  5. [gelöst] Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?
    6.3k
49 Beiträge 7 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W waterchill
    @fastfoot
    Interessant, das Ergebnis ist wie folgt:
    pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/sudoers.d/iobroker
    cat: /etc/sudoers.d/iobroker: Keine Berechtigung
    Ich habe folgendes Eingetragen:
    # User privilege specification
    root    ALL=(ALL:ALL) ALL
    iobroker        ALL= /etc/init.d/power_mqtt
    F Online
    F Online
    fastfoot
    @waterchill sagte in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
    @fastfoot
    das sollte man so nicht machen, besser ist eine Datei anzulegen. probiere das cat mit sudo, es geht darum ob das file überhaupt schon existiert
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fastfoot
      @fastfoot
      W Offline
      W Offline
      waterchill
      @fastfoot
      pi@raspberrypi:~ $ sudo cat /etc/sudoers.d/iobroker
      iobroker ALL=(ALL) ALL
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/shutdown
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/halt
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/poweroff
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/reboot
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/systemctl start
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/systemctl stop
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/umount
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemd-run
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dpkg
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/make
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/ping
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/setcap
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/vcgencmd
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/cat
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/df
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/ldconfig
      ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl start iobroker
      ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl stop iobroker
      ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl restart iobroker
      ALL ALL=(iobroker) NOPASSWD: /usr/local/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js *
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • W waterchill
        @fastfoot
        F Online
        F Online
        fastfoot
        @fastfoot
        ok, sudo vi /etc/sudoers.d/iobroker
        dort in die 2te Zeile: iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /etc/init.d/power_mqtt *
        vi beenden mit ESC-Taste, dann :wq!
        aus Blockly rufst du jetzt das script mit sudo /etc/init.d/power_mqtt auf
        die Änderungen in /etc/sudoers rückgängig machen!
        W F 2 Antworten Letzte Antwort
        • W waterchill
          Moin,
          ich kämpfe seit heute heute früh mit einem Problem. Ich möchte folgenden Befehl über blockly ausführen:
          /etc/init.d/power_mqtt restart
          Das Problem ist, der Befehl geht nur über sudo und sudo ist im Terminal nicht möglich. Habe folgendes versucht über ssh KOnsole des users pi:
          sudo chmod -v 777 power_mqtt
          -> kein Erfolg
          dann:
          sudo chown iobroker power_mqtt
          -> kein Erfolg
          dann:
          sudo visudo /etc/sudoers
          dort entsprechend eingetragen:
          -> kein Erfolg
          Nun bin ich mit meinem Wissen am Ende. Hat jemand einen Tipp?
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          Moin,
          -> kein Erfolg
          dann:
          -> kein Erfolg
          dann:
          -> kein Erfolg
          @waterchill
          Ich glaube bei den sudoers hast du noch einen fehler
          müsse es nicht so heissen:
          ob es funktioniert, kannst du selbst auf der shell testen, in dem du dich als
          iobroker anmeldest mit
          sudo -u iobroker bash
          https://wiki.ubuntuusers.de/sudo/Konfiguration/
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            Moin,
            -> kein Erfolg
            dann:
            -> kein Erfolg
            dann:
            -> kein Erfolg
            @waterchill
            W Offline
            W Offline
            waterchill
            @oliverio
            Habe es jetzt so rein, funktioniert leider auch nicht :(
            • F fastfoot
              @fastfoot
              W Offline
              W Offline
              waterchill
              schrieb am zuletzt editiert von waterchill
              @fastfoot said in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
              Wenn ich das so ausführe, dann kann ich da drin nichts ändern, unten steht dann {readonly} ich komm dann auch nimmer raus aus dem Teil. Terminal muss dann beendet werden. Scheinbar wird die Datei gerade verwendet oder so
              • F fastfoot
                @fastfoot
                F Online
                F Online
                fastfoot
                @waterchill
                @fastfoot sagte in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
                • W waterchill
                  @dr-bakterius
                  Bin ich grad dabei. Müsste dann so passen oder?
                  */2 16-20 * * * sudo /etc/init.d/power_mqtt restart
                  Jede zweite Minute von 16-20 Uhr täglich
                  Dr. BakteriusD Online
                  Dr. Bakterius
                  Ja, aber statt sudo root.
                    W Offline
                    W Offline
                    waterchill
                    @dr-bakterius
                    Ich habs mit sudo drin und scheint so zu gehen
                    • F fastfoot
                      @waterchill
                      W Offline
                      W Offline
                      waterchill
                      @fastfoot
                      Also mit ESC komm ich da nich t raus. Ich kann da auch nichts reinschreiben.
                      • W waterchill
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @waterchill
                        hm, du scheinst die befehle und konventionen nicht zu kennen.
                        Mit dem folgenden Befehl versuchst du diese Datei zu bearbeiten, da vi ein editor ist.
                        Wenn du die Dokumentation bei ubuntuusers liest, dann steht da sehr deutlich, dass man das Programm visudo
                        zur Bearbeitung nutzen soll, da man sich ansonsten hier ganz schnell das system zerschießen (also das ganze) kann, falls du einen syntaxfehler einbaust.
                        Zur Bearbeitung musst du also so aufrufen:
                        sudo visudo /etc/sudoers.d/iobroker
                        Allerdings würde ich an dieser Datei nix verändern.
                        Wenn dann eine eigene Datei anlegen
                        sudo visudo /etc/sudoers.d/eigene
                        Diese wird dann ebenso in die Abfrage mit eingebunden.
                        Aber bevor du irgendetwas machst, bitte die Seite
                        https://wiki.ubuntuusers.de/sudo/Konfiguration/von vorne bis hinten lesen.
                        Du arbeitest hier an den tiefsten eingeweide von Linux.
                        Wenn du sagstes funktioniert nicht. was heist das für dich? gibt es eine fehlermeldung.
                        woran merkst du dann ohne fehlermeldung, das es nicht funktioniert?
                        weißt du was der befehl eigentlich bedeutet?
                        Links im Profil
                        • W waterchill
                          @fastfoot
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          @fastfoot
                          du wirst doch lesen können! dahinter steht :wq!
                          mit dem ESC beendest du erstmal den Bearbeitungsmodus, mit : kommst du in die Befehlszeile und dann gibst du wq! ein. w=schreibe Änderungen, q= verlasse Editor, !=kümmere dich nicht um read-only.
                          Ich wundere mich, visudo funktioniert doch auch mit vi? Evtl kannst du auch vim nutzen, aber wenn installiert ruft vi den vim auf
                            @waterchill
                            W Offline
                            W Offline
                            waterchill
                            @oliverio @fastfoot
                            Erstmal ganz entspannt 😊 bevor ich solche Sachen probiere, lege ich immer ein Backup an. Das wäre ja fatal, wenn da nix mehr gehen würde in der Bude, da würde die Chefin mir die Hölle heiss machen^^
                            Also ich habe die Zeile jetzt eingefügt bekommen, dementsprechend kommt jetzt raus:
                            Das war doch das Ziel oder? Trotzdem kann der Befehl aus der iobroker Konsole nicht ohne sudo ausgeführt werden. Meldung die gleiche wie immer. Zwischenzeitlich habe ich auch mal ein reboot gemacht, leider ohne Erfolg.
                            F OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W waterchill
                              @oliverio @fastfoot
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              die Zeile sorgt dafür, dass du sudo mit diesem Befehl anwenden darfst, was vorher ja nicht ging. Also sudo muss schon davor, aber das sollte jetzt aus Blockly oder der Konsole funktionieren
                              • W waterchill
                                @oliverio @fastfoot
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @waterchill
                                ´nein sudo musst du dennoch angeben.
                                nur sudo verlangt dann für diesen befehl kein passwort mehr
                                Links im Profil
                                  @waterchill
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  waterchill
                                  @oliverio @fastfoot
                                  DANKE geht!!! :)
                                  • W waterchill
                                    @oliverio @fastfoot
                                    DANKE geht!!! :)
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    @oliverio @fastfoot
                                    DANKE geht!!! :)
                                    vergiss nicht deine ursprüngliche Änderung in /etc/sudoers rückgängig zu machen!
                                    und im ersten Beitrag auf gelöst setzen, bitte
                                    • F fastfoot
                                      @oliverio @fastfoot
                                      DANKE geht!!! :)
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      waterchill
                                      @fastfoot
                                      ist erledigt, Danke nochmal!
                                      Wenn wir jetzt schon so gut in Fahrt sind, gibt es eine Möglichkeit ein Skript zu erstellen, welches quasi pro 1 Puls mehr 1% mehr Lüftung macht? Aktuell hab eich 10er Schritte. Dem entsprechend natürlich 10 einzelne Bedingungen. Evtl gibt es da was wo es heisst: wenn das +1 dann das +1 und umgekehrt. Schaut aktuell so aus, evtl kann man das geschickter machen:
                                      • W waterchill
                                        @fastfoot
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                                        @waterchill So sollte es eigentlich funktionieren
                                         <variables>
                                           <variable id="f8{^@7=6SvpEn9C=7k.}">FanSpeed</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="on_ext" id="Rb#Q[R+|Y+l6|jRVAf^d" x="-38" y="-12">
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="?=q|n?nOHqz9dDk8E($+">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <statement name="STATEMENT">
                                             <block type="controls_if" id=")E4n|f:2D+QQfeN5nMV9">
                                               <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_operation" id="O?DwUg~fy^Q.vY8W]UCH">
                                                   <field name="OP">AND</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="logic_compare" id="^~sGHcmOPUpK_64v^tz-">
                                                       <field name="OP">GT</field>
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="on_source" id="B*g_tBcw_VpdxTaH4r{~">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="$$qeT$132nOgD!Aw3#$=">
                                                           <field name="NUM">60</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="logic_compare" id="ovuk.EgT..mz?L+fJU@H">
                                                       <field name="OP">LT</field>
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="on_source" id="#}~E@_p3/7s:vfnmjraI">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="_W:rkv-5V^SAf+S7w#yw">
                                                           <field name="NUM">100</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <statement name="DO0">
                                                 <block type="variables_set" id="@Q=2g+TgYD%BHequX{t6">
                                                   <field name="VAR" id="f8{^@7=6SvpEn9C=7k.}">FanSpeed</field>
                                                   <value name="VALUE">
                                                     <block type="math_arithmetic" id="Ex{oZtg(rTCTT`I_5tx2">
                                                       <value name="A">
                                                         <shadow type="math_number">
                                                           <field name="NUM">1</field>
                                                         </shadow>
                                                         <block type="on_source" id="YuN3egQ1-pTD^.Je}^To">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="math_number" id=";*RyBdpXgp7;v;8{*0,f">
                                                           <field name="NUM">80</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="control" id="%N@y$7^n^XHzrmk6;-Kk">
                                                         <block type="variables_get" id="eg3/ZhWRxu.z?550]}q`">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="control" id="[5CSWDBtiIdg^,|wQSU@">
                                                             <block type="variables_get" id="NC~s}~qw!JH2`N6+jTqO">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="control" id=")@ZuHt7Q3jRF.a|fTwAN">
        <block type="logic_boolean" id="p?GC65Pe~=}~pXnYt]8z">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF1">
                                                 <block type="logic_compare" id="S^-RaH;Cu35co@/E{dZo">
                                                   <field name="OP">GTE</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="on_source" id="ULW/6{mW*a1/ytH[avd3">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id="jt8F007Q0YoflM/`Z;[*">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <statement name="DO1">
                                                 <block type="variables_set" id="BRqLTA(e%A*@%0lF]]8X">
                                                     <block type="math_arithmetic" id="V7K0XNN)^gLrQT-UZ%!#">
                                                       <value name="A">
                                                         <shadow type="math_number" id="o-r6WF@Zelo5Bz5}=B$R">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="on_source" id="RST-Y.H-A)pjx=z#l?Gg">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <shadow type="math_number" id="V1+EP2b$eZraOEimK?mJ">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="math_number" id="_U,x,TD:#vzvU3QHnML3">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="control" id="c-:Zn|,Grn4MDhN?$#_a">
                                                         <block type="variables_get" id="#)OpAV1DUCm3R7)[(VvI">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="control" id="ygVqRQ{BtNGA;f{!c:NL">
                                                             <block type="variables_get" id="#Q+gBd;c}3KE-}`L9y)a">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="control" id="b0`z2p}594@p}U+v|H#q">
        <block type="logic_boolean" id="mH|l^sxKLcR7RcyIT_A^">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <statement name="ELSE">
                                                 <block type="variables_set" id="pn2(9lYDC*vf`NQx3lOT">
                                                     <block type="math_number" id="Og0$hX:SNOC]aW@Lx.Y#">
                                                       <field name="NUM">0</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="control" id="a~m%F0YqL=4xA@t62*u8">
                                                         <block type="logic_boolean" id="ws*^Jo$GEQ=VHYD.vV*.">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="control" id="}5Ab4aC;=aEN[+Oj:~s_">
                                                             <block type="math_number" id="@4a*M3.Hd$#FVzGpV[(H">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="control" id="T?g?F`NQWr8YKOE$m7TT">
        <block type="math_number" id="%l.xWBsthLR@Opwm%i[,">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        • F fastfoot
                                           <variables>
                                           </variables>
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="IF1">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                          </xml>
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          waterchill
                                          @fastfoot
                                          Das Skript funktioniert wunderbar, Danke dafür 😊
                                          Jetzt noch eine Kleinigkeit. Das restarten des Scripts sorgt dafür dass der Pulsmesser für 1-2 Sekunden 0 anzeigt somit die Lüfter kurzzeitig ausgehen. Es müsste also so sein, dass erst ab 5 Sekunden beim letzten FAll also dem "sonst" Fall die Lüfter ausgehen um das zu umgehen. Mit dem Timeout komme ich nicht weiter, da er einfach die kurze Pause 5 Sekunden nach hinten schiebt. Ist auch klar, die Bedingung wurde ja gesetzt. Irgendeine Idee?
                                          <variables>
                                          <variable id="Gy3+tk~qNS!ra06j,luM">Fanspeed</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="on_ext" id="C%7W)nvP2XC_Y+rg8:)W" x="163" y="390">
                                          <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="/ptIk,=|8ajrU(Z=^A4M">
                                          <field name="oid">mqtt.0.fancontroll.heartrate</field>
                                          </shadow>
                                          </value>
                                          <block type="controls_if" id="n(D:G|UQW{,/O!tGw!{I">
                                          <value name="IF0">
                                          <block type="logic_operation" id=")xl;eav?yS]$=+;EkDa,">
                                          <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="%y2eb{9cj{)WOxwx]i~U">
                                          <value name="A">
                                          <block type="on_source" id="aPoz5]6j59-+MDb0i,j"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="2]/XTtgE5r/a:Bu.+KHz"> <field name="NUM">50</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="9r(A2G7F*K5/J.k[ZzVP"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="P?iqpeG-krg3T41P6gSs"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="1-:q:$+DVI:Z(n?nD51w"> <field name="NUM">180</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="Ui{rdvap+Vt@8@)?zdS@"> <field name="VAR" id="Gy3+tk~qNS!ra06j,luM">Fanspeed</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id=")T_9CKY-dHv^me+.?BI#"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="#w*Rx+Zvx)FT*WZ!O+8j"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="on_source" id="#C7o|HR2+r:)+~r$0z?*"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="SR3?E~KnHi^h^JALwyrR"> <field name="NUM">30</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="dbV#VSd|?KUIxGuUl_$4"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">miio.0.devices.67436004.directSpeed</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="W^i%.$OD^WMcPd^6,}?8"> <field name="VAR" id="Gy3+tk~qNS!ra06j,luM">Fanspeed</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="!bGJ{idr]H?UCMeQA7qu"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">miio.0.devices.72194394.power</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="[GO(Y%Ad,(B6i/Nxp*ls"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="cN}l17TZ/,Cv5eQ01f!">
                                          <field name="OID">miio.0.devices.72194394.directSpeed</field>
                                          <block type="variables_get" id="9yBIzu8?M(g/LvPsVuF1">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                          <block type="logic_compare" id="U]B,N!1V$e6*=;?n[e+J">
                                          <value name="A">
                                          <block type="on_source" id="66gQe-5O]lqwU(9J_)r@">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="?Ls}[~|S}+-@MtZ_qS$"> <field name="NUM">180</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="control" id="yMDKx8|pbQ}N2kucEB|">
                                          <block type="math_number" id="guIw6#CQZ7N~gl}=1mzS">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                          <block type="control" id="lr#=#VjX3+u={(W8nZ@C">
                                          <block type="logic_boolean" id="*Sm(z+p{7]51[U4QsPs">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                          <block type="control" id="~O#kBHji9n^,z[iRY}f|">
                                          <block type="math_number" id="Hw66H3(3s+2VFxegAQzF">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          <block type="variables_set" id="x~)7y@:k2j[?hk1-TIAH">
                                          <block type="math_number" id="opRX~B[/wmJIKqh@)3~h">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                          <block type="control" id="d3CUHJz)tyPS,LsTB|0T">
                                          <field name="OID">miio.0.devices.67436004.power</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="8s[Bg(5kGrL?@0%XDO$9">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                          <block type="control" id="c@b;+WnH5gq!Gp=GgCgH">
                                          <block type="logic_boolean" id="HrzP4ydM6o
                                          zp=CLGZwQ">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </xml>
