  5. [gelöst] Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?
    6.3k
49 Beiträge 7 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W waterchill
    @fastfoot
    pi@raspberrypi:~ $ sudo cat /etc/sudoers.d/iobroker
    iobroker ALL=(ALL) ALL
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/shutdown
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/halt
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/poweroff
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/reboot
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/systemctl start
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/systemctl stop
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/umount
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemd-run
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dpkg
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/make
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/ping
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/setcap
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/vcgencmd
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/cat
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/df
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/ldconfig
    ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl start iobroker
    ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl stop iobroker
    ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl restart iobroker
    ALL ALL=(iobroker) NOPASSWD: /usr/local/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js *
    F Online
    F Online
    fastfoot
    @waterchill sagte in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
    @fastfoot
    ok, sudo vi /etc/sudoers.d/iobroker
    dort in die 2te Zeile: iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /etc/init.d/power_mqtt *
    vi beenden mit ESC-Taste, dann :wq!
    aus Blockly rufst du jetzt das script mit sudo /etc/init.d/power_mqtt auf
    die Änderungen in /etc/sudoers rückgängig machen!
    W F 2 Antworten Letzte Antwort
    • W waterchill
      Moin,
      ich kämpfe seit heute heute früh mit einem Problem. Ich möchte folgenden Befehl über blockly ausführen:
      /etc/init.d/power_mqtt restart
      Das Problem ist, der Befehl geht nur über sudo und sudo ist im Terminal nicht möglich. Habe folgendes versucht über ssh KOnsole des users pi:
      sudo chmod -v 777 power_mqtt
      -> kein Erfolg
      dann:
      sudo chown iobroker power_mqtt
      -> kein Erfolg
      dann:
      sudo visudo /etc/sudoers
      dort entsprechend eingetragen:
      iobroker ALL= /etc/init.d/power_mqtt
      -> kein Erfolg
      Nun bin ich mit meinem Wissen am Ende. Hat jemand einen Tipp?
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      Moin,
      -> kein Erfolg
      dann:
      -> kein Erfolg
      dann:
      -> kein Erfolg
      @waterchill
      Ich glaube bei den sudoers hast du noch einen fehler
      müsse es nicht so heissen:
      ob es funktioniert, kannst du selbst auf der shell testen, in dem du dich als
      iobroker anmeldest mit
      sudo -u iobroker bash
      https://wiki.ubuntuusers.de/sudo/Konfiguration/
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        Moin,
        -> kein Erfolg
        dann:
        -> kein Erfolg
        dann:
        -> kein Erfolg
        @waterchill
        W Offline
        W Offline
        waterchill
        @oliverio
        Habe es jetzt so rein, funktioniert leider auch nicht :(
        # User privilege specification
        root    ALL=(ALL:ALL) ALL
        • F fastfoot
          @fastfoot
          W Offline
          W Offline
          waterchill
          schrieb am zuletzt editiert von waterchill
          @fastfoot said in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
          Wenn ich das so ausführe, dann kann ich da drin nichts ändern, unten steht dann {readonly} ich komm dann auch nimmer raus aus dem Teil. Terminal muss dann beendet werden. Scheinbar wird die Datei gerade verwendet oder so
          • F fastfoot
            @fastfoot
            F Online
            F Online
            fastfoot
            @waterchill
            @fastfoot sagte in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
            • W waterchill
              @dr-bakterius
              Bin ich grad dabei. Müsste dann so passen oder?
              */2 16-20 * * * sudo /etc/init.d/power_mqtt restart
              Jede zweite Minute von 16-20 Uhr täglich
              Dr. BakteriusD Online
              Dr. Bakterius
              Ja, aber statt sudo root.
                W Offline
                W Offline
                waterchill
                @dr-bakterius
                Ich habs mit sudo drin und scheint so zu gehen
                • F fastfoot
                  @waterchill
                  W Offline
                  W Offline
                  waterchill
                  @fastfoot
                  Also mit ESC komm ich da nich t raus. Ich kann da auch nichts reinschreiben.
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W waterchill
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @waterchill
                    hm, du scheinst die befehle und konventionen nicht zu kennen.
                    Mit dem folgenden Befehl versuchst du diese Datei zu bearbeiten, da vi ein editor ist.
                    Wenn du die Dokumentation bei ubuntuusers liest, dann steht da sehr deutlich, dass man das Programm visudo
                    zur Bearbeitung nutzen soll, da man sich ansonsten hier ganz schnell das system zerschießen (also das ganze) kann, falls du einen syntaxfehler einbaust.
                    Zur Bearbeitung musst du also so aufrufen:
                    sudo visudo /etc/sudoers.d/iobroker
                    Allerdings würde ich an dieser Datei nix verändern.
                    Wenn dann eine eigene Datei anlegen
                    sudo visudo /etc/sudoers.d/eigene
                    Diese wird dann ebenso in die Abfrage mit eingebunden.
                    Aber bevor du irgendetwas machst, bitte die Seite
                    https://wiki.ubuntuusers.de/sudo/Konfiguration/von vorne bis hinten lesen.
                    Du arbeitest hier an den tiefsten eingeweide von Linux.
                    Wenn du sagstes funktioniert nicht. was heist das für dich? gibt es eine fehlermeldung.
                    woran merkst du dann ohne fehlermeldung, das es nicht funktioniert?
                    weißt du was der befehl eigentlich bedeutet?
                    Links im Profil
                    • W waterchill
                      @fastfoot
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      @fastfoot
                      du wirst doch lesen können! dahinter steht :wq!
                      mit dem ESC beendest du erstmal den Bearbeitungsmodus, mit : kommst du in die Befehlszeile und dann gibst du wq! ein. w=schreibe Änderungen, q= verlasse Editor, !=kümmere dich nicht um read-only.
                      Ich wundere mich, visudo funktioniert doch auch mit vi? Evtl kannst du auch vim nutzen, aber wenn installiert ruft vi den vim auf
                        @waterchill
                        W Offline
                        W Offline
                        waterchill
                        @oliverio @fastfoot
                        Erstmal ganz entspannt 😊 bevor ich solche Sachen probiere, lege ich immer ein Backup an. Das wäre ja fatal, wenn da nix mehr gehen würde in der Bude, da würde die Chefin mir die Hölle heiss machen^^
                        Also ich habe die Zeile jetzt eingefügt bekommen, dementsprechend kommt jetzt raus:
                        Das war doch das Ziel oder? Trotzdem kann der Befehl aus der iobroker Konsole nicht ohne sudo ausgeführt werden. Meldung die gleiche wie immer. Zwischenzeitlich habe ich auch mal ein reboot gemacht, leider ohne Erfolg.
                        F OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W waterchill
                          @oliverio @fastfoot
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          die Zeile sorgt dafür, dass du sudo mit diesem Befehl anwenden darfst, was vorher ja nicht ging. Also sudo muss schon davor, aber das sollte jetzt aus Blockly oder der Konsole funktionieren
                          • W waterchill
                            @oliverio @fastfoot
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @waterchill
                            ´nein sudo musst du dennoch angeben.
                            nur sudo verlangt dann für diesen befehl kein passwort mehr
                            Links im Profil
                              @waterchill
                              W Offline
                              W Offline
                              waterchill
                              @oliverio @fastfoot
                              DANKE geht!!! :)
                              • W waterchill
                                @oliverio @fastfoot
                                DANKE geht!!! :)
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                @oliverio @fastfoot
                                DANKE geht!!! :)
                                vergiss nicht deine ursprüngliche Änderung in /etc/sudoers rückgängig zu machen!
                                und im ersten Beitrag auf gelöst setzen, bitte
                                • F fastfoot
                                  @oliverio @fastfoot
                                  DANKE geht!!! :)
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  waterchill
                                  @fastfoot
                                  ist erledigt, Danke nochmal!
                                  Wenn wir jetzt schon so gut in Fahrt sind, gibt es eine Möglichkeit ein Skript zu erstellen, welches quasi pro 1 Puls mehr 1% mehr Lüftung macht? Aktuell hab eich 10er Schritte. Dem entsprechend natürlich 10 einzelne Bedingungen. Evtl gibt es da was wo es heisst: wenn das +1 dann das +1 und umgekehrt. Schaut aktuell so aus, evtl kann man das geschickter machen:
                                  • W waterchill
                                    @fastfoot
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                                    @waterchill So sollte es eigentlich funktionieren
                                     <variables>
                                       <variable id="f8{^@7=6SvpEn9C=7k.}">FanSpeed</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="on_ext" id="Rb#Q[R+|Y+l6|jRVAf^d" x="-38" y="-12">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="?=q|n?nOHqz9dDk8E($+">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <statement name="STATEMENT">
                                         <block type="controls_if" id=")E4n|f:2D+QQfeN5nMV9">
                                           <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_operation" id="O?DwUg~fy^Q.vY8W]UCH">
                                               <field name="OP">AND</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="logic_compare" id="^~sGHcmOPUpK_64v^tz-">
                                                   <field name="OP">GT</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="on_source" id="B*g_tBcw_VpdxTaH4r{~">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id="$$qeT$132nOgD!Aw3#$=">
                                                       <field name="NUM">60</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_compare" id="ovuk.EgT..mz?L+fJU@H">
                                                   <field name="OP">LT</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="on_source" id="#}~E@_p3/7s:vfnmjraI">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id="_W:rkv-5V^SAf+S7w#yw">
                                                       <field name="NUM">100</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <statement name="DO0">
                                             <block type="variables_set" id="@Q=2g+TgYD%BHequX{t6">
                                               <field name="VAR" id="f8{^@7=6SvpEn9C=7k.}">FanSpeed</field>
                                               <value name="VALUE">
                                                 <block type="math_arithmetic" id="Ex{oZtg(rTCTT`I_5tx2">
                                                   <value name="A">
                                                     <shadow type="math_number">
                                                       <field name="NUM">1</field>
                                                     </shadow>
                                                     <block type="on_source" id="YuN3egQ1-pTD^.Je}^To">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="math_number" id=";*RyBdpXgp7;v;8{*0,f">
                                                       <field name="NUM">80</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="control" id="%N@y$7^n^XHzrmk6;-Kk">
                                                     <block type="variables_get" id="eg3/ZhWRxu.z?550]}q`">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="control" id="[5CSWDBtiIdg^,|wQSU@">
                                                         <block type="variables_get" id="NC~s}~qw!JH2`N6+jTqO">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="control" id=")@ZuHt7Q3jRF.a|fTwAN">
                                                             <block type="logic_boolean" id="p?GC65Pe~=}~pXnYt]8z">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF1">
                                             <block type="logic_compare" id="S^-RaH;Cu35co@/E{dZo">
                                               <field name="OP">GTE</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="on_source" id="ULW/6{mW*a1/ytH[avd3">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="math_number" id="jt8F007Q0YoflM/`Z;[*">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <statement name="DO1">
                                             <block type="variables_set" id="BRqLTA(e%A*@%0lF]]8X">
                                                 <block type="math_arithmetic" id="V7K0XNN)^gLrQT-UZ%!#">
                                                   <value name="A">
                                                     <shadow type="math_number" id="o-r6WF@Zelo5Bz5}=B$R">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="on_source" id="RST-Y.H-A)pjx=z#l?Gg">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <shadow type="math_number" id="V1+EP2b$eZraOEimK?mJ">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="math_number" id="_U,x,TD:#vzvU3QHnML3">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="control" id="c-:Zn|,Grn4MDhN?$#_a">
                                                     <block type="variables_get" id="#)OpAV1DUCm3R7)[(VvI">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="control" id="ygVqRQ{BtNGA;f{!c:NL">
                                                         <block type="variables_get" id="#Q+gBd;c}3KE-}`L9y)a">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="control" id="b0`z2p}594@p}U+v|H#q">
                                                             <block type="logic_boolean" id="mH|l^sxKLcR7RcyIT_A^">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <statement name="ELSE">
                                             <block type="variables_set" id="pn2(9lYDC*vf`NQx3lOT">
                                                 <block type="math_number" id="Og0$hX:SNOC]aW@Lx.Y#">
                                                   <field name="NUM">0</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="control" id="a~m%F0YqL=4xA@t62*u8">
                                                     <block type="logic_boolean" id="ws*^Jo$GEQ=VHYD.vV*.">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="control" id="}5Ab4aC;=aEN[+Oj:~s_">
                                                         <block type="math_number" id="@4a*M3.Hd$#FVzGpV[(H">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="control" id="T?g?F`NQWr8YKOE$m7TT">
                                                             <block type="math_number" id="%l.xWBsthLR@Opwm%i[,">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    • F fastfoot
                                       <variables>
                                       </variables>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF1">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      waterchill
                                      @fastfoot
                                      Das Skript funktioniert wunderbar, Danke dafür 😊
                                      Jetzt noch eine Kleinigkeit. Das restarten des Scripts sorgt dafür dass der Pulsmesser für 1-2 Sekunden 0 anzeigt somit die Lüfter kurzzeitig ausgehen. Es müsste also so sein, dass erst ab 5 Sekunden beim letzten FAll also dem "sonst" Fall die Lüfter ausgehen um das zu umgehen. Mit dem Timeout komme ich nicht weiter, da er einfach die kurze Pause 5 Sekunden nach hinten schiebt. Ist auch klar, die Bedingung wurde ja gesetzt. Irgendeine Idee?
                                      <variables>
                                      <variable id="Gy3+tk~qNS!ra06j,luM">Fanspeed</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="on_ext" id="C%7W)nvP2XC_Y+rg8:)W" x="163" y="390">
                                      <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="/ptIk,=|8ajrU(Z=^A4M">
                                      <field name="oid">mqtt.0.fancontroll.heartrate</field>
                                      </shadow>
                                      </value>
                                      <block type="controls_if" id="n(D:G|UQW{,/O!tGw!{I">
                                      <value name="IF0">
                                      <block type="logic_operation" id=")xl;eav?yS]$=+;EkDa,">
                                      <value name="A">
                                      <block type="logic_compare" id="%y2eb{9cj{)WOxwx]i~U">
                                      <value name="A">
                                      <block type="on_source" id="aPoz5]6j59-+MDb0i,j"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="2]/XTtgE5r/a:Bu.+KHz"> <field name="NUM">50</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="9r(A2G7F*K5/J.k[ZzVP"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="P?iqpeG-krg3T41P6gSs"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="1-:q:$+DVI:Z(n?nD51w"> <field name="NUM">180</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="Ui{rdvap+Vt@8@)?zdS@"> <field name="VAR" id="Gy3+tk~qNS!ra06j,luM">Fanspeed</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id=")T_9CKY-dHv^me+.?BI#"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="#w*Rx+Zvx)FT*WZ!O+8j"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="on_source" id="#C7o|HR2+r:)+~r$0z?*"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="SR3?E~KnHi^h^JALwyrR"> <field name="NUM">30</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="dbV#VSd|?KUIxGuUl_$4"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">miio.0.devices.67436004.directSpeed</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="W^i%.$OD^WMcPd^6,}?8"> <field name="VAR" id="Gy3+tk~qNS!ra06j,luM">Fanspeed</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="!bGJ{idr]H?UCMeQA7qu"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">miio.0.devices.72194394.power</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="[GO(Y%Ad,(B6i/Nxp*ls"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="cN}l17TZ/,Cv5eQ01f!">
                                      <field name="OID">miio.0.devices.72194394.directSpeed</field>
                                      <block type="variables_get" id="9yBIzu8?M(g/LvPsVuF1">
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                      <block type="logic_compare" id="U]B,N!1V$e6*=;?n[e+J">
                                      <value name="A">
                                      <block type="on_source" id="66gQe-5O]lqwU(9J_)r@">
                                      </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="?Ls}[~|S}+-@MtZ_qS$"> <field name="NUM">180</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="control" id="yMDKx8|pbQ}N2kucEB|">
                                      <block type="math_number" id="guIw6#CQZ7N~gl}=1mzS">
                                      </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                      <block type="control" id="lr#=#VjX3+u={(W8nZ@C">
                                      <block type="logic_boolean" id="*Sm(z+p{7]51[U4QsPs">
                                      </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                      <block type="control" id="~O#kBHji9n^,z[iRY}f|">
                                      <block type="math_number" id="Hw66H3(3s+2VFxegAQzF">
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </statement>
                                      <block type="variables_set" id="x~)7y@:k2j[?hk1-TIAH">
                                      <block type="math_number" id="opRX~B[/wmJIKqh@)3~h">
                                      </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                      <block type="control" id="d3CUHJz)tyPS,LsTB|0T">
                                      <field name="OID">miio.0.devices.67436004.power</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="8s[Bg(5kGrL?@0%XDO$9">
                                      </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                      <block type="control" id="c@b;+WnH5gq!Gp=GgCgH">
                                      <block type="logic_boolean" id="HrzP4ydM6o
                                      zp=CLGZwQ">
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </statement>
                                      </block>
                                      </statement>
                                      </block>
                                      </xml>
                                      • W waterchill
                                        @fastfoot
                                        <variables>
                                        </variables>
                                        <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                        <value name="A">
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                        <value name="A">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                        zp=CLGZwQ">
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                        </xml>
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        @waterchill setze in das Falls und SonstFalls einen Stop timeout
                                        • F fastfoot
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          waterchill
                                          @fastfoot
                                          Danke funzt perfekt! Ich glaube jetzt habe ich endlich dieses "stop" timeout verstanden. Das wird quasi immer dann installiert wenn das "timeout"unterbrochen werden soll. In dem Fall sobald der obere Fall eintritt oder der zweite Fall auftritt, soll "timeout" gestoppt werden.
