  5. [gelöst] Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?
    6.3k
49 Beiträge 7 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    was macxht dieses script überhaupt ? installiert das ein bash script als service ? oder lieg ich da falsch
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      @fastfoot sagte in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
      für dich zum Lernen
      Danke!
      aber das mit dem kill wäre dann:
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ echo basename `test`
      basename
      F Online
      F Online
      fastfoot
      @homoran sagte in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
      das was zwischen den ticks steht wird ausgeführt und das Ergebnis zurückgegeben. es wird also get_pid ausgeführt und gibt eine PID zurück. Die wird dann gekillt
      iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
      • F fastfoot
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @fastfoot aber dieses kill wird mit iobroker ausgeführt (wurde ja so bestimmt im script unter user) - der darf doch das nicht - da müßte kill in die sudoers datei für iobroker ?
        • W waterchill
          @dr-bakterius
          Bin ich grad dabei. Müsste dann so passen oder?
          */2 16-20 * * * sudo /etc/init.d/power_mqtt restart
          Jede zweite Minute von 16-20 Uhr täglich
          F Online
          F Online
          fastfoot
          @waterchill der Ansatz mit sudoers war ja gar nicht so schlecht. Kannst du mal das Ergebnis von cat /etc/sudoers.d/iobroker posten?
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            W Offline
            W Offline
            waterchill
            @liv-in-sky
            Also Grundlegend geht es um folgendes. Das ganze liest über ANT+ aus einem Pulsmesser (Brustgurt) den Puls aus schiebt das in eine mqtt und dann rüber zum iobroker mqtt Server. Damit kann ich bei Rad Indoor übern Puls zwei Xiaomi Lüfter steuern. Je höher der Puls desto mehr Drehzahl. Das ganze läuft auch wunderbar, die Lüfter hab ich so eingestellt, dass pro 10 mehr Puls 10% mehr Speed. Der Haken an der Sache ist, manchmal hängt sich das Skript auf und dann friert er auf einer Herzfrequenzzahl ein z.B. 135 oder so. Dementsprechend laufen die Lüfter dann aber regeln nicht mehr. Abhilfe: Skript Restart. Das gleiche Spielchen beginnt vor dem Sport, man muss das Skript restarten, damit das läuft. Da hab ich mir gedacht warum nicht einfach alle 2 min von 16-20 das Skript automatisch restarten lassen. So braucht man nichts mehr machen. Scheinbar geht das irgendwie in einen Sleepmode oder sowas. Ändern sich die Herzfrequenz häufig z.B. bei einem Workout dass mal langsam und schnell geht hängt sich so gut wie nie auf. Anders schauts aus wenn man konstant mal ne Stunde fährt. Da isses häufiger. Ja perfekt is die Lösung nicht, aber mir fällt nichts anderes ein.
            • W waterchill
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @waterchill
              interessant - könntest du dein script nicht als service installieren auf linux ebene - dann kannst du mit systemctl restart ... usw arbeiten
              • F fastfoot
                W Offline
                W Offline
                waterchill
                @fastfoot
                Interessant, das Ergebnis ist wie folgt:
                pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/sudoers.d/iobroker
                cat: /etc/sudoers.d/iobroker: Keine Berechtigung
                Ich habe folgendes Eingetragen:
                # User privilege specification
                root    ALL=(ALL:ALL) ALL
                iobroker        ALL= /etc/init.d/power_mqtt
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • W waterchill
                  @fastfoot
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  @waterchill sagte in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
                  @fastfoot
                  das sollte man so nicht machen, besser ist eine Datei anzulegen. probiere das cat mit sudo, es geht darum ob das file überhaupt schon existiert
                  • F fastfoot
                    @fastfoot
                    W Offline
                    W Offline
                    waterchill
                    @fastfoot
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo cat /etc/sudoers.d/iobroker
                    iobroker ALL=(ALL) ALL
                    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/shutdown
                    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/halt
                    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/poweroff
                    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/reboot
                    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/systemctl start
                    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/systemctl stop
                    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount
                    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/umount
                    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemd-run
                    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get
                    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dpkg
                    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/make
                    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/ping
                    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/setcap
                    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/vcgencmd
                    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/cat
                    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/df
                    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/ldconfig
                    ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl start iobroker
                    ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl stop iobroker
                    ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl restart iobroker
                    ALL ALL=(iobroker) NOPASSWD: /usr/local/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js *
                    • W waterchill
                      @fastfoot
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      @fastfoot
                      ok, sudo vi /etc/sudoers.d/iobroker
                      dort in die 2te Zeile: iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /etc/init.d/power_mqtt *
                      vi beenden mit ESC-Taste, dann :wq!
                      aus Blockly rufst du jetzt das script mit sudo /etc/init.d/power_mqtt auf
                      die Änderungen in /etc/sudoers rückgängig machen!
                      W F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W waterchill
                        Moin,
                        ich kämpfe seit heute heute früh mit einem Problem. Ich möchte folgenden Befehl über blockly ausführen:
                        Das Problem ist, der Befehl geht nur über sudo und sudo ist im Terminal nicht möglich. Habe folgendes versucht über ssh KOnsole des users pi:
                        sudo chmod -v 777 power_mqtt
                        -> kein Erfolg
                        dann:
                        sudo chown iobroker power_mqtt
                        -> kein Erfolg
                        dann:
                        sudo visudo /etc/sudoers
                        dort entsprechend eingetragen:
                        -> kein Erfolg
                        Nun bin ich mit meinem Wissen am Ende. Hat jemand einen Tipp?
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        Moin,
                        -> kein Erfolg
                        dann:
                        -> kein Erfolg
                        dann:
                        -> kein Erfolg
                        @waterchill
                        Ich glaube bei den sudoers hast du noch einen fehler
                        müsse es nicht so heissen:
                        ob es funktioniert, kannst du selbst auf der shell testen, in dem du dich als
                        iobroker anmeldest mit
                        sudo -u iobroker bash
                        https://wiki.ubuntuusers.de/sudo/Konfiguration/
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • OliverIOO OliverIO
                          Moin,
                          -> kein Erfolg
                          dann:
                          -> kein Erfolg
                          dann:
                          -> kein Erfolg
                          @waterchill
                          W Offline
                          W Offline
                          waterchill
                          @oliverio
                          Habe es jetzt so rein, funktioniert leider auch nicht :(
                          • F fastfoot
                            @fastfoot
                            W Offline
                            W Offline
                            waterchill
                            schrieb am zuletzt editiert von waterchill
                            @fastfoot said in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
                            Wenn ich das so ausführe, dann kann ich da drin nichts ändern, unten steht dann {readonly} ich komm dann auch nimmer raus aus dem Teil. Terminal muss dann beendet werden. Scheinbar wird die Datei gerade verwendet oder so
                            • F fastfoot
                              @fastfoot
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              @waterchill
                              • W waterchill
                                @dr-bakterius
                                Dr. BakteriusD Online
                                Dr. Bakterius
                                Ja, aber statt sudo root.
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  waterchill
                                  @dr-bakterius
                                  Ich habs mit sudo drin und scheint so zu gehen
                                  • F fastfoot
                                    @waterchill
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    waterchill
                                    @fastfoot
                                    Also mit ESC komm ich da nich t raus. Ich kann da auch nichts reinschreiben.
                                    • W waterchill
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @waterchill
                                      hm, du scheinst die befehle und konventionen nicht zu kennen.
                                      Mit dem folgenden Befehl versuchst du diese Datei zu bearbeiten, da vi ein editor ist.
                                      Wenn du die Dokumentation bei ubuntuusers liest, dann steht da sehr deutlich, dass man das Programm visudo
                                      zur Bearbeitung nutzen soll, da man sich ansonsten hier ganz schnell das system zerschießen (also das ganze) kann, falls du einen syntaxfehler einbaust.
                                      Zur Bearbeitung musst du also so aufrufen:
                                      sudo visudo /etc/sudoers.d/iobroker
                                      Allerdings würde ich an dieser Datei nix verändern.
                                      Wenn dann eine eigene Datei anlegen
                                      sudo visudo /etc/sudoers.d/eigene
                                      Diese wird dann ebenso in die Abfrage mit eingebunden.
                                      Aber bevor du irgendetwas machst, bitte die Seite
                                      https://wiki.ubuntuusers.de/sudo/Konfiguration/von vorne bis hinten lesen.
                                      Du arbeitest hier an den tiefsten eingeweide von Linux.
                                      Wenn du sagstes funktioniert nicht. was heist das für dich? gibt es eine fehlermeldung.
                                      woran merkst du dann ohne fehlermeldung, das es nicht funktioniert?
                                      weißt du was der befehl eigentlich bedeutet?
                                      Links im Profil
                                      • W waterchill
                                        @fastfoot
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        @fastfoot
                                        du wirst doch lesen können! dahinter steht :wq!
                                        mit dem ESC beendest du erstmal den Bearbeitungsmodus, mit : kommst du in die Befehlszeile und dann gibst du wq! ein. w=schreibe Änderungen, q= verlasse Editor, !=kümmere dich nicht um read-only.
                                        Ich wundere mich, visudo funktioniert doch auch mit vi? Evtl kannst du auch vim nutzen, aber wenn installiert ruft vi den vim auf
                                          @waterchill
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          waterchill
                                          @oliverio @fastfoot
                                          Erstmal ganz entspannt 😊 bevor ich solche Sachen probiere, lege ich immer ein Backup an. Das wäre ja fatal, wenn da nix mehr gehen würde in der Bude, da würde die Chefin mir die Hölle heiss machen^^
                                          Also ich habe die Zeile jetzt eingefügt bekommen, dementsprechend kommt jetzt raus:
                                          Das war doch das Ziel oder? Trotzdem kann der Befehl aus der iobroker Konsole nicht ohne sudo ausgeführt werden. Meldung die gleiche wie immer. Zwischenzeitlich habe ich auch mal ein reboot gemacht, leider ohne Erfolg.
                                          F OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
