  5. [gelöst] Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?
    6.3k
49 Beiträge 7 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W waterchill
    @dr-bakterius
    Bin ich grad dabei. Müsste dann so passen oder?
    */2 16-20 * * * sudo /etc/init.d/power_mqtt restart
    Jede zweite Minute von 16-20 Uhr täglich
    F Online
    F Online
    fastfoot
    @waterchill der Ansatz mit sudoers war ja gar nicht so schlecht. Kannst du mal das Ergebnis von cat /etc/sudoers.d/iobroker posten?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      was macxht dieses script überhaupt ? installiert das ein bash script als service ? oder lieg ich da falsch
      W Offline
      W Offline
      waterchill
      @liv-in-sky
      Also Grundlegend geht es um folgendes. Das ganze liest über ANT+ aus einem Pulsmesser (Brustgurt) den Puls aus schiebt das in eine mqtt und dann rüber zum iobroker mqtt Server. Damit kann ich bei Rad Indoor übern Puls zwei Xiaomi Lüfter steuern. Je höher der Puls desto mehr Drehzahl. Das ganze läuft auch wunderbar, die Lüfter hab ich so eingestellt, dass pro 10 mehr Puls 10% mehr Speed. Der Haken an der Sache ist, manchmal hängt sich das Skript auf und dann friert er auf einer Herzfrequenzzahl ein z.B. 135 oder so. Dementsprechend laufen die Lüfter dann aber regeln nicht mehr. Abhilfe: Skript Restart. Das gleiche Spielchen beginnt vor dem Sport, man muss das Skript restarten, damit das läuft. Da hab ich mir gedacht warum nicht einfach alle 2 min von 16-20 das Skript automatisch restarten lassen. So braucht man nichts mehr machen. Scheinbar geht das irgendwie in einen Sleepmode oder sowas. Ändern sich die Herzfrequenz häufig z.B. bei einem Workout dass mal langsam und schnell geht hängt sich so gut wie nie auf. Anders schauts aus wenn man konstant mal ne Stunde fährt. Da isses häufiger. Ja perfekt is die Lösung nicht, aber mir fällt nichts anderes ein.
      • W waterchill
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @waterchill
        interessant - könntest du dein script nicht als service installieren auf linux ebene - dann kannst du mit systemctl restart ... usw arbeiten
        • F fastfoot
          W Offline
          W Offline
          waterchill
          @fastfoot
          Interessant, das Ergebnis ist wie folgt:
          pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/sudoers.d/iobroker
          cat: /etc/sudoers.d/iobroker: Keine Berechtigung
          Ich habe folgendes Eingetragen:
          # User privilege specification
          root    ALL=(ALL:ALL) ALL
          iobroker        ALL= /etc/init.d/power_mqtt
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • W waterchill
            @fastfoot
            F Online
            F Online
            fastfoot
            @waterchill sagte in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
            @fastfoot
            das sollte man so nicht machen, besser ist eine Datei anzulegen. probiere das cat mit sudo, es geht darum ob das file überhaupt schon existiert
            • F fastfoot
              @fastfoot
              W Offline
              W Offline
              waterchill
              @fastfoot
              pi@raspberrypi:~ $ sudo cat /etc/sudoers.d/iobroker
              iobroker ALL=(ALL) ALL
              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/shutdown
              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/halt
              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/poweroff
              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/reboot
              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/systemctl start
              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/systemctl stop
              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount
              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/umount
              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemd-run
              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get
              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dpkg
              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/make
              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/ping
              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/setcap
              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/vcgencmd
              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/cat
              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/df
              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/ldconfig
              ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl start iobroker
              ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl stop iobroker
              ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl restart iobroker
              ALL ALL=(iobroker) NOPASSWD: /usr/local/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js *
              • W waterchill
                @fastfoot
                F Online
                F Online
                fastfoot
                @fastfoot
                ok, sudo vi /etc/sudoers.d/iobroker
                dort in die 2te Zeile: iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /etc/init.d/power_mqtt *
                vi beenden mit ESC-Taste, dann :wq!
                aus Blockly rufst du jetzt das script mit sudo /etc/init.d/power_mqtt auf
                die Änderungen in /etc/sudoers rückgängig machen!
                W F 2 Antworten Letzte Antwort
                • W waterchill
                  Moin,
                  ich kämpfe seit heute heute früh mit einem Problem. Ich möchte folgenden Befehl über blockly ausführen:
                  Das Problem ist, der Befehl geht nur über sudo und sudo ist im Terminal nicht möglich. Habe folgendes versucht über ssh KOnsole des users pi:
                  sudo chmod -v 777 power_mqtt
                  -> kein Erfolg
                  dann:
                  sudo chown iobroker power_mqtt
                  -> kein Erfolg
                  dann:
                  sudo visudo /etc/sudoers
                  dort entsprechend eingetragen:
                  -> kein Erfolg
                  Nun bin ich mit meinem Wissen am Ende. Hat jemand einen Tipp?
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  Moin,
                  -> kein Erfolg
                  dann:
                  -> kein Erfolg
                  dann:
                  -> kein Erfolg
                  @waterchill
                  Ich glaube bei den sudoers hast du noch einen fehler
                  müsse es nicht so heissen:
                  ob es funktioniert, kannst du selbst auf der shell testen, in dem du dich als
                  iobroker anmeldest mit
                  sudo -u iobroker bash
                  https://wiki.ubuntuusers.de/sudo/Konfiguration/
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • OliverIOO OliverIO
                    Moin,
                    -> kein Erfolg
                    dann:
                    -> kein Erfolg
                    dann:
                    -> kein Erfolg
                    @waterchill
                    W Offline
                    W Offline
                    waterchill
                    @oliverio
                    Habe es jetzt so rein, funktioniert leider auch nicht :(
                    • F fastfoot
                      @fastfoot
                      W Offline
                      W Offline
                      waterchill
                      schrieb am zuletzt editiert von waterchill
                      @fastfoot said in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
                      Wenn ich das so ausführe, dann kann ich da drin nichts ändern, unten steht dann {readonly} ich komm dann auch nimmer raus aus dem Teil. Terminal muss dann beendet werden. Scheinbar wird die Datei gerade verwendet oder so
                      • F fastfoot
                        @fastfoot
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        @waterchill
                        @fastfoot sagte in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
                        • W waterchill
                          @dr-bakterius
                          Dr. BakteriusD Online
                          Dr. Bakterius
                          Ja, aber statt sudo root.
                            W Offline
                            W Offline
                            waterchill
                            @dr-bakterius
                            Ich habs mit sudo drin und scheint so zu gehen
                            • F fastfoot
                              @waterchill
                              W Offline
                              W Offline
                              waterchill
                              @fastfoot
                              Also mit ESC komm ich da nich t raus. Ich kann da auch nichts reinschreiben.
                              • W waterchill
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @waterchill
                                hm, du scheinst die befehle und konventionen nicht zu kennen.
                                Mit dem folgenden Befehl versuchst du diese Datei zu bearbeiten, da vi ein editor ist.
                                Wenn du die Dokumentation bei ubuntuusers liest, dann steht da sehr deutlich, dass man das Programm visudo
                                zur Bearbeitung nutzen soll, da man sich ansonsten hier ganz schnell das system zerschießen (also das ganze) kann, falls du einen syntaxfehler einbaust.
                                Zur Bearbeitung musst du also so aufrufen:
                                sudo visudo /etc/sudoers.d/iobroker
                                Allerdings würde ich an dieser Datei nix verändern.
                                Wenn dann eine eigene Datei anlegen
                                sudo visudo /etc/sudoers.d/eigene
                                Diese wird dann ebenso in die Abfrage mit eingebunden.
                                Aber bevor du irgendetwas machst, bitte die Seite
                                https://wiki.ubuntuusers.de/sudo/Konfiguration/von vorne bis hinten lesen.
                                Du arbeitest hier an den tiefsten eingeweide von Linux.
                                Wenn du sagstes funktioniert nicht. was heist das für dich? gibt es eine fehlermeldung.
                                woran merkst du dann ohne fehlermeldung, das es nicht funktioniert?
                                weißt du was der befehl eigentlich bedeutet?
                                Links im Profil
                                • W waterchill
                                  @fastfoot
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  @fastfoot
                                  du wirst doch lesen können! dahinter steht :wq!
                                  mit dem ESC beendest du erstmal den Bearbeitungsmodus, mit : kommst du in die Befehlszeile und dann gibst du wq! ein. w=schreibe Änderungen, q= verlasse Editor, !=kümmere dich nicht um read-only.
                                  Ich wundere mich, visudo funktioniert doch auch mit vi? Evtl kannst du auch vim nutzen, aber wenn installiert ruft vi den vim auf
                                    @waterchill
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    waterchill
                                    @oliverio @fastfoot
                                    Erstmal ganz entspannt 😊 bevor ich solche Sachen probiere, lege ich immer ein Backup an. Das wäre ja fatal, wenn da nix mehr gehen würde in der Bude, da würde die Chefin mir die Hölle heiss machen^^
                                    Also ich habe die Zeile jetzt eingefügt bekommen, dementsprechend kommt jetzt raus:
                                    Das war doch das Ziel oder? Trotzdem kann der Befehl aus der iobroker Konsole nicht ohne sudo ausgeführt werden. Meldung die gleiche wie immer. Zwischenzeitlich habe ich auch mal ein reboot gemacht, leider ohne Erfolg.
                                    F OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • W waterchill
                                      @oliverio @fastfoot
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      die Zeile sorgt dafür, dass du sudo mit diesem Befehl anwenden darfst, was vorher ja nicht ging. Also sudo muss schon davor, aber das sollte jetzt aus Blockly oder der Konsole funktionieren
                                      • W waterchill
                                        @oliverio @fastfoot
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @waterchill
                                        ´nein sudo musst du dennoch angeben.
                                        nur sudo verlangt dann für diesen befehl kein passwort mehr
                                        Links im Profil
                                          @waterchill
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          waterchill
                                          @oliverio @fastfoot
                                          DANKE geht!!! :)
