  4. Reparatur einer defekten Grundinstallation
    6.7k
88 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    mb78
    #41
    hier die Ausgabe nach dem 1. Befehl:
    /usr/bin/nodejs
    v13.14.0
    /usr/bin/node
    v13.14.0
    /usr/bin/npm
    6.14.8
    nodejs:
      Installed: 13.14.0-1nodesource1
      Candidate: 13.14.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 13.14.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_13.x buster/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
    • M mb78
      /usr/bin/nodejs
      v13.14.0
      /usr/bin/node
      v13.14.0
      /usr/bin/npm
      6.14.8
      nodejs:
        Version table:
      #42
      @mb78
      Da fehlt aber der erste Teil:
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v
      • M mb78
        /usr/bin/nodejs
        v13.14.0
        /usr/bin/node
        v13.14.0
        /usr/bin/npm
        6.14.8
        nodejs:
          Version table:
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #43
        @mb78 sagte in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
        ich bat dich den Befehl mit zu posten:
        @homoran sagte in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
        die Ausgabe mit Befehl
          mb78
          #44
          Teil 2: Installationen geradeziehen
          Und was mache ich, wenn die Installation nicht so aussieht?
          Szenario 1 / falsche Pfade
          Wenn der Test auf 'ordentliche' Installation über
          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          Damit sollte ich doch anfangen?
          • M mb78
            #45
            @mb78 Ja, aber mit der kompletten Befehlszeile.
            Und nicht nur mit dem Ende.
            Am besten postest du sowohl deine Ein- wie auch die systemseitigen Ausgaben in Gänze.
              mb78
              #46
              Ich habe hiermit angefangen
              und das erhalten o.g. Ergebnis erhalten
              Thomas BraunT HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
              • M mb78
                #47
                @mb78
                • M mb78
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #48
                  und das demnächst bitte immer zusammen:
                  pi@cubietruck:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm                                                         && npm -v && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.20.0
                  /usr/bin/node
                  v12.20.0
                  /usr/bin/npm
                  6.14.8
                  nodejs:
                    Installed: 12.20.0-1nodesource1
                    Candidate: 12.20.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 12.20.0-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                       10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian buster/main armhf Packages
                          500 http://security.debian.org buster/updates/main armhf Packages
                  pi@cubietruck:~$
                    mb78
                    #49
                    Achso, ja ok sorry.
                    Is denn da schon ein Fehler drin?
                    • M mb78
                      #50
                      @mb78
                      Dann ist die Sache easy.
                      Es gilt
                      Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version
                      In der /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                      die 13 gegen eine 14 tauschen, dann
                      sudo apt update
                      sudo apt dist-upgrade
                      sudo reboot
                      • M mb78
                        #51
                        @mb78
                        Wobei mich immer noch die V13 wundert, auch wenn die grundsätzlich sauber installiert wurde.
                        In allen 'vernünftigen' Anleitungen zur Installation von ioBroker steht drin, dass man entweder gar nichts bzgl. node machen muss, weil der Installer die richtige Version mitnimmt oder wenn man es manuell macht IMMER eine gerade Version nimmt.
                          mb78
                          #52
                          woher bekomme ich die nodesource.list?
                          • M mb78
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #53
                            sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                            nano ist ein Editor
                            • M mb78
                              #54
                              @mb78 Die Datei ist schon auf deinem System vorhanden, hat aber den falschen Eintrag 13 drin.
                              Steht aber auch so im HowTo drin.
                                mb78
                                #55
                                             [ Directory '/etc/apt/sourceslist.d' does not exist ]
                                ^G Get Help  ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut Text  ^J Justify   ^C Cur Pos
                                ^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Uncut Text^T To Spell  ^_ Go To Line
                                das ist die Ausgabe
                                Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                • M mb78
                                  das ist die Ausgabe
                                  #56
                                  @mb78 Da fehlt ein Punkt.
                                  sources.list.d
                                  • M mb78
                                    das ist die Ausgabe
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #57
                                    das ist die Ausgabe
                                    du kannst auch vom Browser in putty kopieren
                                    • markieren in der Anleitung im Browser
                                    • STRG-C
                                    • rechte Maustaste in putty
                                    • M mb78
                                      das ist die Ausgabe
                                      #58
                                      @mb78
                                      Mit STRG-X kommst du da übrigens wieder raus.
                                        mb78
                                        #59
                                        deb https://deb.nodesource.com/node_13.x buster main
                                        deb-src https://deb.nodesource.com/node_13.x buster main
                                        hier wieder die Ausgabe
                                        • M mb78
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #60
                                          und wo ist der Befehl?
                                          oder ist das das nano-Fenster?
