  4. Reparatur einer defekten Grundinstallation
    6.7k
88 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M mb78
    Ich habe hiermit angefangen
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    und das erhalten o.g. Ergebnis erhalten
    @mb78
    Am besten postest du sowohl deine Ein- wie auch die systemseitigen Ausgaben in Gänze.
    • M mb78
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @mb78 sagte in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
      und das demnächst bitte immer zusammen:
      pi@cubietruck:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm                                                         && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      v12.20.0
      /usr/bin/node
      v12.20.0
      /usr/bin/npm
      6.14.8
      nodejs:
        Installed: 12.20.0-1nodesource1
        Candidate: 12.20.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 12.20.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
           10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian buster/main armhf Packages
              500 http://security.debian.org buster/updates/main armhf Packages
      pi@cubietruck:~$
        mb78
        Achso, ja ok sorry.
        Is denn da schon ein Fehler drin?
        • M mb78
          @mb78
          Dann ist die Sache easy.
          Es gilt
          Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version
          In der /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          die 13 gegen eine 14 tauschen, dann
          sudo apt update
          sudo apt dist-upgrade
          sudo reboot
          • M mb78
            @mb78
            Wobei mich immer noch die V13 wundert, auch wenn die grundsätzlich sauber installiert wurde.
            In allen 'vernünftigen' Anleitungen zur Installation von ioBroker steht drin, dass man entweder gar nichts bzgl. node machen muss, weil der Installer die richtige Version mitnimmt oder wenn man es manuell macht IMMER eine gerade Version nimmt.
              mb78
              woher bekomme ich die nodesource.list?
              • M mb78
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                nano ist ein Editor
                • M mb78
                  @mb78 Die Datei ist schon auf deinem System vorhanden, hat aber den falschen Eintrag 13 drin.
                  Steht aber auch so im HowTo drin.
                    mb78
                                 [ Directory '/etc/apt/sourceslist.d' does not exist ]
                    ^G Get Help  ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut Text  ^J Justify   ^C Cur Pos
                    ^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Uncut Text^T To Spell  ^_ Go To Line
                    das ist die Ausgabe
                    Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • M mb78
                      das ist die Ausgabe
                      @mb78 Da fehlt ein Punkt.
                      sources.list.d
                      • M mb78
                        das ist die Ausgabe
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        das ist die Ausgabe
                        du kannst auch vom Browser in putty kopieren
                        • markieren in der Anleitung im Browser
                        • STRG-C
                        • rechte Maustaste in putty
                        • M mb78
                          das ist die Ausgabe
                          @mb78
                          Mit STRG-X kommst du da übrigens wieder raus.
                            mb78
                            deb https://deb.nodesource.com/node_13.x buster main
                            deb-src https://deb.nodesource.com/node_13.x buster main
                            hier wieder die Ausgabe
                            • M mb78
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              und wo ist der Befehl?
                              oder ist das das nano-Fenster?
                                mb78
                                  mb78
                                  das war der Befehl.
                                  • M mb78
                                    das war der Befehl.
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    das war der Befehl.
                                    ok - dann bist du jetzt im Editor
                                    in beiden Zeilen die 13 gegen eine 12 austauschen
                                    STRG-O für Output (speichern - mit Enter bestätigen)
                                    STRG-X für beenden
                                    Es reicht nach der Änderung auch nur STRG-X, dann kommen noch Abfragen, ob du es speichern willst
                                      mb78
                                      ich kann dort nicht schreiben...
                                      • M mb78
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        aber du bist da wirklich mit sudo rein?
                                        was sagt denn puTTY?
                                        Fehlermeldungen immer posten
                                          mb78
                                          #66
                                          @homoran said in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
                                          ich kann die zahlen zumindest nicht ändern. Weder markieren noch sonst was.
