Reparatur einer defekten Grundinstallation
ok.
Linux raspberrypi 5.4.72-v7l+ #1356 SMP Thu Oct 22 13:57:51 BST 2020 armv7l The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright. Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Thu Dec 24 09:50:03 2020 from 192.168.0.59MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
@mb78 Ich will hier zwar nicht zur Verwirrung beitragen - aber wenn Du mit Win10 arbeitest brauchst schon lang kein putty mehr. Einfach eine Eingabeaufforderung öffnen und
ssh pi@<IP-Adresse>eingeben. Will aber keine Verwirrung stiften - also falls Dich dieser Post verwirrt, dann ignorieren.
hier die Ausgabe nach dem 1. Befehl:
/usr/bin/nodejs v13.14.0 /usr/bin/node v13.14.0 /usr/bin/npm 6.14.8 nodejs: Installed: 13.14.0-1nodesource1 Candidate: 13.14.0-1nodesource1 Version table: *** 13.14.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_13.x buster/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages -
/usr/bin/nodejs v13.14.0 /usr/bin/node v13.14.0 /usr/bin/npm 6.14.8 nodejs: Installed: 13.14.0-1nodesource1 Candidate: 13.14.0-1nodesource1 Version table: *** 13.14.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_13.x buster/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages@mb78
Da fehlt aber der erste Teil:which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v -
/usr/bin/nodejs v13.14.0 /usr/bin/node v13.14.0 /usr/bin/npm 6.14.8 nodejs: Installed: 13.14.0-1nodesource1 Candidate: 13.14.0-1nodesource1 Version table: *** 13.14.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_13.x buster/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages@mb78 sagte in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
ich bat dich den Befehl mit zu posten:
@homoran sagte in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
die Ausgabe mit Befehl
Teil 2: Installationen geradeziehen Und was mache ich, wenn die Installation nicht so aussieht? Szenario 1 / falsche Pfade Wenn der Test auf 'ordentliche' Installation über which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejsDamit sollte ich doch anfangen?
@mb78 Ja, aber mit der kompletten Befehlszeile.
Und nicht nur mit dem Ende.
Am besten postest du sowohl deine Ein- wie auch die systemseitigen Ausgaben in Gänze. -
Ich habe hiermit angefangen
which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejsund das erhalten o.g. Ergebnis erhalten
und das demnächst bitte immer zusammen:
pi@cubietruck:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs /usr/bin/nodejs v12.20.0 /usr/bin/node v12.20.0 /usr/bin/npm 6.14.8 nodejs: Installed: 12.20.0-1nodesource1 Candidate: 12.20.0-1nodesource1 Version table: *** 12.20.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500 500 http://deb.debian.org/debian buster/main armhf Packages 500 http://security.debian.org buster/updates/main armhf Packages pi@cubietruck:~$ -
@mb78
Dann ist die Sache easy.
Es gilt
Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version
In der /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
die 13 gegen eine 14 tauschen, dannsudo apt update sudo apt dist-upgrade sudo reboot -
@mb78
Wobei mich immer noch die V13 wundert, auch wenn die grundsätzlich sauber installiert wurde.
In allen 'vernünftigen' Anleitungen zur Installation von ioBroker steht drin, dass man entweder gar nichts bzgl. node machen muss, weil der Installer die richtige Version mitnimmt oder wenn man es manuell macht IMMER eine gerade Version nimmt. -
@mb78 Die Datei ist schon auf deinem System vorhanden, hat aber den falschen Eintrag 13 drin.
Steht aber auch so im HowTo drin. -
sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list[ Directory '/etc/apt/sourceslist.d' does not exist ] ^G Get Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut Text ^J Justify ^C Cur Pos ^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Uncut Text^T To Spell ^_ Go To Linedas ist die Ausgabe
@mb78 Da fehlt ein Punkt.
sources.list.d -
