  4. [Gelöst] deConz Adapter | Datenpunkte nicht aktuell
deconz
34 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Crazy32C Offline
    Crazy32C Offline
    Crazy32
    schrieb am zuletzt editiert von Crazy32
    Moin. Ich habe mir einen Conbee Stick zugelegt und einen Tradfri Dimmer und zwei Aqara Temperatursensoren. Es scheint auch alles soweit funktioniert zu haben. In der Phoscon App werden die Sensoren angezeigt und im iobroker werden die Datenpunkte angezeigt. Allerdings aktualiseren die sich nicht. Der eine Sensor liegt draußen, ich glaube nicht, dass wir in Deutschland gerade 23°C haben 😬 Ich habe allerdings bemerkt, dass in der Phoscon App angezeigt wird, dass die Sensoren zuletzt gestern aktualisiert wurden. Der Zeitpunkt passt mit dem, als ich die Sensoren verbunden habe. Es scheint so, dass die Werte einmal abgerufen wurden und danach nicht mehr. Hat das schon mal jemand gehabt und hat einen Rat für mich?
    LG
    Markus
    haselchenH hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
    • Crazy32C Crazy32
      LG
      Markus
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @crazy32
      Moin Moin,
      unsere Glaskugeln sind alle gerade zur Reparatur ... 😉
      Vielleicht lässt du uns ein paar Infos zukommen.
      Phoscon Version, Deconz Version, Nodejs Version....wo drauf installiert.....?
      Crazy32C 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @crazy32
        Moin Moin,
        Crazy32C Offline
        Crazy32C Offline
        Crazy32
        @haselchen Ja klar, sorry. Also, von Anfang an:
        • Ich habe deConz nach dieser Anleitung auf meinem Raspberry Pi 4 installiert: Conbee II Installation. Bei Punkt 3 habe ich Stable gewählt.
        • deConz Version siehe Screenshot
        • Phoscon Version: Ich hoffe das ist richtig, da habe ich einen Screenshot vom Phoscon Gateway gemacht
        • Node.js Version: 12.20.0
        Beim Screenshot erstellen habe ich gesehen, dass beim Punkt Firmware "nicht verbunden" steht. Hilft mir aber nicht weiter. Wenn ich ganz ehrlich bin verstehe ich nicht ganz wie das alles zusammenarbeitet, der Conbee-Stick, dieses deConz-Programm und die Phoscon App. Im Prinzip habe ich einfach die Anleitung zur Installation befolgt und weiß, dass ich in der Phoscon App neue Hardware einbinden kann.
        • Crazy32C Crazy32
          Crazy32C Offline
          Crazy32C Offline
          Crazy32
          Guten Morgen allerseits. Ich komme hier einfach nicht weiter. Was ich gemacht habe:
          • In der Phoscon App die Sensoren gelöscht und neu verbunden
          • Den Deconz Adapter gelöscht und neu installiert.
          Ergebnis:
          In der Deconz Software werden die Sensoren angezeigt und sind auch mit dieser Linie verbunden.
          In der Phoscon App werden die Sensoren angezeigt und sind auch vor kurzem aktualisiert worden.
          In IoBroker ist der Adapter auf grün, die Sensoren werden in der Geräteliste angezeigt.
          Die Datenpunkte sind alle da, aber nicht aktuell. Anscheinend werden die Aktualisierungen der Sensoren nicht auf den Adapter übertragen, oder der Adapter holt sie sich nicht, wie auch immer.
          Hier noch ein paar Screenshots, wenn ihr noch was braucht, was behilflich sein kann, einfach sagen.
          Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
          • Crazy32C Crazy32
            Ergebnis:
            @crazy32
            systemctl status deconz
            Bzw.
            systemctl status deconz-gui
            sagt?
              @crazy32
              Bzw.
              sagt?
              Crazy32C Offline
              Crazy32C Offline
              Crazy32
              @thomas-braun sagte in deConz Adapter / Phoscon App | Datenpunkte nicht aktuell:
              pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz
              ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: e
                 Active: active (running) since Tue 2021-02-02 18:23:33 CET; 15h ago
               Main PID: 397 (deCONZ)
                  Tasks: 5 (limit: 4915)
                 CGroup: /system.slice/deconz.service
                         └─397 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
              Feb 02 18:23:33 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST A
              Feb 02 18:23:34 raspberrypi deCONZ[397]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set
              Feb 02 18:23:35 raspberrypi deCONZ[397]: libpng warning: iCCP: known incorrect s
              Feb 02 18:23:35 raspberrypi deCONZ[397]: This plugin does not support propagateS
              lines 1-13/13 (END)
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
              Feb 02 18:23:33 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
              Feb 02 18:23:34 raspberrypi deCONZ[397]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
              Feb 02 18:23:35 raspberrypi deCONZ[397]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
              Feb 02 18:23:35 raspberrypi deCONZ[397]: This plugin does not support propagateSizeHints()
              lines 1-13/13 (END)...skipping...
              lines 1-13/13 (END)
              lines 1-13/13 (END)
              pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz-gui
              ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor prese
                 Active: active (running) since Tue 2021-02-02 18:24:21 CET; 15h ago
               Main PID: 2208 (deCONZ)
                  Tasks: 6 (limit: 4915)
                 CGroup: /system.slice/deconz-gui.service
                         └─2208 /usr/bin/deCONZ --http-port=80
              Feb 02 18:24:21 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/RE
              Feb 02 18:24:22 raspberrypi deCONZ[2208]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not se
              Feb 02 18:24:25 raspberrypi deCONZ[2208]: libpng warning: iCCP: known incorrect
              Feb 03 07:30:04 raspberrypi deCONZ[2208]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not se
              Feb 03 07:38:34 raspberrypi deCONZ[2208]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not se
              lines 1-14/14 (END)
              • Crazy32C Crazy32
                lines 1-13/13 (END)
                lines 1-13/13 (END)
                lines 1-13/13 (END)
                lines 1-14/14 (END)
                @crazy32 Ich meine mich erinnern zu können das nicht beide Services gleichzeitig geladen sein sollten.
                Ich betreibe den Pi aber natürlich ohnehin ohne GUI, was ich auch hier dringend empfehlen würde.
                  Crazy32C Offline
                  Crazy32C Offline
                  Crazy32
                  @thomas-braun Sorry, aber ohne GUI bin ich aufgeschmissen. Das heißt, ich müsste den Service ohne GUI stoppen? Wie mache ich das?
                  • Crazy32C Crazy32
                    @crazy32
                    Wozu eine GUI auf einem Slave?
                    sudo systemctl stop deconz
                    sudo systemctl disable deconz
                    bzw. sinnvoller wäre:
                    sudo systemctl stop deconz-gui
                    sudo systemctl disable deconz-gui
                      @crazy32
                      Crazy32C Offline
                      Crazy32C Offline
                      Crazy32
                      @thomas-braun So kann ich wenigstens in dem deconz Programm sehen, ob ein Sensor mit dem Stick verbunden ist oder nicht. Macht für mich die Fehlersuche einfacher. Ich würde da auch lieber deconz und nicht deconz-gui stoppen.
                      Wie muss ich das verstehen. Laufen jetzt deconz und deconz-gui parallel und könnten sich gegenseitig stören? Ich hätte gedacht, dass die gui zusätzlich zur deconz software ist.
                      • Crazy32C Crazy32
                        @crazy32 sagte in deConz Adapter / Phoscon App | Datenpunkte nicht aktuell:
                        Ich meine das sei so. Entweder der eine oder der andere Service läuft, nicht beide. Aber kannst du ja mit den systemctl Kommandos ausprobieren.
                        Normalerweise ist das bei solchen Diensten auch so. Die GUI ist ein 'Aufsatz' auf den Service. Dresden Elektronik macht das aber anders.
                          Crazy32C Offline
                          Crazy32C Offline
                          Crazy32
                          @thomas-braun Ok. Wie teste ich das am Besten? IoBroker neustarten und abwarten?
                          Und wie ist das nach einem Neustart des Raspbi? Da starten bestimmt beide services und ich muss einen wieder stoppen, oder?
                          EDIT: Jetzt bekomme ich Fehlermeldungen:
                          Thomas BraunT Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Crazy32C Crazy32
                            @crazy32
                            Die Meldungen kommen nach welcher Aktion?
                            Mit
                            systemctl disable SERVICENAME
                            wird der entsprechende Service aus dem Bootvorgang herausgenommen.
                              @crazy32
                              Mit
                              Crazy32C Offline
                              Crazy32C Offline
                              Crazy32
                              @thomas-braun Die haben angefangen nachdem ich das hier eingegeben habe:
                              • Crazy32C Crazy32
                                LG
                                Markus
                                hsteinmeH Offline
                                hsteinmeH Offline
                                hsteinme
                                In einer derartigen Situation bin ich immer unsicher, ob der Adapter keine aktualisierten Werte erhält/abholt oder ob der Browser aktualisierte Werte nicht anzeigt. Hier bieten sich dann verschiedene Wege zum Quercheck an:
                                • Verschiedene Browser ausprobieren
                                • Für den fraglichen Datenpunkt die History aktivieren und diese dann ansehen
                                • Auf den fraglichen Datenpunkt die Events filtern und Änderungen beobachten
                                • Kleines Skript schreiben, das den fraglichen Datenpunkt abonniert und bei Änderungen einen Logeintrag vornimmt
                                • Crazy32C Crazy32
                                  @crazy32
                                  Hast du mal neugestartet danach?
                                  • Crazy32C Crazy32
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    @crazy32 adapter neustarten, hilft wahrscheinlich. Kann aber sein das du deConz neustarten musst weil das Port Binding für deconz-gui fehlt.
                                    Persönlicher Support
                                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                      @crazy32
                                      Crazy32C Offline
                                      Crazy32C Offline
                                      Crazy32
                                      @thomas-braun Noch nicht. Muss ich vorher systemctl disable deconz eingeben? Ist das einmalig, oder muss ich das irgendwie wieder aktivieren, wenn es nicht klappt?
                                      @hsteinme Chrome und Firefox zeigen das Gleiche, sind also beide nicht aktuell. Bei den restlichen drei Vorschägen müsste ich erst schauen wie ich das mache.
                                      @Jey-Cee Der Adapter ist gelb und bleibt nach Neustart gelb. Wahrscheinlich weil ich den Service deaktiviert habe?
                                      • Crazy32C Crazy32
                                        systemctl disable
                                        Nimmt den Service dauerhaft aus dem Boot-Vorgang raus.
                                        Aktiviert bekommst du den wieder mit
                                        sudo systemctl enable SERVICENAME
                                          systemctl disable
                                          Crazy32C Offline
                                          Crazy32C Offline
                                          Crazy32
                                          @thomas-braun So, Neustart ist durchgeführt. Der Adapter ist grün, Phoscon App und Adapter zeigen für beide Sensoren identische Aktualisierungzeiten. Nur in der deconz App ist der Sensor 1 nicht mit der Linie verbunden. Aber ich glaube das hat gestern auch etwas länger gedauert. Ich warte jetzt mal ab.
