  5. [gelöst] Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?
    6.3k
49 Beiträge 7 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W waterchill
    sieht folgendermassen aus:
    pi@raspberrypi:/etc/init.d $ getfacl /etc/init.d/power_mqtt
    getfacl: Entferne f?hrende '/' von absoluten Pfadnamen
    # file: etc/init.d/power_mqtt
    # owner: iobroker
    # group: iobroker
    user::rwx
    group::rwx
    other::rwx
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    Ich habe dieses Skript power_mqtt nicht selber geschrieben. Den Inhalt gibt es hier. Man soll in der Zeile user="root" eintragen. Ich habe das auch in user="iobroker" geändert aber auch ohne Erfolg.
    https://raw.githubusercontent.com/fhd/init-script-template/master/template
    Die Fehlermeldung sieht dann so aus:
    /opt/iobroker$ /etc/init.d/power_mqtt restart
    Stopping power_mqtt..
    /etc/init.d/power_mqtt: Zeile 51: kill: (426) - Die Operation ist nicht erlaubt
    @waterchill
    Das skript wird also schon ausgeführt, allerdings gibt es dann in Zeile 51 'Problem' mit der Ausführung von 'kill'. Das darf natürlich so ohne weiteres nicht ein Wald-und-Wiesen-User machen.
    Was wird denn in Zeile 51 genau gekillt?
    W 2 Antworten Letzte Antwort
      @waterchill
      W Offline
      W Offline
      waterchill
      Also in Zeile 51 steht folgendes:
      kill get_pid
      Das komische ist, wenn ich das z.B. über ssh dem user pi oder auch iobroker spielt keine Rolle, ausführe mit sudo dann kann ich das restarten. Es geht also nur um dieses sudo warum auch immer. Eine Lösung wäre, wenn iobroker sudo zulassen würde.
        @waterchill
        W Offline
        W Offline
        waterchill
        schrieb am zuletzt editiert von waterchill
        #!/bin/sh
        ### BEGIN INIT INFO
        # Provides:
        # Required-Start:    $remote_fs $syslog
        # Required-Stop:     $remote_fs $syslog
        # Default-Start:     2 3 4 5
        # Default-Stop:      0 1 6
        # Short-Description: Start daemon at boot time
        # Description:       Enable service provided by daemon.
        ### END INIT INFO
        dir="/home/pi/npm/zwiftapp"
        cmd="node heartrate_power_mqtt_V2.js"
        user="iobroker"
        name=`basename $0`
        pid_file="/var/run/$name.pid"
        stdout_log="/var/log/$name.log"
        stderr_log="/var/log/$name.err"
        get_pid() {
            cat "$pid_file"
        is_running() {
            [ -f "$pid_file" ] && ps -p `get_pid` > /dev/null 2>&1
        case "$1" in
            start)
            if is_running; then
                echo "Already started"
            else
                echo "Starting $name"
                cd "$dir"
                if [ -z "$user" ]; then
                    sudo $cmd >> "$stdout_log" 2>> "$stderr_log" &
                else
                    sudo -u "$user" $cmd >> "$stdout_log" 2>> "$stderr_log" &
                fi
                echo $! > "$pid_file"
                if ! is_running; then
                    echo "Unable to start, see $stdout_log and $stderr_log"
                    exit 1
                fi
            fi
            stop)
            if is_running; then
                echo -n "Stopping $name.."
                kill `get_pid`
                for i in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                # for i in `seq 10`
                do
                        break
                    fi
                    echo -n "."
                    sleep 1
                done
                echo
                if is_running; then
                    echo "Not stopped; may still be shutting down or shutdown may have failed"
                    exit 1
                else
                    echo "Stopped"
                    if [ -f "$pid_file" ]; then
                        rm "$pid_file"
                    fi
                fi
            else
                echo "Not running"
            fi
            restart)
            $0 stop
            if is_running; then
                echo "Unable to stop, will not attempt to start"
                exit 1
            fi
            $0 start
            status)
            if is_running; then
                echo "Running"
            else
                echo "Stopped"
                exit 1
            fi
            echo "Usage: $0 {start|stop|restart|status}"
            exit 1
        esac
        exit 0
        • W waterchill
          kill get_pid
          @waterchill sagte in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
          kill get_pid
          was sind denn das für komische Anführungszeichen im Skript?
          ist es wirklich das ` und nicht das ' ??
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            kill get_pid
            W Offline
            W Offline
            waterchill
            schaut alles nach ` aus
            Wie gesagt das Skript an sich funktioniert, ich kann es leider nicht wegen dem "sudo" von iobroker aus steuern.
            • W waterchill
              und das ist IMHO falsch
              W F 2 Antworten Letzte Antwort
                W Offline
                W Offline
                waterchill
                Dann würde das Skript doch gar nicht laufen. Zum Verständnis nochmal:
                homebridge@raspberrypi:/var/homebridge $ /etc/init.d/power_mqtt restart
                Stopping power_mqtt../etc/init.d/power_mqtt: Zeile 51: kill: (17305) - Die Operation ist nicht erlaubt
                homebridge@raspberrypi:/var/homebridge $ sudo /etc/init.d/power_mqtt restart
                Stopped
                Starting power_mqtt
                • W waterchill
                  Stopped
                  Starting power_mqtt
                  dann änder doch mal kill `get_pid` in kill 'get_pid'
                  Der Fehler kann sich auch auf den Bereich nach dem kill beziehen, weil der gesamte Befehl so nicht zulässig ist
                  W Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                    W Offline
                    W Offline
                    waterchill
                    pi@raspberrypi:/etc/init.d $ sudo ./power_mqtt restart
                    Stopping power_mqtt.../power_mqtt: Zeile 51: kill: get_pid: Die Argumente m?ssen Prozess- oder Jobbezeichnungen sein.
                    ich sehe da keine Anführungszeichen
                    Mit dem Rest der Fehlermeldung stimme ich überein.
                    ist denn 'get_pid' ein Job?
                      Dr. BakteriusD Online
                      Dr. Bakterius
                      @homoran @waterchill Mit get_pid wird wohl die Funktion in Zeile 21 aufgerufen. Das selbe passiert in Zeile 26. Ich bin jetzt auch nicht so der bash-Spezialist, aber braucht man da überhaupt Apostrophe?
                      HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                        @dr-bakterius sagte in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
                        da bin ich auch nicht so fit und das wäre meine nächste Frage gewesen, aber er meckert ja auch ohne sie
                          W Offline
                          W Offline
                          waterchill
                          @dr-bakterius
                          Ich habe das Skript nicht geschrieben. Wer sich die ANleitung durchlesen will, die gibt es hier:
                          https://infinityflow.ch/raspberry-pi-ant/#comment-1651
                          Wie gesagt das ganze funktioniert ja auch, ich möchte eben nur das Skript zu einer bestimmten Zeit ausführen lassen. Das ist im Prinzip alles.
                          HomoranH Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W waterchill
                            @dr-bakterius
                            finde da das Skript gar nicht erst
                            • W waterchill
                              @dr-bakterius
                              Dr. Bakterius
                              Und warum dann über ioBroker und nicht per cron?
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                @homoran sagte in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
                                für dich zum Lernen :-)
                                root@iobroker:/opt/iobroker# export test=/bin/bash
                                root@iobroker:/opt/iobroker# echo basename $test
                                basename /bin/bash
                                root@iobroker:/opt/iobroker# echo 'basename $test'
                                basename $test
                                root@iobroker:/opt/iobroker# echo `basename $test`
                                bash
                                • F fastfoot
                                  basename /bin/bash
                                  basename $test
                                  bash
                                  @fastfoot sagte in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
                                  für dich zum Lernen
                                  Danke!
                                  aber das mit dem kill wäre dann:
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ echo basename `test`
                                  basename
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    waterchill
                                    @dr-bakterius
                                    Bin ich grad dabei. Müsste dann so passen oder?
                                    */2 16-20 * * * sudo /etc/init.d/power_mqtt restart
                                    Jede zweite Minute von 16-20 Uhr täglich
                                    F Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      was macxht dieses script überhaupt ? installiert das ein bash script als service ? oder lieg ich da falsch
                                        für dich zum Lernen
                                        Danke!
                                        basename
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        das was zwischen den ticks steht wird ausgeführt und das Ergebnis zurückgegeben. es wird also get_pid ausgeführt und gibt eine PID zurück. Die wird dann gekillt
                                        • F fastfoot
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @fastfoot aber dieses kill wird mit iobroker ausgeführt (wurde ja so bestimmt im script unter user) - der darf doch das nicht - da müßte kill in die sudoers datei für iobroker ?
