  5. [gelöst] Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?
    6.3k
49 Beiträge 7 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @homoran @waterchill Mit get_pid wird wohl die Funktion in Zeile 21 aufgerufen. Das selbe passiert in Zeile 26. Ich bin jetzt auch nicht so der bash-Spezialist, aber braucht man da überhaupt Apostrophe?
    @dr-bakterius sagte in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
    da bin ich auch nicht so fit und das wäre meine nächste Frage gewesen, aber er meckert ja auch ohne sie
      W Offline
      W Offline
      waterchill
      @dr-bakterius
      Ich habe das Skript nicht geschrieben. Wer sich die ANleitung durchlesen will, die gibt es hier:
      https://infinityflow.ch/raspberry-pi-ant/#comment-1651
      Wie gesagt das ganze funktioniert ja auch, ich möchte eben nur das Skript zu einer bestimmten Zeit ausführen lassen. Das ist im Prinzip alles.
      HomoranH Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
      • W waterchill
        @dr-bakterius
        @waterchill sagte in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
        finde da das Skript gar nicht erst
        • W waterchill
          @dr-bakterius
          Dr. BakteriusD Online
          Dr. Bakterius
          Und warum dann über ioBroker und nicht per cron?
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            schaut alles nach ` aus
            und das ist IMHO falsch
            F Online
            F Online
            fastfoot
            @homoran sagte in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
            für dich zum Lernen :-)
            root@iobroker:/opt/iobroker# export test=/bin/bash
            root@iobroker:/opt/iobroker# echo basename $test
            basename /bin/bash
            root@iobroker:/opt/iobroker# echo 'basename $test'
            basename $test
            root@iobroker:/opt/iobroker# echo `basename $test`
            bash
            • F fastfoot
              basename /bin/bash
              basename $test
              bash
              @fastfoot sagte in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
              für dich zum Lernen
              Danke!
              aber das mit dem kill wäre dann:
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ echo basename `test`
              basename
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                W Offline
                W Offline
                waterchill
                @dr-bakterius
                Bin ich grad dabei. Müsste dann so passen oder?
                */2 16-20 * * * sudo /etc/init.d/power_mqtt restart
                Jede zweite Minute von 16-20 Uhr täglich
                F Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                • liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  was macxht dieses script überhaupt ? installiert das ein bash script als service ? oder lieg ich da falsch
                    für dich zum Lernen
                    Danke!
                    basename
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    das was zwischen den ticks steht wird ausgeführt und das Ergebnis zurückgegeben. es wird also get_pid ausgeführt und gibt eine PID zurück. Die wird dann gekillt
                    • F fastfoot
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @fastfoot aber dieses kill wird mit iobroker ausgeführt (wurde ja so bestimmt im script unter user) - der darf doch das nicht - da müßte kill in die sudoers datei für iobroker ?
                      • W waterchill
                        @dr-bakterius
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        @waterchill der Ansatz mit sudoers war ja gar nicht so schlecht. Kannst du mal das Ergebnis von cat /etc/sudoers.d/iobroker posten?
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          W Offline
                          W Offline
                          waterchill
                          @liv-in-sky
                          Also Grundlegend geht es um folgendes. Das ganze liest über ANT+ aus einem Pulsmesser (Brustgurt) den Puls aus schiebt das in eine mqtt und dann rüber zum iobroker mqtt Server. Damit kann ich bei Rad Indoor übern Puls zwei Xiaomi Lüfter steuern. Je höher der Puls desto mehr Drehzahl. Das ganze läuft auch wunderbar, die Lüfter hab ich so eingestellt, dass pro 10 mehr Puls 10% mehr Speed. Der Haken an der Sache ist, manchmal hängt sich das Skript auf und dann friert er auf einer Herzfrequenzzahl ein z.B. 135 oder so. Dementsprechend laufen die Lüfter dann aber regeln nicht mehr. Abhilfe: Skript Restart. Das gleiche Spielchen beginnt vor dem Sport, man muss das Skript restarten, damit das läuft. Da hab ich mir gedacht warum nicht einfach alle 2 min von 16-20 das Skript automatisch restarten lassen. So braucht man nichts mehr machen. Scheinbar geht das irgendwie in einen Sleepmode oder sowas. Ändern sich die Herzfrequenz häufig z.B. bei einem Workout dass mal langsam und schnell geht hängt sich so gut wie nie auf. Anders schauts aus wenn man konstant mal ne Stunde fährt. Da isses häufiger. Ja perfekt is die Lösung nicht, aber mir fällt nichts anderes ein.
                          • W waterchill
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @waterchill
                            interessant - könntest du dein script nicht als service installieren auf linux ebene - dann kannst du mit systemctl restart ... usw arbeiten
                            • F fastfoot
                              W Offline
                              W Offline
                              waterchill
                              @fastfoot
                              Interessant, das Ergebnis ist wie folgt:
                              pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/sudoers.d/iobroker
                              cat: /etc/sudoers.d/iobroker: Keine Berechtigung
                              Ich habe folgendes Eingetragen:
                              # User privilege specification
                              root    ALL=(ALL:ALL) ALL
                              iobroker        ALL= /etc/init.d/power_mqtt
                              • W waterchill
                                @fastfoot
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                @fastfoot
                                das sollte man so nicht machen, besser ist eine Datei anzulegen. probiere das cat mit sudo, es geht darum ob das file überhaupt schon existiert
                                • F fastfoot
                                  @fastfoot
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  waterchill
                                  @fastfoot
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo cat /etc/sudoers.d/iobroker
                                  iobroker ALL=(ALL) ALL
                                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/shutdown
                                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/halt
                                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/poweroff
                                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/reboot
                                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/systemctl start
                                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/systemctl stop
                                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount
                                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/umount
                                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemd-run
                                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get
                                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dpkg
                                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/make
                                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/ping
                                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/setcap
                                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/vcgencmd
                                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/cat
                                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/df
                                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/ldconfig
                                  ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl start iobroker
                                  ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl stop iobroker
                                  ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl restart iobroker
                                  ALL ALL=(iobroker) NOPASSWD: /usr/local/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js *
                                  • W waterchill
                                    @fastfoot
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    @fastfoot
                                    ok, sudo vi /etc/sudoers.d/iobroker
                                    dort in die 2te Zeile: iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /etc/init.d/power_mqtt *
                                    vi beenden mit ESC-Taste, dann :wq!
                                    aus Blockly rufst du jetzt das script mit sudo /etc/init.d/power_mqtt auf
                                    die Änderungen in /etc/sudoers rückgängig machen!
                                    W F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • W waterchill
                                      Moin,
                                      ich kämpfe seit heute heute früh mit einem Problem. Ich möchte folgenden Befehl über blockly ausführen:
                                      Das Problem ist, der Befehl geht nur über sudo und sudo ist im Terminal nicht möglich. Habe folgendes versucht über ssh KOnsole des users pi:
                                      sudo chmod -v 777 power_mqtt
                                      -> kein Erfolg
                                      dann:
                                      sudo chown iobroker power_mqtt
                                      -> kein Erfolg
                                      dann:
                                      sudo visudo /etc/sudoers
                                      dort entsprechend eingetragen:
                                      -> kein Erfolg
                                      Nun bin ich mit meinem Wissen am Ende. Hat jemand einen Tipp?
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      Moin,
                                      -> kein Erfolg
                                      dann:
                                      -> kein Erfolg
                                      dann:
                                      -> kein Erfolg
                                      @waterchill
                                      Ich glaube bei den sudoers hast du noch einen fehler
                                      müsse es nicht so heissen:
                                      ob es funktioniert, kannst du selbst auf der shell testen, in dem du dich als
                                      iobroker anmeldest mit
                                      sudo -u iobroker bash
                                      https://wiki.ubuntuusers.de/sudo/Konfiguration/
                                      Meine Adapter und Widgets
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO OliverIO
                                        Moin,
                                        -> kein Erfolg
                                        dann:
                                        -> kein Erfolg
                                        dann:
                                        -> kein Erfolg
                                        @waterchill
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        waterchill
                                        @oliverio
                                        Habe es jetzt so rein, funktioniert leider auch nicht :(
                                        • F fastfoot
                                          @fastfoot
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          waterchill
                                          schrieb am zuletzt editiert von waterchill
                                          @fastfoot said in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
                                          Wenn ich das so ausführe, dann kann ich da drin nichts ändern, unten steht dann {readonly} ich komm dann auch nimmer raus aus dem Teil. Terminal muss dann beendet werden. Scheinbar wird die Datei gerade verwendet oder so
