"redox":-84,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +849ms
              Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.35,"redox":-84,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                ph803w:device Ignore resolve for message type 145 because no promise stored: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.35,"redox":-84,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +1ms
                ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.35,"redox":-83,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +3s
              Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.35,"redox":-83,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                ph803w:device Ignore resolve for message type 145 because no promise stored: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.35,"redox":-83,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +7ms
                ph803w:device Send ping +1s
                ph803w:device Connected to TCP 192.168.66.56:12416 +10s
              Mehr tut sich da leider nicht mehr
              apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • coyoteC coyote
                @apollon77
                #95
                @coyote alles klar. Checke nach dem Film morgen .. :-)) aber hilfreiches log. Danke.
                • coyoteC coyote
                  @apollon77
                  #96
                  Ok, war doch schneller alsgedacht ... Please check again.
                  Wenn ich Dich um einen Zusatztest bitten darf: Starte mal neu während das Gerät aus ist ... und schalte es dann ein, verbindet er sich dann korrekt?
                  Marc RM S J coyoteC 4 Antworten Letzte Antwort
                    Marc RM Offline
                    Marc RM Offline
                    Marc R
                    #97
                    @apollon77 würde mich da gerne auch als Tester zur Verfügung stellen... Wie installiere ich das am besten? Ich laufe auf Home Assistant, nicht iobroker leider. Soll ich iobroker auf einem separaten Raspi installieren oder gibt es da einfachere Lösungen, zb Virtual Machine auf Win8 oder sowas? Lieben Dank
                      skinni
                      #98
                      @apollon77 In beiden Fällen negativ. Hab das script laufen lassen, dann den PH-803w aus und gewartet, aber die Pause war wohl zu lange. Dann hab ich ihn wieder eingeschaltet, bin reingelaufen und hab das script gestartet, aber es konnte sich nicht verbinden.
                      Update hab ich gerade eben vorher gemacht.
                        ph803w:device Socket error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.88.128:12416 +29s
                      Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.88.128:12416
                      (node:9875) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error
                          at Socket.<anonymous> (/home/pi/node_modules/node-ph803w/lib/device.js:78:28)
                      (node:9875) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 1)
                      (node:9875) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                      pi@iobroker:~/node_modules/node-ph803w/example $ DEBUG=ph803w* node data.js 192.168.88.128
                        ph803w:device Socket error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.88.128:12416 +0ms
                      (node:15611) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error
                      (node:15611) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 1)
                      (node:15611) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                        johnbobjamesson
                        #99
                        @apollon77 Ich hab's hier eingerichtet und kann auf Zuruf testen, aber ihr kommt ja momentan so aus. Nur, falls Du noch jemanden brauchst, melde Dich. Ach, und danke für die ganze Arbeit! Ich freue mich so darauf, hoffentlich irgendwann die Daten im iobroker zu haben :)
                        Grüße, Claudio
                          coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          #100
                          @apollon77
                          Log wenn Gerät eingeschaltet, dann ausgeschaltet. Nach ca. 30s bricht er dann komplett ab.
                            ph803w:device Write and register for response type 7: 0000000303000006 +2ms
                            ph803w:device Passcode received: IIXODDIHLL +7ms
                            ph803w:device Write and register for response type 9: 000000030f000008000a4949        584f444449484c4c +0ms
                            ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"11","binFlags2":"10","ph":7.35,"re        dox":96,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +48ms
                          Data: {"binFlags1":"11","binFlags2":"10","ph":7.35,"redox":96,"phSwitch":false,"        redoxSwitch":true}
                            ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.35,"r        edox":94,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +3s
                          Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.35,"redox":94,"phSwitch":false,        "redoxSwitch":true}
                            ph803w:device Ignore resolve for message type 145 because no promise stored: {        "binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.35,"redox":94,"phSwitch":false,"redoxS        witch":true} +0ms
                            ph803w:device received pong +16ms
                            ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.36,"redox":93,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +707ms
                          Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.36,"redox":93,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                            ph803w:device Ignore resolve for message type 145 because no promise stored: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.36,"redox":93,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +0ms
                            ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.36,"redox":92,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +3s
                          Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.36,"redox":92,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                            ph803w:device Ignore resolve for message type 145 because no promise stored: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.36,"redox":92,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +0ms
                            ph803w:device received pong +2ms
                            ph803w:device received pong +43ms
                            ph803w:device Socket error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.66.56:12416 +28s
                          (node:13947) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error
                          (node:13947) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 1)
                          (node:13947) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                          Zweites Log, Gerät nach ca. 10-15s wieder eingesteckt.
                            ph803w:device Write and register for response type 7: 0000000303000006 +12ms
                            ph803w:device Resolve for message type 9: true +1ms
                            ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"11","binFlags2":"10","ph":7.42,"redox":-59,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +47ms
                          Data: {"binFlags1":"11","binFlags2":"10","ph":7.42,"redox":-59,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                            ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.38,"redox":-56,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +3s
                          Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.38,"redox":-56,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                            ph803w:device Ignore resolve for message type 145 because no promise stored: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.38,"redox":-56,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +0ms
                            ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.38,"redox":-57,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +3s
                          Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.38,"redox":-57,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                            ph803w:device Ignore resolve for message type 145 because no promise stored: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.38,"redox":-57,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +0ms
                            ph803w:device Send ping +764ms
                            ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.39,"redox":-56,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +1s
                          Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.39,"redox":-56,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                            ph803w:device Ignore resolve for message type 145 because no promise stored: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.39,"redox":-56,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +0ms
                          • coyoteC coyote
                            @apollon77
                            skinni
                            #101
                            Reconnect geht bei mir jetzt gar nicht mehr. Zumindest kommen keine Werte mehr. Er bricht aber auch nicht ab
                              ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":6.95,"redox":690,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +1s
                            Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":6.95,"redox":690,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                              ph803w:device Ignore resolve for message type 145 because no promise stored: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":6.95,"redox":690,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +0ms
                              ph803w:device Connected to TCP 192.168.88.128:12416 +10s
                            • apollon77A Offline
                              #102
                              Grrmpf ... war wohl doch zu spät gestern Abend ... Hab die Änderungen nicht zu GitHub gepusht :-) Also bitte "Nochmal" das ganze
                                skinni
                                #103
                                Alles unter Vorbehalt, weil es gestern bei mir auch schon nicht lief und bei Coyote gings. Kanns an diesen Meldungen liegen, das es nicht funktioniert? Mal sehn was die anderen sagen.
                                pi@iobroker:~ $ npm install Apollon77/node-ph803w
                                npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                npm WARN pi No description
                                npm WARN pi No repository field.
                                npm WARN pi No README data
                                npm WARN pi No license field.
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                Hier hab ich das Gerät angemacht, script laufen lassen, Gerät aus, gewartet und wieder an.
                                  ph803w:device Connected to TCP 192.168.88.128:12416 +0ms
                                  ph803w:device Passcode received: IVEXBRFPMQ +8ms
                                  ph803w:device Resolve for message type 7: IVEXBRFPMQ +0ms
                                  ph803w:device Write and register for response type 9: 000000030f000008000a49564558425246504d51 +1ms
                                  ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"11","binFlags2":"10","ph":7.09,"redox":729,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +56ms
                                Data: {"binFlags1":"11","binFlags2":"10","ph":7.09,"redox":729,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                                  ph803w:device received pong +6ms
                                  ph803w:device received pong +73ms
                                  ph803w:device received pong +10ms
                                  ph803w:device received pong +8ms
                                  ph803w:device received pong +7ms
                                  ph803w:device Connected to TCP 192.168.88.128:12416 +13s
                                Dann aus, script anund Gerät an:
                                Hab dann vermutlich erst heute Mittag wieder Zeit zu testen.
                                • S skinni
                                  coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  #104
                                  @skinni nein, das passt schon. Die Fehlermeldungen kommen bei mir auch beim Installieren.
                                  Eigentlich sieht es ja so aus wie bei mir, nur das beim zweiten mal das Script das Gerät nicht findet.
                                  Ich habe zwar jetzt die neue Version installiert, kann aber erst heute Mittag/Abend testen mit Gerät aus/ein schalten
                                  • coyoteC coyote
                                    coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    #105
                                    @apollon77
                                    Also jetzt gerade nochmal getestet.
                                    Wenn ich das Script starte und dann das Gerät einstecke, verbindet er sich. Man darf aber auch da nicht so lange warten.
                                    Ansonsten gleiches wie gestern, stecke ich das Teil aus und warte über 30s bricht er ab, warte ich etwas kürzer kommt wieder:
                                      #106
                                      @skinni sagte in PH-Messung:
                                      ooooookkkk ... ich glaube ich hab jetzt meinen Denkfehler gefunden. Bitte nochmal Reconnect versuchen
                                        coyoteC Offline
                                        coyoteC Offline
                                        coyote
                                        #107
                                        @apollon77 👍 👍 👍
                                        Funktioniert, gute Arbeit so ohne eigenes Gerät👍
                                        Gerät eingesteckt, Script start -> läuft
                                        Gerät ausgesteckt, 15s später eingesteckt ->läuft
                                        Gerät ausgesteckt, 1min später eingesteckt -> läuft
                                        Probiere jetzt noch Script start und Gerät ausgesteckt, denke das geht aber auch.
                                        Noch was testen?
                                        Ansonsten kannst nen Adapter draus machen😊 👌
                                          skinni
                                          schrieb am zuletzt editiert von skinni
                                          #108
                                          Jetzt war ich gerade draußen und hab getestet da kommst du mir zuvor
                                          Hat bei mir auch alles geklappt, sowohl der Start mit ausgestecktem Gerät, als auch sämtliche Unterbrechungen.
