  5. [gelöst] Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?
    6.3k
49 Beiträge 7 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @waterchill sagte in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
    schaut alles nach ` aus
    und das ist IMHO falsch
    W Offline
    W Offline
    waterchill
    Dann würde das Skript doch gar nicht laufen. Zum Verständnis nochmal:
    homebridge@raspberrypi:/var/homebridge $ /etc/init.d/power_mqtt restart
    Stopping power_mqtt../etc/init.d/power_mqtt: Zeile 51: kill: (17305) - Die Operation ist nicht erlaubt
    Not stopped; may still be shutting down or shutdown may have failed
    Unable to stop, will not attempt to start
    homebridge@raspberrypi:/var/homebridge $ sudo /etc/init.d/power_mqtt restart
    Stopped
    Starting power_mqtt
    • W waterchill
      Stopped
      Starting power_mqtt
      dann änder doch mal kill `get_pid` in kill 'get_pid'
      Der Fehler kann sich auch auf den Bereich nach dem kill beziehen, weil der gesamte Befehl so nicht zulässig ist
      W Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        waterchill
        pi@raspberrypi:/etc/init.d $ sudo ./power_mqtt restart
        Stopping power_mqtt.../power_mqtt: Zeile 51: kill: get_pid: Die Argumente m?ssen Prozess- oder Jobbezeichnungen sein.
        ich sehe da keine Anführungszeichen
        Mit dem Rest der Fehlermeldung stimme ich überein.
        ist denn 'get_pid' ein Job?
          Dr. BakteriusD Online
          Dr. Bakterius
          @homoran @waterchill Mit get_pid wird wohl die Funktion in Zeile 21 aufgerufen. Das selbe passiert in Zeile 26. Ich bin jetzt auch nicht so der bash-Spezialist, aber braucht man da überhaupt Apostrophe?
          HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
            @dr-bakterius sagte in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
            da bin ich auch nicht so fit und das wäre meine nächste Frage gewesen, aber er meckert ja auch ohne sie
              W Offline
              W Offline
              waterchill
              @dr-bakterius
              Ich habe das Skript nicht geschrieben. Wer sich die ANleitung durchlesen will, die gibt es hier:
              https://infinityflow.ch/raspberry-pi-ant/#comment-1651
              Wie gesagt das ganze funktioniert ja auch, ich möchte eben nur das Skript zu einer bestimmten Zeit ausführen lassen. Das ist im Prinzip alles.
              HomoranH Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
              • W waterchill
                @dr-bakterius
                finde da das Skript gar nicht erst
                • W waterchill
                  @dr-bakterius
                  Dr. Bakterius
                  Und warum dann über ioBroker und nicht per cron?
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    @homoran sagte in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
                    für dich zum Lernen :-)
                    root@iobroker:/opt/iobroker# export test=/bin/bash
                    root@iobroker:/opt/iobroker# echo basename $test
                    basename /bin/bash
                    root@iobroker:/opt/iobroker# echo 'basename $test'
                    basename $test
                    root@iobroker:/opt/iobroker# echo `basename $test`
                    bash
                    • F fastfoot
                      basename /bin/bash
                      basename $test
                      bash
                      @fastfoot sagte in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
                      für dich zum Lernen
                      Danke!
                      aber das mit dem kill wäre dann:
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ echo basename `test`
                      basename
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                        W Offline
                        W Offline
                        waterchill
                        @dr-bakterius
                        Bin ich grad dabei. Müsste dann so passen oder?
                        */2 16-20 * * * sudo /etc/init.d/power_mqtt restart
                        Jede zweite Minute von 16-20 Uhr täglich
                        F Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          was macxht dieses script überhaupt ? installiert das ein bash script als service ? oder lieg ich da falsch
                            für dich zum Lernen
                            Danke!
                            basename
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            das was zwischen den ticks steht wird ausgeführt und das Ergebnis zurückgegeben. es wird also get_pid ausgeführt und gibt eine PID zurück. Die wird dann gekillt
                            • F fastfoot
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @fastfoot aber dieses kill wird mit iobroker ausgeführt (wurde ja so bestimmt im script unter user) - der darf doch das nicht - da müßte kill in die sudoers datei für iobroker ?
                              • W waterchill
                                @dr-bakterius
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                @waterchill der Ansatz mit sudoers war ja gar nicht so schlecht. Kannst du mal das Ergebnis von cat /etc/sudoers.d/iobroker posten?
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  waterchill
                                  @liv-in-sky
                                  Also Grundlegend geht es um folgendes. Das ganze liest über ANT+ aus einem Pulsmesser (Brustgurt) den Puls aus schiebt das in eine mqtt und dann rüber zum iobroker mqtt Server. Damit kann ich bei Rad Indoor übern Puls zwei Xiaomi Lüfter steuern. Je höher der Puls desto mehr Drehzahl. Das ganze läuft auch wunderbar, die Lüfter hab ich so eingestellt, dass pro 10 mehr Puls 10% mehr Speed. Der Haken an der Sache ist, manchmal hängt sich das Skript auf und dann friert er auf einer Herzfrequenzzahl ein z.B. 135 oder so. Dementsprechend laufen die Lüfter dann aber regeln nicht mehr. Abhilfe: Skript Restart. Das gleiche Spielchen beginnt vor dem Sport, man muss das Skript restarten, damit das läuft. Da hab ich mir gedacht warum nicht einfach alle 2 min von 16-20 das Skript automatisch restarten lassen. So braucht man nichts mehr machen. Scheinbar geht das irgendwie in einen Sleepmode oder sowas. Ändern sich die Herzfrequenz häufig z.B. bei einem Workout dass mal langsam und schnell geht hängt sich so gut wie nie auf. Anders schauts aus wenn man konstant mal ne Stunde fährt. Da isses häufiger. Ja perfekt is die Lösung nicht, aber mir fällt nichts anderes ein.
                                  • W waterchill
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @waterchill
                                    interessant - könntest du dein script nicht als service installieren auf linux ebene - dann kannst du mit systemctl restart ... usw arbeiten
                                    • F fastfoot
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      waterchill
                                      @fastfoot
                                      Interessant, das Ergebnis ist wie folgt:
                                      pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/sudoers.d/iobroker
                                      cat: /etc/sudoers.d/iobroker: Keine Berechtigung
                                      Ich habe folgendes Eingetragen:
                                      # User privilege specification
                                      root    ALL=(ALL:ALL) ALL
                                      iobroker        ALL= /etc/init.d/power_mqtt
                                      • W waterchill
                                        @fastfoot
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        @fastfoot
                                        das sollte man so nicht machen, besser ist eine Datei anzulegen. probiere das cat mit sudo, es geht darum ob das file überhaupt schon existiert
                                        • F fastfoot
                                          @fastfoot
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          waterchill
                                          @fastfoot
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo cat /etc/sudoers.d/iobroker
                                          iobroker ALL=(ALL) ALL
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/shutdown
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/halt
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/poweroff
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/reboot
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/systemctl start
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/systemctl stop
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/umount
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemd-run
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dpkg
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/make
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/ping
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/setcap
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/vcgencmd
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/cat
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/df
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/ldconfig
                                          ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl start iobroker
                                          ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl stop iobroker
                                          ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl restart iobroker
                                          ALL ALL=(iobroker) NOPASSWD: /usr/local/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js *
