  4. ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox
405 Beiträge 35 Kommentatoren 109.3k Aufrufe 30 Beobachtet
    @master67 Nee, sehe gerade es war die falsche Deutung. Es ist ioBroker, der die hohe Schreiblast verursacht. Ich weiß nicht, wo es da klemmt.
    @meister-mopper sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
    das passt besser, denn influx hatte eine Max von 151, die Kurve lag aber zwischen 30000 und 60000 kB/s
      @master67 Sorry, aber ist der "Absturz" nicht genau um Mitternacht?
      Ich kann die X-Achsenbezeichnungen nicht genau zuordnen
      Master67M Offline
      Master67M Offline
      Master67
      @homoran.... Adlerauge ;-)
      Hab es nochmal Geprüft Beginnt um 23:30 Uhr und unten angekommen ist es genau um 0:00 Uhr, aber in wie weit das auch Zeitlich korrekt aufgezeichnet wird weiß ich nicht.
      Ich kann nur sagen das die Anwesenheitsprüfung um 22:30 Uhr deaktiviert wird!
      Gruß Master67
      • Master67M Master67
        @master67 Dann dürfte, genau wie bei @robbsen redis nicht wirklich den Rückgang bewirken
        Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
          Master67M Offline
          Master67M Offline
          Master67
          @homoran... nicht den Rückgang aber das gleichmäßige Schreiben, der fall von 2,94MB auf 1,33MB, könnte sich aber mit der Deaktivierten Anwesenheitserkennung erklären lassen.. oder nicht? ;-)
          Gruß Master67
            @master67 sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
            oder!
            Warum erst nach 60-90 Minuten?
            du meinst die etwas weniger vorkommenden Spitz(ch)en?
            Das eigentlich eher nicht, da Redis ja IMHO genau das Gegenteil macht. Erst sammeln, dann gemeinsam schreiben, um die Schreibzugriffe zu minimieren
              @meister-mopper sagte:
              Wie groß sind die Log-Dateien unter /opt/iobroker/log?
              Wird Redis für die states verwendet?
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                @paul53 Ja, redis nur für die states.
                Proxmox und HA ...
                  @meister-mopper
                  Die Log-Dateien sind auch nicht zu groß.
                  Wie sieht es mit History aus ?
                    oder!
                    Master67M Offline
                    Master67M Offline
                    Master67
                    @homoran sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                    oder!
                    Trägheit der Aufzeichnung die geht sowieso nur 4 Stunden Takt... aber was weiß ich schon davon, das ist nur stochern im Trüben Wasser.
                    Und wenn Redis erst sammelt und dann schreibt kommt doch die gleichmäßige Schreibkurve zusammen oder verstehe ich das falsch? :-)
                    Gruß Master67
                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                      oder!
                      Dr. BakteriusD Online
                      Dr. Bakterius
                      #66
                      Wenn ich in die Grafik der letzten Stunde schaue, gibt es regelmäßige Spitzen. Diese stammen von zwei Adaptern. Nämlich netatmo (gelb) und daswetter (grün).
                      Bei Netatmo habe ich das Abfrageintervall von 5 auf 10 Minuten erhöht. Das hat eine Reduktion von knapp 20% gebracht. Die Frage ist ob man diese Schreibwerte senken kann (ohne die Intervalle weiter zu erhöhen), bzw. ob Redis hier etwas signifikant verbessern würde?
                      • crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #67
                        Jetzt hab ich mir meins auch mal angesehen, seltsamerweise auch die Änderung ab dem 15.01. Jedoch eher negativ.
                        Was war die große Veränderung ab diesem Tag? Updates der Adapter und Js-Controller 3.2.x und folgende.
                        Das ist ein Screen von einer Woche, wenn ich da meine Werte anschau, fall ich ja total aus dem Rahmen, bin bei knapp über 9G Spitze,
                        vor dem Anstieg lag ich im Schnitt bei knapp 3M
                        diese von der letzten Stunde, auch da sieht man die spitzen im Detail
                        das deckt sich auch mit solchen Meldungen
                        influxdb.0	2021-01-20 18:15:33.302	warn	/ "{\"error\":\"timeout\"}\n"
                        influxdb.0	2021-01-20 18:15:33.302	warn	(925) Error on writePoint("{"value":22,"time":"2021-01-20T17:05:00.988Z","from":"system.adapter.sonoff.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                        influxdb.0	2021-01-20 18:15:21.085	warn	/ "{\"error\":\"timeout\"}\n"
                        influxdb.0	2021-01-20 18:15:21.085	warn	(925) Error on writePoint("{"value":4,"time":"2021-01-20T17:04:50.516Z","from":"system.adapter.sonoff.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                        broadlink2.0	2021-01-20 18:15:18.409	info
                        Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                          Meister Mopper
                          #68
                          @crunchip Ich bin gerade dabei, geduldig Adapter zu starten, wenn der Vorgänger ruhig wird. Bin mal gespannt welcher es ist ...
                          Proxmox und HA ...
                            Meister Mopper
                            #69
                            Weiss es noch nicht, aber hier die Reaktion, wenn der synology startet.
                            Wenn sich das bestätigt, mach ich ein issue auf.
                            Proxmox und HA ...
                              Meister Mopper
                              schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                              #70
                              Jetzt ist es klar. Bei mir ist es der Synology-Adapter. Hier wurde er gerade
                              ausgeschaltet:
                              Proxmox und HA ...
                                ausgeschaltet:
                                saeft_2003
                                #71
                                @meister-mopper
                                kann ich bestätigen mit dem synology adapter!!!
                                • S saeft_2003
                                  @meister-mopper
                                  Meister Mopper
                                  #72
                                  @saeft_2003 Na ja, da wissen wir ja Bescheid 😁
                                  Proxmox und HA ...
                                    saeft_2003
                                    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                    #73
                                    @meister-mopper
                                    ja aaaaaber davor war der Monate aus. Ich habe diesen heute nur zufällig ( @Glasfaser ) aktiviert.
                                    • S saeft_2003
                                      @meister-mopper
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #74
                                      In der Standarteinstellung ist 100 ms
                                      Stellt ihn mal hoch , was ist dann !?
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        saeft_2003
                                        #75
                                        @glasfaser
                                        100ms ist Standard? 😲
                                        Bei mir stand es auf 5000ms ich habe es jetzt einfach mal extrem erhöht auf 50000ms und schaue was der diskwrite sagt.
                                        • S saeft_2003
                                          @glasfaser
                                          Meister Mopper
                                          #76
                                          @saeft_2003 sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                                          Mit diesem Wert herrscht auch bei mir wieder Ruhe
                                          Proxmox und HA ...
