  4. Wake on LAN
    6.4k
Wake on LAN
77 Beiträge 34 Kommentatoren 34.3k Aufrufe 23 Beobachtet
  • G Offline
    gildenkoelsch
    Hallo Herrmie.
    Bei mir wird im Script inzwischen auch wieder 'cannot find module' angezeigt.
    Aber es funktioniert trotzdem einwandfrei.
    Bevor ich die Module im Javascript-Adapter eingetragen habe hatte ich es ja auch schon über github installiert.
    Die Ordner waren also bei mir auch vorhanden, aber es lief trotzdem nicht…
    Hast Du die Module wie in meinem letzten Bild eingetragen?
    Und dann natürlich noch an dem Gerät das Du weckenmöchtest einstellen das sowas erlaubt ist.
    Und ggf. auch am Router...
    Dann sollte es klappen.
    Script sieht IMA ok aus.
    • H Offline
      herrmie
      ich habe nichts von github installiert. Die 2 Module wake_on_lan und npm-wol sind unter den zusätzlichen NPM Modulen.
      Ich verstehe auch nicht ganz das script.
      var wol = require('wake_on_lan'); // Lädt von ioBroker das nötige Paket herunter
      Heißt das, dass er das automatisch runterlädt wenn er es nicht hat?
      Desweiteren, müsste doch beim ausführen unter Protokoll im Scripteditor der Output kommen den ich in dem Script unter "log("…."); habe, oder?
      Grüße,
      herrmie
      • G Offline
        gildenkoelsch
        Ich glaube wenn der Javascript Adapter und das Script läuft, sollte jedesmal wenn es getriggert wird der Satz aus dem Script auch im Log erscheinen.
        Unabhängig davon ob WOL funktioniert oder nicht!
        Sonst scheint noch etwas anderes nicht zu klappen…
        • H Offline
          herrmie
          das denke ich auch, ich habe jetzt auch mal ein Paar Tests gemacht und mir nur per Log(""); etwas ausgegeben. Aber was ich nicht verstehe ist, wenn wol funktionieren würde, wann wird der Wert dann auf 1 gesetzt?
          Ich müsste ja dann eigentlich noch in den IF clause den Status ändern, oder?
          herrmie
          • H Offline
            herrmie
            Hallo nochmal,
            ich habe nun bissle rumprobiert. Hatte auch einen Denkfehler. Nun verstehe ich die Funktionsweise. Ich muss ja auch den Wert dann unter den Objekten ändern, denn mein Script reagiert ja nur auf Änderung.
            Problem war dann eben noch, dass ich nur Pubkey Authentifizierung habe und der iobroker user hat keinen private key. Habe das nun alles gemacht und nun funktioniert auch der exec Befehl.
            Nun ist mir nur nich klar, wie meine Alexa meinen Server findet. Ich habe bei der Instanz Cloud ein neues smartes Gerät hinzugefügt und mein Objekt zugewiesen. Aber woher soll Alexa das nu kennen? Müsste dieses Gerät nicht nun auch in der Alexa App auf meinem Smartphone unter Geräte zufinden sein?
            Grüße,
            • H Offline
              herrmie
              Also ich muss wirklich den Skill deaktivieren, dann wieder aktivieren und danach war mein erstelltes Smartes Gerät da.
              Ist ein wenig umständlich, aber vielleicht weiß jemand wie man alexa dazu bringt neue Geräte einzulesen. Ich habe auch versucht es per suche zu finden aber leider keine Chance. Vielleicht habe ich aber auch nach dem falschen Typ gesucht.
              herrmie
              Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
                DJMark
                vielen lieben Dank an alle. Hat bei mir auch funktioniert. Da ich absoluter Laie bin, war es für mich etwas schwieriger. Ich musste erst einmal lernen, dass ich das Skript in der ioBroker Übersicht bei <> Skripe einbinden muss und nicht in der ioVIS Oberfläche.
                Im Endeffekt ist es bei mir ein Taster in der ioVIS geworden.
                Viele Grüße
                Mark
                  DerKiLLa
                  Hm, das Script wird ausgeführt (info erscheint im Log), aber der Rechner wird net aufgeweckt ... wenn ich ein anderes WoL-Tool nehme (WolCmd.exe), geht es.
                  on({id: "javascript.0.WoLHTPC", change: 'any'}, function (obj) {
                     wol.wake('10:xx:7B:9E:xx:1A');
                     log("Script started WoLHTPC", "info");
                  WoLHTPC ist angelegt unter javascript.0 und es wird ja auch drauf reagiert.
                  • cosypantherC Offline
                    cosypanther
                    schrieb am zuletzt editiert von cosypanther
                    weil ich meinen SmartTV von LG gerne via ioBroker einschalten können wollte, habe ich mich mit dem Thema auch ein wenig beschäftigt und den Weg mal notiert, sollte ich nochmal Probleme damit haben. Im Forum von SchimmerMedia hab ich die kleine Anleitung dazu gepostet, da es auf dem Video basiert. :)
                    Einfach dem Link folgen: https://smarthome.schimmer-media.de/forum/index.php?thread/730-alexa-schaltet-computer-ein-dank-iobroker-wake-on-lan-tutorial/&postID=29818#post29818
                    Danke auch für den Input hier!
                    cosypanther
                      Stoni
                      ich habe auch versucht, meinen LG TV aus 2014 per WOL zu wecken. Das Script scheint bei mir nicht zu funktionieren.
                      Daher stellen sich mir die Fragen, ob man a) am TV noch etwas einstellen muss und b) der TV grundsätzlich dafür geeignet sein muss.
                      Ich habe den LB670V. In den Einstellungen des TV habe ich "Remote Control" eingeschaltet, sodass man den TV theoretisch per App schalten könnte. Muss man da noch was aktivieren? In den Geräteeinstellungen in der Fritzbox habe ich auch WOL zugelassen.
                      Weiß jemand Rat?
                      LG Stoni
                      oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S Stoni
                        Weiß jemand Rat?
                        LG Stoni
                        oberfraggerO Offline
                        oberfragger
                        schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                        @Stoni
                        Hi, bei mir hat es gemäss Anleitung geklappt- aber erst als ich in den LG-Einstellungen folgendes gewählt habe. Ich habe einen C6D -also WebOS 3 aus 2016:
                        Einstellungen -> Allgemein -> TV-Gerät per Mobilgerät einschalten -> ein
                        Vorher sollte man ruhig mal ein Popup auf dem TV erscheinen lassen (in der Instanz "popup Text" wählen und irgendwas eintippen. Manchmal muss man das noch zulassen). Dann weiss man dass der prizipiell auch gepairt ist.
                        Die Einstellung bzgl WOL muss in der Fritzbox nicht gesetzt sein.
                        Jetzt hänge ich dabei den Krempel an Alexa als 1 Schalter weiterzureichen.
                        Ich würde gerne die Szene erweitern, so dass bei "Alexa ...schalte an..." die Szene aufgerufen wird und bei "schalte aus..." der im Adapter vorhandene Schalter "TV off" benutzt wird. Das Ganze soll idealerweise so an Alexa weitergereicht werden. Ich möchte da ungern 2 Routinen erstellen - eine mit an und eine mit aus...
                        Ideen?
                        Oder muss ich jetzt mit blockly um die Ecke kommen?
                        • C Offline
                          cortezz
                          moin moin, der Beitrag muss mal wieder geweckt werden.
                          Im Grunde läuft das skript bei mir. Jedoch passt die bedingung nicht.
                          Ich möchte, dass das Skript ausgeführt wird, wenn mein Szenenobjekt eine null empfängt.
                          Ich hatte vermutet, dass es ausreicht den wert "any" durch die gewünschte 0 zu ersetzen, es arbeitet jedoch los, völlig egal welcher wert auf dem Objekt empfangen wird..
                          Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das lösen kann?
                          bei mir sieht das skript so aus:
                          var wol = require('wake_on_lan');         // Lädt von ioBroker die das nötige Paket
                          var myPC1 = "xx:xx:xx:xx::";         // MAC definieren
                          // Ab hier automatisch
                          on({id: "knx.0.Test.Szenen.Szene", change: '0'}, function (obj) {
                             wol.wake(myPC1);
                             log("Script WOL - PC1 aufgeweckt", "info");
                          • C cortezz
                               wol.wake(myPC1);
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @cortezz
                            Lies mal hier
                            Da steht wie es geht.
                            A.
                            • C Offline
                              cortezz
                              @Asgothian
                              Hab ich gemacht, hat viel länger gedauert als erwartet. Aber ich habe den "Parameter" val gefunden und diesen statt change verwendet und dann die entsprechende Nummer Angegeben. Mein Script läuft nun und sieht wie folgt aus:
                              var myPC1 = "xx:xx:xx:xx:xx:xx";         // MAC definieren
                              on({id: "knx.0.Test.Szenen.Szene", val: 0}, function (obj) {
                                 wol.wake(myPC1);
                                 log("Script WOL - WOZI aufgeweckt", "info");
                              hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • C cortezz
                                @Asgothian
                                   wol.wake(myPC1);
                                hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                Klasse - bei mir läuft es auch direkt auf Anhieb.
                                Ich möchte dann direkt sehen wann und ob das Gerät verfügbar ist und nutze den Ping-Adapter.
                                Weiß jemand welcher Intervall-Wert noch geht und was ioBroker bzw. das Netzwerk zu stark belastet?
                                Geht jede Sekunde also Intervall 1000?
                                N 1 Antwort Letzte Antwort
                                • hg6806H hg6806
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nachon
                                  @hg6806
                                  ich muss diesen alten Thread nochmal hochholen.
                                  Meine Herausforderung besteht darin, mit einem Schalter ein WOL Paket an mein Synology NAS zu senden und damit starten zu lassen. Die Synology ist soweit eingerichtet, dass WOL möglich ist, da ich dies per App schon ewig machen.
                                  Nun habe ich das Script gefunden und es wie folgt bei mir angepasst:
                                  var MyDevice = "xx:xx:xx:xx:xx:xx";  //MAC Adresse des Zielgerätes, hier Synology
                                  on({id: "zigbee.0.00158d0003e70c94.click", val: true}, function (obj) {
                                      wol.wake(MyDevice);
                                      log("Server durch Nutzer gestartet", "info");
                                  In der javascript Instanz habe ich "node-wol" und "wake_on_lan" hinzugefügt. (Weiss gar nicht, ob das überhaupt noch notwendig ist)
                                  Das Script läuft auch und funktioniert soweit, dass sehe ich zumindest an den Nachrichten im log. Bei Click des Auslösers wird es durchlaufen.
                                  Was aber scheinbar nicht klappt:
                                  Die DS wird nicht geweckt. Sie bleibt stumm. Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen könnte und kann mir da einen Tipp geben?
                                  Muss ich die DS vorher mit dem IOBroker verbinden?
                                  Besten Dank.
                                  JackDanielJ Martin SchlenderM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • N nachon
                                    @hg6806
                                        wol.wake(MyDevice);
                                    Besten Dank.
                                    JackDanielJ Online
                                    JackDanielJ Online
                                    JackDaniel
                                    @nachon
                                    wol am nas ist aber schon aktiviert?
                                    Carpe diem
                                    • N nachon
                                      @hg6806
                                          wol.wake(MyDevice);
                                      Besten Dank.
                                      Martin SchlenderM Offline
                                      Martin Schlender
                                      schrieb am zuletzt editiert von Martin Schlender
                                      @nachon
                                      sieht richtig aus. Bei mir funktioniert:
                                      // Beschreibe diese Funktion …
                                      function WOL() {
                                          wol.wake('xxxxxxxxxxxxxxxxxxx');
                                      on({id: "iot.0.services.custom_DISKSTATION"/*Service for DISKSTATION*/, change: "any"}, function (obj) {
                                        var value = obj.state.val;
                                        WOL();
                                      was diesem Blockly entspricht:
                                      • JackDanielJ JackDaniel
                                        @nachon
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nachon
                                        schrieb am zuletzt editiert von nachon
                                        @jackdaniel
                                        Ja, ist aktiv. Vom Rechner aus kann ich die DS per WOL starten.
                                        @Martin Schlender
                                        Und das funktioniert?
                                        Für die XXXXX nimmst Du die MAC-Adresse, richtig?
                                        Soviel anders ist das auch nicht. Wieso geht denn das bei mir nicht. Ich meine, das Script läuft ja und wirft keinen Fehler. Aber wieso wird die DS nicht geweckt?
                                        Hmm.
                                        [Edit]
                                        Kann es daran liegen, dass iobroker bei mir im Docker einer anderen DS läuft?
                                        Martin SchlenderM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • N nachon
                                          @jackdaniel
                                          @Martin Schlender
                                          Hmm.
                                          [Edit]
                                          Martin Schlender
                                          @nachon sagte in Wake on LAN:
                                          @jackdaniel
                                          @Martin Schlender
                                          Hmm.
                                          [Edit]
                                          Ganz genau. Anstatt der XXXXX steht die MAC Adresse durch Doppelpunkte getrennt drin und die Buchstaben der Hex Ziffern groß geschrieben:
                                          wol.wake('XX:XX:XX:XX:XX:XX');
                                          Die DS ist auch im gleichen Subnetz wie ioBroker - oder?
                                          Martin
