  4. PH-Messung
PH-Messung
432 Beiträge 48 Kommentatoren 145.4k Aufrufe 50 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Ok, mit weiteren Wireshark Mitschnitten von @coyote bin ich denke etwas weiter ... immer noch viele Annahmen, daber die kann man dann ja mal verifizieren. habe auch eine vermutung wo die Schaltwerte stecken (Bit flags) und würde tippen das andere Bits da drin vllt im Display für Anzeigen genutzt werden ...
    Ich habe mal alles unter https://github.com/Apollon77/node-ph803w/blob/main/PROTOCOL.md zusammengefasst.
    Als nächstes schaue ich mal das ich das als node.js Library implementiere
    Ich habe auch für "unsere ESP Freunde" mal eine vermutete minimale Kommunikation unter https://github.com/Apollon77/node-ph803w/blob/main/PROTOCOL.md#minimum-interaction-scheme aufgeschrieben ... wäre zu verifizieren ...
    Have fun
    Chaosbrother
    @apollon77 Respekt.👍 Aber ich versteh nur noch Bahnhof🙄 . Mal abwarten wie es weitergeht.
    Trotzdem DANKE für die Info´s und deine Mühe
    • apollon77A Offline
      Ok, dann mal nächster Schritt ... ich hab mal was gebaut.
      • Man nehme am besten einen Rechner wo nodejs drauf ist (also der von iobroker ist super)
      • per SSH einloggen und in das Vezeichnis gehen
      • Man lege sich ein neues Verzechnis an, am besten direkt im User-Verzeichnis (also NICHT!! in /opt/iobroker)
      • npm install Apollon77/node-ph803w
      • cd node_modules/node-ph803w/example
      • node data.js 111.222.333.444 (mit 111.222.333.444 die IP des PH803W Geräts im lokalen Netzwerk
      Dann sollte sich das Beispielskript verbinden, Passcode holen, einloggen und jede Datenänderung die es gibt sollte eine Logzeile geben mit den Werten. Eine Datenzeile muss in jedem Fall kommen - hoffentlich mehr sobald sich was ändert. Das nehme ich gern mal.
      Falls irgendwas nicht geht bitte mal unter Linux mit DEBUG=ph803w* node data.js 111.222.333.444 starten, dann sollte mehr log kommen.
      Zu testen ist:
      • Das die werte mit dem Display passen und idealerweise auch was die "Schaltzustände" angeht
      • Das bei Änderungen neue Werte kommen (es ist immer noch ein bissl unklar welches Kommando das auslöst)
      • Die zwei "binFlag1/2" Felder haben vermutlich eine Verbindung zu DIngen im Display (annahme). Das wäre zu prüfen und hier schreiben zu was was gehört :-)
      Dann schauen wir mal wie gut blindes Programmieren so tut :-)
      Ingo
        Zu testen ist:
        Ingo
        SoerenKaiser99
        @apollon77
        Coole Nummer :D
        Es ginge aber auch (ein wenig einfacher) mit nem Wemos D1 / NodeMCU und ner analogen PH Sonde :D... Nur so nebenbei 👍
        Wemos D1 PH-Sonde
        U apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          Anti
          Wo bleibt denn da der Spaß? :-P
          Nein ist natürlich auch ein weg. Hab sowas sogar hier liegen war irgendwie nie dazu gekommen das weiterzuverfolgen :/
          • A Anti
            SoerenKaiser99
            @anti weis ich doch. War ein wenig ironisch gemeint :) Versteh schon.. Herrausforderung und so.
            Hatte ich auch vor... Bin dann aber die Tage mangels Zeit umgeschwenkt. Jetzt regelt die phileo den pH wert, n shelly steuert den Chlorinator und die Pumpe ( danke an paul :D ) und n blueconnect sendet stündlich die Daten :D ... läuft!
            • S SoerenKaiser99
              @apollon77
              Coole Nummer :D
              Wemos D1 PH-Sonde
              U Offline
              U Offline
              UncleB
              @soerenkaiser99 hast du ne Ahnung welche Sonde der Herr genau verwendet?
              • S SoerenKaiser99
                @apollon77
                Coole Nummer :D
                Wemos D1 PH-Sonde
                @soerenkaiser99 ich denke nur eine Sonde ist einfacher als zwei weil die challenges bei zwei Sonden sind größer wegen galvanischer Trennung und Dingen das sich die Sonden nicht gegenseitig beeinflussen. Aber ja.
                Ich persönlich bastele lieber mit Software als mit Hardware (hab gelernt das ich bei Zweiterem für mich ein besseres Aufwand-nutzen-Frust Verhältnis habe) ;-)) ich hab bei mir auch in Summe drei arduinos im Haus verbaut für Dinge und hoffe das geht nie wieder kaputt weil ich fadt nicht mehr weiß wie das alles war und worauf ich achten muss ;-)
                coyoteC S 2 Antworten Letzte Antwort
                  coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  @apollon77
                  Wollte mal installieren, aber...
                  /home/coyote/ph803w# npm install Apollon77/node-ph803w
                  npm ERR! Can't install github:Apollon77/node-ph803w#f51066522bac3a191b11010126e6aaf2ccf48e7f: Missing package version
                  npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-05-28T05_48_51_894Z-debug.log
                  • coyoteC coyote
                    @apollon77
                    @coyote Erwischt ... retry please
                    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                      coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      #66
                      @apollon77
                      Schätze das ist ok so:
                      root@debian:/home/coyote/ph803w# npm install Apollon77/node-ph803w        npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/coyote/ph803w/        package.json'
                      npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/coyote/ph803w/pac        kage.json'
                      npm WARN ph803w No description
                      npm WARN ph803w No repository field.
                      npm WARN ph803w No README data
                      npm WARN ph803w No license field.
                      + node-ph803w@0.0.1
                      added 3 packages from 4 contributors and audited 3 packages in 4.175s
                      found 0 vulnerabilities
                         │      New major version of npm available! 6.14.12 → 7.15.0      │
                         │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v7.15.0   │
                         │               Run npm install -g npm to update!                │
                      • coyoteC coyote
                        @apollon77
                        + node-ph803w@0.0.1
                        #67
                        @coyote Ja
                          @coyote Ja
                          skinni
                          #68
                          Hab keine Sonden angeschlossen, aber soweit siehts gut aus. Ich freu mich auf den adapter 😇
                          Data: {"binFlags1":"11","binFlags2":"10","ph":7.77,"redox":-44,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                          Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.76,"redox":-44,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                          Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.76,"redox":-38,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                          Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.77,"redox":-68,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                          Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.8,"redox":-69,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                          Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.81,"redox":-70,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                          Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.83,"redox":-72,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                          Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.83,"redox":-73,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                          Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.82,"redox":-73,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                          • S skinni
                            #69
                            @skinni Cool, Danke, Passen auch die Schalter-Zustände?
                            Und ja jetzt wäre jemand mit Sonden im Wasser durchaus cool der mal mehr vergleichen kann was die Anzeigen im Display und Schaltzustände angeht und so :-)
                            S coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                              skinni
                              #70
                              @apollon77 Zustände passen, PH ist aus, ORP ist an
                                coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                #71
                                @apollon77 👏 👏 👏 👏
                                Mega👍 Das sieht schon sehr gut aus. Muss @skinni zustimmen, passt alles soweit, auch die Schaltzustände. Gute Arbeit Apollon
                                S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • coyoteC coyote
                                  @apollon77 👏 👏 👏 👏
                                  skinni
                                  schrieb am zuletzt editiert von skinni
                                  #72
                                  Hier hat sich ein Schaltzustand geändert
                                  Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.15,"redox":6,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                                  Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"0","ph":7.12,"redox":51,"phSwitch":false,"redoxSwitch":false}
                                  und wieder zurück
                                  Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"0","ph":7.22,"redox":-2,"phSwitch":false,"redoxSwitch":false}
                                  Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.22,"redox":-2,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                                  • coyoteC coyote
                                    @apollon77 👏 👏 👏 👏
                                    #73
                                    @coyote was idealerweise noch fehlt ist die Verbindung zwischen dem „binFlag1“ Inhalt und dem Display oder so herzustellen. Bisher kennen wir nur die Bedeutung der zwei Bits von binFlag2.
                                    Aber denke da muss man echt mal mehr anschauen wenn sich da mal Dinge ändern.
                                    @coyote bei dir hatte sind bei dem einen Test mit Wasser letztens 3 Bits in dem binFlag1 geändert über die Zeit. Meine Vermutung ist das das Display anzeigen sind. Also beobachtet bitte mal in die Richtung ob es da Zusammenhänge gibt. Dann hätten wir noch mehr Infos.
                                    Als Nächstes würde ich noch discovery einbauen um die Geräte im Netzwerk zu finden. Und dann kann man da nen adapter zusammenklöppeln.
                                    Achja: testet bitte auch mal den Auto reconnect. Also schaltet gerät aus während lib verbunden ist und wieder an und schaut das danach wieder Daten kommen.
                                    Bitte vor dem Test nochmal die aktuellste Version installieren (das npm install nochmal machen)
                                      skinni
                                      #74
                                      Reconnect hatte vorhin nicht geklappt, das hatte ich als erstes versucht. Dachte soweit sind wir noch nicht.
                                      Update geht leider nicht:
                                      npm ERR! code ENOSELF
                                      npm ERR! Refusing to install package with name "node-ph803w" under a package
                                      npm ERR! also called "node-ph803w". Did you name your project the same
                                      npm ERR! as the dependency you're installing?
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! For more information, see:
                                      npm ERR!     <https://docs.npmjs.com/cli/install#limitations-of-npms-install-algorithm>
                                      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2021-05-28T07_30_16_009Z-debug.log
                                      foxriver76F coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S skinni
                                        npm ERR!
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                        #75
                                        @skinni Du musst den Schritt wieder im gleichen Folder wie beim ersten mal ausführen und nicht im Folder des Packages, sonst würde er eine Abhängigkeit zu sich selbst herstellen.
                                        Im Folder des Packages sollte npm update tun, aber noch nie selbst probiert.
                                        Videotutorials & mehr
                                          coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          #76
                                          @apollon77 das binFlag2 könnte was mit den Relais Ausgängen zu tun haben oder?
                                          Oben bei skinni ist es 0, wenn bei Ausgänge "false" und 10 wenn RedoxSwitch "true"
                                          Auf dem Display sind noch 2 Pfeile (wobei eigentlich 4) die blinken, wenn die Ausgänge geschaltet sind, es gibt für beide Werte jeweils einen pfeil nach oben und nach unten.
