  4. Reparatur einer defekten Grundinstallation
    6.7k
88 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    mb78
    Ich habe hiermit angefangen
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    und das erhalten o.g. Ergebnis erhalten
    Thomas BraunT HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
    • M mb78
      @mb78
      Am besten postest du sowohl deine Ein- wie auch die systemseitigen Ausgaben in Gänze.
      • M mb78
        @mb78 sagte in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
        und das demnächst bitte immer zusammen:
        pi@cubietruck:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm                                                         && npm -v && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        v12.20.0
        /usr/bin/node
        v12.20.0
        /usr/bin/npm
        6.14.8
        nodejs:
          Installed: 12.20.0-1nodesource1
          Candidate: 12.20.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 12.20.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
             10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian buster/main armhf Packages
                500 http://security.debian.org buster/updates/main armhf Packages
        pi@cubietruck:~$
          mb78
          Achso, ja ok sorry.
          Is denn da schon ein Fehler drin?
          • M mb78
            @mb78
            Dann ist die Sache easy.
            Es gilt
            Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version
            In der /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            die 13 gegen eine 14 tauschen, dann
            sudo apt update
            sudo apt dist-upgrade
            sudo reboot
            • M mb78
              @mb78
              Wobei mich immer noch die V13 wundert, auch wenn die grundsätzlich sauber installiert wurde.
              In allen 'vernünftigen' Anleitungen zur Installation von ioBroker steht drin, dass man entweder gar nichts bzgl. node machen muss, weil der Installer die richtige Version mitnimmt oder wenn man es manuell macht IMMER eine gerade Version nimmt.
                mb78
                woher bekomme ich die nodesource.list?
                • M mb78
                  sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  nano ist ein Editor
                  • M mb78
                    @mb78 Die Datei ist schon auf deinem System vorhanden, hat aber den falschen Eintrag 13 drin.
                    Steht aber auch so im HowTo drin.
                      mb78
                                   [ Directory '/etc/apt/sourceslist.d' does not exist ]
                      ^G Get Help  ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut Text  ^J Justify   ^C Cur Pos
                      ^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Uncut Text^T To Spell  ^_ Go To Line
                      das ist die Ausgabe
                      Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      • M mb78
                        das ist die Ausgabe
                        @mb78 Da fehlt ein Punkt.
                        sources.list.d
                        • M mb78
                          das ist die Ausgabe
                          das ist die Ausgabe
                          du kannst auch vom Browser in putty kopieren
                          • markieren in der Anleitung im Browser
                          • STRG-C
                          • rechte Maustaste in putty
                          • M mb78
                            das ist die Ausgabe
                            @mb78
                            Mit STRG-X kommst du da übrigens wieder raus.
                              mb78
                              deb https://deb.nodesource.com/node_13.x buster main
                              deb-src https://deb.nodesource.com/node_13.x buster main
                              hier wieder die Ausgabe
                              • M mb78
                                und wo ist der Befehl?
                                oder ist das das nano-Fenster?
                                  mb78
                                    mb78
                                    das war der Befehl.
                                    • M mb78
                                      das war der Befehl.
                                      das war der Befehl.
                                      ok - dann bist du jetzt im Editor
                                      in beiden Zeilen die 13 gegen eine 12 austauschen
                                      STRG-O für Output (speichern - mit Enter bestätigen)
                                      STRG-X für beenden
                                      Es reicht nach der Änderung auch nur STRG-X, dann kommen noch Abfragen, ob du es speichern willst
                                        mb78
                                        ich kann dort nicht schreiben...
                                        • M mb78
                                          aber du bist da wirklich mit sudo rein?
                                          was sagt denn puTTY?
                                          Fehlermeldungen immer posten
