  4. Wake on LAN
    apollon77A
Wake on LAN
77 Beiträge 34 Kommentatoren 36.0k Aufrufe 23 Beobachtet
  • H
    H
    herrmie
    Also ich muss wirklich den Skill deaktivieren, dann wieder aktivieren und danach war mein erstelltes Smartes Gerät da.
    Ist ein wenig umständlich, aber vielleicht weiß jemand wie man alexa dazu bringt neue Geräte einzulesen. Ich habe auch versucht es per suche zu finden aber leider keine Chance. Vielleicht habe ich aber auch nach dem falschen Typ gesucht.
    herrmie
    Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
    • D
      D
      DJMark
      vielen lieben Dank an alle. Hat bei mir auch funktioniert. Da ich absoluter Laie bin, war es für mich etwas schwieriger. Ich musste erst einmal lernen, dass ich das Skript in der ioBroker Übersicht bei <> Skripe einbinden muss und nicht in der ioVIS Oberfläche.
      Im Endeffekt ist es bei mir ein Taster in der ioVIS geworden.
      Viele Grüße
      Mark
      • D
        D
        DerKiLLa
        Hm, das Script wird ausgeführt (info erscheint im Log), aber der Rechner wird net aufgeweckt ... wenn ich ein anderes WoL-Tool nehme (WolCmd.exe), geht es.
        var wol = require('wake_on_lan');
        on({id: "javascript.0.WoLHTPC", change: 'any'}, function (obj) {
           wol.wake('10:xx:7B:9E:xx:1A');
           log("Script started WoLHTPC", "info");
        WoLHTPC ist angelegt unter javascript.0 und es wird ja auch drauf reagiert.
        • cosypantherC
          cosypantherC
          cosypanther
          schrieb am zuletzt editiert von cosypanther
          weil ich meinen SmartTV von LG gerne via ioBroker einschalten können wollte, habe ich mich mit dem Thema auch ein wenig beschäftigt und den Weg mal notiert, sollte ich nochmal Probleme damit haben. Im Forum von SchimmerMedia hab ich die kleine Anleitung dazu gepostet, da es auf dem Video basiert. :)
          Einfach dem Link folgen: https://smarthome.schimmer-media.de/forum/index.php?thread/730-alexa-schaltet-computer-ein-dank-iobroker-wake-on-lan-tutorial/&postID=29818#post29818
          Danke auch für den Input hier!
          cosypanther
          • S
            S
            Stoni
            ich habe auch versucht, meinen LG TV aus 2014 per WOL zu wecken. Das Script scheint bei mir nicht zu funktionieren.
            Daher stellen sich mir die Fragen, ob man a) am TV noch etwas einstellen muss und b) der TV grundsätzlich dafür geeignet sein muss.
            Ich habe den LB670V. In den Einstellungen des TV habe ich "Remote Control" eingeschaltet, sodass man den TV theoretisch per App schalten könnte. Muss man da noch was aktivieren? In den Geräteeinstellungen in der Fritzbox habe ich auch WOL zugelassen.
            Weiß jemand Rat?
            LG Stoni
            oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Stoni
              Weiß jemand Rat?
              LG Stoni
              oberfraggerO
              oberfraggerO
              oberfragger
              schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
              @Stoni
              Hi, bei mir hat es gemäss Anleitung geklappt- aber erst als ich in den LG-Einstellungen folgendes gewählt habe. Ich habe einen C6D -also WebOS 3 aus 2016:
              Einstellungen -> Allgemein -> TV-Gerät per Mobilgerät einschalten -> ein
              Vorher sollte man ruhig mal ein Popup auf dem TV erscheinen lassen (in der Instanz "popup Text" wählen und irgendwas eintippen. Manchmal muss man das noch zulassen). Dann weiss man dass der prizipiell auch gepairt ist.
              Die Einstellung bzgl WOL muss in der Fritzbox nicht gesetzt sein.
              Jetzt hänge ich dabei den Krempel an Alexa als 1 Schalter weiterzureichen.
              Ich würde gerne die Szene erweitern, so dass bei "Alexa ...schalte an..." die Szene aufgerufen wird und bei "schalte aus..." der im Adapter vorhandene Schalter "TV off" benutzt wird. Das Ganze soll idealerweise so an Alexa weitergereicht werden. Ich möchte da ungern 2 Routinen erstellen - eine mit an und eine mit aus...
              Ideen?
              Oder muss ich jetzt mit blockly um die Ecke kommen?
              • C
                C
                cortezz
                moin moin, der Beitrag muss mal wieder geweckt werden.
                Im Grunde läuft das skript bei mir. Jedoch passt die bedingung nicht.
                Ich möchte, dass das Skript ausgeführt wird, wenn mein Szenenobjekt eine null empfängt.
                Ich hatte vermutet, dass es ausreicht den wert "any" durch die gewünschte 0 zu ersetzen, es arbeitet jedoch los, völlig egal welcher wert auf dem Objekt empfangen wird..
                Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das lösen kann?
                bei mir sieht das skript so aus:
                var wol = require('wake_on_lan');         // Lädt von ioBroker die das nötige Paket
                var myPC1 = "xx:xx:xx:xx::";         // MAC definieren
                // Ab hier automatisch
                on({id: "knx.0.Test.Szenen.Szene", change: '0'}, function (obj) {
                   wol.wake(myPC1);
                   log("Script WOL - PC1 aufgeweckt", "info");
                • C cortezz
                     wol.wake(myPC1);
                  AsgothianA
                  AsgothianA
                  Asgothian
                  @cortezz
                  Lies mal hier
                  Da steht wie es geht.
                  A.
                  • C
                    C
                    cortezz
                    @Asgothian
                    Hab ich gemacht, hat viel länger gedauert als erwartet. Aber ich habe den "Parameter" val gefunden und diesen statt change verwendet und dann die entsprechende Nummer Angegeben. Mein Script läuft nun und sieht wie folgt aus:
                    var myPC1 = "xx:xx:xx:xx:xx:xx";         // MAC definieren
                    on({id: "knx.0.Test.Szenen.Szene", val: 0}, function (obj) {
                       wol.wake(myPC1);
                       log("Script WOL - WOZI aufgeweckt", "info");
                    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C cortezz
                      @Asgothian
                         wol.wake(myPC1);
                      hg6806H
                      hg6806H
                      hg6806
                      Klasse - bei mir läuft es auch direkt auf Anhieb.
                      Ich möchte dann direkt sehen wann und ob das Gerät verfügbar ist und nutze den Ping-Adapter.
                      Weiß jemand welcher Intervall-Wert noch geht und was ioBroker bzw. das Netzwerk zu stark belastet?
                      Geht jede Sekunde also Intervall 1000?
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                      • hg6806H hg6806
                        N
                        N
                        nachon
                        @hg6806
                        ich muss diesen alten Thread nochmal hochholen.
                        Meine Herausforderung besteht darin, mit einem Schalter ein WOL Paket an mein Synology NAS zu senden und damit starten zu lassen. Die Synology ist soweit eingerichtet, dass WOL möglich ist, da ich dies per App schon ewig machen.
                        Nun habe ich das Script gefunden und es wie folgt bei mir angepasst:
                        var MyDevice = "xx:xx:xx:xx:xx:xx";  //MAC Adresse des Zielgerätes, hier Synology
                        on({id: "zigbee.0.00158d0003e70c94.click", val: true}, function (obj) {
                            wol.wake(MyDevice);
                            log("Server durch Nutzer gestartet", "info");
                        In der javascript Instanz habe ich "node-wol" und "wake_on_lan" hinzugefügt. (Weiss gar nicht, ob das überhaupt noch notwendig ist)
                        Das Script läuft auch und funktioniert soweit, dass sehe ich zumindest an den Nachrichten im log. Bei Click des Auslösers wird es durchlaufen.
                        Was aber scheinbar nicht klappt:
                        Die DS wird nicht geweckt. Sie bleibt stumm. Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen könnte und kann mir da einen Tipp geben?
                        Muss ich die DS vorher mit dem IOBroker verbinden?
                        Besten Dank.
                        JackDanielJ Martin SchlenderM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • N nachon
                          @hg6806
                              wol.wake(MyDevice);
                          Besten Dank.
                          JackDanielJ
                          JackDanielJ
                          JackDaniel
                          @nachon
                          wol am nas ist aber schon aktiviert?
                          Carpe diem
                          • N nachon
                            @hg6806
                                wol.wake(MyDevice);
                            Besten Dank.
                            Martin SchlenderM
                            Martin SchlenderM
                            Martin Schlender
                            schrieb am zuletzt editiert von Martin Schlender
                            @nachon
                            sieht richtig aus. Bei mir funktioniert:
                            // Beschreibe diese Funktion …
                            function WOL() {
                                wol.wake('xxxxxxxxxxxxxxxxxxx');
                            on({id: "iot.0.services.custom_DISKSTATION"/*Service for DISKSTATION*/, change: "any"}, function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              WOL();
                            was diesem Blockly entspricht:
                            • JackDanielJ JackDaniel
                              @nachon
                              N
                              N
                              nachon
                              schrieb am zuletzt editiert von nachon
                              @jackdaniel
                              Ja, ist aktiv. Vom Rechner aus kann ich die DS per WOL starten.
                              @Martin Schlender
                              Und das funktioniert?
                              Für die XXXXX nimmst Du die MAC-Adresse, richtig?
                              Soviel anders ist das auch nicht. Wieso geht denn das bei mir nicht. Ich meine, das Script läuft ja und wirft keinen Fehler. Aber wieso wird die DS nicht geweckt?
                              Hmm.
                              [Edit]
                              Kann es daran liegen, dass iobroker bei mir im Docker einer anderen DS läuft?
                              Martin SchlenderM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • N nachon
                                @jackdaniel
                                @Martin Schlender
                                Hmm.
                                [Edit]
                                Martin SchlenderM
                                Martin SchlenderM
                                Martin Schlender
                                @nachon sagte in Wake on LAN:
                                @jackdaniel
                                @Martin Schlender
                                Hmm.
                                [Edit]
                                Ganz genau. Anstatt der XXXXX steht die MAC Adresse durch Doppelpunkte getrennt drin und die Buchstaben der Hex Ziffern groß geschrieben:
                                wol.wake('XX:XX:XX:XX:XX:XX');
                                Die DS ist auch im gleichen Subnetz wie ioBroker - oder?
                                Martin
                                • Martin SchlenderM Martin Schlender
                                  @jackdaniel
                                  @Martin Schlender
                                  Hmm.
                                  [Edit]
                                  Martin
                                  N
                                  N
                                  nachon
                                  @martin-schlender
                                  Moin, danke erstmal.
                                  Gute Frage. Die Host DS ist mit der Ziel-DS (die ich gern wecken möchte) schon im selben Subnetz. Doch wie ist das mit Docker?
                                  Ich vermute, dass ich genau hier auf der richtigen Spur bin, da ich bereites einige Hinweise dazu finden kann. Nur eine Lösung, die fehlt mir noch.
                                  Der IOBroker Container ist im Bridge-mode eingerichtet. Ich vermute, dass genau das irgendwie zusammen hängt.
                                  Vielleicht hat ja jemand Erfahrung damit und kann hier etwas helfen eine Lösung zu basteln?
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064/issues/167
                                  • N nachon
                                    @martin-schlender
                                    Martin SchlenderM
                                    Martin SchlenderM
                                    Martin Schlender
                                    @martin-schlender
                                    Hmm - gute Frage. Da wäre jetzt interessant ob das WOL Paket rausgeht oder nicht. Wenn natürlich Docker intern ein anderes Subnetz bekommt und alles über den Docker läuft kann es schon sein, dass das gar nicht geht :-(
                                      @martin-schlender
                                      N
                                      N
                                      nachon
                                      @martin-schlender
                                      Mist.....äh.. schade. :)
                                      Ich scheine bisher auch keine zufriedenstellende Lösung zu finden.
                                      Vielleicht gibt es aber ja ein Workaround. Z.B. ein Script auf dem Host, das man irgendwie aufrufen kann oder ... k.A.
                                      Hmm....
                                      Ich hatte vorhin aus der Console aus dem Container einen ping versucht. Das hat allerdings geklappt.
                                      • N nachon
                                        @martin-schlender
                                        Hmm....
                                        Martin SchlenderM
                                        Martin SchlenderM
                                        Martin Schlender
                                        @nachon Ich denke Pings sind kein Problem. Bei den Magic Paketen hast Du halt das Problem dass die nicht über Router gehen und evtl. ist der Docker quasi ein Router.
                                        Idee: Hast Du ein Android Telefon/Pad. Dort mit Tasker den WOL machen und Tasker von ioBroker aus anstoßen....
                                        LG Martin
                                          LG Martin
                                          N
                                          N
                                          nachon
                                          @martin-schlender
                                          Leider nein.....hier läuft alles im Apple Cosmos.
                                          Aber danke für den Ansatz.
                                          84.0k
