  5. [gelöst] Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?
    6.3k
49 Beiträge 7 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W waterchill
    @oliverio @fastfoot
    Erstmal ganz entspannt 😊 bevor ich solche Sachen probiere, lege ich immer ein Backup an. Das wäre ja fatal, wenn da nix mehr gehen würde in der Bude, da würde die Chefin mir die Hölle heiss machen^^
    Also ich habe die Zeile jetzt eingefügt bekommen, dementsprechend kommt jetzt raus:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo cat /etc/sudoers.d/iobroker
    iobroker ALL=(ALL) ALL
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /etc/init.d/power_mqtt *
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/shutdown
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/halt
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/poweroff
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/reboot
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/systemctl start
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/systemctl stop
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/umount
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemd-run
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dpkg
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/make
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/ping
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/setcap
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/vcgencmd
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/cat
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/df
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/ldconfig
    ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl start iobroker
    ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl stop iobroker
    ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl restart iobroker
    ALL ALL=(iobroker) NOPASSWD: /usr/local/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js *
    Das war doch das Ziel oder? Trotzdem kann der Befehl aus der iobroker Konsole nicht ohne sudo ausgeführt werden. Meldung die gleiche wie immer. Zwischenzeitlich habe ich auch mal ein reboot gemacht, leider ohne Erfolg.
    F Online
    F Online
    fastfoot
    #41
    @waterchill sagte in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
    die Zeile sorgt dafür, dass du sudo mit diesem Befehl anwenden darfst, was vorher ja nicht ging. Also sudo muss schon davor, aber das sollte jetzt aus Blockly oder der Konsole funktionieren
    iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
    • W waterchill
      @oliverio @fastfoot
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #42
      @waterchill
      ´nein sudo musst du dennoch angeben.
      nur sudo verlangt dann für diesen befehl kein passwort mehr
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @waterchill
        W Offline
        W Offline
        waterchill
        #43
        @oliverio @fastfoot
        DANKE geht!!! :)
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • W waterchill
          @oliverio @fastfoot
          DANKE geht!!! :)
          F Online
          F Online
          fastfoot
          #44
          @oliverio @fastfoot
          DANKE geht!!! :)
          vergiss nicht deine ursprüngliche Änderung in /etc/sudoers rückgängig zu machen!
          und im ersten Beitrag auf gelöst setzen, bitte
          • F fastfoot
            @oliverio @fastfoot
            DANKE geht!!! :)
            W Offline
            W Offline
            waterchill
            schrieb am zuletzt editiert von waterchill
            #45
            @fastfoot
            ist erledigt, Danke nochmal!
            Wenn wir jetzt schon so gut in Fahrt sind, gibt es eine Möglichkeit ein Skript zu erstellen, welches quasi pro 1 Puls mehr 1% mehr Lüftung macht? Aktuell hab eich 10er Schritte. Dem entsprechend natürlich 10 einzelne Bedingungen. Evtl gibt es da was wo es heisst: wenn das +1 dann das +1 und umgekehrt. Schaut aktuell so aus, evtl kann man das geschickter machen:
            • W waterchill
              @fastfoot
              F Online
              F Online
              fastfoot
              schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
              #46
              @waterchill So sollte es eigentlich funktionieren
               <variables>
                 <variable id="f8{^@7=6SvpEn9C=7k.}">FanSpeed</variable>
               </variables>
               <block type="on_ext" id="Rb#Q[R+|Y+l6|jRVAf^d" x="-38" y="-12">
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="?=q|n?nOHqz9dDk8E($+">
                   </shadow>
                 </value>
                 <statement name="STATEMENT">
                   <block type="controls_if" id=")E4n|f:2D+QQfeN5nMV9">
                     <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_operation" id="O?DwUg~fy^Q.vY8W]UCH">
                         <field name="OP">AND</field>
                         <value name="A">
                           <block type="logic_compare" id="^~sGHcmOPUpK_64v^tz-">
                             <field name="OP">GT</field>
                             <value name="A">
                               <block type="on_source" id="B*g_tBcw_VpdxTaH4r{~">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="$$qeT$132nOgD!Aw3#$=">
                                 <field name="NUM">60</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_compare" id="ovuk.EgT..mz?L+fJU@H">
                             <field name="OP">LT</field>
                             <value name="A">
                               <block type="on_source" id="#}~E@_p3/7s:vfnmjraI">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="_W:rkv-5V^SAf+S7w#yw">
                                 <field name="NUM">100</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <statement name="DO0">
                       <block type="variables_set" id="@Q=2g+TgYD%BHequX{t6">
                         <field name="VAR" id="f8{^@7=6SvpEn9C=7k.}">FanSpeed</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="math_arithmetic" id="Ex{oZtg(rTCTT`I_5tx2">
                             <value name="A">
                               <shadow type="math_number">
                                 <field name="NUM">1</field>
                               </shadow>
                               <block type="on_source" id="YuN3egQ1-pTD^.Je}^To">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </shadow>
                               <block type="math_number" id=";*RyBdpXgp7;v;8{*0,f">
                                 <field name="NUM">80</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="control" id="%N@y$7^n^XHzrmk6;-Kk">
                               <block type="variables_get" id="eg3/ZhWRxu.z?550]}q`">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="[5CSWDBtiIdg^,|wQSU@">
                                   <block type="variables_get" id="NC~s}~qw!JH2`N6+jTqO">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="control" id=")@ZuHt7Q3jRF.a|fTwAN">
                                       <block type="logic_boolean" id="p?GC65Pe~=}~pXnYt]8z">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                     <value name="IF1">
                       <block type="logic_compare" id="S^-RaH;Cu35co@/E{dZo">
                         <field name="OP">GTE</field>
                         <value name="A">
                           <block type="on_source" id="ULW/6{mW*a1/ytH[avd3">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="math_number" id="jt8F007Q0YoflM/`Z;[*">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <statement name="DO1">
                       <block type="variables_set" id="BRqLTA(e%A*@%0lF]]8X">
                           <block type="math_arithmetic" id="V7K0XNN)^gLrQT-UZ%!#">
                             <value name="A">
                               <shadow type="math_number" id="o-r6WF@Zelo5Bz5}=B$R">
                               </shadow>
                               <block type="on_source" id="RST-Y.H-A)pjx=z#l?Gg">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <shadow type="math_number" id="V1+EP2b$eZraOEimK?mJ">
                               </shadow>
                               <block type="math_number" id="_U,x,TD:#vzvU3QHnML3">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="control" id="c-:Zn|,Grn4MDhN?$#_a">
                               <block type="variables_get" id="#)OpAV1DUCm3R7)[(VvI">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="ygVqRQ{BtNGA;f{!c:NL">
                                   <block type="variables_get" id="#Q+gBd;c}3KE-}`L9y)a">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="control" id="b0`z2p}594@p}U+v|H#q">
                                       <block type="logic_boolean" id="mH|l^sxKLcR7RcyIT_A^">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                     <statement name="ELSE">
                       <block type="variables_set" id="pn2(9lYDC*vf`NQx3lOT">
                           <block type="math_number" id="Og0$hX:SNOC]aW@Lx.Y#">
                             <field name="NUM">0</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="control" id="a~m%F0YqL=4xA@t62*u8">
                               <block type="logic_boolean" id="ws*^Jo$GEQ=VHYD.vV*.">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="}5Ab4aC;=aEN[+Oj:~s_">
                                   <block type="math_number" id="@4a*M3.Hd$#FVzGpV[(H">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="control" id="T?g?F`NQWr8YKOE$m7TT">
                                       <block type="math_number" id="%l.xWBsthLR@Opwm%i[,">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              • F fastfoot
                 <variables>
                 </variables>
                   <value name="OID0">
                     </shadow>
                   </value>
                       <value name="IF0">
                           <value name="A">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                               <value name="A">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                       <value name="IF1">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                               <value name="A">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                W Offline
                W Offline
                waterchill
                #47
                @fastfoot
                Das Skript funktioniert wunderbar, Danke dafür 😊
                Jetzt noch eine Kleinigkeit. Das restarten des Scripts sorgt dafür dass der Pulsmesser für 1-2 Sekunden 0 anzeigt somit die Lüfter kurzzeitig ausgehen. Es müsste also so sein, dass erst ab 5 Sekunden beim letzten FAll also dem "sonst" Fall die Lüfter ausgehen um das zu umgehen. Mit dem Timeout komme ich nicht weiter, da er einfach die kurze Pause 5 Sekunden nach hinten schiebt. Ist auch klar, die Bedingung wurde ja gesetzt. Irgendeine Idee?
                <variables>
                <variable id="Gy3+tk~qNS!ra06j,luM">Fanspeed</variable>
                </variables>
                <block type="on_ext" id="C%7W)nvP2XC_Y+rg8:)W" x="163" y="390">
                <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="/ptIk,=|8ajrU(Z=^A4M">
                <field name="oid">mqtt.0.fancontroll.heartrate</field>
                </shadow>
                </value>
                <block type="controls_if" id="n(D:G|UQW{,/O!tGw!{I">
                <value name="IF0">
                <block type="logic_operation" id=")xl;eav?yS]$=+;EkDa,">
                <value name="A">
                <block type="logic_compare" id="%y2eb{9cj{)WOxwx]i~U">
                <value name="A">
                <block type="on_source" id="aPoz5]6j59-+MDb0i,j"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="2]/XTtgE5r/a:Bu.+KHz"> <field name="NUM">50</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="9r(A2G7F*K5/J.k[ZzVP"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="P?iqpeG-krg3T41P6gSs"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="1-:q:$+DVI:Z(n?nD51w"> <field name="NUM">180</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="Ui{rdvap+Vt@8@)?zdS@"> <field name="VAR" id="Gy3+tk~qNS!ra06j,luM">Fanspeed</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id=")T_9CKY-dHv^me+.?BI#"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="#w*Rx+Zvx)FT*WZ!O+8j"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="on_source" id="#C7o|HR2+r:)+~r$0z?*"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="SR3?E~KnHi^h^JALwyrR"> <field name="NUM">30</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="dbV#VSd|?KUIxGuUl_$4"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">miio.0.devices.67436004.directSpeed</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="W^i%.$OD^WMcPd^6,}?8"> <field name="VAR" id="Gy3+tk~qNS!ra06j,luM">Fanspeed</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="!bGJ{idr]H?UCMeQA7qu"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">miio.0.devices.72194394.power</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="[GO(Y%Ad,(B6i/Nxp*ls"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="cN}l17TZ/,Cv5eQ01f!">
                <field name="OID">miio.0.devices.72194394.directSpeed</field>
                <block type="variables_get" id="9yBIzu8?M(g/LvPsVuF1">
                </block>
                </value>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                <block type="logic_compare" id="U]B,N!1V$e6*=;?n[e+J">
                <value name="A">
                <block type="on_source" id="66gQe-5O]lqwU(9J_)r@">
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                <block type="math_number" id="?Ls}[~|S}+-@MtZ_qS$"> <field name="NUM">180</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="control" id="yMDKx8|pbQ}N2kucEB|">
                <block type="math_number" id="guIw6#CQZ7N~gl}=1mzS">
                </block>
                </value>
                <next>
                <block type="control" id="lr#=#VjX3+u={(W8nZ@C">
                <block type="logic_boolean" id="*Sm(z+p{7]51[U4QsPs">
                </block>
                </value>
                <next>
                <block type="control" id="~O#kBHji9n^,z[iRY}f|">
                <block type="math_number" id="Hw66H3(3s+2VFxegAQzF">
                </block>
                </value>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </statement>
                <block type="variables_set" id="x~)7y@:k2j[?hk1-TIAH">
                <block type="math_number" id="opRX~B[/wmJIKqh@)3~h">
                </block>
                </value>
                <next>
                <block type="control" id="d3CUHJz)tyPS,LsTB|0T">
                <field name="OID">miio.0.devices.67436004.power</field>
                <block type="logic_boolean" id="8s[Bg(5kGrL?@0%XDO$9">
                </block>
                </value>
                <next>
                <block type="control" id="c@b;+WnH5gq!Gp=GgCgH">
                <block type="logic_boolean" id="HrzP4ydM6o
                zp=CLGZwQ">
                </block>
                </value>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </xml>
                • W waterchill
                  @fastfoot
                  <variables>
                  </variables>
                  <value name="OID0">
                  </shadow>
                  </value>
                  <value name="IF0">
                  <value name="A">
                  <value name="A">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                  <value name="A">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  </block>
                  </value>
                  <next>
                  </block>
                  </value>
                  <next>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  </value>
                  <next>
                  </block>
                  </value>
                  <next>
                  zp=CLGZwQ">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  </xml>
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  #48
                  @waterchill setze in das Falls und SonstFalls einen Stop timeout
                  • F fastfoot
                    W Offline
                    W Offline
                    waterchill
                    #49
                    @fastfoot
                    Danke funzt perfekt! Ich glaube jetzt habe ich endlich dieses "stop" timeout verstanden. Das wird quasi immer dann installiert wenn das "timeout"unterbrochen werden soll. In dem Fall sobald der obere Fall eintritt oder der zweite Fall auftritt, soll "timeout" gestoppt werden.
