  4. Material Design Widgets: Value Widget
vis
76 Beiträge 16 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 18 Beobachtet
    Marcel85
    #41
    Hallo.
    Ist stehe gerade vor dem selben Problem.
    Ich habe schon die letzten Bindings mit meinem verglichen und nach meinem Verständnis sollte es bei mir so funktionieren.
    Allerdings zeigt er mir im Widget nur 0 an.
    Der Datenpunkt gibt die Werte 1, 2 und 3 aus. Daraus soll er offen, verriegelt und entriegelt machen.
    Vielleicht könnte mir dabei jemand auf die Sprünge helfen.
    Mein Binding:
    {val:vw-connect.0.TMB**************.status.data_0x030104FFFF.field_0x0301040001.value; val== "2" ? "offen"}
    Vielen Dank schon mal!
    Gruß Marcel
    • M Marcel85
      Hallo.
      Mein Binding:
      Gruß Marcel
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #42
      @marcel85
      ist ne zahl - daher bei der neusten vis version:
      {val:controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDelete; val==1 ? "ist eins" : val==2 ? "ist zwei" : val==3 ? "ist drei" : "sonst"}
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @marcel85
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        #43
        @liv-in-sky sagte in Material Design Widgets: Value Widget:
        @Marcel85
        Und wenn du den Vorteil des Value Wigdet nutzen möchtest - auf Binding verzichten - dann musst du das ganze wie folgt einstellen:
        liv-in-skyL M 2 Antworten Letzte Antwort
        • ScroungerS Scrounger
          @Marcel85
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #44
          @scrounger theoretisch: kann man auch einen zweiten datenpunkt zur berechnung miteinbeziehen ?
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            #45
            @liv-in-sky
            Nein das geht noch nicht, hab ich aber schon auf dem Schirm.
            Wird die Möglichkeit geben mehere Ids im Widget zu hinterlegen und dann mit #value1, #value2, etc die mit einzubeziehen.
              @Marcel85
              Marcel85
              #46
              @scrounger
              funktioniert.
              #value==1 ? "ist eins" : #value==2 ? "ist zwei" : #value==3 ? "ist drei" : "sonst"
              unter Berechnung funktioniert scheinbar nicht.
              Da zeigt er weiterhin nur die Zahl an.
              Habe ich irgendwo noch einen Fehler?
              • M Marcel85
                @scrounger
                funktioniert.
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                #47
                @marcel85
                Objekt ID hast du gesetzt?
                Welche Version hast du 0.5.2-beta?
                  @marcel85
                  Marcel85
                  #48
                  @scrounger
                  Objekt ID ist weiterhin gesetzt, er zeigt die Zahl ja auch an.
                  Aktuell noch die 0.5.1-beta
                  • M Marcel85
                    @scrounger
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    #49
                    @marcel85 sagte in Material Design Widgets: Value Widget:
                    Ok dann liegt es wohl daran, zieh dir mal die aktuelle version von github
                      Marcel85
                      #50
                      @scrounger
                      Leider keine Besserung nach dem Update auf 0.5.2-beta.
                      • M Marcel85
                        @scrounger
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #51
                        @marcel85 bei dir ist da noch der "wurm" drin - bei mir geht's mit dem neuen widget (unter berechnung) und der formel von @Scrounger
                          Marcel85
                          #52
                          @liv-in-sky @Scrounger
                          Macht es Sinn ein Upload beim Adapter (VIS oder Material Design Widgets) durchzuführen?
                          Eventuell hat er irgendwas beim Update nicht mit übernommen?
                          Gruß Marcel
                          • M Marcel85
                            Gruß Marcel
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #53
                            @marcel85 macht meist sinn und anschliessend auch die vis instanz selbst
                            • M Marcel85
                              Gruß Marcel
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #54
                              @marcel85 und zeig mal, was du eingetragen hast
                                Marcel85
                                #55
                                @liv-in-sky
                                Wenn der Wert eine Zahl ist, funktioniert es.
                                Ist es z.B. "off", dann funktioniert es nicht.
                                • M Marcel85
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #56
                                  @marcel85
                                  da hast du wohl recht damit
                                  • @Scrounger - strings werden nicht aufgelöst
                                  z.b.
                                  #value=="Cooking.Oven.Program.HeatingMode.SlowCook"  ? "ist eins" : #value=="Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAir" ? "ist zwei" : #value=="Cooking.Oven.Program.HeatingMode.TopBottomHeating" ? "ist drei" : "sonst"
                                    @marcel85
                                    z.b.
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #57
                                    @Marcel85
                                    Versucht mal den target type auf 'number' zu setzen:
                                      @Marcel85
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #58
                                      @scrounger warum auf number ?
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #59
                                        Weil die Bedingungen für String noch nicht implementiert ist, aber es auch gehen müsste wenn man Numbers auswählt
                                          MaikB85
                                          #60
                                          Irgendwie bin ich zu doof das value Widget zu finden. Ab welcher Version ist das drin? Habe 0.4.2 installiert.
