  4. Wake on LAN
  • Neues Video: Der KI-Assistent im ioBroker Admin
Wake on LAN
77 Beiträge 34 Kommentatoren 36.2k Aufrufe 23 Beobachtet
  • C
    C
    cortezz
    #41
    moin moin, der Beitrag muss mal wieder geweckt werden.
    Im Grunde läuft das skript bei mir. Jedoch passt die bedingung nicht.
    Ich möchte, dass das Skript ausgeführt wird, wenn mein Szenenobjekt eine null empfängt.
    Ich hatte vermutet, dass es ausreicht den wert "any" durch die gewünschte 0 zu ersetzen, es arbeitet jedoch los, völlig egal welcher wert auf dem Objekt empfangen wird..
    Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das lösen kann?
    bei mir sieht das skript so aus:
    var wol = require('wake_on_lan');         // Lädt von ioBroker die das nötige Paket
    var myPC1 = "xx:xx:xx:xx::";         // MAC definieren
    // Ab hier automatisch
    on({id: "knx.0.Test.Szenen.Szene", change: '0'}, function (obj) {
       wol.wake(myPC1);
       log("Script WOL - PC1 aufgeweckt", "info");
    • C cortezz
         wol.wake(myPC1);
      AsgothianA
      AsgothianA
      Asgothian
      #42
      @cortezz
      Lies mal hier
      Da steht wie es geht.
      A.
      • C
        C
        cortezz
        #43
        @Asgothian
        Hab ich gemacht, hat viel länger gedauert als erwartet. Aber ich habe den "Parameter" val gefunden und diesen statt change verwendet und dann die entsprechende Nummer Angegeben. Mein Script läuft nun und sieht wie folgt aus:
        var myPC1 = "xx:xx:xx:xx:xx:xx";         // MAC definieren
        on({id: "knx.0.Test.Szenen.Szene", val: 0}, function (obj) {
           wol.wake(myPC1);
           log("Script WOL - WOZI aufgeweckt", "info");
        hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
        • C cortezz
          @Asgothian
             wol.wake(myPC1);
          hg6806H
          hg6806H
          hg6806
          #44
          Klasse - bei mir läuft es auch direkt auf Anhieb.
          Ich möchte dann direkt sehen wann und ob das Gerät verfügbar ist und nutze den Ping-Adapter.
          Weiß jemand welcher Intervall-Wert noch geht und was ioBroker bzw. das Netzwerk zu stark belastet?
          Geht jede Sekunde also Intervall 1000?
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • hg6806H hg6806
            N
            N
            nachon
            #45
            @hg6806
            ich muss diesen alten Thread nochmal hochholen.
            Meine Herausforderung besteht darin, mit einem Schalter ein WOL Paket an mein Synology NAS zu senden und damit starten zu lassen. Die Synology ist soweit eingerichtet, dass WOL möglich ist, da ich dies per App schon ewig machen.
            Nun habe ich das Script gefunden und es wie folgt bei mir angepasst:
            var MyDevice = "xx:xx:xx:xx:xx:xx";  //MAC Adresse des Zielgerätes, hier Synology
            on({id: "zigbee.0.00158d0003e70c94.click", val: true}, function (obj) {
                wol.wake(MyDevice);
                log("Server durch Nutzer gestartet", "info");
            In der javascript Instanz habe ich "node-wol" und "wake_on_lan" hinzugefügt. (Weiss gar nicht, ob das überhaupt noch notwendig ist)
            Das Script läuft auch und funktioniert soweit, dass sehe ich zumindest an den Nachrichten im log. Bei Click des Auslösers wird es durchlaufen.
            Was aber scheinbar nicht klappt:
            Die DS wird nicht geweckt. Sie bleibt stumm. Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen könnte und kann mir da einen Tipp geben?
            Muss ich die DS vorher mit dem IOBroker verbinden?
            Besten Dank.
            JackDanielJ Martin SchlenderM 2 Antworten Letzte Antwort
            • N nachon
              @hg6806
                  wol.wake(MyDevice);
              Besten Dank.
              JackDanielJ
              JackDanielJ
              JackDaniel
              #46
              @nachon
              wol am nas ist aber schon aktiviert?
              Carpe diem
              • N nachon
                @hg6806
                    wol.wake(MyDevice);
                Besten Dank.
                Martin SchlenderM
                Martin SchlenderM
                Martin Schlender
                schrieb am zuletzt editiert von Martin Schlender
                #47
                @nachon
                sieht richtig aus. Bei mir funktioniert:
                // Beschreibe diese Funktion …
                function WOL() {
                    wol.wake('xxxxxxxxxxxxxxxxxxx');
                on({id: "iot.0.services.custom_DISKSTATION"/*Service for DISKSTATION*/, change: "any"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  WOL();
                was diesem Blockly entspricht:
                • JackDanielJ JackDaniel
                  @nachon
                  N
                  N
                  nachon
                  schrieb am zuletzt editiert von nachon
                  #48
                  @jackdaniel
                  Ja, ist aktiv. Vom Rechner aus kann ich die DS per WOL starten.
                  @Martin Schlender
                  Und das funktioniert?
                  Für die XXXXX nimmst Du die MAC-Adresse, richtig?
                  Soviel anders ist das auch nicht. Wieso geht denn das bei mir nicht. Ich meine, das Script läuft ja und wirft keinen Fehler. Aber wieso wird die DS nicht geweckt?
                  Hmm.
                  [Edit]
                  Kann es daran liegen, dass iobroker bei mir im Docker einer anderen DS läuft?
                  Martin SchlenderM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • N nachon
                    @jackdaniel
                    @Martin Schlender
                    Hmm.
                    [Edit]
                    Martin SchlenderM
                    Martin SchlenderM
                    Martin Schlender
                    #49
                    @nachon sagte in Wake on LAN:
                    @jackdaniel
                    @Martin Schlender
                    Hmm.
                    [Edit]
                    Ganz genau. Anstatt der XXXXX steht die MAC Adresse durch Doppelpunkte getrennt drin und die Buchstaben der Hex Ziffern groß geschrieben:
                    wol.wake('XX:XX:XX:XX:XX:XX');
                    Die DS ist auch im gleichen Subnetz wie ioBroker - oder?
                    Martin
                    • Martin SchlenderM Martin Schlender
                      @jackdaniel
                      @Martin Schlender
                      Hmm.
                      [Edit]
                      Martin
                      N
                      N
                      nachon
                      #50
                      @martin-schlender
                      Moin, danke erstmal.
                      Gute Frage. Die Host DS ist mit der Ziel-DS (die ich gern wecken möchte) schon im selben Subnetz. Doch wie ist das mit Docker?
                      Ich vermute, dass ich genau hier auf der richtigen Spur bin, da ich bereites einige Hinweise dazu finden kann. Nur eine Lösung, die fehlt mir noch.
                      Der IOBroker Container ist im Bridge-mode eingerichtet. Ich vermute, dass genau das irgendwie zusammen hängt.
                      Vielleicht hat ja jemand Erfahrung damit und kann hier etwas helfen eine Lösung zu basteln?
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064/issues/167
                      • N nachon
                        @martin-schlender
                        Martin SchlenderM
                        Martin SchlenderM
                        Martin Schlender
                        #51
                        @martin-schlender
                        Hmm - gute Frage. Da wäre jetzt interessant ob das WOL Paket rausgeht oder nicht. Wenn natürlich Docker intern ein anderes Subnetz bekommt und alles über den Docker läuft kann es schon sein, dass das gar nicht geht :-(
                          @martin-schlender
                          N
                          N
                          nachon
                          #52
                          @martin-schlender
                          Mist.....äh.. schade. :)
                          Ich scheine bisher auch keine zufriedenstellende Lösung zu finden.
                          Vielleicht gibt es aber ja ein Workaround. Z.B. ein Script auf dem Host, das man irgendwie aufrufen kann oder ... k.A.
                          Hmm....
                          Ich hatte vorhin aus der Console aus dem Container einen ping versucht. Das hat allerdings geklappt.
                          • N nachon
                            @martin-schlender
                            Hmm....
                            Martin SchlenderM
                            Martin SchlenderM
                            Martin Schlender
                            #53
                            @nachon Ich denke Pings sind kein Problem. Bei den Magic Paketen hast Du halt das Problem dass die nicht über Router gehen und evtl. ist der Docker quasi ein Router.
                            Idee: Hast Du ein Android Telefon/Pad. Dort mit Tasker den WOL machen und Tasker von ioBroker aus anstoßen....
                            LG Martin
                              LG Martin
                              N
                              N
                              nachon
                              #54
                              @martin-schlender
                              Leider nein.....hier läuft alles im Apple Cosmos.
                              Aber danke für den Ansatz.
                              • Jey CeeJ
                                Jey CeeJ
                                Jey Cee
                                #55
                                Das Skript ist nicht zwingend notwendig, man kann auch den net-tools adapter installieren der kann auch wol.
                                Persönlicher Support
                                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  N
                                  N
                                  nachon
                                  #56
                                  @jey-cee
                                  Welchen Adapter? Das klingt interessant....
                                  Google ich gleich mal nach.
                                  Gefunden und installiert, vielen Dank. Ich habe zumindest ein wenig Hoffnung, auch wenn ich es noch nicht zum laufen bekommen habe.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/36805/adapter-net-tools-v0-1-x/37
                                  Schade, geht aktuell noch nicht. :(
                                  • N nachon
                                    @jey-cee
                                    Jey CeeJ
                                    Jey CeeJ
                                    Jey Cee
                                    #57
                                    @nachon was geht noch nicht?
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      N
                                      N
                                      nachon
                                      #58
                                      @jey-cee
                                      Ich habe dazu schon etwas in Deinem Thread zum Adapter geschrieben.
                                      Wenn ich den Datenpunkt manuell in den Objekten auf "true" setze, passiert nichts.
                                      Ich vermute, dass mit dem Adapter (den ich generell sehr gut finde) dasselbe Problem besteht wie mit dem Script, und die nicht aus dem Docker Container kommen.
                                      • N nachon
                                        @jey-cee
                                        Jey CeeJ
                                        Jey CeeJ
                                        Jey Cee
                                        #59
                                        @nachon ja das wird so sein wenn dein container ein eigenes subnetz hat.
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          N
                                          N
                                          nachon
                                          #60
                                          @jey-cee
                                          Ja, das hat es wohl.
                                          Ich denke die ganze Zeit darüber nach ob dies: https://hub.docker.com/r/anjia0532/wakeonlan oder dies: https://github.com/R0GGER/docker-wake-on-lan zu einer Lösung beitragen könnte. Ich stehe mit dem Problem ja sicher nicht allein da.
                                          Ich probiere da mal was.....wird aber sicher nicht morgen fertig sein.
                                          84.1k
                                          1.4m
