  4. Wake on LAN
    6.4k
Wake on LAN
77 Beiträge 34 Kommentatoren 34.3k Aufrufe 23 Beobachtet
  • N nachon
    @hg6806
    ich muss diesen alten Thread nochmal hochholen.
    Meine Herausforderung besteht darin, mit einem Schalter ein WOL Paket an mein Synology NAS zu senden und damit starten zu lassen. Die Synology ist soweit eingerichtet, dass WOL möglich ist, da ich dies per App schon ewig machen.
    Nun habe ich das Script gefunden und es wie folgt bei mir angepasst:
    var wol = require('wake_on_lan');
    var MyDevice = "xx:xx:xx:xx:xx:xx";  //MAC Adresse des Zielgerätes, hier Synology
    on({id: "zigbee.0.00158d0003e70c94.click", val: true}, function (obj) {
        wol.wake(MyDevice);
        log("Server durch Nutzer gestartet", "info");
    In der javascript Instanz habe ich "node-wol" und "wake_on_lan" hinzugefügt. (Weiss gar nicht, ob das überhaupt noch notwendig ist)
    Das Script läuft auch und funktioniert soweit, dass sehe ich zumindest an den Nachrichten im log. Bei Click des Auslösers wird es durchlaufen.
    Was aber scheinbar nicht klappt:
    Die DS wird nicht geweckt. Sie bleibt stumm. Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen könnte und kann mir da einen Tipp geben?
    Muss ich die DS vorher mit dem IOBroker verbinden?
    Besten Dank.
    JackDanielJ Online
    JackDanielJ Online
    JackDaniel
    @nachon
    wol am nas ist aber schon aktiviert?
    Carpe diem
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • N nachon
      @hg6806
          wol.wake(MyDevice);
      Besten Dank.
      Martin SchlenderM Offline
      Martin Schlender
      schrieb am zuletzt editiert von Martin Schlender
      @nachon
      sieht richtig aus. Bei mir funktioniert:
      // Beschreibe diese Funktion …
      function WOL() {
          wol.wake('xxxxxxxxxxxxxxxxxxx');
      on({id: "iot.0.services.custom_DISKSTATION"/*Service for DISKSTATION*/, change: "any"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        WOL();
      was diesem Blockly entspricht:
      • JackDanielJ JackDaniel
        @nachon
        N Offline
        N Offline
        nachon
        schrieb am zuletzt editiert von nachon
        @jackdaniel
        Ja, ist aktiv. Vom Rechner aus kann ich die DS per WOL starten.
        @Martin Schlender
        Und das funktioniert?
        Für die XXXXX nimmst Du die MAC-Adresse, richtig?
        Soviel anders ist das auch nicht. Wieso geht denn das bei mir nicht. Ich meine, das Script läuft ja und wirft keinen Fehler. Aber wieso wird die DS nicht geweckt?
        Hmm.
        [Edit]
        Kann es daran liegen, dass iobroker bei mir im Docker einer anderen DS läuft?
        Martin SchlenderM 1 Antwort Letzte Antwort
        • N nachon
          @jackdaniel
          @Martin Schlender
          Hmm.
          [Edit]
          Martin Schlender
          @nachon sagte in Wake on LAN:
          @jackdaniel
          @Martin Schlender
          Hmm.
          [Edit]
          Ganz genau. Anstatt der XXXXX steht die MAC Adresse durch Doppelpunkte getrennt drin und die Buchstaben der Hex Ziffern groß geschrieben:
          wol.wake('XX:XX:XX:XX:XX:XX');
          Die DS ist auch im gleichen Subnetz wie ioBroker - oder?
          Martin
          • Martin SchlenderM Martin Schlender
            @jackdaniel
            @Martin Schlender
            Hmm.
            [Edit]
            Martin
            N Offline
            N Offline
            nachon
            @martin-schlender
            Moin, danke erstmal.
            Gute Frage. Die Host DS ist mit der Ziel-DS (die ich gern wecken möchte) schon im selben Subnetz. Doch wie ist das mit Docker?
            Ich vermute, dass ich genau hier auf der richtigen Spur bin, da ich bereites einige Hinweise dazu finden kann. Nur eine Lösung, die fehlt mir noch.
            Der IOBroker Container ist im Bridge-mode eingerichtet. Ich vermute, dass genau das irgendwie zusammen hängt.
            Vielleicht hat ja jemand Erfahrung damit und kann hier etwas helfen eine Lösung zu basteln?
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064/issues/167
            • N nachon
              @martin-schlender
              Martin Schlender
              @martin-schlender
              Hmm - gute Frage. Da wäre jetzt interessant ob das WOL Paket rausgeht oder nicht. Wenn natürlich Docker intern ein anderes Subnetz bekommt und alles über den Docker läuft kann es schon sein, dass das gar nicht geht :-(
                @martin-schlender
                N Offline
                N Offline
                nachon
                @martin-schlender
                Mist.....äh.. schade. :)
                Ich scheine bisher auch keine zufriedenstellende Lösung zu finden.
                Vielleicht gibt es aber ja ein Workaround. Z.B. ein Script auf dem Host, das man irgendwie aufrufen kann oder ... k.A.
                Hmm....
                Ich hatte vorhin aus der Console aus dem Container einen ping versucht. Das hat allerdings geklappt.
                • N nachon
                  @martin-schlender
                  Hmm....
                  Martin Schlender
                  @nachon Ich denke Pings sind kein Problem. Bei den Magic Paketen hast Du halt das Problem dass die nicht über Router gehen und evtl. ist der Docker quasi ein Router.
                  Idee: Hast Du ein Android Telefon/Pad. Dort mit Tasker den WOL machen und Tasker von ioBroker aus anstoßen....
                  LG Martin
                    LG Martin
                    N Offline
                    N Offline
                    nachon
                    @martin-schlender
                    Leider nein.....hier läuft alles im Apple Cosmos.
                    Aber danke für den Ansatz.
                    • Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      Das Skript ist nicht zwingend notwendig, man kann auch den net-tools adapter installieren der kann auch wol.
                      Persönlicher Support
                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        N Offline
                        N Offline
                        nachon
                        @jey-cee
                        Welchen Adapter? Das klingt interessant....
                        Google ich gleich mal nach.
                        Gefunden und installiert, vielen Dank. Ich habe zumindest ein wenig Hoffnung, auch wenn ich es noch nicht zum laufen bekommen habe.
                        https://forum.iobroker.net/topic/36805/adapter-net-tools-v0-1-x/37
                        Schade, geht aktuell noch nicht. :(
                        • N nachon
                          @jey-cee
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          @nachon was geht noch nicht?
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            N Offline
                            N Offline
                            nachon
                            @jey-cee
                            Ich habe dazu schon etwas in Deinem Thread zum Adapter geschrieben.
                            Wenn ich den Datenpunkt manuell in den Objekten auf "true" setze, passiert nichts.
                            Ich vermute, dass mit dem Adapter (den ich generell sehr gut finde) dasselbe Problem besteht wie mit dem Script, und die nicht aus dem Docker Container kommen.
                            • N nachon
                              @jey-cee
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              @nachon ja das wird so sein wenn dein container ein eigenes subnetz hat.
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                N Offline
                                N Offline
                                nachon
                                @jey-cee
                                Ja, das hat es wohl.
                                Ich denke die ganze Zeit darüber nach ob dies: https://hub.docker.com/r/anjia0532/wakeonlan oder dies: https://github.com/R0GGER/docker-wake-on-lan zu einer Lösung beitragen könnte. Ich stehe mit dem Problem ja sicher nicht allein da.
                                Ich probiere da mal was.....wird aber sicher nicht morgen fertig sein.
                                • N nachon
                                  @jey-cee
                                  sugram
                                  Hallo
                                  Habe den Beitrag hier über google gefunden.
                                  Aber ich verstehe noch nicht wie ich das umsetzen soll / kann.
                                  Aktuell habe ich mir die Net-tools installiert. Dort habe ich manuell meine Qnap eingetragen.
                                  Ich möchte dann im HabPanel am besten einen Schalter haben um das NAS zu wecken.
                                  Aber was muß ich da jetzt machen?!
                                  Unter Net-Tools in den Datenpunkten sehe ich die MAC und darunter die Datenpunkte Alive, rps, time.
                                  Aber wie kann ich dann hier ein WOL zur Qnap senden?!
                                  • S sugram
                                    Hallo
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    @sugram es gibt auch ein Objekt wol das musst du auf true setzen.
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      sugram
                                      schrieb am zuletzt editiert von sugram
                                      @jey-cee
                                      ? Öh, nee, zumindest finde ich es nicht.
                                      Ok, habe mal eine Suche gestartet, dann ist da auch ein Reiter WOL vorhanden.
                                      • C Offline
                                        ChefSache
                                        Bei mir hat Wake-On-LAN aus unerklärlichen Gründen plötzlich nicht mehr funktioniert, um meinen HTPC mittels Logitech-Harmony über ROKU-Codes aufzuwecken.
                                        Ursache: Der normale Aufruf
                                        wol.wake("AA:BB:CC:DD:EE:FF");
                                        verwendet den globalen Broadcast: 255.255.255.255
                                        Lösung: Subnetz-spezifischen Broadcast verwenden
                                        wol.wake("AA:BB:CC:DD:EE:FF", {address: "192.168.178.255"} );
                                        Wie gesagt: Keine Ahnung warum ... Lief immer tadellos ... Es mag an meinem speziellen Setup liegen (ioBroker in Ubuntu in Hyper-V unter Win11-Pro ...?), aber ich kann es jedenfalls reproduzieren, dass der globale BroadCast bei mir seit heute nicht mehr läuft.
                                          KüstenKlaus
                                          Moin, kann es sein, das es den WOL Adapter aktuell gar nicht mehr in ioBroker Repos gibt? Ich würde ungern auf exec <shelltools> umstellen, da ich es Sicherheitsrisiko ausklammern möchte,
