  4. ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox
405 Beiträge 35 Kommentatoren 104.9k Aufrufe 30 Beobachtet
  • Master67M Master67
    @homoran... nicht den Rückgang aber das gleichmäßige Schreiben, der fall von 2,94MB auf 1,33MB, könnte sich aber mit der Deaktivierten Anwesenheitserkennung erklären lassen.. oder nicht? ;-)
    #61
    @master67 sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
    oder!
    Warum erst nach 60-90 Minuten?
    du meinst die etwas weniger vorkommenden Spitz(ch)en?
    Das eigentlich eher nicht, da Redis ja IMHO genau das Gegenteil macht. Erst sammeln, dann gemeinsam schreiben, um die Schreibzugriffe zu minimieren
    Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
      @master67 Nee, sehe gerade es war die falsche Deutung. Es ist ioBroker, der die hohe Schreiblast verursacht. Ich weiß nicht, wo es da klemmt.
      #62
      @meister-mopper sagte:
      Wie groß sind die Log-Dateien unter /opt/iobroker/log?
      Wird Redis für die states verwendet?
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        #63
        @paul53 Ja, redis nur für die states.
        Proxmox und HA ...
          #64
          @meister-mopper
          Die Log-Dateien sind auch nicht zu groß.
          Wie sieht es mit History aus ?
            oder!
            Master67M Offline
            Master67M Offline
            Master67
            #65
            @homoran sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
            oder!
            Trägheit der Aufzeichnung die geht sowieso nur 4 Stunden Takt... aber was weiß ich schon davon, das ist nur stochern im Trüben Wasser.
            Und wenn Redis erst sammelt und dann schreibt kommt doch die gleichmäßige Schreibkurve zusammen oder verstehe ich das falsch? :-)
            Gruß Master67
            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
              oder!
              Dr. BakteriusD Offline
              Dr. Bakterius
              #66
              Wenn ich in die Grafik der letzten Stunde schaue, gibt es regelmäßige Spitzen. Diese stammen von zwei Adaptern. Nämlich netatmo (gelb) und daswetter (grün).
              Bei Netatmo habe ich das Abfrageintervall von 5 auf 10 Minuten erhöht. Das hat eine Reduktion von knapp 20% gebracht. Die Frage ist ob man diese Schreibwerte senken kann (ohne die Intervalle weiter zu erhöhen), bzw. ob Redis hier etwas signifikant verbessern würde?
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #67
                Jetzt hab ich mir meins auch mal angesehen, seltsamerweise auch die Änderung ab dem 15.01. Jedoch eher negativ.
                Was war die große Veränderung ab diesem Tag? Updates der Adapter und Js-Controller 3.2.x und folgende.
                Das ist ein Screen von einer Woche, wenn ich da meine Werte anschau, fall ich ja total aus dem Rahmen, bin bei knapp über 9G Spitze,
                vor dem Anstieg lag ich im Schnitt bei knapp 3M
                diese von der letzten Stunde, auch da sieht man die spitzen im Detail
                das deckt sich auch mit solchen Meldungen
                influxdb.0	2021-01-20 18:15:33.302	warn	/ "{\"error\":\"timeout\"}\n"
                influxdb.0	2021-01-20 18:15:33.302	warn	(925) Error on writePoint("{"value":22,"time":"2021-01-20T17:05:00.988Z","from":"system.adapter.sonoff.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                influxdb.0	2021-01-20 18:15:21.085	warn	/ "{\"error\":\"timeout\"}\n"
                influxdb.0	2021-01-20 18:15:21.085	warn	(925) Error on writePoint("{"value":4,"time":"2021-01-20T17:04:50.516Z","from":"system.adapter.sonoff.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                broadlink2.0	2021-01-20 18:15:18.409	info
                Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                  Meister Mopper
                  #68
                  @crunchip Ich bin gerade dabei, geduldig Adapter zu starten, wenn der Vorgänger ruhig wird. Bin mal gespannt welcher es ist ...
                  Proxmox und HA ...
                    Meister Mopper
                    #69
                    Weiss es noch nicht, aber hier die Reaktion, wenn der synology startet.
                    Wenn sich das bestätigt, mach ich ein issue auf.
                    Proxmox und HA ...
                      Meister Mopper
                      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                      #70
                      Jetzt ist es klar. Bei mir ist es der Synology-Adapter. Hier wurde er gerade
                      ausgeschaltet:
                      Proxmox und HA ...
                        ausgeschaltet:
                        saeft_2003
                        #71
                        @meister-mopper
                        kann ich bestätigen mit dem synology adapter!!!
                        • S saeft_2003
                          @meister-mopper
                          Meister Mopper
                          #72
                          @saeft_2003 Na ja, da wissen wir ja Bescheid 😁
                          Proxmox und HA ...
                            saeft_2003
                            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                            #73
                            @meister-mopper
                            ja aaaaaber davor war der Monate aus. Ich habe diesen heute nur zufällig ( @Glasfaser ) aktiviert.
                            • S saeft_2003
                              @meister-mopper
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #74
                              In der Standarteinstellung ist 100 ms
                              Stellt ihn mal hoch , was ist dann !?
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                saeft_2003
                                #75
                                @glasfaser
                                100ms ist Standard? 😲
                                Bei mir stand es auf 5000ms ich habe es jetzt einfach mal extrem erhöht auf 50000ms und schaue was der diskwrite sagt.
                                • S saeft_2003
                                  @glasfaser
                                  Meister Mopper
                                  #76
                                  @saeft_2003 sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                                  Mit diesem Wert herrscht auch bei mir wieder Ruhe
                                  Proxmox und HA ...
                                    saeft_2003
                                    #77
                                    @meister-mopper
                                    Also ich habe einen diskwrite von ca 3-4 MB pro Sek im Durchschnitt das macht in der Stunde 10 GB. Ich verstehe immer noch nicht wo diese Datenmengen herkommen...
                                    Ist dazu einer von euch schon schlauer?
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S saeft_2003
                                      @meister-mopper
                                      robbsen
                                      schrieb am zuletzt editiert von robbsen
                                      #78
                                      @saeft_2003 also ich habe auf jeden Fall bei mir festgestellt, dass der javascript adapter sowie influxdb hohe Datenmengen verursachen.
                                      Aktuell glaube ich aber, es liegt dennoch an der Kombination aus Consumer SSD mit Proxmox. Da kann man einiges drüber nachlesen auch ohne ioBroker.
                                      https://forum.proxmox.com/threads/schlechte-windows-performance-hoher-i-o-delay.52064/
                                      Falls einer grade mal Zeit hat das zu studieren ;) oder zu testen
                                      liegt der Verschleiß der SSD vor allem an der Verwendung von ZFS als Dateisystem?``
                                      nein. Das liegt an Proxmox, da es ziemlich viel in die Logs schreibt. Man kann das deaktivieren, wenn man nur ein single-node betreibt. Mehr siehe hier: https://wiki.chotaire.net/proxmox-various-commands
                                      Meine beiden 250 GB EVO 850 hatten nach 3 Jahren ca. 25 % wearout (bei 24/7). Mein neuer Server hat nach nun 2 Monaten 1 % Wearout auf zwei 500 GB EVO 860.
                                      L
                                      • R robbsen
                                        L
                                        Meister Mopper
                                        #79
                                        @robbsen sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                                        Interessant, hast Du dazu diese Befehle in Folge eingegeben?
                                        systemctl stop pve-ha-lrm
                                        systemctl stop pve-ha-crm
                                        systemctl disable pve-ha-lrm
                                        systemctl disable pve-ha-crm
                                        Proxmox und HA ...
                                          saeft_2003
                                          #80
                                          @robbsen
                                          L
                                          Das verstehe ich nicht nach 3 Jahren 25% macht 0,6% pro Monat. Dann ist nach 2 Monaten 1% auch nicht wirklich viel besser (um genau zu sein 0,2%).
                                          Wie genau kann man eigentlich den wearout ermitteln?
