  5. [gelöst] Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?
    6.3k
49 Beiträge 7 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @waterchill
    Das skript wird also schon ausgeführt, allerdings gibt es dann in Zeile 51 'Problem' mit der Ausführung von 'kill'. Das darf natürlich so ohne weiteres nicht ein Wald-und-Wiesen-User machen.
    Was wird denn in Zeile 51 genau gekillt?
    W Offline
    W Offline
    waterchill
    schrieb am zuletzt editiert von waterchill
    #!/bin/sh
    ### BEGIN INIT INFO
    # Provides:
    # Required-Start:    $remote_fs $syslog
    # Required-Stop:     $remote_fs $syslog
    # Default-Start:     2 3 4 5
    # Default-Stop:      0 1 6
    # Short-Description: Start daemon at boot time
    # Description:       Enable service provided by daemon.
    ### END INIT INFO
    dir="/home/pi/npm/zwiftapp"
    cmd="node heartrate_power_mqtt_V2.js"
    user="iobroker"
    name=`basename $0`
    pid_file="/var/run/$name.pid"
    stdout_log="/var/log/$name.log"
    stderr_log="/var/log/$name.err"
    get_pid() {
        cat "$pid_file"
    is_running() {
        [ -f "$pid_file" ] && ps -p `get_pid` > /dev/null 2>&1
    case "$1" in
        start)
        if is_running; then
            echo "Already started"
        else
            echo "Starting $name"
            cd "$dir"
            if [ -z "$user" ]; then
                sudo $cmd >> "$stdout_log" 2>> "$stderr_log" &
            else
                sudo -u "$user" $cmd >> "$stdout_log" 2>> "$stderr_log" &
            fi
            echo $! > "$pid_file"
            if ! is_running; then
                echo "Unable to start, see $stdout_log and $stderr_log"
                exit 1
            fi
        fi
        stop)
        if is_running; then
            echo -n "Stopping $name.."
            kill `get_pid`
            for i in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
            # for i in `seq 10`
            do
                    break
                fi
                echo -n "."
                sleep 1
            done
            echo
            if is_running; then
                echo "Not stopped; may still be shutting down or shutdown may have failed"
                exit 1
            else
                echo "Stopped"
                if [ -f "$pid_file" ]; then
                    rm "$pid_file"
                fi
            fi
        else
            echo "Not running"
        fi
        restart)
        $0 stop
        if is_running; then
            echo "Unable to stop, will not attempt to start"
            exit 1
        fi
        $0 start
        status)
        if is_running; then
            echo "Running"
        else
            echo "Stopped"
            exit 1
        fi
        echo "Usage: $0 {start|stop|restart|status}"
        exit 1
    esac
    exit 0
    • W waterchill
      Also in Zeile 51 steht folgendes:
      kill get_pid
      Das komische ist, wenn ich das z.B. über ssh dem user pi oder auch iobroker spielt keine Rolle, ausführe mit sudo dann kann ich das restarten. Es geht also nur um dieses sudo warum auch immer. Eine Lösung wäre, wenn iobroker sudo zulassen würde.
      @waterchill sagte in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
      kill get_pid
      was sind denn das für komische Anführungszeichen im Skript?
      ist es wirklich das ` und nicht das ' ??
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        kill get_pid
        W Offline
        W Offline
        waterchill
        schaut alles nach ` aus
        Wie gesagt das Skript an sich funktioniert, ich kann es leider nicht wegen dem "sudo" von iobroker aus steuern.
        • W waterchill
          und das ist IMHO falsch
          W F 2 Antworten Letzte Antwort
            W Offline
            W Offline
            waterchill
            Dann würde das Skript doch gar nicht laufen. Zum Verständnis nochmal:
            homebridge@raspberrypi:/var/homebridge $ /etc/init.d/power_mqtt restart
            Stopping power_mqtt../etc/init.d/power_mqtt: Zeile 51: kill: (17305) - Die Operation ist nicht erlaubt
            homebridge@raspberrypi:/var/homebridge $ sudo /etc/init.d/power_mqtt restart
            Stopped
            Starting power_mqtt
            • W waterchill
              Stopped
              Starting power_mqtt
              dann änder doch mal kill `get_pid` in kill 'get_pid'
              Der Fehler kann sich auch auf den Bereich nach dem kill beziehen, weil der gesamte Befehl so nicht zulässig ist
              W Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                W Offline
                W Offline
                waterchill
                pi@raspberrypi:/etc/init.d $ sudo ./power_mqtt restart
                Stopping power_mqtt.../power_mqtt: Zeile 51: kill: get_pid: Die Argumente m?ssen Prozess- oder Jobbezeichnungen sein.
                ich sehe da keine Anführungszeichen
                Mit dem Rest der Fehlermeldung stimme ich überein.
                ist denn 'get_pid' ein Job?
                  Dr. BakteriusD Online
                  Dr. Bakterius
                  @homoran @waterchill Mit get_pid wird wohl die Funktion in Zeile 21 aufgerufen. Das selbe passiert in Zeile 26. Ich bin jetzt auch nicht so der bash-Spezialist, aber braucht man da überhaupt Apostrophe?
                  HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                    @dr-bakterius sagte in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
                    da bin ich auch nicht so fit und das wäre meine nächste Frage gewesen, aber er meckert ja auch ohne sie
                      W Offline
                      W Offline
                      waterchill
                      @dr-bakterius
                      Ich habe das Skript nicht geschrieben. Wer sich die ANleitung durchlesen will, die gibt es hier:
                      https://infinityflow.ch/raspberry-pi-ant/#comment-1651
                      Wie gesagt das ganze funktioniert ja auch, ich möchte eben nur das Skript zu einer bestimmten Zeit ausführen lassen. Das ist im Prinzip alles.
                      HomoranH Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W waterchill
                        @dr-bakterius
                        finde da das Skript gar nicht erst
                        • W waterchill
                          @dr-bakterius
                          Dr. Bakterius
                          Und warum dann über ioBroker und nicht per cron?
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            @homoran sagte in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
                            für dich zum Lernen :-)
                            root@iobroker:/opt/iobroker# export test=/bin/bash
                            root@iobroker:/opt/iobroker# echo basename $test
                            basename /bin/bash
                            root@iobroker:/opt/iobroker# echo 'basename $test'
                            basename $test
                            root@iobroker:/opt/iobroker# echo `basename $test`
                            bash
                            • F fastfoot
                              basename /bin/bash
                              basename $test
                              bash
                              @fastfoot sagte in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
                              für dich zum Lernen
                              Danke!
                              aber das mit dem kill wäre dann:
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ echo basename `test`
                              basename
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                                W Offline
                                W Offline
                                waterchill
                                @dr-bakterius
                                Bin ich grad dabei. Müsste dann so passen oder?
                                */2 16-20 * * * sudo /etc/init.d/power_mqtt restart
                                Jede zweite Minute von 16-20 Uhr täglich
                                F Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  was macxht dieses script überhaupt ? installiert das ein bash script als service ? oder lieg ich da falsch
                                    für dich zum Lernen
                                    Danke!
                                    basename
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    das was zwischen den ticks steht wird ausgeführt und das Ergebnis zurückgegeben. es wird also get_pid ausgeführt und gibt eine PID zurück. Die wird dann gekillt
                                    • F fastfoot
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @fastfoot aber dieses kill wird mit iobroker ausgeführt (wurde ja so bestimmt im script unter user) - der darf doch das nicht - da müßte kill in die sudoers datei für iobroker ?
                                      • W waterchill
                                        @dr-bakterius
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        @waterchill der Ansatz mit sudoers war ja gar nicht so schlecht. Kannst du mal das Ergebnis von cat /etc/sudoers.d/iobroker posten?
                                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          waterchill
                                          @liv-in-sky
                                          Also Grundlegend geht es um folgendes. Das ganze liest über ANT+ aus einem Pulsmesser (Brustgurt) den Puls aus schiebt das in eine mqtt und dann rüber zum iobroker mqtt Server. Damit kann ich bei Rad Indoor übern Puls zwei Xiaomi Lüfter steuern. Je höher der Puls desto mehr Drehzahl. Das ganze läuft auch wunderbar, die Lüfter hab ich so eingestellt, dass pro 10 mehr Puls 10% mehr Speed. Der Haken an der Sache ist, manchmal hängt sich das Skript auf und dann friert er auf einer Herzfrequenzzahl ein z.B. 135 oder so. Dementsprechend laufen die Lüfter dann aber regeln nicht mehr. Abhilfe: Skript Restart. Das gleiche Spielchen beginnt vor dem Sport, man muss das Skript restarten, damit das läuft. Da hab ich mir gedacht warum nicht einfach alle 2 min von 16-20 das Skript automatisch restarten lassen. So braucht man nichts mehr machen. Scheinbar geht das irgendwie in einen Sleepmode oder sowas. Ändern sich die Herzfrequenz häufig z.B. bei einem Workout dass mal langsam und schnell geht hängt sich so gut wie nie auf. Anders schauts aus wenn man konstant mal ne Stunde fährt. Da isses häufiger. Ja perfekt is die Lösung nicht, aber mir fällt nichts anderes ein.
