  4. Reparatur einer defekten Grundinstallation
    6.7k
88 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M mb78
    Ok. ich habe jetzt PUTTY vor mir .
    Was muss ich denn wo eingeben?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @mb78 erst einmal die IP des Raspi und port 22
      mb78
      ok.
      Linux raspberrypi 5.4.72-v7l+ #1356 SMP Thu Oct 22 13:57:51 BST 2020 armv7l
      permitted by applicable law.
      Last login: Thu Dec 24 09:50:03 2020 from 192.168.0.59
      MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
      • M mb78
        ok.
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @mb78 Schön!
        Bitte in Zukunft die Ausgabe mit Befehl hier in code-tags posten.
        Jetzt kannst du nochmal mit der Anleitung Teil 2 "vermurkste Installation richten" o.ä. weitermachen
        • M mb78
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @mb78 Ich will hier zwar nicht zur Verwirrung beitragen - aber wenn Du mit Win10 arbeitest brauchst schon lang kein putty mehr. Einfach eine Eingabeaufforderung öffnen und
          ssh pi@<IP-Adresse>
          eingeben. Will aber keine Verwirrung stiften - also falls Dich dieser Post verwirrt, dann ignorieren.
          • mickymM mickym
            ssh pi@<IP-Adresse>
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @mickym oder die powershell.....
            Ich halte aber - auch wegen der Serververwaltung puTTY für einen Einsteiger sinnvoller
            @mb78 Bitte auch das ignorieren - finetuning kommt wenn die Stützräder abgebaut werden
              mb78
              hier die Ausgabe nach dem 1. Befehl:
              /usr/bin/nodejs
              v13.14.0
              /usr/bin/node
              v13.14.0
              /usr/bin/npm
              6.14.8
              nodejs:
                Installed: 13.14.0-1nodesource1
                Candidate: 13.14.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 13.14.0-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_13.x buster/main armhf Packages
                   10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
              • M mb78
                /usr/bin/nodejs
                v13.14.0
                /usr/bin/node
                v13.14.0
                /usr/bin/npm
                6.14.8
                nodejs:
                  Version table:
                @mb78
                Da fehlt aber der erste Teil:
                which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v
                • M mb78
                  /usr/bin/nodejs
                  v13.14.0
                  /usr/bin/node
                  v13.14.0
                  /usr/bin/npm
                  6.14.8
                  nodejs:
                    Version table:
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @mb78 sagte in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
                  ich bat dich den Befehl mit zu posten:
                  @homoran sagte in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
                    mb78
                    Teil 2: Installationen geradeziehen
                    Und was mache ich, wenn die Installation nicht so aussieht?
                    Szenario 1 / falsche Pfade
                    Wenn der Test auf 'ordentliche' Installation über
                    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    Damit sollte ich doch anfangen?
                    • M mb78
                      @mb78 Ja, aber mit der kompletten Befehlszeile.
                      Und nicht nur mit dem Ende.
                      Am besten postest du sowohl deine Ein- wie auch die systemseitigen Ausgaben in Gänze.
                        mb78
                        Ich habe hiermit angefangen
                        und das erhalten o.g. Ergebnis erhalten
                        Thomas BraunT HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                        • M mb78
                          @mb78
                          • M mb78
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            und das demnächst bitte immer zusammen:
                            pi@cubietruck:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm                                                         && npm -v && apt policy nodejs
                            /usr/bin/nodejs
                            v12.20.0
                            /usr/bin/node
                            v12.20.0
                            /usr/bin/npm
                            6.14.8
                            nodejs:
                              Installed: 12.20.0-1nodesource1
                              Candidate: 12.20.0-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 12.20.0-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                 10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian buster/main armhf Packages
                                    500 http://security.debian.org buster/updates/main armhf Packages
                            pi@cubietruck:~$
                              mb78
                              Achso, ja ok sorry.
                              Is denn da schon ein Fehler drin?
                              • M mb78
                                @mb78
                                Dann ist die Sache easy.
                                Es gilt
                                Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version
                                In der /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                die 13 gegen eine 14 tauschen, dann
                                sudo apt update
                                sudo apt dist-upgrade
                                sudo reboot
                                • M mb78
                                  @mb78
                                  Wobei mich immer noch die V13 wundert, auch wenn die grundsätzlich sauber installiert wurde.
                                  In allen 'vernünftigen' Anleitungen zur Installation von ioBroker steht drin, dass man entweder gar nichts bzgl. node machen muss, weil der Installer die richtige Version mitnimmt oder wenn man es manuell macht IMMER eine gerade Version nimmt.
                                    mb78
                                    woher bekomme ich die nodesource.list?
                                    • M mb78
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                      nano ist ein Editor
                                      • M mb78
                                        @mb78 Die Datei ist schon auf deinem System vorhanden, hat aber den falschen Eintrag 13 drin.
                                        Steht aber auch so im HowTo drin.
                                          mb78
                                                       [ Directory '/etc/apt/sourceslist.d' does not exist ]
                                          ^G Get Help  ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut Text  ^J Justify   ^C Cur Pos
                                          ^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Uncut Text^T To Spell  ^_ Go To Line
                                          das ist die Ausgabe
                                          Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
